วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 01:21:53
| | |-+  ขอคำแนะนำด้วยครับ//
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำด้วยครับ//  (อ่าน 3275 ครั้ง)
พพ
กระทู้: 5
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 16:44:53 »
ผมมือใหม่ซิงๆ สมาชิกใหม่ถอดด้าม (ขออนุญาตฝากตัวด้วยครับ) เพิ่งซื้อ 405 GRI จากมือหนึ่ง (ด้วยใจรัก) เมื่อ 14 กย.50 (หลังจากขาย ISUZU 4 ประตู ) สภาพดี ข้างในสวย ข้างนอกพอใช้ได้ ในราคา 1 แสนต้นๆ มีรอยน้ำมันเครื่องหยดหนิดหน่อยเมื่อจอด ติดแก๊ส LPG มาประมาณ 1 เดือน ก่อนซื้อ (มีใบเสร็จแสดง) ขับจาก กทม. มายังนครศรีฯ บ้านเกิด ระยะทาง 801 กม. ด้วยความสมหวัง (เติมแก๊สไป 780 บาท ยังเหลือเกินครึ่ง) แต่ปัญหาที่เจอระหว่างขับก็คือ
1. แอร์ค่อยๆ คลายความเย็นลงเมื่ออากาศร้อนๆ  (ผมใช้ช่วงขับใน กทม./ ปริมณฑลประมาณ 15.00 น.) จนต้องเปิดกระจก (แต่เมื่อขับกลางคืนแอร์เย็นดี)
2. ขับมาๆ ใช้เส้นทางธนบุรี-ปากท่อ ความร้อนค่อยๆ ขึ้นแตะ 100 องศา มีบางครั้งเกินกว่านี้อีก ณ ความเร็ว 120 กม./ ชม.ผมจึงค่อยๆ ผ่อนความเร็วลง อุณหภูมิจึงค่อยๆ ลด จะเป็นอย่างนี้ตลอดการเดินทาง บางครั้งผมใช้วิธีผ่อนความเร็วลงเหลือ 80-90 กม./ ชม. ปิดแอร์ หรือไม่ก็จอดพักเป็นช่วงๆ ถึงบ้านเมื่อเครื่องเย็นเปิดดูน้ำในหม้อน้ำก็ไม่ได้แห้ง ส่วนเรื่องพัดลมผมไม่ได้ดูเนื่องจากกลางคืน และผมไม่เคยใช้เปอร์โยจึงไม่ประสีประสา (ปกติใช้ยี่ห้ออื่นๆ ก็อาศัยช่างเป็นหลัก/ ทำอะไรเองไม่เป็นอยู่แล้ว) เมื่อใช้ที่บ้านระยะทาง 50-60 กม. ไม่เคยเกิดปัญหาอย่างเดิมอีก
จึงอยากเรียนปรึกษาผู้รู้ดังนี้ครับ
1. รถผมน่าจะมีอะไรเสียหายหรือเปล่าครับ/ ควรสังเกตอย่างไร จุดไหน/ ควรให้ช่างตรวจสอบอะไร โดยเฉพาะเครื่องที่ความร้อนขึ้นขนาดนั้น เห็นอ่านกระทู้อื่นๆ ความร้อนไม่ควรเกิน 90 องศา(กังวลมากครับ)
2. เรื่องแอร์ควรตรวจสอบอะไรบ้างครับ (แต่ขณะนี้ใช้ระยะสั้นๆ ไปทำงานก็เย็นดี) อ้อ! ไฟที่แสดงแอร์เมื่อกดปุ่มไม่ค่อยสว่างในตอนกลางวันเปลี่ยนได้ไหมครับ/ ที่ไหน/ ราคาเท่าไหร่ครับ
3. มีอู่ซ่อม/ ช่าง ใน จว.นครศรีฯ หรือใกล้เคียงแนะนำไหมครับ ผมอยู่ต่าง จว. ลำบากหน่อย
ขอบพระคุณอย่างสูง/ มือใหม่จริงๆครับ/ แต่ใจรัก//
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 17:02:46 »
พัลมหม้อน้ำ ถ้าอุณหภูมิเกิน 92 องศา แล้ว พัดลมสเต็ป 2 ยังไม่ทำงาน หรือทำงานเอื่อยๆ  อันนี้ต้องดูพัดลม
