วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2026 เวลา 11:19:16
| | |-+  แก๊สโซฮอล์กะเบนซิน95
ผู้เขียน หัวข้อ: แก๊สโซฮอล์กะเบนซิน95  (อ่าน 2233 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม 2007 เวลา 00:18:30 »
มีท่านใดเคยวิ่งเปรียบเทียบระยะทางระหว่างแก๊สโซฮอล์กะเบนซิน95มั่งครับ ผมลองดูประมาณ4-5ครั้งแล้ว เติมราคาเท่ากันรู้สึกว่าแก๊สโซฮอล์มันวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าเบนซิน
ประมาณ 10% วิ่งความเร็วประมาณ 90-100 ครับ Cheesy Cheesy
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม 2007 เวลา 06:08:31 »
Mi16 ผมเคยลองเติมหลายถังแล้วจับดู ก็วิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าจริงๆครับ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม 2007 เวลา 07:41:30 »
เห็นด้วยครับว่าวิ่งได้น้อยกว่าและรถไม่กระฉับกระเฉงครับ ผมใช้ของ ปตท รัฐแหกตาครับ ไม่ประหยัดตรงไหนเลย น้ำมัน 1 ลิตรมีส่วนผสมแอลกอฮอล แค่ไม่ถึง 10% แล้วมันจะประหยัดได้เท่าไหร่กัน ในอเมริกาและบราซิล เขาใช้แอลกอฮอลเกิน 50% ครับมันเลยประหยัด แต่แลกด้วยโรคทางเดินหายใจ ตอนนี้อเมริกาเลิกแล้วครับ เหลือแต่บราซิล
ของดีๆอย่าง ไบโอดีเซล กับไม่สนใจทำกัน ประเทศเราผลิตวัตถุดิบเองได้ด้วย
บ่นมากเดี๋ยวเจอข้อหาทำลายความมั่นคงของรัฐ(บาล) อีก
zero1
กระทู้: 132
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม 2007 เวลา 09:25:06 »
ได้น้อยกว่าอยู่แล้วล่ะครับ
สรุปแล้ว ไม่ได้ประหยัดอะไรเลย
แต่ทำให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น (มั้ง)
ผมใช้ตั้งแต่เริ่มแรกหลายปีแล้ว
ใช้จนหาเติมไม่ค่อยได้
เกิดความรำคาญ เลยเลิกใช้ไปแล้ว
ยุคนี้หาเติมง่าย
แต่ไม่เอาแล้ว
405 GR เครื่องคาร์บิวด้วย
The Good Old Days Of Cheap Puggs Are Over.
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม 2007 เวลา 14:34:37 »
ผมก็ว่ามันวิ่งได้น้อยกว่าครับ  Grin
405i-95
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม 2007 เวลา 15:48:12 »
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดโฆษณาแก๊สโซฮอลทางโทรทัศน์ มันไม่กล้าบอกว่าใช้ได้เพราะอะไร ใช้ได้กับรถอะไร ปีไหน ... มันคงกลัวว่าถ้าใช้แล้วเกิดเสียหายแล้วจะถูกฟ้องร้อง เลยโฆษณาไปแบบไร้สาระน่ารำคาญวันละหลายเวลา เวรกรรมจริงๆ ทั้งเนื้อหาทั้งพรีเซนเตอร์ ไม่รู้ว่ามันขุดมาจากไหนทุเรศมาก
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม 2007 เวลา 16:23:28 »
คนใช้ไม่ผิด แต่แก๊สโซฮอล์ นั้นละผิด 555555555 ผมยังไม่เคยใช้เลยครับ กลัวครับ ที่อู่เล่าให้ฟัง มี 405sri หัวฉีดตัน
เป็นเพราะ ไปเติม แก๊สโซฮอล์ มาใช้สักระยะหนึ่ง ผมเลยไม่กล้าลอง ขอเติม 95 ดีกว่า ไม่อยากเสี่ยง
ถ้าวันไหน ไม่มี 95 ค่อยเอาไปติดแก๊สดีกว่า แบบ ไม่มี โซฮอล์ ตามหลัง ยังสบายใจกว่า เลยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 กรกฎาคม 2007 เวลา 17:51:37 »
ของ ปตท ตอนนี้ ได้ข่าวว่ามีปลอมปนนะครับ
ไปเติม 95 ของ caltex คันเร่งเบากว่าเดิมครับ  วิ่งไหลลื่นกว่าด้วย  แต่มันหมดไว
ตอนนี้ผมก็เลยเติม 95 ของ Jet ครับ ถึงจะไม่ลื่นเท่า caltex แต่ก็หมดช้าหน่อย  และรถไม่สะดุด
สรุปแล้ว 95 ของ caltex นานๆเติมทีครับ เอาไว้ล้างถัง ล้างหัวฉีด
iceman
กระทู้: 187
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 กรกฎาคม 2007 เวลา 15:28:20 »
ผมเติมมาตั้งปีกว่าแล้ว ไอ้เจ้าโซฮอลล์นี่แหละ
405 จีอาร์ปี92ครับ ตอนนี้ยังไม่มีอาการใดๆ
wichai
กระทู้: 5
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2007 เวลา 23:27:39 »
ของผม 505 ปี 88 ลองเติม แก๊สโซฮอล 91 ก็ดีนะครับ ไม่มีปัญหา รู้สึกจะดีกว่า แก๊สโซฮอล 95 นะ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2007 เวลา 07:25:44 »
เคยวิ่งทั้ง peugeot และ honda
เจอเหมือนกันว่าน้ำมันหมดเร็วกว่าเดิม
พอคิดค่าเฉลี่ยออกมาแล้วก็ไม่แตกต่างจากการใช้หรือไม่ใช้ครับ
เอ้อ น้ำมันไบโอดีเซลไม่รู้จักพัฒนาให้ใช้ได้สักทีหนอ
VLOVE605
กระทู้: 25
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2007 เวลา 09:46:40 »
ชอบจิงครับคำๆนี้ ยุคนี้คิดแต่อย่าแสดงออกมากนะครับ เดี๋ยวเจอ Thailand Double Standard 555
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2007 เวลา 12:05:34 »
เบนซิน 95  ราคาแพงกว่า แต่หมดช้ากว่า   แก๊สโซฮอล์ 95  ถูกกว่า แต่หมดเร็วกว่า  เจอกับตัวมาแล้ว ใช้อยู่ ไม่เกิน 5 ครั้ง  หลังจากนั้น เบนซิน 95 ตลอด ขนาดเจ้าของปั้ม ปตท. ที่รู้จักกันยังใช้เบนซิน 95 เลย
