วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 05:57:53
| | |-+  ขายอะไหล่ 205 หลายรายการ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายอะไหล่ 205 หลายรายการ  (อ่าน 5486 ครั้ง)
mod205
กระทู้: 204
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2007 เวลา 23:38:42 »
1. วงพวงมาลัย 2 ก้าน พร้อมโลโก้สิงห์ สภาพดี ราคา 500 บาท
2. ตู้แอร์ทั้งชุด พร้อม blower สภาพดี ไม่มีรั่ว ราคา 1500 บาท
* DSCN3788.JPG (40.92 KB, 640x480 - ดู 693 ครั้ง.)
* DSCN3789.JPG (43.11 KB, 640x480 - ดู 711 ครั้ง.)
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2007 เวลา 23:47:50 »
รูปตู้แอร์ครับ
* DSCN3790.JPG (44.45 KB, 640x480 - ดู 680 ครั้ง.)
* DSCN3791.JPG (46.32 KB, 640x480 - ดู 666 ครั้ง.)
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2007 เวลา 23:54:19 »
3. สวิทช์คอมแอร์ ไฟผ่าหมาก ไล่ฝ้า ตัดหมอกหลัง ใช้งานได้ทุกตัว ตัวละ 50 บาท
* DSCN3792.JPG (40.36 KB, 640x480 - ดู 687 ครั้ง.)
* DSCN3793.JPG (48.51 KB, 640x480 - ดู 719 ครั้ง.)
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2007 เวลา 23:58:37 »
4. แผงคอนโซลล่าง พร้อมกล่องเก็บของ สภาพดี ฝาปิดได้สนิท ไม่แตก ตามรูป ราคา 500 บาท
* DSCN3795.JPG (42.56 KB, 640x480 - ดู 659 ครั้ง.)
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 00:03:59 »
5. ก้านสวิทช์ไฟเลี้ยว ใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่น ราคา 500 บาท
6. ก้านสวิทช์ปัดน้ำฝน ใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่น ราคา 500 บาท
* DSCN3799.JPG (44.46 KB, 640x480 - ดู 680 ครั้ง.)
* DSCN3800.JPG (45.33 KB, 640x480 - ดู 672 ครั้ง.)
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 00:07:53 »
สนใจติดต่อ มด 089-4958011
ราคาทั้งหมด สามารถต่อรองได้ แต่ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกชาว vlovepeugeot เท่านั้นนะครับ
สาเหตุที่ขายเพราะตอนนี้ได้เปลี่ยนคอนโซลเป็นรูปข้างล่างนี้แล้วครับ
* DSCN3767.JPG (46.31 KB, 640x480 - ดู 729 ครั้ง.)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 05:55:09 »
สนับสนุนของถูกครับ
ว่าแต่เปลี่ยนของอะไรมาใส่อะครับ ดูสวยดีครับ
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 07:24:27 »
ขอจองรายการนี้นะครับ
ไม่เกินเที่ยงโทรหาครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 08:24:57 »
สนับสนุนของถูกครับ
ขอบคุณครับคุณปอนด์
คอนโซลที่เห็นเป็นของ toyota starlet EP82 ครับ ขนาดความกว้างลงได้พอดีเป๊ะ แต่ต้องตัดด้านหน้าออกหน่อย เพราะความโค้งของตัวรถไม่เท่ากันครับ แต่ที่ชอบที่สุดก็เจ้า MOMO แท้นี่แหละครับ handling ดีจริงๆ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 08:26:06 »
รับจองครับผม แล้วค่อยคุยรายละเอียดกันอีกทีนะครับ
ขอบคุณมากครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 10:33:42 »
คุณ Mod205 ครับ ผมขอจอง รายการที่ 5. ก้านสวิทช์ไฟเลี้ยว ใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่น ราคา 500 บาท
จะเอาไปให้อู่อา เปลี่ยนให้ครับ  วันนี้ รับของได้ที่ไหน ครับ จะได้รีบดำเนินการให้เรียบร้อย
     ตอนเที่ยง จะโทร.ไปคุยครับ
อันนี้ สอบถามนะครับ รายการที่  2. ตู้แอร์ทั้งชุด พร้อม blower สภาพดี ไม่มีรั่ว ราคา 1500 บาท
       Blower คือ พัดลมใช่หรือเปล่าครับ
       ถ้าเอา 2 อย่างรวมกัน ลดได้เท่าไร ครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 10:50:42 »
สวยและลงตัวครับ คุณมด ขอทราบราคาคอนโซล และงบประมาณในการติดตั้ง+อู่ที่รับทำ
เป็นแนวทางได้มั๊ยครับ เพราะว่าผมเคยเห็น คอนโซล EP82 มากอยู่เหมือนกัน
แต่ไม่เคยถามราคา
       และอีกประการหนึ่ง ที่อยากถามคือรถของคุณมด ที่เห็นเป้นเกียร์ออโต แล้วส่วนเครื่อง เป็นเครื่อง
สตาร์เล็ท ด้วยหรือเปล่าครับ
