วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 11:08:44
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  406 วางเครื่องญี่ปุ่น
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 วางเครื่องญี่ปุ่น  (อ่าน 29607 ครั้ง)
tree406
กระทู้: 123
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2008 เวลา 10:47:08 »
เหรียญมี 2 ด้าน มันจะออกด้านไหนเท่านั้น และออกแล้วยอมรับกับมันหรือเปล่า เพราะเราเป็นผู้เลือก งั้ยก้อเอาใจช่วยนะครับ
soda_za
กระทู้: 74
« ตอบ #25 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2008 เวลา 12:34:00 »
ค่อยๆหาข้อมูลดูครับ  ผมว่าอยู่ที่ตัวผู้ใช้ว่าต้องการอะไรแบบไหนแล้วมาพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับตัวเอง  ส่วนผม 305 วาง 4AFE มาปีที่4 แล้วยังไม่มีปัญหา  ถ้าจะเป็นปัญหาจริงๆก็ราคาน้ำมันนี่แหละที่แพงหูฉี่ 555
MN
กระทู้: 85
« ตอบ #26 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2008 เวลา 15:03:26 »
ค่อยๆศึกษาแบบเปิดกว้างและสอบถามบุคคลที่วางเครื่องข้ามพันธ์ให้ได้ช่างที่ประณีต วางเครื่องแล้วจบ หรือมีข้อบกพร่องบ้างที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ผมว่าน่าจะพอใจแล้ว คิดง่ายๆค่าซ่อมเกียร์ออโต้เครื่องยุโรปแบบ overhaul อย่างน้อยก็ 2.2 หมื่นบาท ถึง 8-10 หมื่นบาท แต่ถ้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นก็เปลี่ยนเกียร์ไปเลยในงบ 1-2 หมื่น อย่าลืมว่าเครื่องยนต์ญี่ปุ่นทั้งถูกตั้งทนและเสียงเงียบด้วยแม้จะเก่าก็ยังเงียบ ลองสังเกตดูครับ  Smiley  Afro
?S?prite??P?eugeot
กระทู้: 6
« ตอบ #27 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:26:37 »
ผมอยากใช้เปอโย เพราะสเป็กสวยถูกไจมากๆๆคัฟฟฟ
แต่ผมกลัวเรื่องการพังอะคัฟฟฟ
เห็นอ่านมามีแต่คนบอกว่าพังง่ายเดี๋ยวเกียรพัง เครื่องพัง อะไหล่ก็แพง
แถมหาที่ซ่อมยากถ้าเปงอย่างนั้นจิงๆ ผมคงไม่ได้ขับรถไนฝันแน่ๆคัฟ
แล้วผมก็อยากจะเปลี่ยนไส่เครื่องพวก ฮอนด้า โตโยต้าอ่ะคัฟ
อยากขับจิงๆคัฟ ช่วนแนะนำหน่อยยยคัฟ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งๆๆๆคัฟฟ
ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคัฟฟฟฟ
?S?prite??P?eugeot
กระทู้: 6
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:29:38 »
ผมอยากใช้เปอโย406 ea9คัฟ เพราะสเป็กสวยถูกไจมากๆๆคัฟฟฟ
« ตอบ #29 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:50:45 »
เครื่องเปอโยมีเยอะแยะคัฟฟฟ
ราคาไม่แพงแล้วคัฟฟฟ
พังก็เปลี่ยนโลดเลยคัฟฟ
ขอให้มีตังค์ก็พอคัฟฟ
แต่ผมว่าซื้อโตต้าฮอนด้าขับเลยก็ดีนาคัฟฟฟฟฟ
จะใช้รถเก่าต้องชอบซ่อมรถด้วยคัฟฟฟฟ
?S?prite??P?eugeot
กระทู้: 6
« ตอบ #30 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:04:30 »
ก็มีแต่คนแนะนำแบบนี้นะ
แต่ยังไงผมก้ออยากขับ406EA9อยู่ดี
เพราะเกิดมาไม่เคยถูกไจรถคันไหนเท่านี้เลย
ที่อยากจะวางเครื่องอื่น เพราะผมอยากขับ406ต่อไปน่ะคัฟ
ช่วยที
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #31 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:17:37 »
