วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 17:49:46
| | |-+  ป้ายทะเบียนยาวมันเป็นปัญหาสังคมที่ต้องรีบแก้หรือ
ผู้เขียน หัวข้อ: ป้ายทะเบียนยาวมันเป็นปัญหาสังคมที่ต้องรีบแก้หรือ  (อ่าน 3436 ครั้ง)
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2007 เวลา 18:38:23 »
พอดีไปทำทะเบียนยาวมาตั้งแต่เริ่มมีกันใหม่ๆ ตอนนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่พักหลังมานี้ โดนโปลิศเรียกบ่อย ตั้งด่านกันแทบทุกถนนเหมือนจะดักจับผู้ร้ายข้ามชาติซะงั้น ผมว่าขอหานี้*ดัดแปลงป้านทะเบียนมันน่าผ่อนปลนได้นะ(เป็นความเห็นส่วนตัวนะ)มันไม่ใช่ข้อหาร้ายแรงหรือขับรถเสี่ยงทำให้ผู้ร่วมใช้ถนนเกิดการจราจรติดขัด(เลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยว )หรือเป็นอันตราย(ฝ่าไฟแดง)ซักกะหน่อย ซึ่งข้อหานี้จะว่าไปจริงๆผมว่าก้อต้องรวมกับการดัดแปลงรถด้วย(โหลด/ใส่สปอยเลอร์/แต่งซิ่งฯลฯ)ซึ่งตำรวจเองก้อจะโดนข้อหานี้ด้วยนะหรือลูกๆตำรวจเองและอีกหลายท่าน ซึ่งประโยชน์ของการตั้งด่านนั้น คือ
1 ทำให้การจราจรนั้นติดขัดโดยใช่เหตุ
2 มีเงินสะพัดไหลเข้ารัฐเพื่อมาพัฒนากรมตำรวจ ให้จัดการปัญหาภาคใต้ให้หมดไปเหมือนในปัจจุบัน
3 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ....ซึ่งจริงๆน่าจะมีนโยบายส่งกำลังพลไปภาคใต้ตั้งด่านให้คึกคักเหมือนงานโปลิศเฟสติวอลไปเลยน่าจะเป็นประโยชน์กว่า มาย๊อกแย๊กในกทม.รถยิ่งติดๆอยู่
 *ยังมีปํญหาอีกมากมายที่เป็นภัยกับสังคมที่ยังแก้ไม่หมด อยากให้ผู้ลงนโยบาย ช่วยลำดับความสำคัญก่อนหลัง อะไรเป็นปัญหาเร่งด่วน แทนที่จะมาระดมกำลังพลมาตั้งด่านจับข้อหาก๊อกๆแก๊กๆเป็นขี้ปากปชช.เท่านั้นแหละ
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2007 เวลา 19:37:54 »
ถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลารถติดจะคิดว่าคงจะมีรถชนกันหรือมีอุบัติเหตุ แต่เดี๋ยวนี้
ถ้ารถติดโปลิศตั้งด่าน จากการสังเกตุนะครับพวกนี้จะชอบตั้งด่าน
ใต้ทางด่วนหรือไม่ก็ใต้สะพานเพราะมันร่มดี5555
ปล.ส่วนตัวนะครับผมก็ชอบป้ายยาวนะยิ่งเปอร์โยของเราเหมือนเค้าเว้นที่ไว้ให้พอดีเลย
แต่ถ้าติดด้านหลังอย่างเดียวจะไม่ค่อยโดนนะครับเพราะเค้าไม่เห็นครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2007 เวลา 20:03:21 »
จะว่าไป กฎหมายมันก็ไม่ให้อ่ะนะครับ
แต่ปกติแล้ว เปอร์โยเป็นรถยุโรป เขาทำที่เผื่อป้ายยาวอยู่แล้วครับ
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2007 เวลา 20:20:54 »
ใครรู้ลึกเกี่ยวกับกฎหมายดัดแปลงป้ายทะเบียนนี้บ้าง จะชี้แจงได้ยังไง  ไม่งั้นล้านแตกทุกเดือนตามเป้าแน่
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2007 เวลา 10:01:39 »
การออกกฎหมายมันต้องมาคู่กับมาตรฐาน เช่น ป้ายทะเบียนต้องมีสีอะไร ขนาดเท่าไหร่ ตัวหนังสือหมวดไหนบ้าง ตัวเลขจะรันกันอย่างไร เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายในการบริหารจัดการ ทุกประเทศเขาก็มีระเบียบในเรื่องนี้ เช่นทางยุโรปจะเป็นป้ายยาว อเมริกาก็ป้ายคล้ายๆ กับเรา ป้ายทะเบียนเป็นของรัฐ ซึ่งรัฐเป็นผู้จัดทำให้ ซึ่งก็ต้องจัดทำให้สอดคล้องกับพรบ. กฎระเบียบ และข้อบังครับ การดัดแปลงใดๆ ถือว่าเป็นการทำผิดต่อทรัพย์สินของรัฐ (ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้จ่ายก็ตาม) และ ทำผิดกม.
