วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 02:34:31
| | |-+  ติดตั้งแก็ส LPG กับ MI 16
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดตั้งแก็ส LPG กับ MI 16  (อ่าน 4059 ครั้ง)
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2007 เวลา 20:34:53 »
ต้องการซื้ออุปกรณ์ติดตั้งแก็ส ใช้ถังขนาด 75 ลิตร แบบ FIX MIXER ซื้อได้ที่ไหนครับ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ จะนำมาติดตั้งเองครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2007 เวลา 20:38:03 »
แนะนำให้ติดหัวฉีดดีกว่าครับ
Fix mixer ห่วยมากๆๆ เร่งไม่ออก วิ่งแย่มากๆๆ
ตอนนี้กำลังทำโครงการหัวฉีดกับคุณ Gasman Woody และ เอียชาติชายอยู่ครับ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2007 เวลา 20:42:10 »
เข้าไปที่ www.gasthai.com ครับ จะมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องแก็สทั้ง LPG และ NGV
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2007 เวลา 10:48:43 »
ราคา 75 ลิตร แบบ FIX MIXER รวมอุปกรณ์แล้วไม่น่าเกิน 11,000-13,000 นะครับ
ถ้าจะเล่น Lamda ก็ไม่เลวครับ แต่ตอนนี้ลองศึกษา gasthai.com ก็ได้นะครับ
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2007 เวลา 14:11:06 »
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ สำหรับข้อมูล พอจะแนะนำร้านที่ขาย MIXER สำหรับเครื่อง MI 16 มีที่ไหนบ้างครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2007 เวลา 16:13:47 »
โทรหา เอียชาติชายนะครับ 0818338482
ลองคุยกันนะครับ เพราะเพื่อนพี่เค้าไปติดมานะครับ
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2007 เวลา 17:04:09 »
ขอบคุณอีกครั้งครับ
att
กระทู้: 130
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2007 เวลา 18:53:28 »
FIX MIXER ไม่เลวร้ายอย่างที่คิดครับ ผมติดกับ 605 sri มา 2 ปีแล้ว บอกได้คำเดียวใช้กันจนลืม วิ่งไปจะแปดหมื่นโลแล้ว อีกคัน 505 2.0 ก็ใช้ดีไม่มีปัญหา ขอให้เพื่อนๆ ลองศึกษาให้ดีก่อน ระบบดูดมีข้อดีคือไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากดูแลง่าย ถ้าจูนดีๆ รับรองขับสนุกครับ ที่สำคัญประหยัด
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2007 เวลา 21:46:23 »
fix ไม่ได้เ(ห)ลวร้ายครับ แต่สำหรับ mi16 มันจะไม่ค่อยดีนะสิครับ
ผมติดใน 205 บอกได้เลย ว่าติด Fix เหมือนกัน แต่วิ่งดีโคตรๆ
วิ่งดีกว่าน้ำมันอีก แอบมกเม็ดอะไรไว้นิดหน่อย 5555 เลยวิ่งดีกว่าน้ำมัน
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2007 เวลา 01:40:19 »
ระบบ fix มันห่วยขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณปอนด์  แต่ผมเห็นแท๊กซี่เค้าวิ่งกันกระจายเลยนะ  กำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกัน แต่ลังเลอยู่ว่าจะติดระบบไหนดี ตอนแรกว่าจะติดแบบ fix นั่นแหละ แต่ตอนนี้ชักลังเล  จะติดใน 405 sri ครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2007 เวลา 05:23:34 »
