วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 00:52:36
| |-+  60X
| | |-+  ขอถามเกี่ยวกับ 605 หน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเกี่ยวกับ 605 หน่อยครับ  (อ่าน 6391 ครั้ง)
doraemon
กระทู้: 4
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2007 เวลา 18:17:31 »
ผมเพิ่งซื้อ 605 16 Vl ปี 99 มาครับ อยากให้ช่วยแนะนำเกี่ยวกับรถ และที่ซ่อมนอกศูนย์ และมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษครับ
ขอบคุณมากครับ
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2007 เวลา 19:53:23 »
ซื้อคันไหนมาเหรอ จะได้บอกว่าต้องทำยังไง ขอถามเรื่องสีกับทะเบียนได้ไหม๊จ๊ะ?
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2007 เวลา 20:07:06 »
รีบซื้อไปมังครับ ถ้าอยากได้จะให้มาดูรถผมสักหน่อย ทำจนสมบูรณ์แล้ว
อย่างที่คุณ INTRA ว่าหละครับ บอกทะเบียนกะสีรถมาแกจะได้ตอบว่ารถคันนั้นมีข้อบกพร่องตรงไหน ใครเคยขับมาก่อน มีประวัติซ่อมที่ไหน ถ้าผมแนะนำก็เป็นที่ ขายดีผ่านฟ้า ครับ คุยง่ายดี จบเร็วดี แต่แกจะซ่อมแต่ลูกค้าประจำครับ ลองไปคุยได้นะ ที่บาทาสะพานผ่านฟ้า ทางเข้าวัดปรินายกครับ
ขอบอกว่าเป็นรถที่ดีครับ แต่ถ้ามีใครอยากได้อีกแนะนำให้มาดูรถผมก่อนได้ ผมอาจต้องปล่อยก่อนปลายปีนี้ครับ เดี๋ยวจะได้รถเพิ่มและผมจะไม่มีเวลาดูแลเค้าครับ
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2007 เวลา 20:12:33 »
สวัสดีครับ  อาจารย์ วีรชัย  เขาคงอาจจะได้คันนี้ไปหรือเปล่า ไม่แน่ใจ
* 11_1.jpeg (25.48 KB, 600x450 - ดู 568 ครั้ง.)
* 11_2.jpeg (40.74 KB, 600x450 - ดู 570 ครั้ง.)
* 11_3.jpeg (38.31 KB, 600x450 - ดู 560 ครั้ง.)
* 11_4.jpeg (35.42 KB, 600x450 - ดู 568 ครั้ง.)
* 11_5.jpeg (44.72 KB, 600x450 - ดู 574 ครั้ง.)
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2007 เวลา 20:17:35 »
ยังไงก็ซื้อมาแล้ว ก็ลองเอาเข้าศูนย์ดูก่อนดีไหม๊ ว่ารถมีสภาพเป็นยังไง อะไรควรทำก่อน-หลัง ก็ทำไป แต่ถ้าไม่รู้ประวัติเลย ก็เปลี่ยน สายพานทั้งหมด ของเหลวทั้งหมด( น้ำมันชนิดต่างๆ เช่น น้ำมันเครื่อง-น้ำมันเกียร์-น้ำมันเบรค-น้ำหม้อน้ำ) อย่างอื่นก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะ  อาจารย์ วีรชัย มีความเห็นว่ายังไงครับ. อ้อ คันของ อาจารย์ ยังทะเบียนเดิมใช่ไหม๊ โอนมาเป็นชื่อ อาจารย์ แล้วใช่ไหม๊ครับ.
