วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 07:54:58
| | |-+  ใครวางเครื่อง 2.0 กับ 306 บ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครวางเครื่อง 2.0 กับ 306 บ้างครับ  (อ่าน 3132 ครั้ง)
roongwit
กระทู้: 54
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2007 เวลา 20:02:12 »
ขอคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทาง และหากมีรูปช่วย post ให้ดูหน่อยครับ
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2007 เวลา 20:24:28 »
เครื่อง 2000 ตัวไหนครับ
306 XSi, S16, GTi-6 จะวางเครื่อง 2.0 มาอยู่แล้วครับ
XSi Phase 1 จะเป็น เครื่องตัวเดียวกับ 405 SRi (8V)
XSi Phase 2-3 จะเป็น เครื่องตัวเดียวกับ 406 D8 (16V)
ส่วน S16 กับ GTi-6 ไม่ทราบเหมือนกันว่าลงใน Model อื่นๆด้วยหรือเปล่า แต่เป็นตัวแรงของ 306 Phase 1, 2-3 ตามลำดับครับ
306 XSi, Phase 1 (ตอนนี้ลงอยู่ใน Phase 2)
306 XSi, Phase 2 (ตอนนี้ลงอยู่ใน Phase 1)
306 GTi-6
HuhHuh?? CLiMANTiNE HuhHuh??
roongwit
กระทู้: 54
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2007 เวลา 22:23:34 »
คือแบบว่าอยากแรงกว่าเดิมน่ะครับ แต่ไม่รู้จะเอาเครื่องไหนลงกับ 306 ดี  เป็นเกียร์ auto
แบบว่าไม่ต้องแปลงมากนัก และดูแลรักษาง่ายนะครับ
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2007 เวลา 23:19:30 »
เครื่องพวกนี้มันยกลงมาวางพอดีครับ ไม่ต้องแปลงฐานยึดอะไร แต่ถ้าอยากได้เกียร์อัตโนมัติด้วย คงเหลือ เฉพาะเครื่อง SRi กับ D8 หล่ะครับ เพราะ S16 กับ GTi-6 ไม่มีเกียร์อัตโนมิติ
เครื่อง SRi (แบบในคันสีดำ) เหมือนจะยุ่งยากน้อยสุดครับ เพราะท่ออากาศเขากรองก็ใช้ของเก่าได้เลย แล้วสายไฟก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมาก
แต่ถ้าลงเครื่อง D8 (แบบคันสีฟ้า) ต้องหาท่ออากาศ พร้อมกล่องกรองอากาศมาใส่ หรือไม่ก็ใช้กรองเปลือยครับ บางทีอาจจะต้องทำเรื่องระบบไฟใหม่ด้วยครับ
เท่าที่เคยลองวิ่งดู อัตราเร่งและความเร็วสูงสุด เครื่อง SRi จะด้อยกว่า D8 ครับ แต่ถึงด้อยกว่าอย่างไร มันก็ยังดีกว่าเครื่อง 1.8 เดิมๆครับ
ความเร็วสูงสุดยังไม่เคยลองวัดจริงๆจังๆ แต่เครื่อง SRi ไปได้เกิน 180+ ครับ น่าจะไปตันที่ +/-200 นิดๆ เพราะรอบหมด
ส่วน D8 จะไปได้มากกว่านั้นครับ เพราะอัตราทดมากกว่ากันนิดหน่อย และมีแรงที่รอบปลายมากกว่า
แต่ผมไม่รู้ว่าเครื่องตัวที่ติดรถ 306 มา จะมีอัตราทดเท่ากับที่อยู่ใน 405, 406 หรือเปล่า (ใครทราบช่วยบอกทีครับ)
คำตอบก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับ
roongwit
กระทู้: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2007 เวลา 19:24:29 »
ขอบคุณครับ  ไม่ทราบใครมีความคิดเห็นอย่างอื่น โปรดแสดงนิดนึงนะครับ เพราะอยากแรงแล้วล่ะ
au
กระทู้: 124
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2007 เวลา 19:33:20 »
ทำไมถึงไม่ขับเกียร์ธรรมดาละคับจะได้แรงสมใจเพราะมันเลือกเครื่องได้เยอะว่า
นะ >:Dคับ Roll Eyes
ผมขับ s16ก็ okนะคับไม่มีปัญญาอะไรมากเปลี่ยนตามดิวนะ
ขอให้ได้เครื่องใหม่สวยสวยนะคับ
roongwit
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2007 เวลา 22:25:34 »
คือใช้รถร่วมกับผู้หญิงที่บ้านน่ะครับ เจ้แกกับเกียร์ทำมะดาไม่เป็น และก็ใช้ในเมือง เลยต้องเกียร์ออโต้นะครับ
ใครมีรถให้ชมไหมเอ่ย  ขอเบอร์โทรหน่อยครับ
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2007 เวลา 00:41:41 »
ตามโจทก์ของ จขกท.
ไม่ต้องแปลงมากนัก
ดูแลรักษาง่าย
และก็ใช้ในเมือง
SRI ตอบทุกคำถามได้สนิทใจกว่า D8 ครับ
แต่ถ้าจะเลือก D8 ก็ไม่ขี้เหร่ครับ แล้วแต่ชอบ
roongwit
กระทู้: 54
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2007 เวลา 22:13:57 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 20:13:30 »
306 จะวาง  MI 16 ได้ไหม เที่ยบกับ  S16  อันไหนน่าสนกว่ากันคับ ที่สำคัญ ราคาทั้งสองด้วยคับ
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 20:37:19 »
ราคาละครับ รวม ค่าวาง เบ็ดเสร็จ เท่าไหร่เอ่ย พอประมาณการได้หรือ ป่าวคับ ลงเสร็จ ติดแกส จะเวิคไหม
roongwit
กระทู้: 54
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2007 เวลา 20:19:35 »
รวมเบ็ดเสร็จค่าเครื่องค่าแรงและอื่นๆประมาณ ห้าสิบพันครับ
Mai405
กระทู้: 490
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2007 เวลา 21:07:30 »
ระหว่าง S16 กับ MI16 เลือก S16 ดีกว่า เครื่องพัฒนามาแล้ว ความจริงก็คือ MI เวอร์ชั่น 2 นั่นแหละ แถมวางใน 306S16 ด้วย
