วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 07:00:23
| | |-+  เอารถไปซ่อม ระวังแคทหาย!
ผู้เขียน หัวข้อ: เอารถไปซ่อม ระวังแคทหาย!  (อ่าน 3476 ครั้ง)
j17
กระทู้: 176
« เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 11:36:57 »
ความจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ซัก 2 เดือนได้แล้ว ตอนแรกผมกะจะไปถ่ายรูปอู่มันมาประจาน แต่ว่างานยุ่ง นานเข้าๆ เลยขี้เกียจ
ผมอยู่ลพบุรี เอารถเข้าซ่อม อู่ชื่อ "ณัฐเกียรติ" บนถนนพหลโยธิน กรุงเทพ - ลพบุรี อยู่ก่อนถึงทางแยกบายพาสนิดหน่อย อาการน้ำมันเครื่องหยด มันบอกต้องเปลี่ยนซีลคอหลัง แล้วบีเอ็ม เปลี่ยนคอหลังแล้วต้องเปลี่ยนคอหน้าด้วย ไม่งั้นก็ต้องมาทำอีก ผมเลยตกลง มันถามว่าจะเอาอะไหล่มาเองหรือจะให้จัดการให้ ผมอุตส่าห์กั๊กไว้แล้วว่า งั้นแจ้งผมก่อนว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง แล้วค่อยดูอีกที ผมอาจจะเข้าไปเอาอะไหล่แท้ใน กท.เอง
พอมันแจ้งอะไหล่ให้ผมแล้ว ก็ไม่เท่าไหร่เลยให้สั่งอะไหล่ให้เลย เพราะเร็วกว่า มันจะโทไปร้านใน กท แล้วฝากรถตู้มาให้
พอไปรับรถ ค่าซ่อมทั้งหมด ลดเศษให้เหลือ 10500.- โห อะไรกัน แค่น้ำมันเครื่องหยดรถไม่ได้เสียอะไร สุดยอด ดูตัวอย่างราคาอะไหล่ครับ เช่น สายพานแอร์ผมรู้มาว่าราคาอย่างแพงก็ 600 แต่มันคิด 1600 นี่ตัวอย่างครับ ความจริงแค่มีรอยสีกับลอกไม่มาก ยังไม่แตกเลย ยังไม่เปลี่ยนก็ได้
ด้วยความผิดหวัง กลับมาถึงบ้าน ตอนเย็นขับรถออก พอสตาร์ทเครื่อง เอทำไมไอเสียมันเหม็นมาก ตอนแรกนึกว่ามันไปปรับจูนอะไรเลยทำให้การผสมน้ำมันผิดพลาด มาเอะใจ เลยก้มลงดูใต้ท้อง แทบสลบเลย ผมจำได้ว่าใบแรกสุดจะเป็นแคทลูกกลมๆ ยาวๆ 2 ลูก (ท่อมันมี 2 ท่อ) แต่ตอนนี้มันกลายเป็นหม้อพักใส้ตรง ทำท่อให้ใหม่ 2 เส้น เดินมารวมกันแล้วเข้าหม้อพัก โหทำไมมันระยำขนาดนี้ครับ (ขอโทษ)
จะว่ามันหวังดีรถวิ่งแสนสองโล ตัดแคทให้เพื่อจะได้วิ่งดีๆ เหมือนที่หลายๆ อู่แนะนำ มันก็ไม่น่าใช่ เพราะมันไม่คิดค่าหม้อพักกับค่าแรง ผมก็ไม่ได้สั่งให้ทำและมันก็ไม่ได้แจ้งอะไรให้เราทราบเลย กับไปถามมัน มันบอกไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียว อ้างว่า "พี่ไปทำมารึป่าวผมจะไปรู้ได้ไง รถจอดที่อู่ตลอดไม่เคยไปไหน ผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร" โห ดูมันพูด
นี่รถลูกค้าเสียหายถึงมันไม่ได้ทำ แต่มันรับรถไว้มันน่าจะต้องรับผิดชอบให้
อู่มันคงนึกว่าเราไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลย อยู่ใต้ท้อง อุตส่าห์ทำซะเรียบร้อยไม่คิดค่าหม้อพักไส้ตรงกับค่าแรง แหมขอบคุณจริงๆ ไม่ค่อยดีนะ ระยำมาก เจ็บใจจริงๆ (ขอโทษอีกทีครับ)
แล้วรถที่ซ่อมนะครับ เอาเข้าไปให้มันแก้ไข รวม 3 ครั้ง เพราะมีน้ำมันเกียร์รั่วเพิ่มอีก ของเดิมน้ำมันเกียร์ไม่มีปัญหา - เมียมันบอกไม่เกี่ยวกับที่ซ่อมน้ำมันเครื่องรั่วนะ ผมขี้เกียจเถียงเพราะมันทำให้เลยไม่อยากยุ่งยาก ก็จะไม่เกี่ยวได้ไงมันยกเกียร์ลงเวลาทำน่ะ จนผมเบื่อขี้หน้ามัน ตอนนี้ที่จอดรถที่บ้าน มีรั่ว 3 จุด น้ำมันเกียร์ 1 จุด น้ำมันเครื่องอีก 2 จุด (ใต้เครื่องมีแผ่นปิด มันใหลไปรวมกันแล้วหยดลงข้างๆ แผ่นปิด 2 จุด)
เพื่อนๆ เวลาเอารถไปซ่อม ตรวจดูอุปกรณ์ในรถให้ดี ระวังอู่เลวๆ บางคนคิดว่าแค่เก็บของในรถ หรือเอาหน้าปัทม์เครื่องเสียงออกแล้วปลอดภัย ดูด้วยครับว่าอุปกรณ์ประจำรถมีอะไรบ้าง ตรวจสอบให้ดีเลย แล้วระวังเรื่องแม่งเอารถไปลองด้วย ผมเอารถไปส่งผมจำเลขไมล์ไว้ ไปรับรถ แม่งรีเซ็ตใหม่ทุกครั้ง และน้ำมันยุบมากตลอด จนครั้งหลังๆ ที่เอาไปแก้ไขต้องไปนั่งเฝ้าแม่งเลย
อุตส่าห์ลืมๆ ไปแล้ว มาเห็นกระทู้รับซื้อแคทแล้วแค้น มาพิมพ์ลง ยิ่งพิมพ์ยิ่งแค้น เดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปอู่มันมาลงประจานครับ ผมจะไปแจ้งความก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดกับมันได้
