วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 10:11:43
| | |-+  ถามเรื่องที่กันความร้อนฝากระโปรงครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องที่กันความร้อนฝากระโปรงครับ  (อ่าน 2645 ครั้ง)
POCH
กระทู้: 11
« เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2007 เวลา 21:57:48 »
ต้องการจะเปลี่ยนนะครับ ซื้อได้ที่ไหนครับและราคาประมาณเท่าไหร่ครับ Smiley
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2007 เวลา 04:07:28 »
ลองแบบนี่ครับ ไปที่ร้านขายพวกอุปกรณ์ช่างทั่วไป หาแผ่นกันความร้อน เป็นยางสีดำแล้วมีฟอร์ย อลูมิเนียมสีขาวด้านเดียว  แผ่นไม่เกิน 500. บาท ตัดได้พอดี ทากาวยางด้านที่เป็นสีดำ ปิดลงด้านในฝากระโปรง แค่นี้ก็เรียบร้อย ครับ ดีกว่าของเดิม วิ่งกลับบ้าน เอาน้ำแข็งวางบนฝากระโปรงยังไม่ละลายเลย ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2007 เวลา 05:54:16 »
พี่โต้ง หน้าตาแบบไหนอะครับ น่าสนครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2007 เวลา 09:34:28 »
สีดำมันหนักนะ ถ้าอยากเบา ๆ ลองแบบโฟมสีขาว ม้วนละ 300
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2007 เวลา 05:05:57 »
พอดีไม่มีรูปมาให้ดู ไปแถวคลองถมก็ได้ครับ เค้าจะมวนๆ ตั้งเอาไว้ เป็นแผนยาง ขนาด ตั้งแต่ 90*110 ซม 120*140 ซม. คุณต้องวัดขนาดของฝากระโปรงรถไปด้วย จะได้เลือกขนาดได้พอดี มันจะมีสองแบบ คือแบบที่มี แผนอลูมิเนียมฟอร์ย สีขาวแวววาว เหมือนกับที่เค้าใช้กั้นความร้อนหลังคาบ้านนั้นแหละ กับแบบที่ไม่มี ซึ่งแนะนำให้ใชแบบที่มีแผนสะท้อนความร้อนครับ ดีกว่า ความหนา มี สองขนาด ขนาด 5 มม. กับ 3 มม. เอาแบบ 3 มม. ก็พอครับ ความหนาไม่ได้ช่วยอะไรมาก ตัวที่จะกันความร้อนอยู่ที่ฟอร์ยตัวสะท้อนนั้นเอง ถ้าขนาด 3 มม. มีฟอร์ย ราคาไม่เกิน 500. บาท จะเอาสีขาว หรือสีดำ ก็ได้ครับ
amtep
กระทู้: 120
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2007 เวลา 15:50:58 »
แผ่นยางกันความร้อนสีดำ เคยลองแล้วครับ ได้ผลดีมากครับ ด้านบนฝากระโปรงไม่ร้อนเลยครับ
POCH
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2007 เวลา 21:32:43 »
อ๋อ ไอ้แผ่นกันความร้อนหลังคาเนี่ยใช้ได้เลยใช่มั้ยครับ เพราะว่าที่บ้านผมเคยมีอยู่ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนต้องหาดูก่อน ที่ผมถามเพราะว่าช่วงนี้ความร้อนรถมันขึ้นสูงผิดปกติ ปกติไม่เคยเกิน 90 แต่ตอนนี้ถ้ารถติดๆ มันเกิน 100 เลยผมลองดูเห็นว่าไอ้แผ่นเก่าที่มันสีดำคล้ายๆ พรมเนี่ยมันขาดตรงหมุดยึดมันเลยตกมาคลุมเครื่อง(แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแค่สาเหตุเดียวรึเปล่าที่ทำให้เครื่องมันร้อนขนาดนั้น) ถ้าผมแกะมันออกเลยเนี่ยจะเป็นอะไรมั้ยครับ
