วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:53:20
| |-+  20X
| | |-+  แอร์ผมพังครับทำไงดี
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์ผมพังครับทำไงดี  (อ่าน 2610 ครั้ง)
anusitchunladecha
กระทู้: 9
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2007 เวลา 17:29:13 »
คือตั้งแต่ซื้อมาแล้วครับ ประมาณสามปีที่แล้ว รถผมควันจากข้างนอกมันเข้ามาได้ เวลาขับตามรถควันดำแทนที่จะต้องรีบปิดกระจก แต่ของผมดันต้องรีบเปิดกระจก เพราะในรถจะอบไปด้วยควันเห็นๆเลยครับ ช่างว่าตัวปรับทางลม(อันริมซ้าย)มันเสีย ลิ้นมันไม่ปิด แต่ก็ไม่ได้ซ่อมครับเพราะกะว่าจะหาพวกชุดพลาสติกใหม่ก่อน(ของเก่าแตกยับเลย)กลัวว่า
ถ้ารื้อออกมาซ้อมแอร์พลาสติกคงพังกระจุยเลยไม่ทำ แต่ก็ยังหาชุดพลาสติกไม่ได้เลย และตอนนี้ปัญหามันเริ่มมากขึ้นแล้วครับตัวปรับแรงพัดลมแอร์ก็มาเสียอีก และก็มอเตอร์แอร์ก็เสียอีก เลยว่าจะต้องตัดสินใจรื้อทำแอร์ใหม่หมด
เลยอยากถ้าพี่ๆว่า 1.ถ้าทำระบบแอร์ใหม่หมดใช้อะไหล่ใหม่หมด งบประมาณจะประมาณเท่าไหรครับ
2.แล้วถ้าจะใช้อะไหล่มือสองจะดีหรือป่าวครับและราคาจะประมาณเท่าไหร(คือเตรียมงบไว้ไม่มากครับทำใจไว้ว่าประมาณหมื่นนิดๆไม่รู้จะพอหรือป่าว) 3.แล้วมีใครเคยเปลี่ยนใช้ของญี่ปุ่นบ้างครับไม่รู้ว่าทำได้หรือป่าว
ถามเท่านี้ก่อนครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2007 เวลา 09:12:14 »
เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ + บลอกวาว์แอร์ เดินท่อ +น้ำยา+น้ำมันคอม หมื่นต้นๆ ครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2007 เวลา 16:20:17 »
เท่าที่เคย ทำมานะครับ
1. คอมฯแอร์ 508 ของใหม่  8-9,000 บาท  (ของเก่าจะถูกกว่านี้ แต่ไม่ชัวร์)
2. ค่าแรง ค่าน้ำยา ท่อต่างๆ น่าจะอยู่ที่ไม่เกิน 4,000 บาท
    ล้างตู้แอร์ พัดลม เปลี่ยนถ่าน ลมจะได้แรงขึ้น
    **เสี่ยงต่อ พวกชิ้นส่วน พลาสติก ที่กรอบและพร้อมที่จะแตก **
ปล. คุณอยู่แถวไหนครับ เผื่อจะแนะนำร้านให้ได้  รถผมเกี่ยวกับเรื่องแอร์ ทำร้านที่ไว้ใจได้อยู่
      เพราะกลัวโดนเอาเปรียบ ตั้งแต่เสียเงินครั้งนั้นอาการแอร์ไม่เย็น ก็ดีขึ้นเยอะเลยครับ
      เสียอย่างเดียว ครั้งนั้นยังไม่กล้า ล้างตู้แอร์ กลัวรื้อแล้ว คอนโซลแตกครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2007 เวลา 16:40:55 »
ใจเย็นๆ นะครับ คุณมีงบประมาณอยู่ก็ถือว่าดีแล้ว แต่หากรีบร้อน เงินที่มีอยู่อาจจะไม่พอ ยังไงรอผู้รู้อีกหลายท่าน
มาช่วยตอบนะครับ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2007 เวลา 18:36:46 »
คอมแอร์ SANDEN 508 ของใหม่ สิงคโปร์  5 พันกว่า ไม่ถึง 6 พันนะครับ ลองเข้าดูกระทู้ที่มีเพื่อนสมาชิกได้โพสต์ไว้ เห็นในพันทิพย์ขาย 4500 หรือ ไม่ถึง4 พันก็มีครับ ใจเย็นๆ ครับจาได้ของดีราคาถูก ผมเปลี่ยนไป 5 พันกว่าบาท แต่ต้องแปลงตูดแอร์เพื่อใส่กับ Mi 16 ตอนนั้นรีบทำแอร์ครับ เสียอีก พันกว่าๆ  ถ้าช้าหน่อยคงจะประหยัดตังได้เป็นพันกว่า ไปเติมน้ำมันได้ครับ
anusitchunladecha
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2007 เวลา 13:35:16 »
ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลครับ และขอโทษด้วยครับที่เข้ามาอ่านช้าเพราะเพิ่งได้เข้าออฟฟิตวันนี้
