วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 20:32:52
| | |-+  405 sri วิ่ง 100 รอบเครื่องเท่าไหร่
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 sri วิ่ง 100 รอบเครื่องเท่าไหร่  (อ่าน 2527 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2007 เวลา 23:14:56 »
เพิ่งได้มาครับ sri auto ปี 97 วิ่งที่ความเร็ว 100 รอบเครื่อง 3000 สงสัยว่าทำไมมันสูงจังไม่ทราบว่าปรกติไหมครับ   ยางหน้า 185/15/55 ยางหลัง 195/55/15  (รถคันนี้เคยซ่อมเกียร์มาแล้ว)
supa chai
กระทู้: 68
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 01:19:48 »
น่าจะสูงไปหน่อยปกติควร 2700 -2800 แต่ยางก็ผิดสเปคน่ะเดิมมันแค่ 185/65/14...
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 07:44:25 »
sri auto ปกติที่ผมวิ่ง ก็จะอยู่ที่ไม่เกิน 2800 รอบ ถ้า 3000 รอบก็ประมาณ เกือบ 120 กม/ชม
ผมไม่ทราบว่า จะเป็นที่ยาง หรือ เป็นที่ เกียร์ แต่ สเป็กยางที่บอกมานั้น มันไม่ใช่ล้อเดิมๆของ sri
ถามเดิมๆ จะเป็น 185/14/65 แต่สามารถเพิ่มหน้ายางได้เป็น 195/14/60 แต่ยังไงก็ ขอบ 14 นิ้ว
แต่ที่คุณบอกมานั้น มัน ขอบ 15 ซึ่งมันไม่มี นอกเสียจากคุณใส่ล้อ MI 16 หรือล้อใหม่ซึ่งหายากมาก
ยังไงช่วยเช็ค เรื่องสเป็กยางให้ใหม่นะครับ ผมว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับ
ECU
กระทู้: 84
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 08:31:08 »
ไม่น่าผิดปกติเพราะยางซิลรี่55ผมว่าปกติรถทั่วไปสามพันรอบวิ่งได้ความเร็วหนึ่งร้อยเป็นของธรรมดาของรถหลายๆยี่ห้อถ้าเกียร์ซ่อมมาเปลี่ยนผ้าครัชใหม่มันยิ่งถือว่าปกติครับแต่ถ้าอยากได้รอบน้อยความเร็วมากก็เปลี่ยนยางให้มีซีลรี่มากขึ้นแต่ขับอืดไม่สนุกและเวลาแซงรถในที่คับขันก็ไม่ปลอดภัยครับสรุปว่าใช้ไปเถิดครับขับสนุกและปลอดภัยกว่าครับ(ความคิดเห็นส่วนตัวครับ)
siwapong
205 CTi เปิดประทุน จ้ะ
กระทู้: 178
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 09:02:24 »
ถ้ามีตังค์ เปลี่ยนยางหน้าเป็น 195/55/15 ก็ OK แล้วครับ
ถ้ายังไม่มีตังค์ เอาล้อหน้ามาไว้หลัง เอาล้อหลังมาไว้หน้า ลองขับดูว่า ที่ 100 ได้ 2700-2800 รึยัง ถ้าได้ก็จบ
โตขึ้นเราจะเป็น 207cc อิอิ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 09:34:44 »
2900 ครับ
รอบ 3000 วิ่งได้ 110
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 09:38:50 »
ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับยางนะคับ  เพราะเข็มไมล์จะวิ่งตามจำนวนรอบของเพลาขับไม่ได้วิ่งตามจำนวนรอบของเครื่องยนต์ยิ่งยางเล็กลงเท่าไรจำนวนรอบของเพลาขับจะยิ่งมาก ทำให้เข็มไมล์วี่งสูงขึ้นตามไปด้วย  เช่น วัสดุทรงกลม 2ชิ้น ชิ้นแรก เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 ซ.ม. ชิ้นที่สอง เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซ.ม. ถ้ากลิ้งวัสดุทั้งสองชิ้น 1 รอบ วัสดุที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า จะไปได้ระยะทางที่ไกลกว่า วัสดุที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า  แสดงว่าในจำนวนรอบของเพลาขับที่เท่ากัน  เข็มไมล์ย่อมจะขึ้นเท่ากัน รถที่ใช้ยางที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่าจะทำให้รถไปได้ระยะทางไกลกว่ารถที่ใช้ยางเส้นเล็ก
supa chai
กระทู้: 68
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 10:39:35 »
อ่านแล้ว...งงๆ อ่ะ
ส่วนตัวคิดว่าถ้าเข็มวัดรอบ...ไม่เปลี่ยนแปลงแน่ๆ(กรณีเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ)
แต่เข็มไมล์ซิ...น่าจะมีผลน่ะ (ผิดถูกไม่ว่ากันน่ะครับ)
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 11:16:52 »
ก็คือทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้อธิบายให้เห็นว่าการเปลี่ยนขนาดของยางไม่ได้ทำให้รอบเครื่องเปลี่ยนแปลงเข็มไมล์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ถ้านำรถคันเดียวกัน ทดลองวิ่งโดยสองรอบ โดยใช้ขนาดยางไม่เท่ากันในแต่ละรอบ ให้รถวิ่งที่ความเร็วของเข็มไมล์เท่ากันรอบเครื่องเท่า รถที่ยางขนาดใหญ่กว่าจะวิ่งไปเร็วกว่า และได้ระยะทางมากกว่า
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือระยะทางที่รถวิ่งได้ กับความเร็วจริงที่รถวิ่ง ทั้งที่ใช้ความเร็วของเข็มไมล์กับรอบเครื่องที่เท่ากัน
เพราะอัตราทดเกียร์เป็นตัวกำหนดว่ารอบเครื่องเท่าไรจึงจะทำให้เพลาขับหมุนไปเท่าไร ไม่ใช่ยางเป็นตัวกำหนด
        แต่ขนาดยางเป็นตัวกำหนดว่าเพลาขับหมุนไปเท่าไรหน้ายางสัมผัสกับถนนไปเนระยะทางเท่าไร
* บู๊ช.jpg (81.23 KB, 370x183 - ดู 310 ครั้ง.)