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2007 เวลา 20:22:33 »
เห็นด้วยครับ เปลี่ยนของเหลวทั้งหมด สายพาน ปั๊มน้ำ กรองต่างๆ แบตเตอรี่ ล้างระบบแอร์ ยางใหม่ อย่างอื่นก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันครับ เอาใจช่วย
ผมโอนตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนเป็นหมวดใหม่เลย แต่ต้องไปต่อทะเบียนเดือนนี้แล้วครับคงเปลี่ยนแค่หมวดแต่คงเลข 4 ตัวไว้
ถ้ามีใครอยากได้ให้มาดูได้นะครับ ผมได้รถประจำตำแหน่ง กลัวไม่มีเวลาดูแลแล้วเค้าจะโทรม
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2007 เวลา 20:24:14 »
อ่อ ไปcheck ที่ศูนย์สุรวงศเลยก็ได้ครับ แล้วบอกเค้าว่ามาจากทีมงานไทยทีวีสีช่อง 3 เค้าจะบริการดีเป็นพิเศษ
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2007 เวลา 20:28:42 »
อาจารย์ ก็ใช้ ทะเบียนเดิมน่ะ ดีแล้ว มันหายาก แบบเดิมๆน่ะ ไปแจ้งที่ขนส่งว่า ขอใช้ทะเบียนเดิม แต่เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครอง เท่านั้นก็พอ ขนส่งเขาทำให้อยู่แล้ว ทะเบียนเดิมน่ะ ใช้แล้วใครเห็นก็รู้ว่าตรงปี แต่พอเปลี่ยนแล้วนะ ใครเห็นก็รู้ว่า มือสองนี่นา ใจผมไม่อยากให้เปลี่ยนเลย
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2007 เวลา 07:49:32 »
โอเคครับ งั้นผมก็คงต่อทะเบียนแค่อย่างเดียว
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2007 เวลา 07:52:42 »
ขอบอกกล่าวอีกนิดว่าถ้าเป็นคันในรูปนี่ก่อนปี 97 แน่นอนครับ ดูจากโลโก้เอานะครับ อยากทราบว่าเป็นปีอะไรมีป้ายติดที่ห้องเครื่องตรงที่เห็นในภาพครับจะทราบว่ารถออกจากโรงงานปีอะไร แต่อะหลั่ยเหมือนกันครับ หายากแค่บางชิ้น คุณDoraemon ก็ไปเช็คความเรียบร้อยที่ศูนย์ก่อนนะครับแล้วที่เหลือค่อยว่ากันว่าอยากจะซ่อมที่ไหน มีหลายอยู่ครับที่ทำมาแล้วจบ
sapmanu
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2007 เวลา 21:56:42 »
สนใจครับหารถไว้ใช้เองอยู่ แต่งบน้อยพอจะเกริ่นราคาให้ทราบคร่าวๆได้ไหมครับ ทาง PM ก็ได้ครับ
sid
กระทู้: 53
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กันยายน 2007 เวลา 10:13:54 »
อาจารย์ครับถ้าขายช่วยติดต่อที่ [email protected] ครับต้องการหาไว้ใช้เองครับ
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 13:17:43 »
ถ้าของ อาจารย์ วีรชัย เตรียมไว้เลย 250,000 บาท   อ้อ!อาจารย์ครับ เครื่องเล่นเทปในรถยังอยู่ไหม๊  ถ้าไม่ใช้ก็ขอผมนะ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
sapmanu
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 14:50:53 »
รับทราบและขอบคุณครับ ว่าแต่อาจารย์ยังจะปล่อยอยู่หรือเปล่าครับ
ถามอีกนิดครับ รถอาจารย์ ปีอะไรและเกืยร์อะไรครับ
ผมอยากได้รถก่อนสิ้นเดือนนี้ ถ้าพลาดรถอาจารย์ก็คงเปลี่ยนรุ่นเป็น 405SRI
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 19:03:27 »
สีน้ำเงิน-ออโต้-1995
ดูแลมาดีเข้าสุรวงศ์มาตลอด จนก่อนมาอยู่กับอาจารย์ ก็มีบ้างที่นอกใจไปทำอู่นอก รถไม่มีชน รถบางทั้งคัน มีแค่รอยขูดขีดบ้างบางๆที่ใช้ ยาขัดสี ก็ขัดออก ซึ่ง อาจารย์ คงได้ทำไปแล้ว แล้วถ้าได้อยากได้จริงๆก็ขอยืม อาจารย์ ไปใช้ซัก 1 อาทิตย์ หรือ 1 เดือน( ถ้าอาจารย์ ยอม )ลองวิ่งทั้งในเมืองและต่างจังหวัดดู  แล้วจะรีบเอาเงินสดไปให้อาจารย์แน่ๆ คงไม่อยากได้ 405 แน่ๆเลย ใครได้ใช้เปอโยต์ คนอื่นเขาก็ว่านายกล้ามาก แต่ยิ่งได้ใช้รถ TOP CLASS ของเปอโยต์ อย่างรุ่น 605 นี้แล้วล่ะก็ ใครเห็นก็คงบอกว่า นับถือจริงๆ Afro คงอารมณ์เดียวกับ คนที่ขับรถ เบนซ์ c-class ไปเจอคนที่ขับ s-class แบบนั้นแหละ!