ผมไม่ได้บอกว่า Fix ไม่ดีนะครับ แต่มันไม่เหมาะกับ Mi16 นะครับ
ถ้าติด sri Gri ผมว่ามัน OK นะครับ 205 ติดแล้ววิ่งดีมาก
แต่ถ้าติด Mi16 ด้วย Fix ธรรมดามันแย่จริงๆ ครับ
ตำแหน่งการติดก็หายากสะด้วยในการยัด mixer ลงไป
(กำลังหาทางศึกษาอยู่ว่าเพราะอะไร แนวทางเลยออกมาว่าเป็นหัวฉีดน่าจะดีที่สุดครับ
ตามเทคโนโลยีที่พัฒนากันมานะครับ)
ส่วน taxi วิ่งกระจายนั้นเค้าวิ่ง แต่วิ่งอย่างไรละครับ แต่คงไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมหรอกครับ
ผมหมายถึงประหยัดแล้วประสิทธิภาพเท่าเดิมครับ แต่ถ้าประหยัดเฉยๆ ก็รับได้นะผมว่า
Mi16 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วิ่งได้ 8.6-8.7 วินาที
วิ่ง 0-400 เมตร  วิ่งได้ 16-17 วินาที
คิดว่าอย่างไรละครับ ถ้าจะติดระบบ Fix ธรรมดา และหม้อต้มที่ไม่ถูกต้อง
หลายครั้ง ร้านไม่ถามหรอกนะ รถคุณกี่ม้า แล้วเลือกหม้อต้มที่ถูกต้องให้
Fix mixer อาศัยหลักการในการที่รีดอากาศเพื่อให้ไปดึงไดอะเฟรม ให้แก็สจ่ายมาขึ้นตามแรงลมไอดี
ดังนั้น fix mixer จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องใส่เข้าไปในท่ออากาศ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นทำให้อากาศไหลเร็วขึ้น แต่ปริมาณในการดูดเท่ากับของเดิมหรือไม่Huh
ถ้าจากหลักทั่วไป รูเล็กกว่าเดิม ถ้าจะดูอากาศปริมาณเท่าเดิม ก็ต้องดูดให้เร็วกว่าเดิม
แต่เมื่อรูเล็กลง แต่แรงดูดของไอดีเท่าเดิม ก็คงดูดอากาศได้น้อยลงบ้างละไม่มากก็น้อย
แล้วอากาศผสมกับเชื้อเพลิงได้เท่าเดิมหรือไม่Huh และกำลังจะลดลงหรือไม่Huh
ดังนั้นการวาง mixer ในตำแหน่งที่เหมาะสม จะส่งผลอย่างยิ่งในระบบ gas fix mixer
ที่กล่าวมาเป็นหลักอยู่แล้วที่เข้าใจกันโดยทั่วไปในวงการแก็ส
ถ้าพูดง่ายกว่านั้นคือ รูเล็กลง จะทำให้แรงเท่าเดิมคงยากนะ
นั้นจึงทำให้วงการ gas พัฒนาขึ้นมาเป็น Lamda เพื่อตอบสนองให้ดีขึ้น
และระบบหัวฉีด (จริงมันไม่ฉีดหรอกนะเป็นแค่ โซลีนอยเปิดปิดตามคำสั่งเท่านั้นเองแหละ)
ที่ถือว่าสุดยอดของ วงการแก็ส เพราะแม่นยำ และประหยัดได้ประสิทธิภาพที่สุดแล้วละครับ
ทั้งโลกบอกว่า Fix mixer เป็นการติดที่ง่ายสุด แต่ประสิทธิภาพมันไม่ได้เท่าเดิมดั่งน้ำมัน Huh
ไม่งั้นเค้าไม่หันไปติดหัวฉีดกันหรอกครับ
โครงการที่กำลังทำอยู่ถ้าผมบอกว่าเราสามารถติดหัวฉีดแก็สได้ในราคาทั้งหมด 20000-22000
น่าสนกว่าไหมละครับ แต่ต้องติดตั้งเองนะครับ ช่วยๆ กันได้
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2007 เวลา 00:22:14 »
สนซีก๊าบบบ..ถ้าราคาขนาดนี้ ติดตั้งเองยิ่งดีใหญ่เพราะเวลามีปัญหาจะได้แก้ได้เอง แล้วใกล้สำเร็จหรือยังครับ ผมจะขอเข้าร่วมด้วยคน Afro
