วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:35:46
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  รบกวนขอรูป ท่านที่ลงเครื่องรุ่น 4A FE หรือ 7A FE
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอรูป ท่านที่ลงเครื่องรุ่น 4A FE หรือ 7A FE  (อ่าน 20863 ครั้ง)
GURU406&405
กระทู้: 15
« ตอบ #24 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2007 เวลา 22:42:28 »
คุณโอ๊ต_GRI
ผมรบกวนส่งตัวอย่างสัญญาที่คุณเคยทำให้ดูหน่อยสิครับ(ถ้ามี)
ผมกำลังจะร่างสัญญแต่ไม่รู้จะเริมจากตรงไหน
หรือใครก็ได้ที่เคยร่างสัญญาแล้วคิดว่าน่าจะเพิ่มเติมหัวข้ออะไรบ้าง ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ขอบคุณมากเลยครับ
นุ
[email protected]
การร่างสัญญาเป็นอะไรที่น่าทำสุดแล้วครับ
ยอมเสียเวลาซักเดือนนึงครับ ก่อนวางเครื่อง  ร่างสัญญาให้ละเอียดที่สุดครับ
เอามาให้คนใน web นี้ช่วยๆกันดูก็ได้ครับ เผื่อพลาด (ผมยังเคยพลาดเลย)
อย่างน้อย ถ้ามีหลักฐานว่าช่างไม่ทำตามสัญญา ก็ดำเนินคดีได้ครับ
ที่มีปัญหากันนับไม่ถ้วน ก็คือ  การเบี้ยว การโกงของช่างนี่แหละครับ
ตามเอาเงินคืนไม่ได้ด้วย เพราะตกลงกันด้วยวาจา ไม่มีพยานบุคคลรู้เห็นอีกต่างหาก
ซวยเลยครับ
เจ้าโอ๊ต จะเอาจากทที่ไหนมา
Go!!!
กระทู้: 2
« ตอบ #25 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 02:07:03 »
4A-FE Evil
405bn
กระทู้: 66
« ตอบ #26 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2007 เวลา 18:56:55 »
คุณ ronnarit  หายไปเลยนะครับช่วยกลับมารายงานผลหน่อยครับ
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:16:09 »
หลังจากใช้เวลาเพื่อหาข้อมูลลงเครื่อง PG405GR ใหม่ในที่สุดก็ตัดสินใจเพื่อเปลื่ยนเครื่องได้สักที่ เป็น 4A-FE Auto
เหตุผลง่ายๆ สำหรับการเปลี่ยนเครื่องยนต์
1. อยากได้เครื่องยนต์ใหม่ (มือสองนะ)
2. อยากได้เกียร์เป็น Auto
3. หาอะไหล่ง่าย(มังนะ เครื่องเดิมมีปญหาอยู่หลายอย่าง เช่น คาร์บูเสีย อ่างน้ำมันแตก น้ำมันซึมบริเวณจานจ่าย เครื่องมีอาการเร่งไม่ขึ้น(คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะ) ถามอู่ว่าซ่อมเท่าไรหมายถึง Overhal ประมาณ 25,000 ยังไม่รวมอ่างน้ำมันนะ)
4. ต่างจังหวัดหาที่ซ่อมรถ PG ยาก
อื่นๆ อีกหลาอย่าง
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #28 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:17:19 »
ภาพ
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #29 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:18:22 »
ภาพ
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:20:22 »
ภาพ
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:21:39 »
ภาพ
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:22:33 »
ภาพ
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #33 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:23:05 »
ภาพ
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #34 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:23:39 »
ภาพ
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:24:20 »
ภาพ
MN
กระทู้: 85
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2008 เวลา 15:17:12 »
เครื่องยนต์ญี่ปุ่นมักจะทน เก่าหลายปีแล้วก็ยังเงียบ เครื่อง 4A-FE ตัวนี้เคยเห็นในรถแท๊กซี่หลายคันแล้ว เขาปล่อยใหโทรมจนน้ำมันไหลเยิ้มแล้วเยิ้มอีก สตาร์ตก็ยาก แต่เสียงเครื่องมันก็ไม่ดังมาก คนขับแท๊กซี่บางคนเขาบอกว่าซื้อเครื่องเก่ามา 2 หมื่น ค่าวาง พันห้า ผมก็งงว่าทำไมค่าวางถูกจัง เขาตอบว่า ก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเอง แค่ยกเครื่องเดิมลง ยกเครื่องใหม่ขึ้นแล้วร้อยน๊อตเท่านั้นเอง อิจฉาๆ.. อะไร  เย็นไว้โยม
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #37 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:05:07 »
เพิ่มเติมภาพ
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #38 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:06:23 »
เพิ่มเติมภาพ
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #39 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:07:07 »
เพิ่มเติมภาพ
สงสัยอยู่ว่าช่างเขาเอาปั๊มติ๊กของมิตซูมาใส่แล้วมันใส่ได้ด้วยหรือ(ยังไม่ได้ถามช่างเลย)ใครมีประสบการณ์ช่วยบอกด้วยครับ รหัส MR404514
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #40 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2008 เวลา 16:14:18 »
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2008 เวลา 15:15:39 »
ขอข้อมูลการวางท่อไอเสียโดยไม่ลอดใต้คานด้วยครับพี่น้อง มีรูปด้วยจะดีมากเลยครับ ขอบคุณครับ
sittipong
กระทู้: 19
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2008 เวลา 23:00:53 »
กำลังวางเครรื่อง4a-feอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วครับ
sittipong
กระทู้: 19
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2008 เวลา 23:05:39 »
ใครวางเครื่อง4a-fepg405บ้างขอข้อมูลหน่อยครับถ้ามีภาพแนบจะดีมากครับ
วันพรุ่งนี้ช่างไฟจะนำรถไปวายสายครับ
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2008 เวลา 09:27:06 »
ตอนนี้วางเสร็จแล้ว ลองขับเกือบ 3 เดือน ขับแล้วยังไม่พบปัญหาใด ๆ เรียกว่าขับได้ดีกว่าเดิมเพราะเป็นเกียร์ Auto
soda_za
กระทู้: 74
« ตอบ #45 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2008 เวลา 09:41:25 »
ไม่ทราบว่าท่อไอเสียเดินอย่างไงครับ  ลอดใต้คานไม๊(ขอดูรูปหน่อยครับ)
test007
กระทู้: 35
« ตอบ #46 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2008 เวลา 11:36:56 »
ไม่ได้ลอดใต้คาน  ถ้ามีเวลาจะถ่ายรูปให้ดูครับ
~บอนไซ~
กระทู้: 3
« ตอบ #47 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2009 เวลา 15:09:21 »
UP
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
