วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 07:31:49
| | |-+  ชาว 305 มีกี่คันครับ
หน้า: 1 [2] 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ชาว 305 มีกี่คันครับ  (อ่าน 18512 ครั้ง)
ONG VIII
กระทู้: 14
« ตอบ #24 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2005 เวลา 17:54:07 »
เพิ่มผมอีกคันก็ได้ครับ
305GL ปี89 สีครีม 1900cc (ซื้อมา 5 แสนกว่าบาท)
ขับมาตั้งแต่ป้ายแดง
เครื่องเดิม แต่เปลี่ยนเป็นเกียร์ออร์โต พวงมาลัยพาวเวอร์
อัตราการกินน้ำมันในเมือง 6 - 8 กม./ลิตร
นอกเมือง/ทางไกล
ความเร็วเฉลี่ย 100 - 120 กม./ชม. ตก 11 - 12 กม./ลิตร
ความเร็วเฉลี่ย 140+ กม./ชม. ตก 9 - 10 กม./ลิตร
(สถิติเชียงใหม่ - กทม. 700 กม ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมงครับ)
ความเร็วสูงสุด (ก่อนเปลี่ยนเกียร์) ทำได้ 175 กม./ชม.
ความเร็วสูงสุด (หลังเปลี่ยนมาใช้ออร์โต) ทำได้ประมาณ 165 กม./ชม.
รอบที่ 100 กม./ชม ตอนนี้อยู่ที่ 3000 rpm ครับ
ความเห็น
ถึงแม้รถเก่าแล้ว แต่ยังใช้ได้ดี ช่วงล่างเกาะ (แม้ความดัง-ความนิ่มจะสู้รถรุ่นใหม่ไม่ได้)
แอร์เย็น
กระทู้: 208
« ตอบ #25 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2005 เวลา 00:39:34 »
ของคุณ ONG VIII ลงเกียร์ออโต้และพวงมาลัยพาวเวอร์ของอะไรอ่ะครับ
(อยากเปลี่ยน ตอนนี้เมื่อยทั้งแขนทั้งขาไปหมดแล่ว.....)
ONG VIII
กระทู้: 14
« ตอบ #26 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2005 เวลา 16:47:39 »
เกียร์ Auto เอามาจาก 405 ครับ
ส่วนพวงมาลัยพาวเวอร์ใช้ดัดแปลงของญี่ปุ่นมาใส่
(ถูกกว่าของเปอร์โยต์ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยวงเลี้ยวที่กว้างขึ้น)
<< กี้ >>
กระทู้: 6
« ตอบ #27 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2005 เวลา 18:36:36 »
 สวัสดีครับ รายงานตัวครับ ผมใช้ 305 GL ปี 85 สีส้ม ทุกอย่าง standard ครับ  เคยโอเวอร์ฮอน 1 ครั้ง ทำสี 1 ครั้ง  Grin เป็น มรดก ตก ทอด มาจาก อาป๊า  Angry ใช้มาตั้งแต่เข้า มหาลัย เคย วิ่ง สุดๆ ได้เฉียดๆ170 ครับ แต่ ขอโทษทีครับ น้ำมัน ซดสุดๆ เคยถูกชนท้าย อย่างจังทีนึง แบบผมนั่งอยู่คอเคล็ดเลย เชื่อป่าวครับ กันชนผมพังไม่เท่าไรแต่ รถ ญี่ปุ่น คันดังกล่าว ไฟแตกละเอียด กันชน ฝากระโปง หม้อน้ำ พังยับครับท่าน อิอิ..  Grin  ขับอยู่แถวๆ ม.ราม ผ่านไปผ่านมาหน้า รามบ่อยครับ เจอกันก็ ดิ๊บ ไฟ ปิ้น ทักทายกันได้ครับ
