วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 00:27:25
| | |-+  ปัญหาร้ายแรง ที่น่าเศร้า มันเกิดกับ 405 และตัวของผมแล้วครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาร้ายแรง ที่น่าเศร้า มันเกิดกับ 405 และตัวของผมแล้วครับ  (อ่าน 75509 ครั้ง)
redwey405
กระทู้: 110
« เมื่อ: วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2007 เวลา 12:46:53 »
คือว่า.......ผมได้ขายดาวน์ต่อ(คนเลวๆ)ไปครับด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ทำการเปลี่ยนสัญญา รถ 405 SRI ยังเป็นชื่อผมอยู่ ขายไปเมื่อ พ.ย. ปีที่แล้ว ผมผ่อนไป 8 งวด (48 งวด) ขายดาวน์ไป 16,000 บาท และทำรถให้ไปอีกหลายรายการ คือว่ารถสมบูรณ์เลย หลังจากนั้น (คนเลวๆ)ก้อเอาไปใช้ มันเริ่มผ่อน ครั้งแรก ก้อเมื่อรถกำลังจะโดนยึด(ไฟแนนท์ ติดต่อมา) แล้วก้อเป็นแบบนี้มาตลอด ผมติดต่อเค้าไป เค้าก้อพูดจาไม่ดีเลย ผมขอตกลงกับเค้า ๆ ก้อไม่ยอมมาคุยดีๆ จนถึงตอนนี้ผมติดต่อเค้าไม่ได้เลยครับ ไปท่ี่บ้านก้อไม่เจอๆแต่คนเลี้ยงลูกของเค้าบอกว่าไม่ค่อยได้มาที่นี่(เค้าเป็นผู้ หญิง  ด้วยนะครับคนที่ซื้อไป) จนตอนนี้ ผมต้องมาผ่อนรถเองทั้งที่ไม่ได้เห็นรถผมเลย มันค้างไฟแนนท์ จะ 3 งวดแล้ว พอใกล้ที่ไฟแนนท์จะมายึดผมก้อต้องมาหาเงินผ่อนออกไปอีก นี่ก้อ 2 งวดละ ผมผิดหวังมากเลยครับ ผิดกับตอนที่มันมาซื้อรถผม  มันอ้อนอยากได้(คงเพราะผมขายถูกมั้ง)มาก มันบอกข้อมูลว่ามันทำธุรกิจอย่างงั้นอย่างงี้ ให้ผมไปดูก่อนได้ มันทำสปาร์ อยุ่แถวรามฯ2 เห็นว่าเป็น ผู้หญิง คงไม่มีอะไรครับ จนตอนนี้ผมไปเช็คประวัติดู โอ้ว.............................พระเจ้า  ......มันเลวมากครับ(ขออภัยที่ต้องใช้คำนี้)...โกงทุกอย่างที่ทำได้ เครดิตมันแย่่ๆมากๆๆครับพี่-น้อง สืบมา มันเปลี่ยนชื่อมาแล้ว ...3-4 ชื่อ....มีทั้งเจ้าหนี้เงินกู้มาทวง....ดาวน์ มอฯไซค์มาแล้วเอาไปขายต่อ .....โดนฟ้องศาลมาแล้วนับไม่ถ้วน  ฯลฯ .........ถึงตอนนี้อยากได้รถคืนมาครับ..........แต่ไม่รู้จะทำอย่างไงดี ชาว V-LOVE.........ช่วยแนะนำผมทีครับ จากเป็นคนที่รักษาเครดิตมาตลอด..ตอนนี้มันแย่แล้วครับ ...ฮือๆๆ.....ฮือ....ๆๆ               ......เอาไว้เป็นอุทาหรณ์..แล้วกันนะครับ............405.......ที่รักของฉ้าน.น.น.น
redwey405
กระทู้: 110
« ตอบ #49 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2007 เวลา 22:58:16 »
มาแล้วครับ   ไปพักร้อน(ใจ)กับทางบริษัทฯมาครับหลายวัน   คือหลังจากที่กลับมา  ลองไปที่บ้านเค้า(แอบไป)เค้าปิดประตูเลื่อนที่บ้านแต่ได้ยินเสียงครับว่ากำลังกินข้าวกันอยู่ พอผมกดกริ่งเรียก  เสียงงี้เงียบเลยครับ  พอลองเรียกดูได้ยินเสียงทิ้งช้อนในจานข้าว  สักพักมีคนออกมาบอกว่าไม่มีคนชื่อ "นิ"นางณัชยา  อยู่บ้านนี้ครับ  แต่คนที่ออกมาหาผม  เป็นผู้ ญ. ครับ  เสียงงี้สั่นเลยครับ ดูแล้วจับพิรุจได้ทันที  แต่ผมทำอะไรไม่ได้ครับ เพราะว่าไปมืดแล้ว 2 ทุ่ม ก้อได้แต่ฝากบอกครับว่าให้คนนั้นเอารถผมมาคืนด้วย เมื่อวานเหนื่อยมากครับแต่ก็ต้องลองไปดู จากดอนเมืองไปหามันที่บางนาไปคนเดียว   ทุกท่านครับผมต้องทำไงต่อดี(เจอเมื่อไหรนี่ขอสักทีดีมั้ง)
