วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 07:41:57
| | |-+  สนใจติด แก๊ส LPG กับ 405SRI 1993 เพื่อนท่านใดติดตั้งแล้วบ้าง เล่าสู่กันฟังบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจติด แก๊ส LPG กับ 405SRI 1993 เพื่อนท่านใดติดตั้งแล้วบ้าง เล่าสู่กันฟังบ้าง  (อ่าน 2596 ครั้ง)
yong
กระทู้: 79
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2007 เวลา 15:28:27 »
    ทนกับราคาน้ำมันไม่ไหวแล้วครับ
-ท่านใดติดตั้งแล้วใช้งานเป็นอย่าง
- ยี่ห้ออะไร
- ติดตั้งที่ไหน
- ราคาเท่าไร
- อัตราเชื้อเพลิง
- ความรู้สึกหลังติดตั้ง ๆๆ
ๆๆ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2007 เวลา 20:22:53 »
ใช้อยู่ครับ หม้อโทมา มิก 28 มิล ครับ ถังวาวล์ทอง งบไม่น่าจะเกิน1 หมื่นนะครับ และผมก็ติดตั้งเองด้วย 2 วันเสร็จ วันแรกยึดถังกะวางหม้อ วันที่สองเดินท่อกับระบบไฟ จบ
ประหยัดมาก ๆ ครับติดเลยไม่ต้องคิดมาก เพราะคิดมาก ไม่ได้ติดสักที แค่ 2 - 3 เดือนก็คุ้มกับค่าติดแล้วววววว
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:45:09 »
อยากติดเองเหมือนกันครับ  เรื่องเดินท่อแก๊สกะวางถังแก๊สติดหม้อมต้มคิดว่าตัวเองพอทำได้ แต่การต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ซิ มันกลัว ๆ ไม่กล้า ช่วยลงวงจรและภาพประกอบจะได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:46:38 »
คือไม่รู้ว่าสายไฟฟ้าเส้นไหนมันไปต่อกับอะไร  มันมีกี่เส้น  น่ากลัวมากสำหรับผม   อยากทำเองมาก ครับไม่กล้าสักที
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2007 เวลา 00:01:54 »
555 เป็น SRI ปีเดียวกันด้วย แล้วจะบอกวิธีให้นะครับ มันตัดแค่สองจุดเองที่ดับเบิลรีเลย์ ตัวนี้ตัดหัวฉีด กะที่กล่องสีดำหลังไฟหน้าด้านซ้าย (หันหน้าเข้าหน้ารถ) ตัดปั๊มติ๊กน้ำมัน (เอาตัวนี้แหละมาต่อติ๊กแก๊ส) แล้วจะบอกรายละเอียดอีกทีนะครับว่าตัดขาไหน
yong
กระทู้: 79
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2007 เวลา 09:20:06 »
คุณ ponggoa ผมติดตั้งเองไม่เป็นเลย  ความจริงคืออยากหาร้านที่เคยติดตั้ง 405SRI 1993  แล้วใช้ได้ไม่มีปัญหา  ผมจะได้ติดตั้งแก๊ส  ส่วนเรื่องไฟฟ้าที่ทางคุณ ponggoa
  ใส่การอ้างถึงคำพูด
   ส่วนเรื่องไฟฟ้าที่ทางคุณ ponggoa ทำไปแล้วถ้าจะบอกวิธีก็เยี่ยมครับ  บอกเป็นวิทยาทานหน่อยครับ   ขอบคุณครับ
  สุดท้าย อยากติดแก๊สมากๆๆๆๆ   น่าประหยัดเงินดี   55555555
yong
กระทู้: 79
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2007 เวลา 09:30:55 »
ลืมครับ
คุณ ponggoa ถ้ามีรายรายละเอียดเพิ่มเติมส่งที่เมล์ได้ครับ
  [email protected]
ถ้าผมมีปัญหาจะโทรคุยกันคุณ ponggoaได้ไหมครับ
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2007 เวลา 11:54:51 »
รออยู่เลยครับวิธีตัดต่อสายไฟและอุปกรณ์เนี่ย อยากรู้เพื่อเอาไปทำเองครับ ถ้าเป็นรูปถ่ายประกอบด้วยจะเยี่ยมมากเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
mmoabw
รักในสิ่งที่ชอบ รอบคอบในสิ่งที่ทำ
กระทู้: 71
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2007 เวลา 15:35:44 »
405 Gr 1905 CC. AUTO ปลายปี92
เรื่องระบบไฟรถยนต์ไม่เป็นครับช่างเค้าทำ relay ไว้รอแล้ว ช่วยกัน2คน 7 ชม.เสร็จ ขับด้วย Lpg สบายใจดีแท้ (เต็มถัง 570 บาท )เครื่องเดินนิ่งกว่าน้ำมัน แต่มีปัญหาคือเบากระทันหันจะดับ รอรอบนานนิด แต่ก็เพิ่มความสุขุมดี (เข้าข้างตัวเอง)
ถัง 58 ลิตร แบบ Fixed mixer ขยายมิกเชอร์ 25.5 เป็น 28 mm.
มี auto lube ติดตั้งด้วย 0.5 ลิตร เข้าทาง Vaccum ที่ฐานคาบู (line ที่ใช้ดึงโชคแอร์ ลิตรละ 80 หรือ 500 ก็เลือกเอา)
เพิ่มปั๊มน้ำมันไฟฟ้าของญี่ปุน (ใหม่แกะกล่อง) อีกตัวครับ 1,500.- เพื่อไม่ต้องสตาร์ทน้ำมันยาวๆ
รวมๆแล้ว 17,500.-
เพิ่งวิ่งได้ 200 กม. ผมกำลังปรับจูนแต่งเองไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจับจุดได้ สักครู่นี้ได้ลองออกตัวก็พุ่งได้ดีเบากระทันหันไม่ดับ
สิงห์คบ LPG ซะแล้ว
mmoabw
กระทู้: 71
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2007 เวลา 15:31:21 »
ปรับไป-ปรับมา ไม่แน่ใจเลยลองขึ้นขุนตาล ได้ความเร็วสูงสุดแค่ 70 กม/ชม เองทางตรงๆ 120 นั่ง 4คนขึ้นช้า ไม่ดีแน่นอน คิดเป็น กม. ละ 1.38 บาทครับ เอาไว้จูนหรือปรับที่ใส่ mixer ใหม่ก่อนแล้วจะถ่ายรูปมาโพสอีกที
เพิ่งเรียนรู้ครับ แต่แค่นี้ผมก็ภูมิใจมากแล้ว กับคำว่า "น้อง เต็มถัง"
สิงห์คบ LPG ซะแล้ว
yong
กระทู้: 79
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2007 เวลา 15:37:25 »
อีกไม่นานติดแน่นอนครับ  อาทิตย์นี้ครับ
yong
กระทู้: 79
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2007 เวลา 11:25:19 »
เมื่อวันอาทิตย์ 5 สิงหาคม ผมได้ติดตั้งแก๊สแล้ว ก็ขอฝากตัวเป็นสมาชิกแก๊สคนใหม่ด้วยครับ
และ ผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ให้ความรู้และช่วยตอบปัญหาของผมเกี่ยวกับการติดแก๊ส มาโดยตลอด
ขอบคุณมากครับ