* ส่วนตัวแล้วผมเข้าเว็บนี้มานานแล้ว แล้วก็ได้ประโยชน์จากเว็บนี้ไม่รู้เท่าไร ก็ต้องขอขอบคุณ ทุกๆท่านที่ใช้ 305 แล้ว โพส ข้อความดีๆมีประโยชน์มา ณ ที่ นี้ด้วย *
กระทู้: 208
« ตอบ #28 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2005 เวลา 00:05:04 »
ผมก็ขับอยู่แถวหลังราม (ม.เสรี) วนไปวนมา แต่ไม่ค่อยได้ออกหน้ารามครับ รถติด วิ่งพระราม9 มาเข้าตรงพรีเมียร์มากกว่า
<< กี้ >>
กระทู้: 6
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2005 เวลา 19:51:59 »
 Undecided..คือ ผมมีอะไรอย่างถาม พี่ๆที่ใช้ 305 หน่ะครับว่า ผมอยากจะแต่งรถอ่ะ แต่ แต่งแค่ภายนอกอ่ะครับให้ดู สวยงาม..ดุดันเหมือนรถแต่งอ่ะครับ จะเริ่มตรงใหนดี ใครพอมี ไอเดีย จ๊าบๆ โพสบอกกันหน่อยน่ะครับ จะได้เป็นความรู้นำไปแต่ง สิงห์ทะเลทราย ผมมั่ง ....  คือใจจิงอยากถามเรื่อง Skirt หน้า กับ หลัง ว่า จะไปทำใหม่ดีมั้ยอ่ะ แล้วก็ ท่อไอเสีย ด้วย แมก อีก อ่ะ ครับ ช่วยแนะนำทีครับ คืออยากแต่งให้ดูดีไม่อยากแต่งแล้ว คนที่ใช้ 305 เห็น แล้ว ร้อง!!ยี้..ลาวว่ะเสียทรงหมดเลย ...  Cheesy..ช่วยทีครับ... :'(
mas305GL
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #30 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2005 เวลา 10:53:29 »
สวัสดีครับ คุณลุงหมู อาการเบรคหน้ากินด้านซ้าย(มาก)ด้านเดียวนี้ รถผม 305GL เคยเป็นครับ อาการที่ว่านี้ อาจเกิดจาก
 � � 1. ท่ออ่อนของทางเดินน้ำมันเบรคเกิดการอุดตันทำให้น้ำมันเบรคไหลไม่สะดวกมีผลทำให้เบรคติดแล้วไปเสียดสีกับจานเบรคตลอดเวลา
 � � 2.หม้อลมเบรคเกิดการรั่วทำให้แรงดันลมไม่เพียงพอที่จะดันน้ำมันเบรคให้กับเบรคคู่หน้าทั้งคู่ได้
 � � .....ถ้าการเสียเกิดจากทั้งสองข้อที่ว่ามานี้ �รถจะกินน้ำมันมากกว่าปกติ เพราะผ้าเบรคเสืยดสีกับหน้าจานเบรคตลอดเวลา และจะมีเขม่ามา
 � � � � �เกาะที่กระทะล้อตลอดเวลาที่เราใช้รถ
 � � .....รถผมครั้งแรกเปลี่ยนท่ออ่อนน้ำมันเบรค เจียรจานเบรค เปลี่ยนผ้าเบรค ก็ยังมีอาการแบบว่าเหมือนเดิม......
 � � .....ครั้งที่สอง...เปลี่ยนผ้าเบรคข้างเดียวก็ยังมีอาการเหมือนเดิมอีก.....
 � � .....ครั้งที่สาม...เจียรจานเบรค เปลี่ยนผ้าเบรคข้างเดียวเอาจากฃองเก่าที่เหลืออยู่จากครั้งที่แล้ว........ก็ยังเป็นอีก....ทนใช้จนผ้าเบรคใกล้หมด
 � � .....ครั้งที่สี่.......ซ่อมใหญ่....เปลี่ยน...จานเบรคคู่หน้าทั้งคู่ ...ผ้าเบรคคู่หน้าทั้งคู่ ....ท่ออ่อนน้ำมันเบรคคู่หน้าทั้งคู่ ....ข้อต่อท่อทางเดินน้ำมันเบรค
 � � � � � � � � � � � � � �.....หม้อลมเบรค(ใช้มือสอง ฃองญี่ปุ่น) และเปลี่ยนผ้าเบรคคุ่หลังด้วย ครับ....