« ตอบ #50 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2007 เวลา 08:08:27 »
เป็นผมเรียกตำรวจไปด้วย
จบตั้งแต่วันนั้นแล้วครับ เรียบร้อยโรงเรียน Peugeot ไปแล้วครับ
« ตอบ #51 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2007 เวลา 10:38:01 »
คงต้อง แจ้งจับ ตัว คนเ(ห)ลวคนนั้น แล้วให้ ตำรวจเชิญตัวมาสอบสวน ครับ ไม่อย่างนั้นแทบทำอะไรมันไม่ได้เลย นอกจาก เอานักเลง ไปเล่นงานมัน และ ข่มขู่มัน แต่คนแบบนี้ ขอบอกตรงๆ หน้าด้านที่สุด มันไม่ยอมคืนให้เราง่ายๆ หรอกครับ ถ้า ภัย ยังไม่ถึงตัว คนพวกนี้ ก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันครับ คือ มันจะรัก คนใกล้ชิดของมันมากๆ เช่น ลูกของมัน ถ้าเป็นผม ผมจะไป ที่ ร.ร ดักรอ หรือ ไปพบอาจารย์ ให้ทราบเรื่อง มันกลัวว่า ลูกมันจะอาย มันก็จะยอม ตกลงกับคุณ หรือ วิธีรุนแรงกว่านั้น ก็คือ เราไม่รับประกัน ความปลอดภัย ของลูกมัน ถ้ามันกลัว ไปแจ้งความ ตำรวจเมื่อไหร่ ก็เข้าทางเราเลย ไม่ต้องไปหาตัวให้ยาก เพราะเท่าที่ดูๆมา ถ้าไม่เล่น มันแรง ๆ ผมขอบอก ได้คืนยากมากครับ Sweat
ผมคิดว่า รถของคุณตอนนี้ น่าที่จะ
1.เอาไปจำนำ กับเงิน กู้นอก ระบบ เพราะไม่มีเล่มทะเบียน มันได้ หมื่นสองหมื่น มันก็เอาแล้ว ยิ่งชื่อรถไม่ใช่ของมันด้วย มันยิ่งทำเลย
2.มันเอาไปขาย ให้ร้าน อะไหล่มือสอง ให้ชำแหละ รถของคุณให้เป็น ซาก แล้ว แยกขาย เป็น อะไหล่มือสอง
3.มันเอาไปขายให้คนอื่น ต่ออีกที แล้วบอกว่า ไม่ต้องเปลี่ยน สัญญา ให้ผ่อนไปเรื่อยๆ โดย การที่ ให้มาส่งค่างวดกับมัน มันก็จะได้ค่างวดฟร๊ๆทุกเดือน โดยไม่ต้องออกแรงอะไร พอใกล้ๆจะหมด ค่างวด มันก็จะหายสาบสูญ ปล่อยให้คนผ่อนรายใหม่ ผ่อนแบบฟรีๆ แบบโอนไม่ได้
ผมถือว่า ยัยคนนี้ เป็นภัยสังคมอย่าแรง ไม่ควรปล่อยเอาไว้ เพราะจะเป็นภัยกับคนอื่น อีกหลายคน ต้องช่วยกัน กำจัด  คนแบบนี้ โดยด่วน ครับ
ต่อไปให้ถือ แบบนี้ครับ ผมถือ แบบนี้มานานแล้ว ตามที่ พระ ท่าน สอนผมเอาไว้
เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด Crying
ใจอ่อน ก็จะ อ่อนใจ Hit Wall
จะทำอะไร ก็ เว้น หรือเผื่อใจ ไว้สักครึ่งหนึ่งนะ ครับ สาธุ Thumb Up
redwey405
กระทู้: 110
« ตอบ #52 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2007 เวลา 18:07:28 »
เป็นเรื่องที่น่าคิดครับ...........ขอบคุณครับ   คุณWUT405........ผมเองก็เริ่มขู่แล้วครับ(ไม่ขู่สิ....เอาจริงนะ)ผมโทรไปที่ร้าน..สปา..ของมัน ชื่อร้านว่า   อารตี  สปา  02-3375926   แถวรามฯ2  ผมบอกไปแล้วครับว่า  ถายใน 7 วันนี้ต้องนำรถผมมาคืน  ..........(แล้วก็ใช้คำขู่สั้นๆๆไปครับ)..........ถ้าท่านที่พอจะอยู่ระแวกนั้นผมผากนิดนึงแล้วกันนะครับ...
