วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 01:21:48
| | |-+  ต้องเตรียมเงินไว้ซ่อมเท่าไหร่ดีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องเตรียมเงินไว้ซ่อมเท่าไหร่ดีครับ  (อ่าน 2726 ครั้ง)
poon
กระทู้: 18
« เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2007 เวลา 21:36:56 »
ผมกำลังจะได้ 405  gr มา  แต่ลองเช็คอาการต่าง ๆแล้วเป็นดังนี้
1. แรคพวงมาลัยรั่ว ยางหุ้มแรค ขาด 2 ข้าง
2. รถมีควันขาว  ยังไม่เปลี่ยนสายพานราวลิ้น  ปะเก็นฝาสูบน่าจะรั่ว ( มีน้ำมันหยดไปที่ท่อไอเสีย ควันขึ้น )
3. ระบบไฟ ไม่ค่อยดี  ไฟกระพริบขอทางไม่ทำงาน
แต่ที่ห่วง ๆ มี 2 ข้อแรกเท่านั้น  เรื่องเครื่อง  นอกนั้นพอรับได้ แต่เครื่องวิ่งมาแค่ 80000 แท้ ๆ เลย
รบกวนพี่ ๆ หน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2007 เวลา 22:12:24 »
ไม่น่าจะเกิน  5 พันครับ
มันจะแพงก็ค่าพวกยางนี่แหละครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 กันยายน 2007 เวลา 22:54:06 »
แปลกจังรถวิ่งแค่แปดหมื่นพบปัญหาเหมือนวิ่งมาสองแสน แรคประมาณ2500 เครื่องประมาณ5000 gเสมือนว่าเจ้าของเก่าไม่ค่อยรักษาเลย อย่าดีใจมากนักว่าแปดหมื่นจะได้รถดี 55555
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กันยายน 2007 เวลา 01:01:52 »
ตอบข้อ 1. ยางหุ้มแรค ขาด 2 ข้าง ไม่เท่าครับ  แต่ที่แพงคือแรคพวงมาลัยรั่ว หน้าจะรั่วที่โช้คแรคพวงมาลัย ลองเช็ดราคาดูนะครับ
           2. รถมีควันขาว = หน้าจะเป็นที่แหวนลูกสูบ
               ยังไม่เปลี่ยนสายพานราวลิ้น = ***ถ้าจะเปลียนให้ใช้สายพานราวลิ้นของบริษัทครับ(900บาท)
               ปะเก็นฝาสูบน่าจะรั่วมีน้ำมันหยดไปที่ท่อไอเสีย = ต้องเปลียนปะเก็นฝาสูบแล้วครับก่อนรถจะสตาร์ทไม่ติด(ปะเก็น บ.1900บาท ถ้าจำไม่ผิด)
### ต้องซ่อมข้อ2ก่อนครับ  (รถวิ่งมาแค่ 80000 รถใช้น้อย  แต่รถอายุมากแล้ว ปะเก็นและยางต่างๆมันก็เสียตามอายุครับเป็นธรรมดา)
หลังบ้าน
กระทู้: 115
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กันยายน 2007 เวลา 18:39:10 »
ราคายางหุ้มแรคนี่เท่าไหร่..ปะมาน
ความรู้ทุกอย่างเป็นของเก่า..แต่เป็นของใหม่สำหรับผู้ที่เพิ่งเรียนรู้
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 12 กันยายน 2007 เวลา 23:37:25 »
โทร ถามเอกชัยเลยครับ
poon
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 07:46:22 »
ควันขาว อาจจะมีจากสาเหตุอื่นๆ ไหมครับ เคยอ่านเรื่องไอ น้ำมันเครื่อง อะไรประมาณนี้  ถ้าผมจะเปลี่ยนพวกสายน้ำต่าง ๆ อีกด้วยควรเปลี่ยนปั้มน้ำด้วยเลยไหมครับ  ซักอีกเท่าไหร่เนี่ย   Smiley
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 17:19:40 »
                ควันขาวส่วนใหญ่จะเป็น ซีลวาล์วรั่วทำให้น้ำมันเครื่องเข้าเลยครันขาว หรือ แหวนลูกสูบ(ของคุณหน้าจะเป็นซีลวาล์วครับ)