ป้ายทะเบียนก็เหมือนกับบัตรประชาชนนั่นแหละ เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวของผู้ครอบครอง คุณยอมให้มีการทำบัตรประชาชนแบบยาวหรือไม่ รัฐจะยอมหรือไม่ คุณยอมรับกับบัตรประชาชนปลอมหรือดัดแปลงได้หรือไม่ ถ้ารับไม่ได้..ป้ายทะเบียนก็เช่นเดียวกัน
กฎหมายต่างๆ มีไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ขออย่าได้คิดเป็นอื่นไปเลย ละเมิดคนละเล็กละน้อย เพราะเป็นคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ ไม่เห็นจะเป็นอะไร ถ้าทุกคนคิดเช่นนี้ บ้านเมืองจะไม่มีขื่อไม่มีแป เมื่อเรื่องเล็กๆน้อย คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา มันก็จะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆ จนละเมิดในเรื่องใหญ่ๆ ได้ในที่สุด สุดท้ายบรรทัดฐานของสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างมันมีให้เห็นแล้วรอบๆ ตัว ถ้าจะนึกกันดีๆ ...อย่าลืม butterfly effects นะ เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว..
pla109
Save for money and life
กระทู้: 43
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2007 เวลา 15:58:12 »
เห็นด้วยกับคุณ Mai405 ครับ สำหรับกฎหมายนั้นหาดูได้ที่ www.krisdika.go.th ครับ
ถ้ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามดัดแปลงแก้ไข คุณผิดแน่นอนครับ แต่ถ้าเขียนไม่ชัดก็
ต้องตีความโดยเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่เห็นด้วยก็แย้งกันได้ แต่อาจจะยาวถึงศาล
อย่างไรก็ตามป้ายทะเบียนนั้นเขาถือเป็นเอกสารของทางราชการ ห้ามตัด แน่นอนครับ
ถ้าทำทะเบียนมาแล้วตัดป้าย ก็โดนเล่นงานตลอดแน่นอนครับ
จริงๆ ผมว่าเหตุผลของเจ้าของกระทู้ที่เขียนไว้ดูดีมากครับ แต่ผมไม่เห็นด้วย...(ฮา)
หลังบ้าน
กระทู้: 115
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2007 เวลา 18:33:34 »
ผมเคยโดนเหมือนกันวิ่งออกต่างจังหว้ด..โดนเลยข้อหาดัดแปลงป้ายผิดไปจากเดิม...
ความรู้ทุกอย่างเป็นของเก่า..แต่เป็นของใหม่สำหรับผู้ที่เพิ่งเรียนรู้
GR_SRI
กระทู้: 17
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2007 เวลา 20:25:49 »
แล้วถ้าในกรณีที่เราซื้อกรอบทะเบียนแบบยาวมาใส่ โดยที่ไม่ได้ตัดทะเบียนเดิม มันจะผิดไหมครับ เห็นมีขายกันเยอะสวยๆทั้งนั้น เขาจะเว้นช่องไว้ให้เห็นตัวหนังสือ / ตัวเลข / จังหวัด ได้ชัดเจนด้วยนะครับ.