« ตอบ #53 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2007 เวลา 21:09:54 »
ต้องแอบโหดหน่อยนะครับ
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #54 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 07:45:00 »
ถือเป็นบทเรียนละกันนะคุณ redwey_405 คราวหลังอะไรก็ตามที่
เป็นชื่อเราที่เกี่ยวกับเครดิต ต้องเคลียร์ให้ขาดจากชื่อเรา
ญาติกันเองยังมีปัญหา กับคนที่ไม่รู้จัก พี่ว่าไม่น่าไว้ใจอย่างยิ่ง
วันนั้นพี่เคยโทรหาคุณงัย แล้วพี่เคยบอกคุณแล้วว่าไม่น่าขายดาวน์
โดยการผ่อนเป็นชื่อเรา ปัญหาเยอะ ยังงัยช่วยเมล์ชื่อคนที่ซื้อรถไปกับ
รูปรถให้พี่หน่อยนะ จะช่วยตามดูให้อีกแรง ช่วยๆกันเพื่อทำอะไรได้บ้าง
[email protected].th
redwey405
กระทู้: 110
« ตอบ #55 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 12:46:33 »
ขอบคุณครับพี่  Pinky  ..........อัพๆๆ..........เมื่อวานนี้ครับ..พอได้อ่านกระทู้จากพี่ๆทุกท่าน....ผมบ้าเลยครับ..มีแรงฮึดขึ้นมาทันที..เลิกงาน  6  โมง..ซัดจากดอนเมืองไป บางนา เลยครับ กะว่าวันธรรมดาต้องเจอ(วะ).......รถก้อติดหงุดหงิดมากครับ..เป็นกระวนกระวายกลัวไปเลยไม่เจอคิดไปตลอด..แล้วก็ไม่เจอมันครับ......ซ้ำร้ายไปกว่านั้น..ตอนนี้มันติดประกาศ  .........ขายบ้าน.....โอ้..วววว...พระเจ้า....มันเลวอะไรเช่นนี้ครับ...สงสัยต้องเล่นบทผู้ร้ายมั้งดีมั้ยครับ........แบบโหดๆๆไปเลย.......(แต่ตอนนี้ที่บ้านมันยังมีคนอยู่ครับ...แต่ไม่เข้าไปถามเพราะว่าผมถามหลายรอบแล้ว...คนที่บ้านมันรู้ตัวแล้ว...ว่าผมเป็นใคร)....ตอนนี้ต้องเฝ้าติดตามอย่างเดียวครับ...อยากฝากอีกทีครับท่านใดที่อยู่แถวนั้น  รามฯ 2 ฝากดูให้ทีนะครับ.......ขอบคุณครับผม
« ตอบ #56 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 14:29:34 »
แจ้งความ พร้อมนำ ตำรวจไปด้วยครับผม ถ้าไปๆมาๆ แบบนี้เกรงจะเสียเวลาเปล่านะครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #57 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2007 เวลา 06:33:52 »
ถ้ามันขายบ้าน แปลว่ามันกำลังจะได้ เงินก้อน ช่วงนี้ลองหาทางดูว่าจะเข้าไปจัดการขายบ้านแทนเขาได้ไหม ลองปรึกษาทนายดู หรือไม่ก็ TITV สิครับ ใจเย็น ๆ แต่ต้องไม่แข่จนน้ำแข็งเกาะล่ะ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #58 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2007 เวลา 11:45:07 »
ช่าย ช่ายพี่ไม่ได้ยุนะ แต่เราต้องใช้สิทธิของเราให้ถึงที่สุด
ทำดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ต้องพยายามดูนะ เป็นกำลังใจนะน้องอั๊ต
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #59 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2007 เวลา 16:30:18 »
