วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20:03:48
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  ใคร 305 วางเครื่อง 4A-GE ฝาดำมั่ง แนะนำด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ใคร 305 วางเครื่อง 4A-GE ฝาดำมั่ง แนะนำด้วยครับ  (อ่าน 16166 ครั้ง)
AOP2519
กระทู้: 647
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2007 เวลา 14:30:28 »
ผมจะวางเครื่องใหม่แล้วใครพอจะแนะนำว่าจะซื้อเครื่อง 4A-GE ฝาดำ ได้ที่ไหนบ้างครับ
ราคาเท่าไหร่ อู่ไหนมีประสบการณ์วางเครื่องรุ่นนี้กับ PG 305 แล้วงานดี มีปัญหาน้อยบ้าง
แนะนำด้วยครับ มีรูปที่วางแล้วให้ดูได้ยิ่งดีครับ
เครื่องผมตอนนี้ ไดร์สตาร์ทเสีย เป็นเครื่องนอก หาอะไหล่ยากมาก
นุ
[email protected]
blowzo
เก่าก้อจิง...แต่ซิ่งนะเฟ้ย
กระทู้: 95
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2007 เวลา 17:09:45 »
ผมแนะนำ 7A-FE น่าจะดีกว่านะคับคุณนุ....เครื่องรุ่นใหม่ไม่จุกจิกด้วยคับ.....
.....สิงโตไม่กินเนื้อ...... 2JZ-GTE manual F-CON V pro boost 0.8 bar (แต่เวลาไม่ดี เฮ้อ...)
ake305
กระทู้: 226
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2007 เวลา 21:08:00 »
อยากวางใหม่เหมือนกันเล็ง 3s เอาไว้
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2007 เวลา 22:29:37 »
ราคาน้ำมันกระชากใจแบบนี้ 4a-fe ไม่ก็ 7a + แก๊ส work สุดๆ เวลามีปัญหาเข้าอู่แทกซี่ได้เลย แต่ถ้าอยากแรงก็ไม่ว่ากัน เครื่องคงต้องไปหาดูเองแถวเชียงกงละครับ ถ้าจะเล่นฝาดำหาเกียร์ธรรมดานะครับเพื่อความมันส์(แต่ส่วนใหญ่จะมีแต่ออโต้เข้ามา) แต่ตอนนี้ฝาขาวราคาถูกมาก ถูกกว่า fe อีกนะ
***ลองเข้าไปหาข้อมูลใน   http://rcweb.net/ae/  เป็นคลับของพวกเครื่องตระกูล A ทั้งหลายครับ
อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ  ถ้าเป็นผมๆจะบูรณะครื่องเดิมใช้ต่อลงทุนไม่น่าเกินหมื่นก็แจ๋วแล้ว  ใช้ซักพักแล้วค่อยขายราคาอย่างเ(ห)ลวก็ไม่ต่ำกว่า 4 หมื่น แล้วเอาไปรวมกะเงินที่จะวางเครื่องอีกประมาณ 5
 หมื่นได้เป็น 9 หมื่นแล้วเพิ่มเงินนิดหน่อยไปหา 405 มาเล่นดีก่า
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 กันยายน 2007 เวลา 11:28:54 »
ผมแนะนำ 7A-FE น่าจะดีกว่านะครับคุณนุ....เครื่องรุ่นใหม่ไม่จุกจิกด้วยครับ.....
มีรูปตัวอย่างที่วางเครื่องรุ่นนี้(7A-FE )มั่งมั้ยครับ แล้วต้องดัดแปลงตัวถังอะไรมากมั้ยครับ
แนะนำด้วยครับ พอดีไดร์สตาร์ทผมเสียและหายาก ถ้าหาไม่ได้ว่าจะลงเครื่องใหม่อะครับ
(รูปเครื่องและไดร์สตาร์ท ดูหัวข้อ ปัญหาทั่วไปฯ)
wa_bangbung
กระทู้: 81
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 กันยายน 2007 เวลา 11:50:39 »
ของผมวาง 7A-FE (วางที่อู่เพื่อนอยู่แถวนวมิน)
wa_bangbung
กระทู้: 81
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 กันยายน 2007 เวลา 11:56:01 »
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์  0814509609
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 กันยายน 2007 เวลา 12:12:15 »
วาง PG 305 GL ได้มั้ยครับ เกรงว่าห้องเครื่องรถผม(305)จะเล็กกว่า 405 อะครับ
ขอบคุณครับที่ตอบอย่างเร็ว
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2007 เวลา 21:26:17 »
ช่วยเสริมนะครับ
305 วางบล๊อค A  ได้ครับ
ทำแท่นใหม่4จุด
แต่ตัวเครื่องจะขยับมาหน้า+น้ำหนักเครื่อง
เยอะกว่าเครื่องเดิม มาอีกนิดหน่อย
เพราะเครื่องเดิมเป็นมีเนียม
บล๊อคA เป็นเหล็กครับ...
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2007 เวลา 19:03:08 »
ส่วนตัวชอบ 7A เเรงบิดดีครับมีรุ่นพี่วางใน 305 ก็วิ่งดีครับ เผลอๆ เกิดอยากเเรงเซตโบเลย อิอิ เด๋วนี้ 7A เซตโบ วิ่ง12 ต้นๆ เเล้ว ชอบจัง
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2007 เวลา 19:30:07 »
ทำเยอะมั๊ยครับวิ่งได้ 12 เนี่ย  แบบนี้ซัดกะเทคเดิมๆสบายเลย
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2007 เวลา 04:02:19 »
สู้ๆๆ
PG205TRD
กระทู้: 294
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2007 เวลา 06:13:21 »
ของไม่เยอะมากเเต่กล่องเค้าถึงครับ
AOP2519
กระทู้: 647
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2007 เวลา 11:41:37 »
อยากดูรูปตัวอย่าง PG 305 ที่วางเครื่อง 7A-FE อะครับ
รบกวนแนะนำอู่ที่ทำเนี๊ยบๆ รับผิดชอบงาน ราคไม่สูงมากด้วยครับ
ราคาทั้งหมดที่ต้องจ่าย มีอะไรบ้าง