doraemon
กระทู้: 4
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2007 เวลา 15:15:45 »
ขอบคุณทุกท่านครับ ตอนนี้นำรถไป check ที่ศุนย์รองเมืองอยู่ ทราบผลว่ามีอะไรบ้างแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับ
ถ้ามีอะไรแนะนำก็ยินดีมากครับ
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2007 เวลา 16:01:54 »
แล้วตกลงได้คันไหนไปใช้ล่ะครับ  คุณ doraemon
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2007 เวลา 18:34:52 »
ต้องขอบคุณคุณINTRAมากครับ ผมคงปล่อยแน่ครับถ้าดึงดันเก็บไว้มีหวังฝุ่นจับโทรมเปล่าๆ ถ้ามีคนสนใจก็ยินดีนะครับ ทำมาจนครบแล้ว คันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับ ยิ้มทั้งช่างทั้งคนขับ อาทิตย์หน้าผมอยู่สุขุมวิทวันจันทร์กับวันพฤหัส วันอื่นๆเข้าหาผู้ใหญ่ครับ อีเมลผม [email protected] ครับ
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2007 เวลา 18:37:30 »
ยังติดรถอยู่เลยครับ ไม่ได้เปลี่ยนเพราะผมฟังแต่ข่าว ถ้าผมลง front ตังอื่นแล้วคงให้คุณ INTRA ทั้งชุดของมันครับ
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2007 เวลา 12:32:15 »
ขอบคุณ ล่วงหน้าครับอาจารย์  ผมว่านะ กระทู้ 60X ถ้าไม่มีอาจารย์กับผม กระทู้คงไม่ขยับนะครับเนี่ย
virachai_v
กระทู้: 102
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2007 เวลา 23:26:26 »
คิดว่า 90% เป็นคุณINTRAแหละครับ ไม่งั้นกระทู้จะเงียบเหงา
sapmanu
กระทู้: 15
« ตอบ #21 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 19:01:12 »
อาจารย์ครับ คุณอินทราบอกว่าอาจารย์ตั้งไว้ 250,000 ส่วนตัวอาจารย์จะปล่อยจริงๆ ที่ราคาเท่าไหร่ครับ มีงบน้อยแต่อยากได้รถใหญ่ไว้ใช้ครับ ผมอยู่ที่ระยองครับ ถ้าได้ราคาแน่นอนแล้วและถ้าผมพอสู้ไหว(ไม่ได้หมายความว่ารถแพงนะครับเพียงแต่มีงบจำกัดนะครับ) ก็จะขอนัดอาจารย์อีกที
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 20:30:01 »
คุณ sapmanu  ราคาที่ผมบอกน่ะ เป็นราคาที่ผมคิดเอาเองคร่าวๆ จากการที่อาจารย์ได้รถมาในราคานั้น แล้วเอามาปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุงนั้นก็เพื่อให้รถคันนี้ได้มีสภาพที่พร้อมใช้ใกล้เคียงสภาพป้ายแดงมากที่สุดผมจึง บวกราคาที่อาจารย์ได้มากับราคาที่อาจารย์ เอาไปซ่อม ซึ่งคนที่จะได้เอาไปใช้ต่อนั้น ก็ไม่ต้องทำในส่วนที่อาจารย์ได้ทำไปแล้ว แต่ในส่วนอื่นโดยส่วนตัวผมเอง คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ ยังไงราคาที่อาจารย์ ต้องการปล่อยนั้น ขอให้อาจารย์ใช้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ ตั้งราคาเองเถอะครับ ส่วนผมก็คิดเอาเองคร่าวๆเท่านั้น คุณ sapmanu อย่าว่าผมนะ เพราะถ้าผมจะซื้อคันนี้มา ราคาที่ผมให้อาจารย์นั้น มีอยู่ในใจผมแล้วล่ะ  ขอโทษด้วยนะครับ อาจารย์ และคุณ sapmanu  ที่ผมตั้งราคาเอาเอง
sapmanu
กระทู้: 15
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 21:31:20 »
ขอบคุณ คุณอินทราครับ และขอโทษเจ้าของกระทู้ด้วยครับที่มาศัยกระทู้นี็มาหารถใช้งาน
ผมสามารถติดต่ออาจารย์ทาง E-Mail ได้แล้วครับ และดีใจมากๆที่อาจารย์กรุณาจะปล่อยให้ในราคาที่ผมพอจะรวบรวมตางค์ได้ ขั้นตอนต่อไปก็รอทางอาจารย์หาวันว่าง ที่จะรอรับสินสอดครับ ตอนนี้เป็นกังวลอยู่แต่ทางอาจารย์จะตัดใจไม่ได้ ที่จะต้องปล่อยลูกรักออกไป
ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกๆท่านที่ให้โอกาศคนเบี้ยน้อยได้ใชัรถดีๆครับ
