วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 11:37:28
| | |-+  ถ้ารถเกียรออโต้ดับที่ความเร็ว 120
ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้ารถเกียรออโต้ดับที่ความเร็ว 120  (อ่าน 2470 ครั้ง)
yong
กระทู้: 79
« เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2007 เวลา 16:48:17 »
คือสงสัยครับ
   ถ้ารถเกียรออโต้ดับที่ความเร็ว 120km/h เราควรทำอย่างไรครับ
Turbo 306
กระทู้: 426
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2007 เวลา 20:31:43 »
ผมว่าน่ากลัว.........อิออิอิอิอิ.......คงทำไรไม่ถูก
mmoabw
รักในสิ่งที่ชอบ รอบคอบในสิ่งที่ทำ
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2007 เวลา 02:06:40 »
เข้าเกียร์ว่าง แล้วสตาร์ท ติดก็ติด ไม่ติดก็เข้าข้างทาง เบลค+พวงมาลัยหนักหน่อยอย่าตกใจ เมื่อรถจอดสนิทก็สตร์ทอีกที ตรวจสอบหน้าปัทม์ว่ามีอะไรผิดปกติบ้างเช่นข้อความ/สัญญาณไฟต่างๆ/เกวัดต่างๆว่าปกติหรือไม่ ปกติรถเกียร์ออโตเครื่องดับอยากนอกจาก3ข้อนี้
1.แบตหมด
2.น้ำมันเชื้อเพลิงหมด
3.สายพานเครื่องขาด..!!
สิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านคงไม่ให้เกิดกับรถท่านอยู่แล้ว หากไม่ปล่อยลืมดูแลจนหมดสภาพจริง (อย่าขับอย่างเดียว)
สิงห์คบ LPG ซะแล้ว
yong
กระทู้: 79
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2007 เวลา 14:53:38 »
ขณะรถไหลอยู่เกียร์ D  เเล้วเข้าเกียร์ N  ได้เลยหรือครับ
Anuwong
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2007 เวลา 17:16:26 »
ไม่เคยเครื่องดับแบบนี้นะครับ
แต่เคยลองเข้าเกียร์ N ตอนรถวิ่งอยู่เพื่อฟังเสียงแปลกปลอม...ทำได้ครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 สิงหาคม 2007 เวลา 09:30:27 »
เกียร์ออโต้ ถ้าเครื่องดับ มันจะปลดเฟืองต่าง ๆ ให้ห้องเกียร์ ทำให้รถมันไหลได้ครับ ลองจอดรถดับเครื่องดู แล้วเข้า 1 2 3 D R N ดูมันจะเคลื่อนได้ยกเว้นตัวเดียวคือ P
เพราะมันทำงานด้วยแรงบิดครับ ไม่มีแรงบิคเฟืองมันก็ไม่ขบกัน
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 สิงหาคม 2007 เวลา 19:59:29 »
ดูรีเลย์สตาร์ทด้วยนะครับ (เรียกถูกหรือเปล่า)
ถ้าเป็นของ gri จะอยู่เหนือหม้อน้ำทางขวา (หันหน้าเข้าหารถครับ)
ตัวที่มันเป็นกล่องสีน้ำตาล มี socket สีแดงครับ
ตัว socket อย่าให้หลวมนะครับ รวมถึงสายไฟด้วย เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมา
เจ้าสายตัวนี้นรถผม มันสะเทือน  แล้วก็หลุดออกครับ   เครื่อง backfire แล้วก็ดับทันที
เจ้ารีเลย์ที่ว่านี้ ถ้าเปิดวงจร (ไม่ต่อ) ก็จะสตาร์ทไม่ติดครับ
ถ้าขับอยู่แล้ว มันหลุด เครื่องก็จะดับทันทีครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2007 เวลา 13:54:13 »
เคยดับมาแล้วครับ 2 รอบ  แล้วมารู้โดยบังเอิญเพราะรอบแรกนี่หละ เพราะปกติ ขับแต่เกียร์ธรรมดา
รอบแรก ขับปกตินี่หละครับ เจอคอสะพาน เลยเหยียบแบรค  แต่ล้อซ้ายหน้า มันก็เหยียบด้วย มันเหยียบทราย แล้วไถลครับ เครื่องดับเลย  แล้วดัน มีรถตามหลังมาด้วย  คิดไม่ออกจำทำไงดี  ตกใจมาก   ปกติ เกียร์ธรรมดา เหยียบครัชสตาร์ทเอา  ไอ้นี่ เลยลองวัดดวงครับ เลื่อนจาก  D ไป N ลองสตาร์ท โอ้  มันติดครับ เลยเลื่อนเข้า D วิ่งเหมือนเดิม
รอบ 2 ขับแช่เลนขวา ถนน ราชพฤกษ์ ประมาณ 140-150 อย่างเมามันส์ เจอเจ้าตัวป่วน Civic ดันโผล่ออกมาจากเลนกลาง ตัดหน้า ตรงทางลงสะพานพอดี เบรคตัวโก่ง จนเครื่องดับเลย  เลยประคองเข้าซ้าย เข้าเกียร์ N สตาร์ท ที่ความเร็ว 100 กว่าๆ แล้วก็ใส่ D เหมือนเดิม  โชคดี ที่ทั้ง 2 ครั้ง  ไดสตาร์ทยังดี รีเลย์ช่วยสตาร์ท ยังปกติ ขั้วสายไฟทุกอย่างยังปกติ เลยติดง่าย
pinky
กระทู้: 461
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2007 เวลา 17:35:28 »
อืม ...ขอบคุณมาก ความรู้ใหม่สำหรับเรา
yong
กระทู้: 79
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 11:17:30 »
ขอบคุณมากครับ ทุกคำตอบที่แบ่งปันครับ
panumat
กระทู้: 258
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2007 เวลา 15:16:48 »
เข้าเกียร์ D ที่ความเร็ว 100 กว่าๆ แล้วเกียร์จะเข้า เกียร์ 1 หรือเกียร์ 4 ครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2007 เวลา 06:28:18 »
มันเข้าตามความเร็วครับ ถึงแม้จะดับที่ 100 หรือ ดับที่ 20 พอเครื่องติดแล้วเข้า D มันก็จะเข้าตามความเร็ว อาจไปเข้าที่ 4 เลยก็ได้ครับ
ที่บอกได้ก็เพราะดับมาเหมือนกัน อิอิ (หรือหาถนนว่าง ๆ ดับเครื่องเอง ลองดูก็ได้)
