วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 19:59:53
| | |-+  สำหรับท่านสมากชิกที่ยังไม่มี CD ติดรถนะครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สำหรับท่านสมากชิกที่ยังไม่มี CD ติดรถนะครับ  (อ่าน 1878 ครั้ง)
Chai_405
กระทู้: 46
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2007 เวลา 17:12:47 »
ตามหัวข้อครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดทราบหรือยัง ทราบแล้วก็แล้วไปครับ เมื่อวานนี้ผมไปเดินเล่นที่เซียร์รังสิต พอดีไปเจอเครื่องเล่น mp3 ที่เสียบเข้ากับช่องจุดบุหรี่ครับ
ลักษณะอย่างนี้ครับ
- เป็นเครื่องเล่นที่เสียบเข้ากับช่องจุดบุหรี่ ยื่นออกมาคล้ายหัวเกียร์ (เสียดายไม่มีภาพให้ดูครับ)
- อ่านเพลงจาก Flash drive, SD Card ครับ
- ใช้สัญาณ FM โดยตั้งความถี่ที่เครื่องเล่น mp3 กับเครื่องเล่นวิทยุให้ตรงกัน เป็นอันฟังได้ครับ
- ราคามีตั้งแต่ 590 มีรีโหมด(สัญญาณไม่แทรก), 550, 490 มีรีโหมด (ใช้ในกรุงเทพสัญญาณแทรก--คนขายว่างั้นครับ) และ 390 ครับ
ผมก็แค่เล่าสู่กับฟังนะครับ ไม่กล้ายืนยันรับประกันคุณภาพอะไร เพราะผมมี CD ติดรถแล้วอ่ะครับ ก่อนหน้านี้ผมใช้เทปแปลงสัญญาณที่ราคา 100 เดียวนั่นน่ะครับ จะบอกว่าเสียงมัน...ผมรับไม่ได้เลยครับ
แต่จะว่าไปผมก็อยากได้ครับ เพราะแผ่น CD ไม่มีที่จะเก็บแล้วครับ เต็มรถไปหมดเลย ใช้ Frash Drive ยังเปลี่ยนเพลงได้ตามใจ
ท่านใดเคยใช้แล้วก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 กันยายน 2007 เวลา 17:51:37 »
ราคามันถูกกระชากใจดีจัง ไม่รู้เสียงจะเป็นไง
siwapong
205 CTi เปิดประทุน จ้ะ
กระทู้: 178
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 กันยายน 2007 เวลา 14:36:12 »
เคยซื้อแบบที่เป็นสายเสียบกับ iPOD พบว่ามันไม่เป็นสเตอริโอครับ ไม่รู้อันนี้เหมือนกันรึเปล่า เท่าที่เคยลอง ของที่มาจากจีน ที่ modulate เป็น FM ไม่ค่อยเป็นสเตอริโอครับ รอท่านอื่นมาเสริมอีทีครับ Lips Sealed
โตขึ้นเราจะเป็น 207cc อิอิ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 09 กันยายน 2007 เวลา 16:00:14 »
ผมเคยเอาของเพื่อนมาเล่นนะครับ
ตอนแรกใช้ ก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะ
แต่พอไปเรื่อยๆ มีคลื่นแทรกตลอดเวลา เปิดไป แทรกตลอด ลองเปลี่ยนคลื่นเรื่อยไป
ปรากฏว่า เจอแทรกหมด เพราะเดียวนี้มันมีคลื่นวิทยุชุมชน ปนกันมัวไปหมด
ท้ายสุด เปลี่ยน front ใหม่ดีกว่าครับ หาที่เล่น MP3 ได้และมีช่อง AUX สบายใจ ได้ pioneer มานะครับ
ส่วน DVD กับ VCD ผมไม่เอา เพราะรู้สึกว่าอันตราย พลาดพลั้งกันได้หากไม่มีสมาธิ
อ้อเกือบลืมเรื่องเสียง เสียงแหลมจะหายไปเยอะเหมือนกันครับ สังเกตได้ชัดเลยครับ
ส่วนตัวผมว่าไม่แนะนำครับ อย่าเสียเงินเปล่าๆ เลยครับ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2007 เวลา 07:00:37 »
ลองจูนที่ 87.5 ครับดีที่สุด แต่รถที่ลองเป็นฮอนด้านะครับ
เปอร์โยต์ไม่แน่ใจ เพราะฟร้อนท์อาจจะเป้นของนอก การจูนภาครับอาจจะแตกต่างจากย่านความถี่ของ FM เมืองไทย จูนให้ตรงยากเพราะมันชอบคร่อมย่านความถี่ คนเล่นเครื่องเสียที่ชอบหิ้วมาจากเมืองนอกคงรู้ดีครับ
เดี๋ยวผมจะลองเอามาใช้กับ 406 D9 ดูว่าใช้ได้ดีหรือเปล่า
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กันยายน 2007 เวลา 06:38:58 »
8.7.70 Hz ครับ ไม่ใช่ 87.5 โทษที 87.7
ผมลองกับ 406 D9 แล้วครับ คลื่นแทรกตลอด และที่สำคัญเกือบทำที่เขี่ยบุหรี่พังอีก เพราะมันยัดเข้าไปได้แต่ถอดออกลำบากมากๆ ผมดึงครั้งแรกหลุดออกมาทั้งยวงเลยทั้งสายไฟทั้งเบ้าเลย เกือบเสียอีกเงินแล้ว คิดว่าลักษณะของแท่งมันไม่เหมือนเบ้าที่เขี่ยบุหรี่ของ 406 มันเลยติดขัดข้างใน
อย่าไปใช้เลยครับ ใช้กับฮอนด้าไม่มีปัญหาเท่ากับใช้เปอร์โยต์ครับ แต่การเร่งเสียงทำไม่ได้มากคือเพิ่มโวลุ่มทั้งที่รถและตัวมันเองก็ไม่ได้ดังมาก
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กันยายน 2007 เวลา 10:30:11 »
นี้เลยครับ เอาเครื่องเล่น MP3 ที่มีขายหรือใน มือถือก็ได้ หาหูฟังดีๆ ถ้าคุณขับคนเดียวบ่อย ใช้แบบนี้เลยครับ ฟังมันมาก เสียงก็เพราะ ไม่ต้องออกแรงอะไรเลย
ของผมก็ใช้อยู่ครับ ฟังเพลินดีครับ เสียอย่าเดียว ฟังได้คนเดียว แต่ขอบอก เสียงดีมากครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กันยายน 2007 เวลา 21:13:33 »
ยี่ห้อนี่รึเปล่าครับ http://www.wintory.com/datasheet-asto.html
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 08:04:16 »
ไม่ใช่ยี่ห้อที่คุณ Supreme ให้ link มา แต่ลักษณะภายนอกเหมือนกัน และการทำงานที่เหมือนกันครับ
คุณ wut405 ก็ระวังเวลาชาวบ้านบีบแตรแล้วจะไม่ได้ยินนะครับ ใช้หูฟังแบบนั้นขับรถ