ถ้าไม่ถือสาว่ามันข้ามพันธ์ ทำเลยถ้าอู่ที่วางวางจบแล้วเนี๊ยบมากๆ ผมเคยเห็นรถเชียต กูซิบ้า(โคโดบ้า)วางเครื่องโต้ต้า(จำรหัสไม่ได้)ใช้งานดีมากๆ เครื่องโค-ตา-ระ เงียบมากๆ
?S?prite??P?eugeot
กระทู้: 6
« ตอบ #32 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:36:20 »
มีกำลังไจขึ้นเยอะคัฟ
เพราะผมจะซื้อ406 EA9
มือสองอ่ะคัฟ ยังไงเครื่องคงแย่แน่ๆ
เลยกะว่าออกมาแล้วจะเปลี่ยนเครื่อง
ที่ประหยัดๆ แล้วก้ออัดได้มันส์ๆอ่ะคัฟ
พี่ๆว่าผมวางเครื่องไรดีคัฟฟฟ
แล้วราคาประมานเท่าไหร่คัฟ
ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยละกันคัฟฟฟ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #33 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 18:13:00 »
ถ้าใจจริง ผมคนนึงที่ไม่ค่อยชอบรถวางเครื่องข้ามสายพันธุ์ ไม่ใช่ว่าไม่ดีน๊ะครับ แต่หาที่ทำดีๆ แล้วราคาถูกๆ ไม่ค่อยได้
แต่ถ้าหาที่วางแล้วจบ งานสวยๆ ผมกลับชอบและชื่นชมฝีมือในการทำงาน เพราะเครื่องดีๆ เลือกใช้อุปกรณ์ดีๆ ไวริ่งครบๆ มันก็น่าใช้
ส่วนมากชอบคุมราคา เช่น วางจบไม่เกินห้าหมื่น อะไรประมาณนั้น  ทางอู่ก็จะเนี๊ยบมากก็เข้าเนื้อ
พอเลือกเครื่องแรงๆ ไหนจะทำช่วงล่างให้มันเอาอยู่อีก ถึงจะขี่สนุก
ผมว่ามันเหมือนของเล่นของคนมีตังครับ (พอดีผมไม่ค่อยมีตัง เลยไม่เคยสัมผัสซักที)
ถ้าเอาประหยัด เลือกรถเดิมๆ ไม่แปลงมาก รถญี่ปุ่นก็ประหยัดแบบญี่ปุ่่น  รถยุโรปก็ประหยัดแบบยุโรป หละครับ
ที่พิมพ์มา ไม่ได้ช่วยข้อมูล จขกท เลย ขอโทษด้วยครับ
แต่ถ้าสน 406 ทำไมไม่ลองหา ตัว D8 ค่าตัวน่าจะต่างกันซักแสน เอาส่วนต่างมาเป็นทุนค่าเครื่องค่าของ อยากให้หน้าเหมือน D9 ก็หามือสองมาลง น่าทุ่นไปเยอะ
Line ID  :   chai.korat
?S?prite??P?eugeot
กระทู้: 6
« ตอบ #34 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:01:43 »
ก้องงๆนิดๆนะคัฟ
เพราะผมยังไม่ค่อยรู้อะไรมาก
แล้วD8กับD9มีอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างคัฟ
อยากรุน่ะคัฟ แล้วถ้าจะเปลี่ยนภายนอกไห้เหมือนD9(นี่ไช่406-EA9ไหม)
นี่จะหมดประมานเท่าไรคัฟ
จะได้เตรียมไว้น่ะๆๆคัฟฟฟ
แล้วก้อวางเครื่องไหม่อีกกกคงเพอเฟกกกนะคัฟ
(ไคพอรุไรดีๆช่วยหน่อยนะคัฟฟฟฟ ขอบคุนคัฟฟทุกคน)
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #35 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 23:43:32 »
มีเงินอุดหนุนเยอะ ช่างเยี่ยม ผมว่าก้อสบายนะ
ของผม ดีแปด  ขับโหมดสปอร์ตมันส์เป็นบ้า แต่ มันไม่่จี๊ด ๆๆ เหมือนเครื่องยี่ปุ่น
เครื่อง 135 ม้า วิ่งก้วิ่งแ่ต่ว่ามันขึ้นแบบผู้ใหญ่ ไม่จี๊ดๆ คิดๆ อยากลงเครื่องยุ่นเหมือนกัน
แต่ ท่าทางใช้เงินอีก และ ผมไม่ไว้ใจช่าง
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #36 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2010 เวลา 23:46:48 »
ปล ขอแสดงความคิดเห็นแย้งท่านนึงครับ ที่ว่าวิศวกร ออกแบบมาดี
จริงๆ ไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับ เพราะโดนบังครับด้วยต้นทุนของรถ
แค่ออกแบบมาให้เหมาะสมในต้นทุนนั้นๆ เท่านั้น
« ตอบ #37 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:31:05 »
