วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 19:21:16
| | |-+  406 D9 มีเสียงน้ำกระฉอกแถวใต้ประตูคนขับ งง
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D9 มีเสียงน้ำกระฉอกแถวใต้ประตูคนขับ งง  (อ่าน 2598 ครั้ง)
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 16:02:21 »
แถวประตู เวลาเบรคหรือเร่งออกตัว จะมีเสียงน้ำกระฉอกบริเวณใต้ประตู งง ให้ช่างถอดหนังบุประตูออกมาดูก็ไม่มี คงไม่ใช้ที่ประตูแน่นอน แต่หาไม่เจอ แต่รู้แน่ๆว่าใต้ประตูคนขับ บังเอิญจอดรถหน้าบ้านวันที่ฝนตกหนัก พอมาขับเลยสงสัยครับ พี่ๆพอจะทราบไหมครับว่ามันอยู่ตรงไหน งง งง งง Huh
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 17:25:34 »
เคยเป็นครับของผมD8นะครับ น้ำไม่ได้อยู่ในประตูครับแต่อยู่...เรียกไม่ถูกเหมือนกันดูตามรูปละกันนะครับ
แล้วแถวๆใต้ท้องจะมีรูประบายน้ำอยู่ครับมันอาจจะตันใช้ตะปูตอกเข้าไปหน่อยน้ำจะไหลออกมาเลยครับ
ปล.รูจะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยครับแถวๆล้อครับ(คิดว่าหน้าจะเป็นอาการเดียวกันนะครับเพราะจะเป็นเฉพาะหน้าฝนหรือลุยน้ำมาครับ) Wink
* SA400003-3.jpg (72.9 KB, 640x480 - ดู 290 ครั้ง.)
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 18:04:04 »
รีบเอาน้ำออกเลย เดี๋ยวน้องหนิมจะมาอาศัย
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 21:11:56 »
ใช่ครับ มีรูระบายอยู่ตรงชายข้างล่างครับ แถวท้ายๆ และด้านหน้า ผมเอาตะปูทะลวงออก
มันตันครับ หลังจากนั้นก็แกะ ฝาครอบข้างบนออก แถวชายประตูด้านในครับ มันจะมีรู ใหญ่ๆหน่อย ใช้ลมเป่า ให้น้ำด้านในแห้ง แล้วใช้โซแน็ก ฉีด เข้าไป กันสนิมครับ
แต่ที่งงๆ คือ น้ำมันเข้าไปช่องไหนหว่า หารูเข้าไม่เจอจริงๆ ใครเจอก่อนบอกด้วยนะ จะได้อุด อุดอุด
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 21:14:52 »
ลองเอาฝาด้านหน้าออกแล้ว และฝาด้านหลังก็เจาะเป็นรูเพราะเอาออกไม่ได้ ต้องเอาออกจากด้านใน ผลคือเหมือนเดิม ไม่หาย ลองขย่มรถดูแล้วฟังเสียง มีแต่เสียงน้ำมันในถังซึ่งไม่น่าใช่เสียงที่ได้ยินตอนขับ เพราะพึ่งมีเสียงน้ำขึ้นมาตอนหลังจากตากฝน มันมีกรณีอื่นอีกไหมครับ  Undecided ยังงงอยู่
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 21:39:22 »
เอาฝาตรงไหนออกครับ คุณsandapp
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:00:42 »
ฝาใต้ท้องรถด้านหน้านะครับอยู่แถวๆใต้คันเร่ง กับเจาะรูฝาใต้ท้องรถด้านหลังตรงใต้ที่พักเท้าเบาะหลังนะครับ ที่ใต้ท้องรถด้านหนึ่งจะมีอยู่ 2 ฝา หน้ากับหลัง ใช่หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นชายล่างประตูที่ในรูปของพี่ poom115 โพสมาของผมมันไม่มีรูระบายครับ ไม่รู้ว่าคันอื่นมีหรือเปล่า
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:03:41 »
รูระบาย อยู่บริเวณขอบที่ขึ้นแม่แรงครับ รูเล็กมาก หาให้เจอแล้วใช้ตะปูสวนขึ้นเลยครับ
ส่วนยางฝาปิดนั้น มันจะอยู่ด้านในซุ้มล้อครับ มันอยู่สูงกว่าน้ำ ต้องใช้สายยางสอดเข้าไป ดูดออก
* 17_31.jpg (69.46 KB, 898x454 - ดู 141 ครั้ง.)