 � � ผลการแก้ไฃ......อาการที่เสียไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วครับ....อาการกินน้ำมันมากกว่าปกติก็จะหายไปด้วยครับ �
เล็ก
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #31 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2005 เวลา 11:50:51 »
Undecided..คือ ผมมีอะไรอย่างถาม พี่ๆที่ใช้ 305 หน่ะครับว่า ผมอยากจะแต่งรถอ่ะ แต่ แต่งแค่ภายนอกอ่ะครับให้ดู สวยงาม..ดุดันเหมือนรถแต่งอ่ะครับ จะเริ่มตรงใหนดี ใครพอมี ไอเดีย จ๊าบๆ โพสบอกกันหน่อยน่ะครับ จะได้เป็นความรู้นำไปแต่ง สิงห์ทะเลทราย ผมมั่ง ....� คือใจจิงอยากถามเรื่อง Skirt หน้า กับ หลัง ว่า จะไปทำใหม่ดีมั้ยอ่ะ แล้วก็ ท่อไอเสีย ด้วย แมก อีก อ่ะ ครับ ช่วยแนะนำทีครับ คืออยากแต่งให้ดูดีไม่อยากแต่งแล้ว คนที่ใช้ 305 เห็น แล้ว ร้อง!!ยี้..ลาวว่ะเสียทรงหมดเลย ...� Cheesy..ช่วยทีครับ... :'(
ผมเองนะคนนึงนะครับที่ชอบการแต่งรถมากๆรวมถึงซ่อมด้วยครับแต่ด้วยปัจจัยที่น้อยนึดก็ต้องค่อยๆทำทีละนิดหน่อยเข้าเรื่องคุณ กี้ดีกว่าครับผมว่าด้วยหุ่นรถที่อาจจะดูล้าๆซักหน่อยแต่ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นก็ถือว่าดูดีลองๆจาก บีเอ็มหน่อยผมว่าข้างหน้าใส่ skirt ก็พอครับต่อจากกันชนเดิมเอาแบบยื่นๆไปข้างหน้าหน่อย รู้สึกว่าเค้าเรียกกันแบบหน้ารถไฟมั้งครับส่วนข้างก้เอาแบบตรงมันจะดูเตี้ยลงมาskirt หลังคงไม่ต้องแล้วก็ใส่ปีกหลังทรงโบเม็กเพราะหลังมันจะลาดลงถ้าใบบปีกชั้นมันจะไม่ทำให้ตูดดูเชิดแมกก็ไม่เกิน 16 นิ้ว กำลังดีถ้าให้ดูอินเทรนหน่อยก้สีดำ,ชามืดเข้าไว้ ท่อก้ปลายโตชัก5นิ้วก็พอ..ถ้าผมมีเงินผมก็จะทำแค่นี้เหมือนกันครับ
กระทู้: 208
« ตอบ #32 เมื่อ: วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2005 เวลา 14:00:34 »
ลองเอาไฟล์นี้ไปอ่านดูละกัน เปิดกับ IE นะครับ
"จาก Peugeot 305 จนมาเป็น อีโวน้อย(ยาวหน่อยนะครับ)"
http://d.turboupload.com/d/167713/from305toevo.mht.html
(คลิกแล้วรอ 30 วินะครับ ถึงจะโหลดได้)
piti
กระทู้: 10
« ตอบ #33 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2005 เวลา 02:16:30 »
สวัสดีครับ  ผมปิติครับ
305 ปี 89 เครื่อง 1.9 สีฟ้า กำลังคิดจะติดแก๊สครับ
noipeugeot
กระทู้: 7
« ตอบ #34 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2005 เวลา 14:20:55 »
ผมหน่อยเปอร์โย 305  ขอรายงานตัวเข้าเป็นสมาชิกใหม่ด้วยคน เพิ่งซื้อต่อเขามาใช้  ติดใจวิ่งทางไกลดีมาก  ผมขึ้นเข้าคล้อมาสี่ห้าครั้งแล้ว  สบายหายห่วงน้ำมันก็ไม่หนักใจเท่าไหร่เลยครับ
book305
« ตอบ #35 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2005 เวลา 21:56:48 »
lสวัสดีครับ...ผมbook ใช้305 เหมือนกัน..รายงานตัวด้วยครับ
ยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆทุกคนครับ
ขอคำแนะนำด้วยนะครับ Grin
JOHN_305
กระทู้: 142
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2005 เวลา 11:39:07 »
เอาไปเลยครับ "คำแนะนำ"   Cheesy แหะๆ จะให้แนะนำเรื่องไรก็บอกเลยครับ แป๊บเดียว จะมีคนมาแนะนำ
มน
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #37 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มกราคม 2006 เวลา 15:16:50 »
ขอถามคุณ suthat.n ที่เปลี่ยนไปใช้คาบูของญี่ปุ่นใช้ของยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรผมอยากเปลี่ยนบ้าง
suthat.n
กระทู้: 9
« ตอบ #38 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 มกราคม 2006 เวลา 16:09:28 »