bancha205
กระทู้: 132
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2007 เวลา 22:55:02 »
ผมก็โดนที่เชียงราย  กลับมารีบไปทำใหม่ให้หมดเรื่อง
ตำรวจบอกว่าถ้าไม่ตัดบนตัดล่างออก ก็ไม่ผิด  แต่ผมหาป้ายยาวแบบไม่ตัดบนตัดล่างไม่ได้เลย
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2007 เวลา 23:54:05 »
เคยทราบมีการฟ้อร้องเรื่องตำหลวดจับคนที่ทำป้ายทะเบียนใหม่ อะไรๆทำเหมือนกันแต่ไม่มีตัวปั้ม ขส เทานั้น ตำหลวดแพ้ไม่เป็นท่าเลย 5555
คำว่าดัดแปลงมันกว้าง มุมมองผมถ้าตัวเลข ตัวหนังสือยังคงเดิม ไม่ผิด ดีแต่จับแม่ค้า คนเล่นไพ่ แล้วก้อจับกะหร..โปรดอ่าหนังสือคมเสแดง เมื่อก่อนเคยฮิตโหลดเตียล้อโตแลบออกนอกตัวรถโดยท่านเอาเหรียญบาททาปกับตัวรถแล้วลงพื้นถัตกลงบนล้อที่แลบออกถือว่าดัดแปลง เฮ้อเสียตามระเบียบไม่ใบเสต ด้วย 555
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2007 เวลา 00:15:01 »
มีครับแถววรจักรไม่ตัด แต่มันจะหนาไม่สวย ว่ากันแล้วดัดแปลงป้ายมันก้อผิดแหละแต่อยากรู้ว่ามีกฎหมายนั้นกล่าวไว้ว่ายังไง ถ้างั้นดัดแปลงรถ เช่นเปลี่ยนแม็ก โหลด ใส่ท่อหรืออะไรก้อตามที่ผิดไปจากโรงงานนั้นก้อผิดหมดแหละ(ถ้าไม่ไปแจ้งขนส่งว่าไปทำอะไรบ้าง)  เพราะมีกฏหมายอยู่เหมือนกันเรื่องดัดแปลงสภาพรถ เพราะเคยโดนมาเรื่องโหลดทีนึงแต่นานมาแล้ว คือไอ้พวกชอบที่แต่งรถคิดว่าข้านี่แหละวิศวะกร ที่เค้าผลิตมามันไม่ดี ไม่ถูกหลักพลศาสตร์  แต่ไม่เห็นยักจะจับเลย เพราะอะลุ่มอล่วยงัย ผมถึงโยงมาว่าเรื่องป้ายก้อเหมือนกัน ถ้าจะจับก้อต้องจับให้หมดทุกกรณีไม่มีผ่อนผัน แต่เป็นไปไม่ได้หรอกในไทยเพราะระบบ รู้มั้ยกูลูกใคร มันยังเป็นช่องโหว่กฎหมายอยู่  ถึงได้แนะนำเรื่องลำดับปัญหาสำคัญก่อน เช่น รถติดแก้ให้ได้ก่อน ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาแต่ยังเป็นผู้สร้างปัญหาเองอีกด้วยน้ำมือของคนที่เค้าเรียกว่า ผู้พิทักษ์สันติราฎร์เหรอ หรือว่าตั้งด่านจับเรื่องป้ายมันแล้วจะทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้น หรือว่าจำนวนอุบัติเหตุมันจะลดลงแล้วจำนวนผู้เสียชีวิต และผู้พิการจะลดลงตามด้วยเหรอ อันนี้เป็นหลักการคิดเบบง่ายๆที่น่าจะสอดคล้องและปรับให้เข้ากับกฎหมายหย่อนๆของไทย ซึ่งไปตึงในส่วนที่ไม่ควรไปตึง (อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัว ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้อีกครับ)
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2007 เวลา 00:47:12 »
แต่งรถ ให้ผิดแปลกไปจากโรงงาน แต่งได้ครับ และดีด้วย ถ้าเขาแต่งเป็น
แต่ที่มันเน่าๆกันหลายคันทุกวันนี้ เพราะไม่ได้เอาสติ ไปสตาร์ทสมอง ให้คิดครับว่า
ทำแบบนั้นแบบนี้แล้วได้อะไร  ยิ่งมีเงินทำ จมูกก็ยิ่งโดนเจาะรู
แล้วเชือกที่คล้องก็ยิ่งใหญ่ตาม
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2007 เวลา 14:25:17 »
ผมเองก็ป้ายทะเบียนยาวครับ แต่เดี๋ยวพอเอาไปเปลี่ยนเป็นโหมดเลขชุดใหม่คงจะใส่แบบธรรมดาแล้วครับ
เพราะแฟนว่าเพราะว่าป้ายทะเบียนยาวมันใส่กรอยป้ายคิตตี้ไม่ได้นะครับ แฮะๆ
ตอนนี้ผมว่าการทำอะไรที่มันเลี่ยงๆการเสียใบแดงๆให้พี่ๆเค้าก็ก็ดีนะครับ
อย่างที่คุณใหม่บอกละครับ ผมเห็นด้วยครับอ่านแล้วเถียงไม่ขึ้นจริงๆ
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2007 เวลา 16:13:44 »
ป้ายทะเบียนรถตำรวจก็เป็นป้ายยาว อิอิอิอิอิ
* PIC_XNT17597.jpg (35.92 KB, 640x480 - ดู 561 ครั้ง.)
