วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2026 เวลา 01:09:38
| | |-+  รบกวนถามเรื่องเคลมประกันหน่อยนะครับ อู่ในเวบเราเนี่ยมีที่ไหนรับเคลมประกันบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามเรื่องเคลมประกันหน่อยนะครับ อู่ในเวบเราเนี่ยมีที่ไหนรับเคลมประกันบ้าง  (อ่าน 1119 ครั้ง)
กล้วย แฮปปี้แลนด์
กระทู้: 325
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2007 เวลา 14:31:49 »
พอดีรถผมจอดอยู่หน้าบ้าน โดนรถเพื่อนบ้านชนกระจกมองข้างซะเรียบร้อยไปเลย  อาการของกระจกมองข้างของผมเนี่ยคือไม่สามารถล็อกตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้ พอขับรถได้ด้วยความเร็วพอสมควรมันจะโดนแรงปะทะของลมดันเข้ามาแนบกับตัวรถ ผมลองแกะดูก็เห็นว่าตัวล็อคและก้านล็อคกระจกมองข้างแตกก็เลยล็อคไม่อยู่
ตอนนี้ผมได้ใบเคลลมมาแล้วเป็นของทิพยะประกันภัย  ปัญหาของผมก็คือความกังวลว่าเมื่อไปอู่ของประกันเค้าจะไม่เคลมให้ เพราะในใบเคลมแจ้งว่าความเสียหายคือ กระจกมองข้าง (ตรวจสอบก่อน)
กระจกมองข้างที่ติดมากับรถผมเนี่ย เป็นกระจกไฟฟ้าน่ะครับ (มีไล่ฝ้าในตัว  อันนี้ผมไม่รู้ว่ารุ่น 405 ที่เป็นกระจกไฟฟ้าเนี่ยมีไล่ฝ้านในตัวทุกคันหรือเปล่า) เพราะรถผมตอนได้มา ป้ายรุ่นด้านหลังเป็น GL ตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจ แต่พอใช้ไปนานๆเข้าก็เริ่มสงสัย ว่าส่วนใหญ่รุ่นปีเดียวกันจะเป็น GR (ปี 92) น่ะครับ
ก็เลยอยากถามเพื่อนๆ ว่ามีอู่ที่เคลมง่ายๆไม่เรื่องมากบ้างมั้ย  เพราะกังวลมากว่าเค้าจะไม่เคลมให้
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2007 เวลา 17:40:42 »
ตอนซ่อมต้องระบุครับ  เป็นกระจกไฟฟ้าน่ะครับ มีไล่ฝ้าในตัว  ไม่น่าจะมีปัญหาครับ
ต้องทำคืนให้ได้ตามสภาพเดิม
เช่นทำคือให้เหมือนเดิม แต่ไม่ใช่กระจกไฟฟ้า ก็ฟ้องได้
ทำให้เหมือนเดิม แต่ไม่มีไล่ฝ้าก็ฟ้องได้
หาของไม่ได้ ต้องชดใช้เงินตามมูลค่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2007 เวลา 08:23:35 »
สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่า 405 GL มีจริงหรือเปล่า
เมืองนอก  405 นั้นจะมี GR,  GL,  GLD, T16, Mi16, Mi16 4x4, STi, SRi 4x4, GRD Turbo, GTDT
หลายคนอาจจะงงนะครับ ว่าทำไมเยอะขนาดนี้
จริงๆ Peugeot รุ่นย่อยเยอะมากๆๆ ครับ
เครื่อง GL
Engine
Type: 4-S
SOHC
2 valves per cylinder
Bore x stroke: 83.00 mm. × 73.00 mm.
Bore / stroke ratio: 1.13
Displacement: 1580 cc 96.41 cu in
Compression: 8.95
Aspiration: Normal
Catalytic Converter: N
Max. output: 93.2 PS (92 bph) (68.6 kW) @ 6000 rpm
Max. torque: 134 Nm (98.8 lbft) (13.6 kgm) @ 2600 rpm
Specific torque: N/A