ตอบคุณมน เวลานานมากแล้วผมไม่ได้เป็นจัดการหามาหรอก   แต่บอกใช้ช่างเขาหาและจัดการแปลงฐานที่จะยึด คาบู กับท่อไอดีถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นช่างบอกว่าเป็นของโตโยต้า  รุนเก่านะครับ  ( เป็นช่างที่เชี่ยวชาญรถยุโรปนะครับ เลยให้เขาจัดการหาให้ )
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มกราคม 2006 เวลา 10:21:10 »
305แดง(ไมล์ยก) กับ ฟ้า(ไมล์จม)  คิดว่าจะติดแก๊ส 1 คัน
*มีน*
กระทู้: 21
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพุธที่ 11 มกราคม 2006 เวลา 12:56:16 »
ใช้305 ปี58 มาคันเดียวแต่ตอนนี้มีคู่แข่งแล้วไปจับ405สวยๆมาอีกคันก่อนปีใหม่ขับมันขึ้นอีกระดับ แต่ซอกแวกสู้ 305 ไม่ได้นะปัจจุบันยังใช้305บ่อยกว่า
caveman
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #41 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2006 เวลา 14:03:06 »
 Cool  ผมเพิ่งได้ 305 GL ปี 87  เครื่อง 1600  ใช้มาปีกว่า เครื่องเดิมแต่ใช้คาร์บิว japan เครื่องยังเงียบอยู่ครับ  เกาะถนนดีมาก  พวงมาลัยหนักไปหน่อยจะใช้พวงเวอร์ได้ไหมครับ ใช้กับรุ่นไหนแปลงลงได้  รบกวงแนะนำด้วยครับ
sant
กระทู้: 13
« ตอบ #42 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 23:49:09 »
ผม 305 1.9 GL มือเดียวต่อจาก ป๋ามาครับ เครื่องเดิม คาร์บิว ญี่ปุ่น วิ่งดีมากครับ ยังเหยียบได้ถึง 180 ครับผม แรงดีจังครับ ผมอยู่พะเยาครับ
maipk
กระทู้: 3
« ตอบ #43 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 17:11:26 »
หวัดดีค่ะ ชื่อใหม่ค่ะ
305 สีเทาฟ้า เปลี่ยนเป็นเครื่องหัวฉีดของ 306 มีปัญหาบ่อยมากเลย (รถคุณพ่อ)  Smiley
พี่ๆมีอะไรแนะนำได้นะคะ
วุด
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #44 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 22:51:06 »
ผมอีกคนหนึ่งที่เพิ่งมาใช้305 ยอมรับว่าซ่อมแพงกว่ารถญี่ปุ่น แต่ซ่อมแล้วดีมากกกกกกกกกกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เกาะถนน แอร์เย็น แต่พรุ่งนี้ผมต้องเอาไปเปลี่ยนโอริ่ง แวกนำยาใหม่เพราะต้องเอาลงจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพ กลัวถ้าแห้งแล้วลูกสูบคอมจะพังเลยป้องกันโดยเปลี่ยนโอริ่งใหม่ วันนี้เพิ่งล้างนำหม้อน้ำใส่ออยคูแลนท์เครือ่งเย็นกว่าเดิมมาก ทะเบียนผม งร xxxx กรุงเทพ ใครเจอก้อทักกันบ้างนะ สีแดงมะเหมี่ยว
aop
« ตอบ #45 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2006 เวลา 13:45:32 »
ชื่อ นุครับ
เพิ่งได้มา ชอบมาก คลาสสิคดีครับ
ตอนนี้อยากได้ยางนอกที่มีแถบขาวครับ ขนาดล้อเท่าไหร่นั้น จำไม่ได้ครับ
PG 305 GL คาร์บู
มีใครเป็นหัวหน้าชมรม เฉพาะ PG305 รียังครับ
สรุปแล้วได้กี่คันแล้ว
แล้วเราค่อยไปรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่กับ เปอร์โยคลับ หรือ ชมรมคนรักเปอร์โยกันดีมั้ยครับ
กระทู้: 208
« ตอบ #46 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2006 เวลา 18:11:50 »
ฮือ ๆๆๆ ดีใจเหลือเกินที่มีชาว 305 อยู่มากมาย
เจอบนท้องถนนได้ทุกวัน แสดงว่ารถรุ่นนี้ดีจริง
วันไหนนัดกันเยอะ ๆ ไปประชันกับ 405 ซะหน่อย  Grin
caveman
กระทู้: 25
« ตอบ #47 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2006 เวลา 14:54:02 »
..การตั้งกลุ่มเป็นเรื่องดีครับ..  ผมว่าลองปรึกษาคนตั้งหัวข้อกระทู้ซิครับเพื่อจะได้อะไรดี..เกิดขึ้นมาบ้าง
หน้า: 1 [2] 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