                ถ้าน้ำรั่วเข้าไปจะทำให้น้ำมันเครื่องเป็นสีขาว (น้ำจะไปผสมกับน้ำมันเลยเป็นสีขาว) ควันขาวมาจากน้ำมันรั่วเข้าห้องเผาไหม่   รั่วจากที่ไหนซักที่
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 17:23:26 »
ยางหุ้มแรคราคาประมาณ 150-400บาท แล้วแต่คุณภาพครับ
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 17:31:34 »
แต่รถผมไปเปลียนใน บ. ยางทนมากๆใช้มา4-5ปีแล้วดีอยู่เลย(ของนอกถูกแต่ไม่ทนปีสองปีก็ขาด)แต่ค่าแรงที่ บ. แพงมากครับ ซื่อมาเปลียนที่อู่ดีที่สุด
poon
กระทู้: 18
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2007 เวลา 00:09:22 »
ขอบคุณครับ คุณ โป  ถ้าผมคาดเดาก็คงเป็นวาว์ล เพราะน้ำไม่หาย ความร้อนไม่ขึ้น แต่ซิลวาว์ลรั่วเนี่ย ต้องเปิดอะไรบ้างครับ เปิดฝาครอบวาว์ลมาเปลี่ยนยางตีนวาล์วใหม่ เปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ แล้วถ้าเปิดฝาสูบออกมาดูแหวน ลูกสูบ มันจะเรื่องใหญ่ไปไหมครับ  ผมตั้งใจจะวัดแรงอัดของแต่ละสูบก่อนแล้ว( แล้วค่ามันต้องเท่าไหร่ครับ ) ถ้าผ่าน ก็เปิดฝาครอบวาล์ว เปลี่ยนยางตีนวาล์ว เปลี่ยนสายพานราวลิ้น เปลี่ยนท่อน้ำ ปั้มน้ำ ปะเก็นฝาครอบวาล์ว  ปะเก็นฝาสูบ ( ต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ) ซักเท่าไหร่เนี่ย 15000 อยู่ไหม
Odeng
กระทู้: 124
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2007 เวลา 11:34:12 »
  ราคายางกันฝุ่นแร็คพวงมาลัยแท้ เปลี่ยนที่อู่ NR เมื่อปลายเดือน ส.ค. ข้างละไม่ถึง 300 ครับ
หลังบ้าน
กระทู้: 115
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2007 เวลา 13:55:51 »
สั่งที่ไหนครับ
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 09:21:32 »
405 คันที่ผมใช้มาซื้อจากเจ้าของคนแรกเป็นคนแก่อายุประมาณ 70 ปีเป็นนายแพทย์ด้วย แถมปฏิบัติธรรมอีกต่างหาก น่าเชื่อถือมาก เลขไมล์ขึ้นเพียง 9500 กม.เท่านั้นเอง(เมื่อ 8-9 ปีที่แล้ว รถอายุ7 ปี)ผมดีใจมากที่ได้รถเก่าที่ถูกใช้งานมาน้อย  แต่พอมาถึงผม หลาย ๆ อย่างมารุมเสียตอนมาอยู่ในมือผม เช่นฝาสูบโก่งเพราะเคยน้ำแห้ง หม้อน้ำตัน เบรคสั่น สารพัดปัญหา เกือบถอดใจ กว่าจะซ่อมให้อยู่ในสภาพดีใช้เวลาเกือบปี และเงินเป็นแสนครับ  อย่าเชื่ออะไรทั้งนั้นสำหรับรถเก่า จงเชื่อตัวเองและการทดสอบด้วยตนเองหรือช่างของตนเองที่ไว้ไจ มิฉะนั้นจะมีบทเรียนที่น่าเสียใจเหมือนที่ผมเจอ สำหรับรถเก่า เชื่อคำพูดของเจ้าของไม่ได้ทุกกรณี ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร มีความน่าเชื่อถือได้(ภาพลักษณ์) แค่ไหนก็ตาม เพราะบางทีเขาก็ไม่รู้จริง เขาพูดตามที่เขาเข้าใจ แต่ความจริงทุกอย่างเสื่อมตามกาลเวลา ไม่ใช่รถเก่าใช้ไม่ได้ แต่เพราะมันเก่าไง ถึงต้องดูเอาเองฟังคำบอกเล่าไม่ได้ครับ