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 12:08:07 »
เห็นใจครับ อย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวลครับ
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 12:33:21 »
เลวร้ายมากครับ  ขึ้นบัญชีดำไปเลยสำหรับอู่นี้
ไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ คงไม่คิดจะประกอบอาชีพอย่างยืนยาวกระมั้ง
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 12:44:16 »
อู่ แบบนี้มีอยู่มากครับ ถ้าไม่รู้จักหรือมีคนแนะนำไป ผมจะไม่เฉียดไปอู่ที่ไม่รู้จักเลยครับ ผมก็เจอมากเหมือนกัน กับเรื่องแบบนี้ ก็ได้แต่บอกว่า จะซ่อมรถอย่าไว้ใจอู่ที่ไม่เคยซ่อม ทางที่ดีไปอู่ที่ เขาไม่ฟันลูกค้าแบบนี้ดีกว่าครับ อยู่ห่างๆดีที่สุดครับ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 12:45:02 »
ขอบคุณเว๊ปมาสเตอร์ครับ  ที่กรุณาแจ้งไขข้อความให้น่าอ่านขึ้น  ผมพิมพ์ไปด้วยอารมณ์  เลยมีข้อความที่ไม่เหมาะสม ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ
j17
กระทู้: 176
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 12:53:25 »
ครับ  ประวัติของช่างคนนี้  เดิมเป็นช่างใน 0 แล้วตามลูกพี่ออกมาเปิดอู่มาตรฐานข้างนอก  เป็นหัวหน้าช่าง  แล้วออกมาเปิดอู่เล็กๆ ทำเอง  ฝีมือดี  10 กว่าปีก่อน  ผมเคยมีปัญหากับ 505  แล้วเอามาจบที่เขา  ผมมาดูเค้าทำ  ผมว่าเค้าเก่ง  เอาเครื่องลง  อู่เดิมที่มีปัญหา  ทำอยู่ ครึ่งวันยังเอาเครื่องลงไม่ได้ แต่ช่างคนนี้ปล่อยรอกลงจับยัด บิด ลงเลยครับ ทำคนเดียวไม่ถึง 2 นาที  ผมก็ตามซ่อมกับเค้ามานะ  แต่อย่างว่าคงจะมีปัญหาเรื่องความประพฤติเพราะเห็นย้ายที่อยู่บ่อยๆ มาก ผมพึ่งมารู้จากเพื่อนว่าเค้ามาเปิดอยู่แถวนั้น  เลยไปซ่อมกับเค้า  ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาครับ  มาเจอทีหนักๆ เลย  เสียดายแคทครับ  เพราะของเก่านี่ไม่น่าใช้  มันไม่รู้ว่าใช้มากี่โลแล้ว ของใหม่แพงมากๆ  เวลาถอยรถเข้าบ้าน  หรือสตาร์ทเครื่องออก  จะเหม็นไอเสียมาก
chakrit
กระทู้: 82
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 15:06:10 »
ต้องประจารให้เสียผู้เสียคนไปเลย พวกที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่น เห็นใจพี่ j17 ครับ
yong
กระทู้: 79
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 15:19:45 »
ถ่ายรูป พร้อมหน้า เลยพี่  ประจานและประนาม  ผมก็ขับรถไปซ่อมที่ลพบุรีเหมือนกัน
ตอนนี้รถผมก็มีอาการน้ำมันเครื่องหยดเหมือนกัน ซ่อมอดีต ศูนย์ครับ  ยังไม่ค่อยจบเลย
แค้นๆๆ แทน
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 18:50:43 »
คือ มันเป็นโปรแกรมแก้ของ web เองครับ
นี่ครับ แคทเขาชอบขโมยไปทำอะไรกัน  ตามลิงค์ครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=8406.0
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 19:17:17 »
บาดดด...โซ๊บบบบ จริงๆ  ประจานมันเลย เอาทุกเวป ผมเองก็โดนมาเยอะ อู่ here here แบบเนี้ย
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 19:18:59 »
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีดี สู้ๆครับ Afro
ปล.รถผมแคทไม่หายครับ แต่มันตันวิ่งไม่ออกเลยเอาออกครับ
กำลังหาลูกใหม่อยู่ครับยังหาไม่ได้เลย Sad
หลังบ้าน
กระทู้: 115
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 20:13:59 »
ทำน่าเกลียดจริงๆ....น่าประจาน
ความรู้ทุกอย่างเป็นของเก่า..แต่เป็นของใหม่สำหรับผู้ที่เพิ่งเรียนรู้
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2007 เวลา 21:03:32 »
แคต ของ รถ ญี่ปุ่น ที่ร้านท่อไอเสีย เคยถามราคา ประมาณ ใบละ 2400 ขนาดใส่กับ พวก แอคคอร์ด 2.4  ใส่กะสิงโตยกขาเครื่อง 2000 ได้เลย แต่ทีนี้ ผมเอาของเก่าออกไปนานแล้ว  อยากใส่กลับอีกเหมือนกัน เพราะเหม็นกลิ่นไอเสีย