ถ้าใจมันเอนไปทางเครื่องญี่ปุ่นแล้ว แนะนำ Pm ถามพี่ ๆ ที่วางเครื่องมาแล้ว ว่าไปทำกันที่ไหน  แล้วคุยกันส่วนตัว ค่อนข้างจะได้ข้อมูลมากครับ  ผมก็ศึกษาอยู่เช่นกันอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเรารับได้ไหมทั้งส่วนดีและไม่ดี  ศึกษากันไปแล้วแต่เหตุและผลของใคร    ถ้ามีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายมากก็ตามใจไปโลดมันเป็นสิ่งที่ท้าทายกับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายว่ามันจะต้องเป็นเหมือนที่เราคิด บางเรื่องถ้าเงินไม่พอสิ่งที่ว่าให้อยากเป็นมันก็เป็นเพียงแค่ความต้องการเท่านั้น   ในส่วนตัวผมถ้าเล่นรุ่น  406  ก็ต้องหาทางออกให้กับตัวเองเช่นเดียวกัน   ลองดูครับแนะนำได้เฉพาะเรื่องจิตใจที่เราเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินใจเอง
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #38 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:51:10 »
แหม๋ ถ้าอยู่ใกล้ๆจะให้ลองขับ.d8 up grade d9  3s direc coil  ประหยัดดีจัง (ผมอยู่ย่านซีคอน)วันอาทิตว่างคับ
?S?prite??P?eugeot
กระทู้: 6
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:28:46 »
อยากขับจังเล้ยยยๆๆๆ
อยากลองขับรถรุ่นโปรดดดดน่ะคัฟ
mr.not
กระทู้: 472
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:46:23 »
เคยเห็น406วาง3SGE ร้านแถวสุดซอยเรวดี โอ้ย..เห็นแล้วเหนื่อยแทนช่าง เข้าออกอู่หลายรอบ ไม่รู้เพราะช่างไม่เก่งหรือทำยากก็ไม่รู้..
« ตอบ #41 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:48:10 »
ข้ามสายพันธุ์ ที่จบแล้วดีมีแน่ครับ  406วาง 3เอส ที่เห็นใช้ดีก็มี  อยู่ที่ผู้ใช้ว่าเพื่ออะไรต้องการอะไร
« ตอบ #42 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:57:52 »
ต้องหาอู่ดีๆๆอ่ะ
สิงห์ตัวดำ
กระทู้: 256
« ตอบ #43 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:04:21 »
ขออนุญาติครับ ไปเจอมา
http://www.use2car.com/index.php?mo=5&qid=505420
คันนี้เห็นที่ใหนหลบให้ไกลครับ NISSAN SUNNY B14  เจ้าของใจถึงสั่งเปลี่ยนเครื่องเป็น เครื่อง TOYOTA  3S-GTE    เต็มห้องเครื่อง
รอบรู้เรื่องข่าวสาร / ยานยนต์
« ตอบ #44 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:14:14 »
205 2JZ Supra engine
สิงห์ตัวดำ
กระทู้: 256
« ตอบ #45 เมื่อ: วันพุธที่ 07 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:55:04 »
โห.!!!น้า แล้วอย่า่งนี้ เกียร์มันไม่อยู่ทีเบาะหลังเลยรึนี่
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #46 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:51:12 »
แหม๋ ถ้าอยู่ใกล้ๆจะให้ลองขับ.d8 up grade d9  3s direc coil  ประหยัดดีจัง (ผมอยู่ย่านซีคอน)วันอาทิตว่างครับ
ผมอยู่แถวนี้เหมือนกันนิ ว่างๆ ขอควบมั่ง อิอิ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #47 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 01:05:38 »
ตอนนี้ผมพา406/3s เที่ยวนราธิวาส ปัตตานี ยะลา หนุกดี แต่ปั้มแกด หาลำบากจิงๆ
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