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:11:22 »
คือว่าตอนที่รถผมเป็นก็เข้าไปที่อู่ให้เข้าทำให้อ่ะครับแล้วเค้าก็เอาตะปูมาตอกที่ชายด้านลงของรถอ่ะครับ
แล้วน้ำก็ออกมาเยอะเลยไม่แน่ใจว่าอู่เขาตอกรูให้ใหม่หรือว่ามีรูอยู่แล้วนะแต่รูมัน
จะเล็กพอสมควรเลยนะครับ คุณsandapp
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:13:01 »
ขอบด้านนอกใช่ไหมครับ ถ้ามันมีรูจริงๆแสดงว่าที่อู่ทำสีเค้าคงปิดให้เรียบร้อยแล้วครับ เพราะของผมมันหาไม่เจอจริงๆครับ ถ้าผมเจาะไปมั่วๆ จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า หรือถ้าพี่ๆรู้ตำแหน่งที่ตรงรู ผมจะๆด้เจาะตรงนั้นเลยครับ
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:18:03 »
ตอนที่ของผมเจาะก็ไม่ได้เอาอะไรอุดนะเพราะว่าเวลาเราลุยนะน้ำจะได้ไม่ขังอีกไงครับ
อันนี้แล้วแต่นะครับ แต่หลังจากเจาะรูแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงน้ำอีกเลยครับ
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:32:38 »
ขอบคุณครับพี่ๆที่ช่วยเหลือ ตอนนี้เจาะเรียบร้อยแล้วครับ น้ำไหลออกมาเป็นขันเลย สงสัยจะเป็นเพราะผมไปเก็บสีมาทั้งคันเมื่อปีที่แล้ว เค้าเลยอุดรูให้เรียบร้อย พอมาหน้าฝนปีนี้เลยเจออะไรแปลกๆ ตกใจเหมือนกันครับ เฮ้อ เล่นเอาแย่เลย Tongue
คุณโชค
กระทู้: 35
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2007 เวลา 23:52:34 »
เรียกกระไดหรือเปล่าครับ
Thearasak Rasmitat
กระทู้: 16
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2007 เวลา 08:52:15 »
แฮ่ะ..แฮ่ะ  โดนเหมือนกันครับเมื่อวานนี้เอง...ฝนตกหนัก ทางเข้าบ้านมีน้ำท่วมสูงถึงครึ่งล้อ
เดี๋ยวจะต้องทำตามคำแนะนำของเพื่อนครับ
ขอบคุณทุกท่าน..ที่ให้ความกระจ่างบนกระทู้นี้
Skarloey 406
กระทู้: 38
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2007 เวลา 16:30:51 »
ของผมก็เหมือนกัน(406 D8) โทรหาอู่เขาบอกว่าปกติมันมีรูอยู่แล้ว ไม่ต้องเอาตะปูมาทำร้ายรถ 406 ของเรา
รูที่โรงงานทำไว้ มันอยู่ตรงรอบพับ-เชื่อมตัวถัง ติดกับที่ขึ้นแม่แรง ทั้ง 4 จุด ต้องดูดีๆแล้วจะเจอ
ผมแค่เอาไม้จิ้มฟันแยงเอง น้ำก็ไหลออกมาเลยครับ เจ้า Skarloey เกือบโดนตะปูเจาะซะแล้ว