แจ้งความเลยซิ ทำไมไม่แจ้งความ (อันนี้ผมสงสัยเป็นการส่วนตัว) แจ้งแล้วลงประจำวัน ให้คัดประจำวันแล้วให้ร้อยเวรฯ30 (ร้อยเวรฯคดีอาญา) ประสานไปที่ท้องที่ที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ (ประสานทางโทรศัพท์เลย) โดยให้ไปที่บ้านหลังนี้ก่อน 6 โมงเย็น ให้ไปพร้อมกับ 20 (ร้อยเวรฯป้องกันปราบปราม) ของท้องที่ที่บ้านนี้ตั้งอยู่ พร้อมสายตรวจเขตรับผิดชอบที่บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ หรือไม่ก็ให้ ร้อยเวรฯ30 ประสานฝ่ายสืบสวน สน.ที่คุณไปแจ้งความ เอาไปเป็นเพื่อนคุณด้วยซัก 2 คน แล้วก็ให้ร้อยเวรฯ30 ออกหมายเรียก นางณัชยา คุณ นำไปให้คนที่บ้านหลังนี้ได้เลย หรือถ้ายังไม่ไปทำตามนี้ คุณจะใช้บริการ นักสืบเอกชนหรือเปล่า ถ้าใช้ก็บอกมา จะให้เขาโทรไปหา เพราะน้องที่รู้จักเนี่ย เขารับงานประเภทนี้โดยเฉพาะ อุ้มก็ได้ ทวงหนี้ ก็ได้ แล้วแต่ลูกค้าต้องการ  อ้อ! คืบหน้ายังไงเล่ามาด้วยละกัน แล้วเบอร์โทรที่ติดอยู่ที่ประกาศขายบ้านน่ะ เบอร์อะไร?
redwey405
กระทู้: 110
« ตอบ #60 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2007 เวลา 22:38:53 »
หวัดดีครับพี่ INTRA  และทุกท่านครับ  หลังจากที่พี่แนะนำผมมาเรื่องแจ้งความ..ผมได้แจ้งความแล้วและลงบันทึกประจำวันไว้ที่  สน.ดอนเมืองครับ  ผมกลับไปปรึกษากับทางร้อยเวรอีกที   เค้าบอกว่ายังไม่เข้าข่ายคดีอาญาครับ  เป็นแค่การผิดคำสัญญาเพราะมันแค่ไม่ทำตามสัญญาที่ตกลงกัน(...คิดแล้วเจ็บใจที่เราเอง..เสียโง่มัน)..ครับ  ทีนี้ครับพี่ ผมอยากถามครับว่า  ..ถ้าผมไปให้การเพิ่มกับทาง สน.อุดมสุข  (แถวบ้านมัน)  ว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้..ทางตำรวจเค้าจะให้ความร่วมมือกัยเราป่าวครับ...คือผมอยากให้ตำรวจออกเอกสารอะไรสักอย่างไปเชิญมันมานะครับ........ส่วนเรื่องเบอร์โทรที่มันลงขายบ้านเอาไปเลยครับพี่มี 3 เบอร์ครับ  (บ้านเลขที่เดียวกันกับที่พี่บอกผมมานะครับ)02-7312488,081-5652025,081-4421251   มันไม่บอกชื่อครับว่าติดต่อใคร....อีกเรื่องครับอยากถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการจ้างนักสืบนะครับเป็นไง  รบกวนด้วยนะครับพี่  INTRA  และพี่ๆทุกคน   ผมขอขอบพระคุณจากใจเลยครับ
« ตอบ #61 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2007 เวลา 06:24:59 »
ต้องลองดูครับ ขอร้องคุณตำรวจดีๆ จะง่ายกว่าครับ
Hassan
กระทู้: 16
« ตอบ #62 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2007 เวลา 17:25:24 »
มีรูปหน่อยน่าจะดีครับ ผมอยู่ราม 2 จะช่วยดูให้
redwey405
กระทู้: 110
« ตอบ #63 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2007 เวลา 13:48:29 »
ขอบคุณทุกท่านที่เนห่วงนะครับ.....ตอนนี้เริ่มทำใจแล้วครับ..ไปแจ้งความก็แล้ว ทำตามที่พี่  INTRA บอกก็แล้ว สุดท้ายทางตำรวจบอกว่ามันเป็นแพ่งผมช่วยอะไรคุณไม่ได้  ต้องไปฟ้องศาลเอาเอง  นี่คือทางร้องเวรบอกมา....หลังจากนั้นผมได้มานั่งคุยกับทางเจ้าหน้าที่อีกท่านนึง  แกบอกว่าจะช่วยครับแต่มีค่าใช้จ่ายเพราะต้องจ้างลุกน้องไปเฝ้ามันพอเจอตัว..แกบอกว่าจะอุ้มมันมา..แล้วเรียกผมมาตกลง..(แกแทนตัวเองว่าป๋า) ..แกบอกว่าเดี๋ยวป๋าจะช่วยเคลียร์ให้(นี่คือล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ)...ผมก็เลยบอกว่าขอปรึกษาที่บ้านก่อน..แต่จากที่คุยป๋าแกคงไม่ขออะไรมาก  แกบอกว่าเคสนี้ไม่ยาก...............ที่นี้ผมอยากรู้ว่ามันจะได้ผลป่าวครับ..เพราะถ้ามันไม่ยอมคืนหรือบอกว่ามันขายไปแล้ว..ทางอาญาทำอะไรมันไม่ได้เลยครับ..ผมต้อฟ้องศาลอย่างเดียวแล้วมันใช้เวลานานครับเป็นปี  ถึงตอนนั้นไฟแนนท์จะเล่นผมอย่างไงบ้างผมยังไม่รู้เลยครับ......ช่วยผมหาทางออกทีครับ...ไม่รู้จะไปปรึกษาใครจริงๆครับ
