วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 17:24:11
| | |-+  ด่วนมากครับ !!! 406 มีเสียงดังเวลาเลี้ยวขับทางตรงไม่เป็นไร
ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วนมากครับ !!! 406 มีเสียงดังเวลาเลี้ยวขับทางตรงไม่เป็นไร  (อ่าน 2118 ครั้ง)
Nopphanat
กระทู้: 3
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2007 เวลา 14:57:46 »
สวัสดีครับผมเป็นสมาชิกใหม่ อยากเรียนสอบถามพี่ๆ ท่านผู้มีประสบการณ์ครับ
พอดีผมใช้ 406 กรณีขับทางตรงปกติไม่มีเสียงดังพวงมาลัยไม่ส่าย หากแต่เวลาเลี้ยว
จะได้ยินเสียงดัง เอาไปเข้าศูนย์เค้าบอกว่าแร็คพวงมาลัยมีปัญหาต้องเปลี่ยนใช้งบประมาณ
เจ็ดหมื่นกว่าบาท ผมไม่ทราบว่าแร็คพวงมาลัยมีราคามากขนาดนั้นหรือครับ แล้วใช้วิธีการ
ซ่อมเฉพาะส่วนที่เสียได้หรือไม่ หรือว่าต้องเปลี่ยนกันเป็นชุด
หากท่านใดมีประสบการณ์หรือคำแนะนำกรุณาให้คำแนะนำด้วยครับ
(รถอายุการใช้งานประมาณ 6 ปี)
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2007 เวลา 19:31:35 »
ว่าแต่มันดังเสียงอย่างไรอะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2007 เวลา 20:16:49 »
ตอนเข้าไปศูนย์ ขอเขาเข้าไปดูที่รถนะครับ  แล้วให้ช่างอธิบายให้ละเอียดครับ แล้วจดมาโพสในนี้อีกรอบก็ได้ครับ
ทางที่ดี ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยจะยิ่งดีครับ
ถ้าขับแล้วพวงมาลัยไม่ส่าย คงไม่ต้องหนักขนาดเปลี่ยนทั้งชิ้นหรอกครับ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนตามที่ศูนย์บอกนะครับ
หรือถ้าไม่เข้าศูนย์ ลองไปเข้าร้านช่วงล่างใกล้บ้าน   ให้เขายกรถเราขึ้น แล้วถ่ายรูปมาให้ดูก็ได้ครับ
totnet
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:55:04 »
ขอขอบคุณอย่างสูงครับสำหรับคำแนะนำในเบื้องต้น แล้วผมจะพยายามรวบรวมข้อมูล
เพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พี่ๆ ได้ช่วยวิเคราะห์เพิ่มเติม
หรือมีความคืบหน้าแบบใดจะรายงานให้ทราบครับ
(ขอโทษท่านสมาชิกครับ พอดี totnet และ nopphanat เป็นคนคนเดียวกันครับ พอดีผมใช้คอม
สองเครื่อง แล้วบังเอิญว่าไม่สามารถเข้าใช้งานของ user totnet ได้ ก็เลยสมัครใหม่เป็น nopphanat
ที่คอมตัวใหม่ พอกลับมาที่คอมตัวเก่าบังเอิญกลับเข้า user totnet ได้ ต้องขอโทษท่านสมาชิกทั้งหลาย
และอยากเรียนให้ท่านผู้ดูแลเวปได้กรุณาลบ user totnet ออกให้ด้วยครับ ผมจะได้ใช้ user ที่เป็นชื่อ
nopphanat ต่อไป)
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 07:52:52 »
แร็คคงเสียจริงครับ ถ้าดังเฉพาะตอนเลี้ยว
7 หมื่นคงเปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับ คงไม่ใช่ชุดซ่อม