และ ถ้าก้มดูพัดลมว่า มันยังขยันทำงานอยู่ ก็ให้ร้านหม้อน้ำ ถอดแผงหม้อน้ำไปล้างครับ
ล้างหม้อน้ำแบบนี้ เอาเปลวแก๊สเป่าประกับข้างแล้ว ไปล้างครับ ฉะนั้นสะอาดครับ
เมื่อล้างหม้อน้ำ คุณอาจจะเจอตะกรันเป็นกำมือก็ได้ครับ
แนะนำว่า ให้ซื้อน้ำยาหม้อน้ำของเปอร์โยเองเลย ขวดละ 200 นิดๆครับ + น้ำอีกซัก 2 ถังใส (มีหูหิ้ว(nestle))
เหตุที่ต้องใช้น้ำยาของมันเอง เพราะมันจะไม่ไปกัดท่อยางครับ
และหลังจากประกอบแผงหม้อน้ำแล้ว อย่าเพิ่งเสียบท่อน้ำเข้าครับ ให้ช่างเขาทะลวงไส้ก่อน
โดยการเอาสายยางอัดน้ำเข้าไปทางท่อน้ำเข้าครับ   ระบบระบายความร้อนจะได้สะอาดสุดๆครับ
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 17:59:37 »
ไม่รู้จะแนะนำยังไง
เป็นกำลังใจให้แล้วกัน
สู้ต่อไป ทาเคชิ Grin
yut
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 18:05:58 »
สาเหตุน่าจะมาจากหมัอน้ำตันครับ แนะนำล้างหมัอน้ำครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 18:32:24 »
ปัญหาตาโอ๊ตก็ตอบให้แล้ว ผมมาแสดงความยินดีรับน้องใหม่ครับ ยินดีต้อนรับสู่ชมรมชาวสิงห์นะครับ
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 19:13:54 »
     เช็ดพัดลมและหม้อน้ำแล้ว  หน้าจะตรวจสอบวาล์วน้ำด้วยนะครับ (วาล์วก็อาดจะเป็นอีกสาเหตุ)
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 19:15:19 »
ของเดิมมันเป็นหลอดเล็กๆบัดกรีติดบนแผ่นปริ้นท์แบบหลอดของมือถือ แล้วนำแสงออกมาที่ปุ่มACโดยใช้แท่งพลาสติกใสๆธรรมดาๆซึ่งไม่ใช่ไฟเบอร์ออฟติก แสงมันก็เลยออกมาน้อย จะให้สว่างต้องต่อหลอดออกมาด้านหน้า
ยุ่งพอสมควรครับถ้าไม่ใช่คนชอบรื้อ ชอบดัดแปลง
* Peugeot_82_86.jpg (33.85 KB, 400x274 - ดู 352 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 19:35:21 »
ส่วนเรื่องอู่
อันนี้แนะนำไม่ได้ครับ ผมอยู่โคราชครับ
รอสมาชิกจังหวัดใกล้เคียงมาตอบครับ
สงขลาใกล้กับนครศรีฯ หรือเปล่าครับ
Start Cafe
กระทู้: 416
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2007 เวลา 20:23:12 »
ฅนคอนเหรอ ในเมืองไม่รู้เค้าซ่อมกันตรงใหน แต่ถ้าที่ขนอมหล่ะก็มีอู่เลย เลยสี่แยกไปหน่อยเดียว อยู่ซ้ายมือ
อาการที่ว่าเป็นที่หม้อน้ำตันชัวร์ ยิ่งเหยียบความร้อนขึ้นตามตีนหล่ะใช่เลย ตอนสโลว์ลองเอามือไปอังหลังหม้อน้ำดิ รับรองลมที่พัดจากพัดลมหน้ารถตีออกมาร้อนไม่เท่ากันทั้งแผ่น
ไม่ต้องกังวลหรอก ผมขับ405กลับขนอมยี่สิบสามสิบคันแล้ว มีให้ซ่อมตลอดทางทุกคัน มันดี.......
