วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 19:59:04
| | |-+  เครื่องอืดมากเลย ทำไงดี
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องอืดมากเลย ทำไงดี  (อ่าน 3143 ครั้ง)
komn
กระทู้: 312
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 11:53:20 »
สวัสดีครับ ใช้ PG 405 Gr เครื่องกล้วยหอม น่าจะเป็นรุ่นก้านสั้นนะครับ เกียร์ออโต้
มีปัญหาคือรถวิ่งไม่ออกเลย Sad(ใช้แก้สแต่จูนแบบปกตินะครับ ไม่ได้จูนให้ประหยัด) ยิ่งถ้าเปิดแอร์ด้วยแล้วอืดมากๆๆๆๆ
เหมือนรถไม่มีกำลังเลย เร่งยังไงก็ไม่ขึ้น(ไม่ใช่ว่ารอบเครื่องขึ้นแต่รถไม่ไปนะครับ คือรอบไม่มาเลยน่ะ) ต้องให้มันไปเรื่อยๆตามวิสัย
ยิ่งตอนจะแซงนี่ลุ้นสุดๆ ทำให้ไม่อยากแซงใครเลยครับ ลองเค้นสุดๆได้แค่ 120 เอง Sad Sad
น่าจะเกิดจากอะไรครับ ถ้าจะเป็นเพราะเครื่องหลวม มันก็ยังไม่กินน้ำมันเครื่อง และควันก็ไม่ขาวด้วย
มีวิธีทำให้อัตราเร่งดีกว่านี้อีกมั้ย ขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ Smiley
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 11:55:38 »
อีกนิดครับ ความแรงตอนออกตัวพอๆกับสิบล้อตอนออกตัวนั่นแหล :(ะ ต้องรอให้ของเราไหลๆก่อนถึงจะแซงสิบล้อได้ คิดดูเองแล้วกันครับ Sad Sad
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 19:36:09 »
ตอนขับได้ 100 รอบอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ตอนใส่เกียร์ N ลองเบิ้ลเครื่องดูนะครับ มันปกติหรือเปล่า ถ้ารอบมันไม่ค่อยขึ้นอันนี้น่าจะเป็นที่เครื่องเอง
แต่ถ้ารอบมาปกติ น่าจะเป็นที่เกียร์ครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2007 เวลา 23:10:18 »
ตอนขับ 100 รอบอยู่ประมาณเกือบๆ 3000 รอบอะครับ
ตอนเบิ้ลเครื่องทั้งเกียร์ P และ N รอบก็มาปกติ ผมเบิ้ลไม่มากส่วนใหญ่ประมาณ 3000รอบ
ถ้าเกินจากนั้นมันจะตื้อๆหน่อยครับ
 Sad
ส่วนเกียร์นั้นเพิ่งจะโอเวอร์ฮอลได้ไม่นาน ยังไม่ครบปีดีเลยครับ
หนึ่ง ประชาชื่น
กระทู้: 114
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2007 เวลา 01:37:56 »
รถผม 405sri เกียร์ธรรมดา เดิมเวลาออกตัวแรกๆเหมือนตื้อๆ แล้วค่อยไหล และถ้าเปิดแอร์อืดกว่าอีกเป็นทั้งน้ำมันกับแกส เคยขับบนทางด่วน 0-120ปรกติ แต่พอเกิน 120ไปต้องลุ้นอย่างแรงกว่าจะถึง160 ทั้งน้ำมัน แกสสุดแค่นั้น
ได้เอารถไปเช็คที่อู่กำลังอัดก็ปรกติ เครื่องไม่หลวม วันนั้นก็เลยตั้งวาลว์(เพราะเสียงที่ออกจากท่อไอเสียมันแปลกๆ ดัง ปุด....ปุดปุด..ปุด) ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ มอเตอร์เดินเบา ทั้งน้ำมัน กับ แกส อัตราเร่งดีขึ้นมาก เปิดแอร์ก็เร่งดีซะงั้น ขับสนุกขึ้นเยอะครับ รอบ,ความเร็วมาเร็วดี  แต่ยังไม่เคยกด toll way ไม่โล่งซักที
แค่เล่าสู่กันฟังครับ
I Love Peugeot. @^_^@
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2007 เวลา 10:13:35 »
ตั้งวาล์ว ล้างลิ้นปีกผีเสื้อและมอเตอร์เดินเบา ราคาเท่าไหร่ครับ  :)สามารถทำอู่ที่ไม่ใช่อู่PG ได้หรือเปล่า Smiley
ของผมเสียงท่อไอเสียก็ดังแปลกๆเหมือนกัน ตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะใยแก้วหม้อพักหมด Sad
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2007 เวลา 11:34:14 »
ลองไปอู่ดำหริ ดูนะครับ
หนึ่ง ประชาชื่น
กระทู้: 114
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2007 เวลา 19:02:23 »
ทำที่อู่เปอร์โยต์ดีกว่าครับ รถเก่าใช้นานๆ กินน้ำมัน อืดๆ ตั้งวาวล์สักครั้งก็ดี ส่วนอู่ที่ผมไปทำมาอู่อาดำริห์ครับ   02-538-1090 เบอร์อู่อาครับ เรื่องรายละเอียดโทรไปสอบถามได้เลยครับ ให้ที่อู่เค้าเช็คกำลังอัดเครื่องด้วยก็ดี
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2007 เวลา 21:07:04 »
ถ้ากังวลว่าท่อไอเสียจะเป็นอะไรหรือไม่
ลองไปร้านท่อไอเสีย ให้เขายกรถขึ้นดู แล้วเบิ้ลเครื่องครับ
ถ้าไม่มีเสียงอากาศลอดตามตะเข็บหม้อพักออกมา ก็ไม่รั่วครับ สบายใจได้
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2007 เวลา 22:43:11 »
ถ้าท่อไอเสียรั่ว จะมีผลต่อความแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับ Lips Sealed
SO Good
กระทู้: 53
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2007 เวลา 00:58:08 »
  เครื่องคาร์บูหรือเปล่าครับ...ของผม 505 2.0 ก่อนทำคาร์บู...กับตั้งวาวล์หนังคนละม้วนเลยนะครับ....
ถ้าไม่ได้ทำมานานแล้ว...ลองไปเช็คดุครับ....ปลุกม้าหลับๆ....จะได้ตื่นหน่อยครับ...อิอิ....
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2007 เวลา 17:06:10 »
ก็แค่เสียงที่รำคาญครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2007 เวลา 22:54:49 »
ลองไปหาอู่ช่างแว่น ที่นั้นมีอุปกรณ์พร้อมเป็นช่างเวอชั่นไหม่ สายไฟก้อเก่ง ติดตั้งเครื่องก้อไม่แพงเคยไปอู่ดังๆตามที่สมาชิคแนะนำมาแล้วไม่ประทัพใจทั้งราคาและฝีมือ(ความเห็นส่วนตัวผมเท่านั้น)เหมาะกับเปอโยเวอชั่นเก่าๆ ขออภัยไม่เอ่ยนามครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2007 เวลา 23:47:22 »
ได้ไปตั้งระบบไฟอะไรรึป่าวครับเพราะบางทีถ้าตั้งไฟอ่อนเกินไปมันก็เหยียบไม่ออกนะครับลองดูๆจากปัญหาเล็กๆก่อนอ่าครับ