นี่ก็ขอเพิ่มอีกคำถามแล้วกันถ้าได้ไปพบผู้บริหาร เรื่องชุดซ่อม ปกติ เขาจะมีชุดซ่อม แต่ระยะหลังๆซ่อมเปอร์โยต์ไม่มีชุดซ่อม เน้นยกชุดแพงมาก
จขกท ก็เตรียมหาชุดซ่อมตามร้านอะไหล่ใหม่แถววรจักรครับเผื่อมี
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 08:05:28 »
ชุดซ่อมแร็ค ของ 406 ผมเคยถามเอกชัย เขาก็ว่าไม่มีนะครับ
แต่ของผมให้ศูนย์เขาไปเทียบซีลยางเอาตามร้านพวกไฮดรอลิค
แต่ผมสงสัยว่าทำไม 7 หมื่นครับ  ตอนผมไปซ่อมแร็คเขายังบอกอยู่เลยว่า 36,000 บาท
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 กรกฎาคม 2007 เวลา 10:24:04 »
แร็คเสียหามือสอง ใน
http://www.vlovepeugeot.com/parts.html
คุณโชค
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:27:32 »
ลูกปืนเพลาขับจะเสียครับ
Nopphanat
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2007 เวลา 09:30:31 »
ขอขอบคุณพี่ๆ ทั้งหลายมากครับ พอดีผมโทร.ไปแจ้งศูนย์ว่ายังไม่เปลี่ยนแร็คพวงมาลัย
เพราะราคาที่เสนอสูงมาก พอไปรับรถกลับเค้าบอกว่ามันรั่วข้างในยางหุ้ม มองไม่เห็น
และบอกว่าให้ดูน้ำมันเพาเวอร์ว่าผิดปกติไหม แต่ที่สังเกตุตั้งแต่รับกลับมาไม่เห็นมีน้ำมันอะไร
รั่วออกมาให้เห็น และที่ระดับน้ำมันเพาเวอร์ก็ไม่ลดลง ที่สำคัญไม่มีเสียงดังตอนเลี้ยวให้ได้ยิน
ไม่ทราบว่าเราควรจะสังเกตุอาการอีกสักระยะดีไหมครับ (โดยการใช้รถไปตามธรรมดาก่อน)
หากมีอะไรผิดปกติค่อย ว่ากันอีกที พี่ๆ มีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับ
ขอขอบคุณอีกครั้งครับที่ช่วยกันหาคำตอบ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2007 เวลา 21:21:21 »
ตอนนี้ได้รถคืนแล้วใช่ไหมครับ
ถ้ามีปัญหาแบบเดิมอีก
ให้เขารื้อแร็คออกมาดูครับ
มันรื้อได้ครับ ถ้าศูนย์จะบังครับให้เปลี่ยน ก็ให้เถียงยันฝาไว้เลยว่า
รื้อออกมาดูก่อนครับ
แล้วถ้ารื้อออกมา พบว่ามันเสียที่ตัวไหน ค่อยถามใน web อีกทีก็ได้ครับ
แต่ถ้ารั่วที่ซีลยางต้นขั้วของขาแร็ค  ให้สั่งศูนย์ให้ ไปหาเทียบซีลเอาตามร้านไฮดรอลิก นะครับ
ถ้าศูนย์เขาเถียงมาว่า  ใส่ไปแล้ว มันแข็งกว่าเก่า  เหล็กจะเสียดสี
ก็บอกไปครับว่า  ระหว่างยางกับเหล็ก ถูกัน  ยางไปก่อนเหล็กอยู่แล้วครับ
แต่ผมสงสัยมากเลย  ทำไมราคาแร็คตัวเดียว ตั้ง 7 หมื่น
ตอนที่ผมไปทำ เขาบอกว่าทั้งชุดยังแค่ 3 หมื่นกว่าบาทอยู่เลยครับ
ทางที่ดี เวลาเขาซ่อม ก็ขอเขาเข้าไปดูรถขณะซ่อมด้วยก็ดีครับ  แล้วก็ถ้าถ่ายรูปได้ก็รบกวนช่วยถ่ายมาด้วยครับ
บรรดาช่างเทคนิคใน web นี้จะได้วิเคราะห์ปัญหาถูกครับ
Nopphanat
กระทู้: 3
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2007 เวลา 11:33:05 »
ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากๆ ครับคุณ โอ๊ต_GRI
หากเกิดปัญหาขึ้นมาจะรบกวนเพิ่มเติมครับ และจะทำตามวิธีที่แนะนำ
 Smiley