suchin
กระทู้: 17
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2007 เวลา 18:18:44 »
จริงๆแล้วผมก็อยากใส่ป้ายยาวเหมือนกัน  แต่กลัวเจอตำรวจแล้วเราจะไม่รู้เอาอะไรไปพูดกับเขา  แต่ว่าก็ว่าเถอะ รวมๆชื่อกันไปขอให้เขาออกป้ายยาวดีกว่า  จะเก็บตังค์แพงกว่าธรรมดาหน่อยก็เอา  เห็นป้ายที่เลขสวยยังทำพื้นสีอื่นได้เลย Grin
zero1
กระทู้: 132
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2007 เวลา 19:39:21 »
คุณ Mai ว่ามาแหละถูกต้องแล้ว
ถ้ายังอยากใช้แบบยาว ก็ต้องไม่ตัดของเดิม แต่ต้องหากรอบยาวมารอง
ถ้าอยากแก้ไขจริง ๆ ต้องไปบอก สส.ในอนาคต
ให้เขาแก้กฎหมายให้ หา สส.ที่ชอบเล่นรถซิครับ
(แต่ลำพัง ผมไม่เคยเชื่อ สส.ไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้น)
The Good Old Days Of Cheap Puggs Are Over.
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2007 เวลา 21:32:47 »
 Wink
พึ่งไปทำมา....550 บาท
หน้ายาว หลังยาว
ไม่ต้องตัดแผ่นป้าย  เป็นแบบกันน้ำ
สวยดี  แต่ผิด กม.   Grin
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2007 เวลา 00:14:24 »
Wink
หน้ายาว หลังยาว
แล้วพื่ได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้แล้วรึยัง(โปลิศไม่จับขโมย) ผมว่าถ้าไม่ตัดยิ่งไม่ผิดเลย ก้อเหมือนแค่ใส่กรอบป้ายที่เค้าแถมกันเกลื่อนเมืองเพียงแต่เป็นอีกแบบเท่าน้น เถียงเลยคับ แต่ที่แปลกเพื่อนผมทำป้ายยาวและตัดเหมือนกันแต่ไม่โดนเรียก เพราะอาจเป็นเพียงออดี้(TT)ที่มีทะเบียน ตองแค่นั้นเองมั้ง
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2007 เวลา 09:54:41 »
แล้วพื่ได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้แล้วรึยัง(โปลิศไม่จับขโมย) ผมว่าถ้าไม่ตัดยิ่งไม่ผิดเลย ก้อเหมือนแค่ใส่กรอบป้ายที่เค้าแถมกันเกลื่อนเมืองเพียงแต่เป็นอีกแบบเท่าน้น เถียงเลยครับ แต่ที่แปลกเพื่อนผมทำป้ายยาวและตัดเหมือนกันแต่ไม่โดนเรียก เพราะอาจเป็นเพียงออดี้(TT)ที่มีทะเบียน ตองแค่นั้นเองมั้ง
[/quote]
เค้าก็กล้าจับแค่ตาสีตาสาเท่านั้นแหละครับ อิอิอิ Grin