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 11:15:35 »
พีมดครับ ผมโอนผ่าน ATM เรียบร้อยแล้วนะครับ S1A1613 TIME 10.52
ขอบคุณครับ Smiley
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 11:17:01 »
รับจองก้านไฟเลี้ยวครับ ส่วน blower คือพัดลมถูกต้องแล้วครับ ถ้าเอาทั้งสองอย่างคิดที่ 1800 บาทก็พอครับ
ส่วนเรื่องของ นัดวันรับกันอีกทีก็ได้ครับ เพราะวันนี้ไม่ได้เอาของติดมาด้วยน่ะครับ
ขอบคุณมากครับที่ช่วยอุดหนุน
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 11:18:13 »
ขอบคุณครับ Smiley
ได้รับ message เรียบร้อยแล้วครับ ของจะส่งให้ภายในวันพรุ่งนี้ครับ
ขอบคุณมากครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 11:32:14 »
แต่ไม่เคยถามราคา
คอนโซลที่ผมได้มา ผมได้มาพร้อมตู้แอร์ด้วย จากร้านเพื่อนกันในเซียงกง บางนาครับ เลยได้ลดราคาพิเศษหน่อย แถมได้วง MOMO แท้ๆมาอีกต่างหาก เลยไม่แน่ใจว่าราคาจริงๆของมันควรจะเป็นเท่าไรน่ะครับ แต่คิดว่าเกิน 8,xxx แน่ๆ และแนะนำว่าควรจะหาตู้แอร์มาด้วย เพราะตู้แอร์ของ 205 มันอยู่ตรงกลาง และใหญ่พอตัว คอนโซลอะไรมา มันติดหมดล่ะครับ
ติดเสร็จแล้ว happy สุดๆครับ ล้างตู้แอร์แค่เปิดเก๊ะก็ล้างได้แล้ว ไม่ต้องถอดทั้งคอนโซล แถมตู้ nippon ก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันเย็นแค่ไหน ลืมแอร์ตัวเก่าไปได้เลยครับ
ส่วนค่าติดตั้ง ดัดแปลงอยู่ที่ประมาณ 3000 บาทครับ อู่อยู่แถวช่อง 3 หนองแขมครับ ไม่เชิงเป็นอู่ใหญ่อะไรครับ เป็นบ้านซะมากกว่า แต่ฝีมือระดับพระกาฬคนหนึ่งเลยทีเดียว รถแกเองยังใช้ Citroen XM เครื่อง 3S เลย ส่วนเบอร์โทร เดี๋ยวผมค่อยให้ตอนนัดรับของดีกว่าครับ
เรื่องของเรื่องคือผมดันไปเห็นเจ้า 405 แปลงคอนโซลของ AE111 ที่อู่ของพี่เขา ออกมาเนียนสุดๆ สวยกว่ารถผมด้วย เลยคุยเรื่องรายละเอียดกัน จนท้ายสุดมาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ส่วนเกียร์ออโต้ที่เห็น เป็นของเปอร์โยต์ครับ ผมใช้เครื่อง GTi 1600 อยู่น่ะครับ แต่เร็วๆนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งครับ อิ อิ
kkk
กระทู้: 33
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 12:24:21 »
   คุณมดเปลี่ยนเครื่องที่ไหนครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ของผมก็จะเปลื่ยนเครื่องเหมือนกัน ตอนนี้กำลังหาข้อมูลอยู่  Smiley Smiley Smiley
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2007 เวลา 13:19:42 »
อ้างถึง
เครื่องตัวไหนล่ะครับ ถ้าเครื่อง GTi ผมเปลี่ยนที่อู่เปอร์โยต์ย่านกรุงเทพ-นนท์ แต่ถ้าเครื่องตัวที่กำลังจะลงใหม่ จะเปลี่ยนร้านเดียวกับที่ทำคอนโซลล่ะครับ
รายละเอียด โทรมาคุยดีกว่าครับ หรือจะรอดูรถผมเป็นตัวอย่างก่อนก็ได้ครับ
อ้อ..เปลี่ยนเครื่องแล้วรถเสียราคานะครับ แต่ผมไม่คิดมากครับ เพราะยังไงเปอร์โยต์ก็เป็นยี่ห้อที่คนส่วนใหญ่มองข้ามอยู่แล้วครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2007 เวลา 16:08:55 »
อ้างถึง
ส่งของให้แล้วนะครับ
Tracking No.  EF 0859 3581 0 TH
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2007 เวลา 11:48:54 »
ได้รับแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
KT30
กระทู้: 108
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2007 เวลา 10:40:29 »
ผมโอนเงินให้แล้วนะครับ ช่วยส่ง พวงมาลัยให้ผมด้วย 086 -2493928
bancha205
กระทู้: 132
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2007 เวลา 21:35:14 »
เครื่อง GTi 1600 ใส่แทน GR ได้ไหมครับ  ถ้าได้ เมื่อไหร่เปลี่ยนเครื่องบอกด้วยครับ กำลังอยากได้เกียร์ออโต้
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2007 เวลา 11:09:56 »
ส่งของให้แล้วนะครับวันนี้ ขอโทษด้วยครับที่ช้าไปหน่อย พอดีติดงานที่ต่างจังหวัดด่วนน่ะครับ เพิ่งกลับเข้ามาเมื่อวานนี้ครับ
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2007 เวลา 11:10:47 »
ใส่แทนได้เลยครับผม แต่เครื่องผมมีคนรับไปดูแลแล้วครับ
