วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 21:23:17
| |-+  20X
| | |-+  ใครใช้ แก๊สโซฮอลล์ บ้าง เล่าประสบการณ์ให้ฟ้งบ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครใช้ แก๊สโซฮอลล์ บ้าง เล่าประสบการณ์ให้ฟ้งบ้างครับ  (อ่าน 2318 ครั้ง)
david
กระทู้: 43
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2007 เวลา 20:33:13 »
อยากจะใช้ แก๊สโซฮอลล์ ไม่ทราบว่ามีท่านใด ใช้แล้วบ้าง เล่าประสบการณ์ ให้ฟ้งบ้าง ว่าดี หรือ ไม่ดีอย่างไร
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2007 เวลา 20:53:05 »
ปกติเปลืองกว่าไม่เกิน0.5โล/ลิตรแต่ประหยัดกว่าถ้าเทียบราคา
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2007 เวลา 21:50:20 »
ผมใช้มาแล้วประมาณ 120,000 โล ก่าๆ ตอนนี้เครื่องเขกดังแกร๊กๆ หาสาเหตุตั้งนาน พอเปลี่ยนเป็น 95 ธรรมดาเสียงเริ่มเบาและค่อยๆหายไปแล้ว แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรต่อไปคงสลับกับ 95 เพราะถูกกว่าอะครับ (ของผม 406 D9)
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2007 เวลา 22:17:50 »
ผมใช้รถ 405GRI ครับ และใช้แก็สโซฮอลล์ 95 มาประมาณ 60,000 กม.รถไม่มีปัญหาอะไรเลย มีแต่ประหยัดครับ
bancha205
กระทู้: 132
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2007 เวลา 08:41:31 »
ใช้มาจะครบปีแล้วครับ  ประมาณ 30000กิโล
เริ่มตั้งแต่ โซฮอล์95
ตอนนี้ โซฮอล์91 มา 3-4 เดือน
ยังไม่เจอปัญหาอะไรเป็นพิเศษ
jub
กระทู้: 238
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2007 เวลา 10:17:09 »
้ดีครับ ใช้ทั้ง LPG และ โซฮอล์ เวลารถมีปํญหาจะได้มีแพะ
เพิ่มเติมครับไม่เกี่ยวกับโซฮอล์
ข้อเสียของ LPG คือใช้แล้วจะขับรถมากขึ้นเพราะ ไม่ค่อยเสียดายเงิน
wa_bangbung
กระทู้: 81
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2007 เวลา 20:35:35 »
ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหา  และประหยัดด้วยครับ Afro
nunt
กระทู้: 356
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2007 เวลา 21:44:12 »
ลูกสอบตก, โดนพักงาน, อื่นๆ   Grin Grin ( ล้อเล่นครับใช้ดีแต่ก็หมดเร็วกว่า 95 นะ ) Afro
Dod
กระทู้: 144
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2007 เวลา 08:57:24 »
ถ้าจะใช้ แนะนำให้ตรวจความพร้อมของรถก่อน โดยเฉพาะเรื่อง ระบบระบายความร้อน
และเกรดน้ำมันเครื่องที่ใช้ เนื่องจาก 205 จะไม่มีเกจ์วัดความร้อนครับ ของผมแฟนเอา
ขับ 3 อาทิตย์เติมโซฮอล์ 91 ขับลูกเดียว ผมกลับมาขับรู้สึกมีอาการแปลก ๆ เลยไปหา
ช่างประจำตัว ทำการตรวจทั้งระบบ อีกครัง เพราะเพิ่งเปลี่ยนปะเก็นไอดีไปไม่นานนี้
พบว่าชาร์ฟละลายครับ ช่างบอกยังใช้ได้ แต่ผมไม่เสี่ยงครับ ไหนๆ ก็ยกลงมาตรวจแล้ว
ก็เลยซ่อมใหญ่เก็บงานที่เหลือที่ตั้งใจว่าจะทำปีหน้าไว้เลย คุยกับช่าง เช็คกันทั้งหมด
ระบบทุกอย่างปกติ ที่น่าสนใจที่ช่างบอกคือ น่าจะมาจากแก๊สโซฮอลแล้วทำให้เครื่อง
มันร้อนขึ้น เลยมีอาการให้จับได้ก่อนจะเสียหายมากกว่านี้ครับ
เคยนึกเล่น ๆ เหมือนกันว่า จะไปจับ 405 แล้วให้แฟนยึดคันเล็ก อย่างเป็นทางการ
ท่าจะเป็นความจริงแล้วหล่ะครับ แถมคราวนี้เจ้าหล่อนบอก ถ้าเอาเปอร์โยต์ไม่ว่า
เพราะแฟนเคยบ่นตอนซื้อ แต่ยึดมาขับ เนื่องจากติดใจในความปรู๊ดปราดของมัน
คงต้องซ่อมแล้วหาเกจ์วัดความร้อนมาติดก่อนครับ
(ขออนุญาติไม่เอ่ยชื่อปั๊มที่เติม เพราะคุณภาพของน้ำมันอาจจะเป็นแค่บางพื้นที่ไม่ใช่ทั้งหมด)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 600
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2007 เวลา 08:58:15 »
เคยลองใช้กับ Mi คันเก่ง ถ้าวิ่งทางไกลเช่น โคราช-เชียงใหม่ ไม่มีปัญหาอัตราเร่งดี (ดูเหมือนจะดีกว่า 95 อีก มันลื่นๆ )  จากเติมทั้งหมด 4-5 ครั้ง ข้อมูลอาจจะไม่ค่อยน่าเชื่อถือ เพราะจำนวนครั้งมันน้อย แต่ก็เจอปัญหาตอน 2 ครั้ง
1.พอเติมแล้วซักพักเครื่องเดินไม่เรียบ วิธีแก้ถ่ายนำมันออก เติม 95 อาการปกติ
2.เกิดอาการเร่งไม่ออก เกิดอาการกระตุก อันนี้หาอยู่นานแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะน้ำมัน แต่ไล่เช็คระบบไฟ หัวเทียน และก็ถ่ายน้ำมันออก อาการหายเลย
ปัจจุบันไม่ได้ใช้มานาน ใช้แต่ 95 เพราะไม่ค่อยได้เดินทางไกล
Line ID  :   chai.korat
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 11:48:18 »
 Cheesy ผมเติมใช้แก๊สโซฮอลล์ 95 ของกาดาวเป็นประจำเพราะได้มาฟรี มานานแล้ว ยังไม่พบปัญหาเลย รถวิ่งดีไม่มีเสียงเขกของวาวเลยครับ ตอนก่อนเติมใช้ธรรมดา 91 มีเสียงวาวเขก Afro Afro