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #64 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กันยายน 2007 เวลา 02:12:09 »
ผมว่าปรึกษา ทนาย สิครับ หน้าจะได้คำตอบที่ดี
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #65 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:05:28 »
จขกท ครับ  เรื่องลงเอยยังไงครับ
« ตอบ #66 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2007 เวลา 00:02:10 »
ผมว่ามันเข้าข่าย ฉ้อโกง ซึ่งเป็นความผิดอาญานะครับ ส่วนฟ้องค่าเสียหายทางแพ่งก็อีกเรื่องนึง
ต้องให้คุณนิสิตสุราตีสี่มาอธิบายให้ฟังดีกว่า ผมก็สงสัยเหมือนกัน
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #67 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2007 เวลา 01:46:13 »
ง่ายๆ เลย นะครับ ไปแจ้ง เลยว่ารถ หาย ขออายัดรถยนต์ คันดังกล่าวไว้ก่อนครับ เขาจะได้ไปทำธุรกรรมอย่างอื่นต่อไม่ได้ ไม่งั้นเขาเอาไปขายต่ออีกทอดละ วุ่นวายเลยครับ และ ลงรูปไว้ เบียน ถ้ามันยังไม่เปลี่ยนสัญญา แนะนำให้ปรึกษา บริษัทไฟแนนท์ที่เรา เช่าซื้ออยู่เลยครับ แต่จริงๆแล้ว การน้ำไปซื้อขายโดยยังผ่อนงวดไม่หมด ผมว่าทางเราน่าจะเป็นฝ่ายผิดสัญญานะครับ เพราะ ในฐานะผู้เช่าซื้อ รถคันนี้ยังเป็นกรรมสิทธิของ ไฟแนนท์อยู่ ลองคุยกะไฟแนนท์ดูอ่ะครับ เป็นกำลังใจให้ครับ
ifoni
กระทู้: 202
« ตอบ #68 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2007 เวลา 15:38:02 »
เอาใจช่วยฮะ...คนแบบนี้มีไม่เยอะในสังคม..แต่ทำความเสียหายให้เยอะครับ
somjit
« ตอบ #69 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2007 เวลา 21:09:28 »
รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำราคาในขณะนี้ของรถรุ่นนี้ให้หน่อย เพื่อประกอบการตัดสินใจ
[email protected]
กระทู้: 20
« ตอบ #70 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 22:01:17 »
วางแผน-โทรขอซื้อบ้านมัน(ที่ไม่ใช่คุณ)นัดเจอวางเงิน หรือสดก็ว่าไปและเอา ตร.ไปจับ....จะได้จบ.
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #71 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 20:43:37 »
อย่าผ่อนพอครับ 4 เดือนไฟแนนท์จะยึดทันที ทีนี้ก็จะมีหน่วยช่วยติดตามอีก พอไฟแน้นท์ยึดได้เราก็ไปเจรจาขอซื้อคืน หรือโทรไปแจ้ง จส.100 ว่ารถหาย ได้แจ้งความไว้แล้วให้ช่วยตามหาหน่อย แล้วเปิดวิทยุฟังเดี๊ยวก็จะมีพลเมืองดีชี้เป้าให้
marines406
« ตอบ #72 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 13:08:41 »
 Cool Cool เห็นด้วยครับ แจ้ง จส.ร้อย ให้ช่วยประกาศเดี๋ยวก้อเจอครับ...ลองดูหลาย ๆ วิธีครับ จะได้รถคืนเร็วขึ้น...ขอเป็นกำลังใจให้ได้รถคืนเร็ว ๆ ครับ Wink Wink
หน้า: 1 2 [3] 4 ขึ้นบน พิมพ์