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2007 เวลา 05:31:32 »
โครงการค้างเพียบครับ
แก็สหัวฉีด
บูชยูรีเทรน
ท่อ supersprint
ฯลฯ
ต้องรีบไล่ให้จบๆๆ ไปบ้างแล้วไม่งั้นผมตายก่อนแน่เลย เอาแก็สให้จบๆ ก่อนดีกว่าครับ
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2007 เวลา 16:35:37 »
project เพียบเลย เอาใจช่วยนะครับ จะได้ใช้ของดีมีคุณภาพ แต่ราคาไม่แพง  คร๊าบ
cha
กระทู้: 86
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 กรกฎาคม 2007 เวลา 14:32:17 »
สนับสนุนครับ อยากติดให้ 405 gr ครับ  ใช้หม้อต้ม อะไรดี มิ๊กเท่าไร  วางตำแหน่งหม้อต้มที่ไหนดี ติดแลมด้าได้ไหม
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 16:54:09 »
UP ครับ
gasman
Moderator
กระทู้: 48
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 สิงหาคม 2007 เวลา 10:29:31 »
MI 16 ตรง mixer ต้องเป็นแบบสี่เหลี่ยม มันเลยทำยาก ไม่ค่ยมมีขายที่ไหนต้องทำเอง
แล้วถ้า back จะทำให้ ต้ววัดอากาศ Airflow หักตัวนี้หลายบาทแล้วไมดีเหมือนเดิมด้วย
ถ้าหักจะวิ่งนำมันไม่ได้เลย
project นี่เสร็จมาปีกว่าแล้วนะ แต่หารถไม่ได้ ได้แต่ติดรถตัวเอง อยากให้สมาชิกมาวิจารณ์ดีกว่า
รอรถมาจนเบื่อแล้ว วันหยุดนี้ผมเลยไปเที่ยวอย่างเดียว
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2007 เวลา 12:47:33 »
project แบบที่ว่าใช้หัวฉีดหรือเปล่าครับ      ที่ติดตั้งและใช้อยู่แบบไหนครับ      ส่วนผมคาดว่าประมาณเดือน ต.ค. จะติดตั้งแก๊ส ครับ ถ้านำไปติดตั้งใช้เวลาและค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ ใช้ถังขนาด 75 ลิตรครับ
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 06:51:51 »
UP ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 11:07:16 »
ชุดหัวฉีดของคุณ Gasman ไม่แพงครับ น่าสน แต่ project ยังไม่ได้ไปไหนต่อครับ
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 19:33:30 »
ติดขัดที่อะไรครับ
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 19:35:13 »
ติดขัดที่อะไรครับ
gasman
Moderator
กระทู้: 48
« ตอบ #22 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2007 เวลา 22:56:25 »
ติดขัดที่ไม่ค่อยมีคนสนใจ ผมก็เลยไม่สนใจไปด้วย
ตอนนี้ก็ใช้ของตัวเองอยู่ ถังโดนัท
ส่วนตัวหัวฉีดก็ยี้ห้อเดียวกับ AG นั้นแหละยากได้สีแดง สีฟ้า ก็บอกมาสีดำก็พอมีนะ
ยังคิดเลยว่าของ AG ก็เป็นของทำในไทยหรือปล่าว
ว่ามีกำลังใจขยันๆหน่อยจะไปขายกลุ่ม Taxi ดีกว่าความสนใจเข้ามีมากว่า
แต่เราก็ไม่มีเวลาทำขนาดนั้น
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2007 เวลา 12:13:36 »
ถ้าจะซื้อมาติดตั้งเอง  ติดตั้งยากไหมครับ ค่าอุปกรณ์ไม่รวมถัง ราคาเท่าไรครับ (เคยติดตั้งแต่แบบ MIXERครับ) จะเข้าไป กทม.ไม่ค่อยมีเวลาครับ จะใช้เวลาหลังเลิกงานทำครับ
