วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2026 เวลา 04:44:29
| | |-+  405 SRi พัดลมหม้อน้ำเสีย ซ่อมหรือเปลี่ยนอย่างไหนคุ้มกว่ากันครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRi พัดลมหม้อน้ำเสีย ซ่อมหรือเปลี่ยนอย่างไหนคุ้มกว่ากันครับ  (อ่าน 2575 ครั้ง)
infmaster
กระทู้: 53
« เมื่อ: วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2007 เวลา 15:26:17 »
405 SRi พัดลมหม้อน้ำด้านขวา(หันหน้าเข้ารถ)เสียครับผมลองถอดวัดไฟดูพบว่ามีไฟออกมาที่รอบปรกติวัดได้ประมาณ 8.5 volt ไม่ทราบว่าปรกติไหมครับ แต่พัดลมอีกตัวหนึ่งทำงานปรกติทั้งรอบต่ำและสูงครับ ถ้าพัดลมตัวดังกล่าวเสียจริงๆ อยากถามว่าจะซ่อมหรือเปลี่ยนอย่างไหนคุ้มกว่ากันครับ แล้วราคาทั้งค่าซ่อมและเปลี่ยน(มือสอง)ประมาณเท่าไรครับ  ขอบคุณครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2007 เวลา 15:57:56 »
ซื้อใหม่ มอเตอร์พร้อมใบ 1500 บาท ซ่อม 800 - 1000 บาท โครงเดิมใบเดิม ลองช่างใจดู
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
amon
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2007 เวลา 19:05:49 »
ผมมีสำรอง 1 ตัว ซื้อเก็บไว้ ( ของนอก )  ถ้าคุณหาไม่ได้ มาเอาไปล่ะกัน ผมขาย 1500 พร้อมใบ
ถ้าหาทั่วไป 1500 - 1800
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2007 เวลา 20:52:01 »
ถ้าซื้อใหม่ตัวเก่าอย่าทิ้งนะครับ มีตั้งก็ซ่อมมันเก็บไว้ใช้ได้ จริง ๆ แล้วค่าซ่อมที่ผมบอกไปราคาจะไม่เกินนี้ (บอกแพงไว้ก่อน) ปกติจะไม่กี่ร้อยเองครับ ส่วนใหญก็ถ่านสึกหมด แต่ถ้าถ่านมันสึก อาเมเจอก็สึกตามไปด้วยล่ะครับ
tor_pg
กระทู้: 73
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2007 เวลา 02:37:21 »
ลองต่อสายตรงดูก่อนดีกว่าครับ บางที่อาจเป็นที่ รีเลยก็ได้ครับ พัดลมค่อนข้างจะเสียยากนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2007 เวลา 06:33:39 »
พวกมอเตอร์ ไดชาร์ท ถ้าขดลวดไม่ไหม้ส่วนใหญ่ก็แปรงถ่านนะครับ
พี่ tor นอนดึกนะครับ
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2007 เวลา 08:41:58 »
086 6099982
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2007 เวลา 11:51:44 »
เบอร์ร้านซ่อมหรอครับ จะได้โทรถามราคาเลย
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2007 เวลา 15:15:24 »
ผมก็ว่า น่าจะดูตัว รีเลย์ ก่อนนะครับ เพราะบาที ตัวรีเลย์มันเสียก็อาจทำให้พัดลม หม้อน้ำ ไม่ทำงานก็ได้นะครับ อย่างพัดลมแอร์ของผมไม่ทำงาน เป็นเพราะ รีเลย์ มันไหม้ไป หนึ่งตัวครับ รีเลย์ 405 เยอะมาก แค่ใต้ คอนโซน ด้านคนขับ ก็หลายตัวแล้วครับ เยอะจริงๆ
infmaster
กระทู้: 53
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2007 เวลา 08:56:49 »
ทราบสาเหตุแล้วครับ เกิดจากแจ๊คต่อระหว่างพัดลมกับสายไฟหลวมครับ ตอนแรกผมใช้มิเตอร์วัดไฟดูเห็นว่ามีไฟมาเลยไม่คิดว่าเป็นที่จุดนี้ ก็คิดว่าเป็นที่ตัวพัดลมจะเสีย ผมลองจ่ายไฟตรงๆจากภาคจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ 12 โวลท์ ปรากฏว่าพัดลมหมุนครับ เลยทำความสะอาดขั้วและนำไปประกอบ ปรากฏว่าใช้ได้ปรกติครับ  ขอบพระคุณทุกคำตอบครับ
peera
กระทู้: 108
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2007 เวลา 09:31:24 »
แล้วอย่างพัดลมหมุนปกติ แต่สปีด 2 ไม่ยอมทำงานเกิดจากสาเหตุอะไรครับ ความร้อนขึ้นไป 90 แล้วยังไม่ทำงาน เราจะต้องตรวจเช็กจุดไหนครับ หรือเกี่ยวกับน้ำยาแอร์ด้วยหรือเปล่าครับ ตอนนี้แอร์ไม่เย็นเลย และตาไก่พลองมากครับ ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า ผู้รู้ตอบให้ด้วยนะครับ Sad
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2007 เวลา 12:02:37 »
เส้นผมบังภูเขาครับผม..
