วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 19:59:18
| | |-+  ถามปัญหา MI16 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามปัญหา MI16 ครับ  (อ่าน 1861 ครั้ง)
paogt
กระทู้: 98
« เมื่อ: วันพุธที่ 26 กันยายน 2007 เวลา 21:06:22 »
เพิ่งได้ MI 16  มาประมาณเดือนนึงครับ  เจอปัญหาตามนี้ครับ
1. ถ้ไม่ได้สตาร์ท ัสักวันสองวัน เวลาสตาร์ทมาใหม่รอบเครื่องจะสวิง  เครื่องจะเดินสะดุด
    ไอเสียมีกลิ่นฉุน  แต่พอขับไปสักพักก็จะเป็นปกติ
2. พัดลมไฟฟ้าทำงานเร็วมากเลยครับ  อุณหภูมิ แค่ 70 กว่าก็เริ่มทำงานแล้ว  ความร้อน
    ไม่เคยขึ้นเกิน 80 เลยครับ ถ้าขับปกติ
3.  พวงมาลัยเวลาหมุนอยู่กับที่จะมีเสียงดังเหมือนอะไรหลวมอ่ะครับ  แรคเจ้าของเก่าเคย
     ซ่อมมาแล้ว
4.  เข็มวัดน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นครับ แต่วัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องขึ้นปกติ
5.  ไฟสูงเปิดค้างไม่ได้ แต่ริบไฟสูงได้  แตรบางครั้งดัง บางครั้งไม่ดังครับ
6.  มีกลิ่นน้ำมันด้านหลังรถหลังจากดับเครื่องแล้วครับ  ในรถ หน้ารถไม่มีกลิ่นผิดปกติ
7.  กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ เปิดปิดไม่ได้เลยครับ   กดแล้วไม่มีปฏิกริยาตอบสนองเลย
ผมต้องดูจุดไหนบ้างครับ  แล้วมีอู่ไหนแนะนำบ้างครับ ผมอยู่แถวรามอินทรา ช่วงใต้ทางด่วนครับ  เพิ่งเล่นเปอร์โยเป็นคันแรกครับ  จะทำให้พร้อมลุยภคเหนือช่วงเดือนหน้าอะครับ
 ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำตอบนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 26 กันยายน 2007 เวลา 23:39:16 »
ตอบ ข้อ 6. กลิ่นน้ำมันด้านหลังรถ ในห้องโดยสาร หรือว่าข้างนอกครับ
ถ้ากลิ่นด้านหลังในรถ ต้องรื้อเบาะดูครับ จะเห็นน้ำมันนองอยู่
แต่ถ้ากลิ่นด้านนอก ดูที่ปั๊มติ๊กครับ (ปั๊มดูดน้ำมันเข้าเครื่อง)
B.C.C 17533
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2007 เวลา 00:35:10 »
ตอบ 2 อาจแปลงฝังเทอร์โม ที่หม้อน้ำมาแล้วครับของผมก็เป็น (405gri)
ตอบ 5 ก้านสวิทซ์อาจเสียผมเคยเปลี่ยนมือสอง 1300 เรื่องอู่มีที่ปั๊มบางจาก รามอินทรา ก.ม6 (ธนกิจ)กับ อู่ nrซ.มัยลาภแต่เข้าทางเกษตร-นวมินทร์ใกล้กว่าเข้าทางเดียวกับ เคฟเวอร์โมดิฟาย เบอร์โทรดูซ้ายมือครับ ลองคุยดูพอใจแล้วค่อยทำผมทำมาแล้วทั้งสองร้าน
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2007 เวลา 00:39:13 »
ตอบข้อ1.ล้างมอเตอร์รอบเดินเบา,เปลี่ยนอ๊อกซิเซ็นเซอร์
           2.เช็ดน้ำยาแอร์เติมเกิน
           3.ต้องเช็ดช่วงล่างด้านหน้า
           4.ต้องส่งรูปหน้ามาอีเมล์ให้ผม [email protected]
           5.เช็ดสวิทช์ไฟที่คอพวงมาลัย ,รีเลย์ไฟสูง-ต่ำ,ฟิวส์
           6.ถังเบนซิลรั่วที่ตัวระบายไอน้ำมัน
           7.เป็นที่มอเตอร์กระจกไฟฟ้า(เปลี่ยนพร้อมราง)
               ผมเป็นช่างศูนย์ หรือให้เบอร์ที่อีเมล์ผมได้ครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2007 เวลา 07:32:08 »
3 สายพานป้มพาวเวอร์หลวมก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับ ลองตั้งดูก่อน
4 สายไฟที่เซนเซอร์หลังเครื่องอาจหลุด หรือวงจรตรวจจับในแผงหน้าป้ดเสียหายครับ
7 ลองสลับสวิทช์กระจกไฟฟ้ากับข้างที่ใช้ได้ก่อนครับ ถ้าทำงานได้ก็เปลี่ยนแค่สวิทช์ครับ ของใหม่ตัวละสามร้อยกว่าบาท แต่ถ้าไม่ทำงานเลยก็เสียที่มอเตอร์กระจกไฟฟ้าครับ
ข้ออื่นๆ ท่านอื่นช่วยกันตอบไปแล้วนะครับ โชคดีครับ
SIRICHAI PHAIROJ
กระทู้: 102
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2007 เวลา 08:11:43 »
ตอบ 7 ผมเคยเจอ อาการนี้ครับ แก้ไขโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดหน้า CONTRACT ( CRC ) ฉีดล้างทำความสะอาดที่ตัวสวิทช์ ครับ กลับมาใช้ได้ปกติครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2007 เวลา 08:23:06 »
ขอตอบตามที่ตอบได้นะครับ
ข้อแรกไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ถ้าให้เดานาจะเป็นที่ ตัววัดอุณหภูมิในแอร์โฟว์เสีย หรือบิด หักงอ (ไม่แน่ใจนะครับ)
ดูว่าเค้าตัดต่อระบบ หรือเพิ่มระบบเซนเซอร์อุณหภูมิไว้ที่หม้อน้ำหรือเปล่า ถ้าไม่ก็ลองดูแรงดันน้ำยาแอร์ว่าสูงเกิดไปหรือเปล่านะครับ
     ซ่อมมาแล้ว
คงต้องซ่อมอีกทีนะครับ
ถ้าเข็มมันไม่ขึ้นเลย แบบเหมือนกับไม่ได้เปิดสวิทช์กุญแจ ก็แสดงว่าปลั๊กที่ต้องวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องคงหลุดนะครับ เพราะบริเวณนั้นร้อนมากๆ และชอบแตก หัก และหลุดครับ
แต่ถ้าเข้มขึ้นแบบค่าต่ำสุด (ไม่จะไม่เหมือนกันตอนปิดกุญแจนะครับ) นั้นก็แสดงว่า เซนเซอร์เสียนะครับ
ถอดออกมาทำความสะอาดครับ แกะยากหน่อย แต่ถ้าเปลี่ยนก็พันกว่าบาท
ไม่แน่ใจครับ
แกะสวิทช์ไฟฟ้าออกมาทำความสะอาดครับ ส่วนใหญ่สวิทช์เสียครับผม
