วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 18:04:02
| |-+  50X
| | |-+  เพราะแก๊สโซฮอลส์
ผู้เขียน หัวข้อ: เพราะแก๊สโซฮอลส์  (อ่าน 1845 ครั้ง)
coppergold
กระทู้: 55
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2007 เวลา 23:18:40 »
 Sad ใช้แก๊สโซฮอลส์มาเป็นปี ติดแก๊สก็ยังใช้อยุ่ มาเจอปัญหาปั๊ม AC ไม่หยูดทำงานแม้ใช้แก๊ส
ดันน้ำมันขึ้นมาแม้ว่าจะอยู่ระหว่างวิ่งด้วยแก๊ส ทำให้เครื่องยนต์เดินผิดปกติ เพราะน้ำมันกับแก๊สปนกัน
เข้าไปแก้ไขติดตั้งปั๊มติ๊ก ปํญหาน้ำมันกันแก๊สหมดไป แต่หลังจากนั้นอีกสองสามเดือนเกิดปัญหาน้ำมัน
กระพรึบกระพั่บ ปั๊มติ๊กก็เงียบ ๆ ในที่สุดก็สตาร์ทน้ำมันไม่ได้ วิ่งน้ำมันไม่ได้ ยังดีที่สตาร์ทแก๊สได้
ตัดสินใจเข้าไปตรวจสอบปั๊มติ๊ก ช่างตรวจสอบแล้วปั๊มทำงาน แต่สตาร์ทไม่ติด เห็นน้ำมันแล้วสงสัย
ว่ามีน้ำปน  ถอดสายน้ำมันปั๊มติ๊ก เอามาดูดน้ำมัน 91 ข้างนอก สตาร์ทเครื่องยนต์ติด ก็เลยสงสัยว่าน้ำมันมีน้ำปน
ก็เลยถ่ายน้ำมันเกือบครี่งถังออกืทั้งหมด แต่เด็กอุ๋ไม่ทิ้งเอามาใส่แกลลอนได้ประมา 5 แกลลอนน้ำมันเครื่อง
เด็กบอกจะลองเอาไปใส่มอฯไซค์
ถ่ายน้ำมันออกจากถังเสร็จ ขับแก๊สไปเติมน้ำมัน 91 มา 500  บาท กลับมาให้อู่ไล่น้ำมันเสียไปอีก 300 บาท
คราวนี้สตาร์ทน้ำมันไม่มีปัญหา ขับน้ำมันไม่มีปัญหา ก็เลยสงสัยว่า
แก๊สโซฮอลส์ใช้มาตั้งนาน กลายเป็นน้ำผสมน้ำมันได้อย่างไร
มานั่งคิดว่ารถเราจอดตากฝนตลอด น้ำซึมเข้าท้ายรถจนนองพื้น และลงไปขังที่ตรงฝาปิดเปิดวาวล์แก๊ส
น้ำซึมลงงถังน้ำมันได้หรือเปล่า
มาดูที่ฝาถังน้ำมัน  ตรงตัวถังใกล้ฝาน้ำมันมีรู ซึ่งช่างเคยบอกว่าเป็นรูหายใจของถังน้ำมัน
น้ำเข้าตรงนี้ได้หรือเปล่า ตอนฝนตกลองเปิดดูก็เห็นน้ำอยู่บริเวณปากรู
ขอถามสมาชิก 505 เคยมีประสบประการณ์น้ำมันแก๊สโซฮอลส์ ลักษณะนี้หรือไม่
น้ำซึมเข้าที่เก็บของท้ายรถแก้ไขอย่างไร  ยางขอบฝากระโปรงหลังก็ไม่ขาด
รูอากาศตรงใกล้ฝาถังน้ำมันถ้าอุดจะมีผลอะไรหรือไม่ ถ้าทิ้งไว้ตากฝนน้ำจะเข้าถังน้ำมันหรือไม่
sg 505
สุขและทุกข์อยู่รอบตัวเรา อยู่ที่ว่าเราจะเลือกหยิบเลือกคว้าอะไร
กระทู้: 8
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2007 เวลา 10:54:25 »
ผมใช้ 505 2.0 แต่เติมแก๊สโซฮอลส์ 95 มาตั้งแต่เริ่มมีแก๊สโซฮอลส์ ครับไม่เคยมีปัญหาดังกล่าว แต่ไม่ได้ติด gas เลยขอตอบแต่ในส่วนของน้ำมันนะครับ
-แก๊สโซฮอลส์ใช้มาตั้งนาน กลายเป็นน้ำผสมน้ำมันคงเป็นไปไม่ได้ครับนอกจากจะมีน้ำรั่วเข้าถัง 3 บริเวณคือ บริเวณตระเข็บถังน้ำมันโดยรอบ, ช่องท่อนำมันเข้าถังและช่องใส่ลูกลอย ครับ หรือว่ามีน้ำผสมอยู่ในน้ำมัน
-รูอากาศตรงใกล้ฝาถังน้ำมันนั้นจริงๆแล้วเป็นรูสำหรับกรณีที่เติมน้ำมันล้นน้ำมันจะไหลทิ้งลงด้านล่างครับจึงไม่น่าจะเป็นทางให้นำซึมลงถังน้ำมันได้
-น้ำซึมเข้าที่เก็บของท้ายรถ หากยางขอบฝากระโปรงหลังก็ไม่ขาดก็อาจจะมาจากขอบยางรอบกระจกหลังหดตัวจนเกิดช่องว่าทำให้นำซึมเข้าหลังรถได้โดยจะไปขังตามช่องเก็บเครือ่งมือด้านซ้ายของหลังรถเป็นที่แรก ดังนั้นวิธีแก้คือเอาซีลีโคนทาโดยเฉพาะตามมุมของกระจกครับ
ส่วนเรื่องน้ำมันแก๊สโซฮอลส์ นั้นผมว่าไม่ควรเติมน้ำมันแก๊สโซฮอลส์ 91 ครับเพราะออกเทนตำไปสำหรับ 505 ควรเติมน้ำมันแก๊สโซฮอลส์ 95 น่าจะเหมาะสมกว่านะครับ
coppergold
กระทู้: 55
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2007 เวลา 18:20:59 »
ช่างแนะนำให้ใช้เบ็นซิน 91 แทน แก๊สโซฮอลส์
มีข้อสงสัยปั๊มน้ำมันที่ไปเติมมา แต่ก็เติมเป็นประจำ
แต่รถจอดตากฝน น้ำฝนเข้ากระโปรงท้ายรุดไปขังบริเวณพื้น
อาจเป็นสาเหตุให้น้ำซึทเข้าทางบริเวณช่องลูกลอยในกระโปรงท้ายรถ
น้ำที่รั่วเข้าหลังรถ น้ำรั่วเข้าไปในกระโปรงรถ น่าจะเกี่ยวกับยางรองฝา
กระโปรงหลัง ที่ตากฝนตากแดดนานเข้าเลยเสื่อม จะลองหาทางแก้ไขดูในส่วนนี้ก่อน
และคงจะต้องตรวจช่องลูกลอย ว่ามีน้ำซิมหรือเปล่า
coppergold
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2007 เวลา 18:21:24 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