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2007 เวลา 04:47:43 »
แผ่นกั้นความร้อนหลังคา คงใช้ไม่ได้ครับ คงต้องไปหาซื้อแบบที่ผมบอกไว้ข้างบน ส่วนที่ความร้อนขึ้นเกิน 100 เนี้ย คงต้องหาสาเหตุ แล้วแก้ไขดีกว่า เพราะผมว่ามันไม่ปกติแล้วครับ ผมเคยใช้วิธีนี้ครับ ได้ผลดี ความร้อนคงที ไม่ว่ารถติดอย่างไร ให้ช่างตัดท่อน้ำท่อบน ติดท่อทองเหลืองสามทาง แล้วใส่ตัว
เทอร์โมสตรัค ของรถญี่ปุ่น รุ่นไหนก็ได้ แล้วต่อสายเข้ารีเลย์พัดลมสเตบ 2 จะทำให้พัดลมสเตป 2 ทำงานเร็วขึ้น ที่ 85 องศา ซึ่งปกติ พัดลมสเตป 2 จะทำงานที่ 90-92 องศา ครับ ทำให้เครื่องลดอุณหภูมิลงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่องเลยครับ
POCH
กระทู้: 11
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2007 เวลา 20:58:24 »
คุณ tor_pg มีร้านที่จะแนะนำบ้างรึเปล่าครับ(ผมอยู่แถวลาดพร้าวครับ) แล้วราคาประมาณเท่าไรครับ
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2007 เวลา 06:23:19 »
ไปที่อู่ดำหริ ครับ ข้างวัดลาดพร้าว บอกช่างว่า ให้ติด เช็นเซอร์หลอกพัดลม ช่างจะทราบ เพราะผมทำที่นี้ ราคา ค่าทำ สามทางประมาณ 300 บาท เซ็นเซอร์ตัวละ 2-3 ร้อยครับ ค่าแรงก็คุยกับช่างเองนะครับ
             อย่างไรก็ตาม ที่บอกความร้อนขึ้นเกิน 100 เนี้ย ลอง ตรวจดูว่า ในหม้อน้ำมีคราบน้ำมันหรือไม่ ถ้ามี แสดงว่า ฝาสูบ โก่ง หรือประเก็นฝาสูบแตก อันนี้ต้องจัดการเสียก่อนครับ เพราะมิฉะนั้น ถ้าน้ำรั่วเข้าไปในลูกสูบละก็ เรื่องใหญ่เลยครับ
don138
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2007 เวลา 10:09:38 »
 Smiley ไปเดินคลองถมบ่อยเหมือนกันครับ แต่ยังไม่แน่ใจเรื่องแผ่นยางที่ว่า
เค้าขายในร้านพวกอุปกรณ์รถยนต์หรือเปล่าครับ ??
อยากได้ไปติดรถเหมือนกัน แล้วเราจะใช้อะไรยึดแผ่นกันความร้อนนี้กับตัวรถละครับ?
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2007 เวลา 13:11:24 »
ทำ เช็นเซอร์หลอกพัดลม ดีนะครับ ได้ประโยชน์มากๆๆ ครับ ไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนดีครับ
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2007 เวลา 06:39:40 »
ติดตั้งแผนกันความร้อนใช้กาวยางธรรมดาครับ ทากาวยาง บนแผนยาง แล้วก็ทาที่ใต้ฝากระโปรงที่จะติดตั้งรอให้กาวเซ็ทตัวสัก 3 นาที ก็ติดตั้งได้เลยครับ
POCH
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 04 กรกฎาคม 2007 เวลา 21:09:53 »
ตอนนี้ให้อู่ดำริห์ ดูเรื่องความร้อนให้แล้วครับ สรุปคือรีเรย์พัดลเสียทำให้พัดลมทำงานตัวเดียวต้องเปลี่ยนรีเรย์ 3 ตัวเลยครับ และต้องเปลี่ยนสวิตท์หม้อน้ำ รวมทั้งเดินระบบไฟใหม่ รวมค่าใช้จ่ายแล้ว 2100 บาทครับ ตอนนี้ความร้อนขึ้นถึง ประมาณ 82 พัดลมจังหวะก็ทำงานหายห่วงครับ