คนเก่งมีมาก คนกล้ามีน้อย
รับซื้อขายรถยนต์ อะใหล่ ของแต่ง เปอโยต์-ซีตรอง  Start Cafe' http://start-peugeot.com/
DR.LOVE
กระทู้: 153
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2007 เวลา 09:14:56 »
ไม่ต้องกลัวซ่อมได้  เอ้า...สู้ๆๆๆๆๆๆ
wa_bangbung
กระทู้: 81
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 กันยายน 2007 เวลา 20:59:24 »
หายห่วงครับซ่อมได้อยู่แล้ว  เพื่อนๆสมาชิกของเราเก่งทุกคนส่วนใหญ่ให้คำปรึกษาได้ ทุกคนครับ  Afro Clap Win
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2007 เวลา 00:00:38 »
ต้นเดือนหน้าผมก็จะไปนครศรีธรรมราชเหมือนกัน จากโคราชไปก็พันกว่าโล เป็นการเดินทางไกลครั้งแรกของเจ้า sri  มีลุ้นครับงานนี้ว่าจะมีรายการจอดกินข้าวลิงรึเปล่า
***ค่าซ่อมนะไม่กลัว กลัวแต่ค่าลากเวลาเสียกลางทางนี่แหละนี่แหละ โค-ตะ-ระ แพงเลย
wig
กระทู้: 138
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2007 เวลา 05:31:37 »
นครศรีมีศูนย์เลยแยกโลตัสไปเรื่อยๆ หรือปรีชาอะไหล่เยื้องๆโอเชี่อน หรือร้านซ่อมเลยโรงบาลมหาราชไปนิดเดียว Afro ผมอยู่ตรังเขยนครครับ
พพ
กระทู้: 5
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 19 กันยายน 2007 เวลา 16:00:19 »
ขอบพระคุณพี่มากๆ ครับ//
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 18:39:39 »
เข้ามาแชร์ประสบการณ์เรื่องวิ่งความเร็วสูงแล้วความร้อนขึ้น
ผมวิ่งบนบูรภาวิถีได้แค่ 120 กม/ชม เองครับความร้อนขึ้นจนพัดลม 2nd
ทำงานตลอด จับท่อน้ำที่ออกจากหม้อน้ำร้อนจี๋เลย อาการเหมือนของคุณ พพ
ก็ฟันธงวว่าเป็นที่หม้อน้ำตัน ส่วนสาเหตุเพราะผมใช้น้ำประปาเติมหน้อน้ำครับจากเมื่อก่อนใช้น้ำกลั่น
ไม่นึกว่ามันจะส่งผลทันตาเห็น แถมเป็นตามดรั่วอีกจุดเป็นของแถมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมันซะเลย
ราคาที่เมืองชล 4900 บาทเป็อลูมิเนียม ฝาเป็น Fiber เบาหวิวเลยครับเมื่อเทียบกับของเก่าที่เป็นทองเหลือง
* หม้อน้ำสอง.jpg (37.2 KB, 600x510 - ดู 144 ครั้ง.)
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 18:45:51 »
บางกว่าของเดิมด้วยครับ
* radiatorthin.jpg (19.05 KB, 700x294 - ดู 114 ครั้ง.)
XU9JA/Z+NGV
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 19:25:12 »
เคล็ดลับครับ : ถ้าแผงหม้อน้ำรั่ว
ให้เอาไข่ไก่ตอกลงไปนะครับ
ไข่ขาวมันเป็นกาวโดยธรรมชาติครับ
เห็นพวก off road เขาทำกันครับ เวลาหม้อน้ำรั่ว
ตอกไข่ลงไปเลย
dddongdd
กระทู้: 148
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 20:26:33 »
พี่โอ๊ตครับมันจะไม่สุกก่อนไปเป็นกาวหรือครับ(นึกถึงตอนทาน MK) สงสัยเป็นเคล็ดลับทำกับข้าว
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 20:37:29 »
เคยเห็นในทีวีครับ
มันจะมาสุกตอนออกมาล้นรูแล้วครับ
คงถึงอุณหภูมิสุกมันมั้งครับ
แต่ว่าในท่อน้ำคงไม่สุกหรอกครับ เพราะว่าน้ำ มันถ่ายเทความร้อนอยู่ตลอดครับ
ผมจะลองไปขอหม้อน้ำเก่าๆมาลองทำบ้างครับ
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 21:09:06 »
หม้อน้ำ 4900 บาทเป็อลูมิเนียม ฝาเป็น Fiber  ถูก......ดีครับ
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2007 เวลา 00:25:30 »
โอ้พระเจ้าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว พิษ'โลก 8,000 บาท นึกว่าราคาจะขึ้นอีกนะเนี่ย Cheesy
