วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2026 เวลา 10:22:12
| | |-+  306 SR ติด LPG หัวฉีดของ Autronic แล้วมีปัญหา รบกวนด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 SR ติด LPG หัวฉีดของ Autronic แล้วมีปัญหา รบกวนด้วยครับ  (อ่าน 1900 ครั้ง)
Tar
กระทู้: 8
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 สิงหาคม 2007 เวลา 15:32:56 »
306 เกียร์ออโต ติด LPG หัวฉีดของออทรอนิคส์แล้วใช้น้ำมันวิ่งได้ปรกติ เปลี่ยนเป็นแกสก็วิ่งได้ดีมาก
เมื่อเปลี่ยนกลับจากแกสเป็นน้ำมัน เครื่องมีอาการสะดุด กระตุก วิ่งไม่ได้ เครื่องเดินได้เฉพาะรอบเดินเบา
เหยียบคับเร่งเพิ่มรอบก็ไม่ได้ เครื่องสั่น กระตุก ต้องปล่อยเดินเบาได้อย่างเดียว
พอรีเซ็ตกล่อง ECU ก็กลับมาวิ่งน้ำมันได้ปรกติ
เมื่อเปลี่ยนเป็นแกสก็วิ่งได้ดี แต่เมื่อเปลี่ยนกลับเป็นน้ำมันก็มีปัญหาเหมือนเดิมอีก
ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 สิงหาคม 2007 เวลา 22:50:05 »
ปรับเปลี่ยน หัวฉีดให้เหมาะสมกับซีซีเครื่อง
ไล่สายไฟดีๆ ครับ  เพราะหัวฉีดมีทั้งฉีดทีละ 4 หัว และ ทีละ 2 หัวครับผม
หากไล่สายไม่ดีมันไปกันใหญ่นะครับ
ปรับตัวกล่องแก็ส ให้ค่าเปลี่ยนแปลงจากค่ามาตรฐานหัวฉีดปกติน้อยที่สุด
แค่นี้แหละครับ น้อง ecu เค้างงนะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นหลายคันครับ ขึ้นอยู่กับความประณีตนะครับ
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 สิงหาคม 2007 เวลา 10:43:04 »
เอารถมาดูก่อน ติดต่อคุณสง่า 086-6099982 อยู่แถวเพชรเกษมตรงข้าม ม.สยาม
shadow
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 สิงหาคม 2007 เวลา 08:21:42 »
starwars: เท่าที่ฟังอาการเหมือนระบบหัวฉีด GAS ไม่ตัดการทำงานหลังจากกลับมาใช้เชื้อเพลิงพื้นฐานเลยครับ ถ้าจะให้แน่ใจต้องทดสอบการทำงานของระบบครับ ลองโทรมาคุยกันก่อนได้ครับ 086 614 4317 หรือแวะมาที่ PJ autoclinic ได้ครับ
Tar
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2007 เวลา 22:02:44 »
ขอบคุณทุกท่านครับ เอาไปเช็คระบบไฟที่ศูนย์ อาการดีขึ้นครับ
ถ้าเหลือบ่ากว่าแรงจะรบกวนทุกท่านอีกครั้ง
