วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2026 เวลา 01:18:20
| | |-+  405GRI
ผู้เขียน หัวข้อ: 405GRI  (อ่าน 1553 ครั้ง)
pi
กระทู้: 152
« เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2007 เวลา 17:16:07 »
 Cheesy วิ่งที่ความเร็ว 60 กม/ชม เครื่องสะดุดและก็เป็นบางครั้งน่าจะเกิดจากสาเหตุใดช่วยบอกที(ก่อนเป็นพึ่งเติมน้ำมันมาเต็มถังที่ปัมตราดาวแห่งหนึ่ง)
ninekao
กระทู้: 173
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:05:19 »
เปลี่ยนน้ำมันหรือเปล่าครับ ผมเคยเป็นตอนเปลี่ยนจาก 95 เป็นแก๊สโซฮอล์ 95 แบบเต็มๆถัง ต้องถอดขึ้วแบตเตอรี่ครับ แล้วทิ้งไว้ค่อใส่เข้าไปใหม่บิดกุญแจทิ้งไว้ซักครู่ค่อยสตาร์ทครับ  ถ้าไม่ใช่ก็ดูท่านอื่นแนะนำแล้วกัน แต่ถ้าใช่ก็แก๊สโซฮอล์ผิดครับ !!!!
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:11:14 »
เครื่องสะดุด   น่าจะมีสาเหตุดังนี้ครับ
1.น้ำมันไม่สะอาด ทำให้หัวฉีดสกปรก
2.หัวเทียน ลาเจ้าของไปแล้ว
แต่ว่าตอนมันสะดุด หรือตอนเครื่องอยู่รอบเดินเบา   มีอาการเครื่องสั่นหรือเปล่าครับ
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2007 เวลา 22:13:44 »
ผมเคยเปลี่ยน ปีกผีเสื้อที่ NR ราคาจำไม่ได้
หายเป็นปลิดทิ้ง (อ่านด้วย Diag 200 ก่อน เพราะตอนมันกระตุกหรือดับขณะวิ่งจะขื้นไฟ "K")
pi
กระทู้: 152
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2007 เวลา 17:45:31 »
ผมเติม 91 อยู่ครับไม่ได้ใช้แกสโซฮอล  หัวเทียนพึ่งเปลี่ยนมา  รอบเดินเบาปกติ  มันจะเกี่ยวกับกรองอากาศตันหรือเปล่าครับ กรองอากาศแพงไหมครับ แล้วกรองเหล็กกับกรองกระดาษราคาเท่าไรครับ
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2007 เวลา 17:50:30 »
ผมเตืม 91 Gasohol มาเป็นปีแล้ว ก็ไม่มีอะไรผิดปรกติครับ
ninekao
กระทู้: 173
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2007 เวลา 17:57:00 »
กรองอากาศว่ากันแถวๆ 300 บาทครับ หรือลองดูที่กรองเบนซินอีกตัว
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2007 เวลา 19:45:04 »
กรองอากาศ ถ้าแบบเดิมเป็นกระดาษไม่แพงครับ
แต่ถ้าเป็นของแต่งก็นิดนึงครับ
http://www.thaispeedcar.com/tip&trick/tm11filter.htm
ลองเข้าไปดู แล้วจะรู้เรื่องกรองอากาศมากขึ้นครับ
กรองอากาศตันก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เครื่องสะดุดได้ครับ และยังทำให้กินน้ำมันกว่าเดิมด้วย