supa chai
กระทู้: 68
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 12:00:28 »
ความรู้ใหม่อ่ะ....ฮิๆๆๆ (เปลี่ยนเส้นผ่าศูนย์กลางล้อแล้ว...ไม่มีผลต่อเข็มความเร็ว + วัดระยะทาง) นับถือๆๆๆๆ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 12:04:59 »
อย่างคุณ panumat ว่าเลยครับ รถคันเดิมที่รอบ x ได้ความเร็ว Y บนมาตรวัด จะเอามาเปลี่ยนยางรถตุ๊กๆ หรือยางรถแทรคเตอร์ มาวิ่งที่รอบ x ก็จะได้ได้ความเร็ว Y บนมาตรวัดเช่นเดิมครับ สิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือ ความเร็วจริง และระยะทางที่ได้ครับ  Smiley
siwapong
กระทู้: 178
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 13:08:26 »
เห็นด้วยครับ ที่ post ไว้คราวแรกผมหลงประเด็น นึกว่าความเร็วที่ถามเป็นความเร็วรถ มาอ่านอีกทีจริงแฮะ ความเร็วที่เจ้าของกระทู้ถามคือเข็มไมล์นี่หว่า เพราะฉะนั้นงานนี้เปลี่ยนยางไม่หายครับ
แต่มีข้อสังเกตเพิ่มคือ รอบเครื่องของเกียร์ออโต้ไม่มีอัตราทดที่ตายตัวเป๊ะๆ เหมือนเกียร์ธรรมดา สมมุติเราขับเร่งความเร็วจาก 80 ไปที่ 100 ช่วงแรกๆ ที่ความเร็ว 100 ดูเข็มวัดรอบอาจชี้ 3000 จากนั้าผ่อนคันเร่งลงเล็กน้อยเพื่อรักษาความเร็วไว้ที่ 100 มองดูเข็มวัดรอบใหม่ คราวนี้อาจพบว่ามันชี้ที่ 2800-2900
aod
กระทู้: 85
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 18:50:22 »
ล้อขนาด195/55/15 เปลี่ยนแล้วขนาดจะพอๆกับล้อเดิมครับ รู้แค่นี้อ่ะ แล้ววิ่ง100 วัดรอบรถผมอยู่ที่ประมาณ 2700-2800 ครับ
THANARAT
กระทู้: 12
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 22:03:34 »
405 SRI กดได้ถึง 170-190 สบายๆ ตีนต้นออกจะอืดอยู่บ้าง(เกียร์ออร์โต) แต่ตีนปลายถึงไหนถึงกัน ขนาดล้อมาตรฐานโรงงาน 185/14/65 ก็เพียงพอแล้ว
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2007 เวลา 00:16:31 »
โอว..กู้ดไอเดียจริงๆครับคุณ siwapong เพราะยางหลัง 195/55/15 เส้นรอบวงใก้ลเคียงยางเดิมมาก (น้อยกว่าของเดิมแค่ 3 ซ.ม.) แต่ยางหน้า 185/55/15 มันเล็กกว่าของเดิมแน่นอน  เดี๋ยวจะลองไปสลับดูครับ
**ที่ผมสงสัยเพราะรถหลายๆรุ่นขนาดเครื่อง 2,000 cc วิ่งความเร็ว 100 รอบเครื่องหมุนอยู่ที่ 2,400-2,600 เองครับ  แต่ถ้าเครื่อง 1,600 ก็ประมาณ 3,000 แหละครับ ของผมนี่ถ้าความเร็ว 120 นี่ล่อเข้า 3,500 รอบเลยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2007 เวลา 18:41:36 »
แต่เมื่อคืนนอนคิดดูน่าจะเป็นอย่างที่คูณ panumat และคุณฤทธิ์ บอก คือความเร็วจริงเท่านั้นที่เปลี่ยน ส่วนความเร็วรอบกับมาตรวัดจะเหมือนเดิมไม่ว่าจะใช้ยางขนาดไหน  ดังนั้นเมื่อบ่ายนี้ผมเลยลองวิ่งเทียบกับหลักกิโลดู ปรากฏว่าระยะทาง 1 กม.  ไมล์ที่รถผมขิ้นแค่ 0.9 กม. เท่านั้นเอง  ยิ่งหลายๆกิโลยิ่ง error หลังจากนั้นทดลองวิ่งจับเวลาดู ความเร็ว 60 ระยะทาง 1 กม. ต้องได้ 1 นาที  ปรากฏว่าได้แค่ 56.25 วินาที   สรุปว่าไมล์รถผมแข็งใช่มั๊ยครับ
**ที่ผมกังวลเป็นเพราะกลัวว่าเกียร์จะมีปัญหา ประเภทรอบขึ้นแต่รถไม่วิ่งทำให้กินน้ำมันนะครับ   Sad Sad