ผมอยู่เชียงใหม่ครับมีพี่ๆท่านใดพอจะแนะนำร้านได้บ้างครับ แต่เท่าที่แนะนำมาผมว่าหมื่นนึงถ้าจะไม่อยู่ซะแล้ว เคยเห็นของพี่ในเวปนี้ที่เปลี่ยนเป็นของtoyota starlet ก็น่าสนใจดีแต่ไม่ทราบว่าจะหาร้านแปลงเก่ๆที่เชียงใหม่ได้หรือป่าว
mod205
กระทู้: 204
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2007 เวลา 13:30:36 »
อ้างถึง
เคยเห็นของพี่ในเว็บนี้ที่เปลี่ยนเป็นของtoyota starlet ก็น่าสนใจดีแต่ไม่ทราบว่าจะหาร้านแปลงเก่ๆที่เชียงใหม่ได้หรือป่าว
แฮะๆๆ ผมอีกนั่นแหละครับที่เปลี่ยนเอง เพราะทำใจไม่ได้กับเรื่องกรอบแตกนี่แหละ แต่ของผมได้มาพร้อมตู้แอร์ด้วย ในราคาเพื่อนฝูง เลยตัดสินใจเปลี่ยนครับ
ตอนนี้ตัดปัญหาเรื่องแอร์ไม่เย็นได้เลยครับ ขนาดปรับต่ำสุด มันยังเย็นเจี๊ยบเลยครับ
งานยากของงานแปลงคอนโซลไม่ได้อยู่ที่การยัดคอนโซลเข้าไปครับ แต่สำคัญเรื่องระบบไฟต่างๆมากกว่า เพราะการ control สวิทช์ต่างๆของ toyota กับ peugeot มันคนละเรื่องเลยครับ ประเภทต่อเข้าไปอย่างเดียว ไม่ดูระบบให้ดี มีหวังสวิทช์พังกระจุยครับ
anusitchunladecha
กระทู้: 9
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2007 เวลา 11:56:26 »
ขอบคุณมากครับพี่มด คนในเวปนี้ใจดีจริงๆ ถ้าผมอยู่กรุงเทพจะขอเข้าไปคารวะทุกท่านด้วยตัวเอง
พอดีผมได้เบอร์พี่เชษมา แล้วก็โทรปรึกษาพี่เค้าเรียบร้อยแล้วครับ ตอนแรกว่าจะปรึกษาเรื่องแอร์นี่แหละครับ แต่พอดีคืนก่อนที่จะโทรไปรถผมได้จากไปอย่างสงบเรียบร้อยแล้วครับ สูบติดนิ่งสนิท
ช่างบอกต้องยกเครื่องใหม่ ก็เลยเปลี่ยนไปปรึกษาพี่เชษเรื่องวางเครื่องแทน แต่ผมว่าจะขายเลยแล้วเปลี่ยนรุ่นเลยดีกว่า     ขอบคุณทุกท่านคร๊าบ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2007 เวลา 08:33:21 »
ขาย......เปลี่ยน รุ่นเป็น205 ปีใหม่ขึ้นหรือว่า Peugeot รุ่นอื่นๆครับ ยังไงก็ขอให้ได้คันใหม่มี่สมบูรณ์
พร้อมใช้แล้วกันนะครับ
ปล. รถมือ2 หรือ 3...4 ซื้อมาต้องทำทุกคัน ครับขึ้นอยู่กับว่า ต้องเอามาทำมากหรือน้อยเท่านั้น
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2007 เวลา 08:46:29 »
เรียนคุณ anusitchunladecha
        ไม่ทราบว่าจะต้องการหรือเปล่านะครับ ถ้าเครื่องคุณเสียอย่างที่ว่า
ตอนนี้ผมมีแผนกำลังจะปล่อยเครื่อง Peugeot 205 1.4 เครื่องยังอยู่ในรถ
ต้องขอบอกเลยว่า เพิ่ง Overhaul ที่ 200,000 กม. ทั้งเครื่อง และเกียร์ธรรมดา
เฉพาะเรื่องเครื่อง เมื่อเดือน ก.พ. หมดไปเยอะมาก ซ่อมที่อู่อาดำริห์
หลังจากผ่าเครื่องมา เมื่อเดือน ก.พ. เพิ่งวิ่งได้ 3000 ก.ม.นิดๆ ผมว่าเครื่องผมสมบูรณ์มากนะ
ประวัติ มียืนยันว่า  Overhaul เครื่อง+เกียร์ ทำอะไรไปบ้าง ใช้อีกยาวครับ
**เรื่องราคาขาย ผมคงไม่ขายเท่าราคาที่ Overhaul มา
    แต่ไม่ขายถูกแน่นอน  เพราะว่า เครื่อง+เกียร์ ผมไม่ได้เสีย ***
.......พี่ๆสมาชิก ท่านใดสนใจ เครื่องตัวนี้ โทร.สอบถามได้นะครับ 089-181-9139
เหตุผล ที่ต้องการปล่อย เพราะว่าผมได้เครื่อง+เกียร์ ใหม่ 1.6 GTI มาแล้ว รอทุนทรัพย์อยู่
          เพื่อเอามาลง + Gas
anusitchunladecha
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2007 เวลา 20:04:46 »
มาตอบช้าอีกแล้ว ช่วงนี้อยู่ข้างนอกมากกว่าเข้าออฟฟิตครับ ขอบคุณครับสำหรับเรื่องเครื่อง แต่ผมตั้งใจว่าจะขอขยับไปใช้รุ่นใหญ่ขึ้นซะหน่อย เล็ง306ไว้ แต่พี่เชษแนะนำว่าเล่น405ดีกว่า ก็กำลังศึกษาขอมูลจากในเวปนี้แหล่ะครับ ทุกทีเข้ามาก็ดูแต่205 อย่างเดียวเลย
