วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:59:53
| | |-+  ชาว 305 มีกี่คันครับ
หน้า: [1] 2 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ชาว 305 มีกี่คันครับ  (อ่าน 18460 ครั้ง)
LEX@BENZ
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2005 เวลา 20:36:07 »
 :Dชาว 305 มีกี่คันครับ..อยากรู้จักเยอะๆครับ
กระทู้: 208
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2005 เวลา 20:50:21 »
รายงานตัว 305 1.6 รุ่นแรก 6 จ -xxxx ครับ� Wink
ที่เห็นกันบ่อยๆ ก็มี คุณ John, คุณเล็ก, แล้วก็ผมเนี่ยแหละครับ (ติดแก๊สกันหมด 555  Grin)
มีใครอีกบ้างอ่ะ เคยเจอบนถนนหลายคันเหมือนกัน
suthat.n
กระทู้: 9
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2005 เวลา 09:24:57 »
ของผม 305 เหมือนกัน เป็น305gl อยู่ต่างจังหวัดเครื่องเดิมแต่เปลี่ยนใช้ คาบู ของญี่ปุ่นแล้วประหยัดน้ำมันดีครับ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปลายปี 2544  อัตราในเมือง -9./ลิตร นอกเมือง12-13กม./ลิตร แต่เท้าผมไม่หนักครับ ถ้าใครผ่านหรือแวะมาชุมพรหรืออยากทราบอะไรบางอย่างก็ถามได้
JOHN_305
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 02 พฤศจิกายน 2005 เวลา 17:11:54 »
ใครแอบอยู่น่าจะมาโชตัวกันเยอะๆนะครับ วันหยุดยาวที่แล้วไปเจอที่แม่สอดหนึ่งคันมองกันไปมองกันมาไม่กล้าทักทาย คุณเชื่อไหม305+แก๊สของผมผ่าน1200กว่าโค้งจากแม่สอดไปอุ้มผางมาแล้วแบบเนียนๆ ภูมิใจจริงๆ ไปกลับ1300กว่าโลใช้แก๊สไป1300บาท ขากลับเจอด่านตรวจถามไปไหนมา บอกไปทีลอซูมา แกงงแตกบอกคันเนี๊ยเร๊อะ
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2005 เวลา 03:22:46 »
มารายงานตัวครับ
ชื่อป่าน 1ช-xxxx ครับ
305GL 1.9 ปี88 สีเทาอมฟ้า ล้อดำขอบ15 รูตรงเปอโย....อิอิ
เครื่องเดิมๆทุกชิ้น� ในเมือง8โล/ลิตร� นอกเมือง13โล/ลิตร..... Grin Grin Wink� (วิ่งเร็วสุด90คับเกินนี้ซดมั่กๆ)
* Resize of Resize222of SA500016.jpg (32.67 KB, 205x154 - ดู 10227 ครั้ง.)
* rcweb.net2.jpg (53.8 KB, 800x184 - ดู 614 ครั้ง.)
กระทู้: 208
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2005 เวลา 09:50:57 »
โอ้ เพื่อนป่านที่คุณอาร์ตกล่าวถึงนั่นเอง ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ว  Smiley เป็นเกียรติครับๆๆ
ของผมเครื่องเดิม ๆ ก็กินน้ำมัน(แก๊ส) พอๆ กัน
Gun'n
กระทู้: 927
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2005 เวลา 19:13:40 »
 Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
......ผมมีเป็น 305 GL อยู่คันคันนี้ใช้มาก่อนสมัยเรียนก่อนจะได้ 405 ตัวปัจจุบันที่ใช้อยู่ครับ แต่สภาพตอนนี้วิ่งได้แต่สภาพภายนอกแทบไม่ไหวแล้ว จอดทิ้งไว้ที่บ้านโดนหมาแทะกันชน คิ้วยางข้าง ประตูที่บ้านก็เอาไปเบียดมายังไม่ได้ซ่อมเลย อิอิ เสียดายอยู่เหมือนกัน เห็นรูป305 สวยๆบางๆแล้วบางทีก็อยากเอาเค้ากลับมา บูรณะทำสีใหม่ทุกอย่างคงดูดีขึ้นกว่าตอนนี้อีกเป็นกอง แต่คงต้องใส่เงินไปไปอีกหลาย แหะๆ ต้องกลับเอาไปคิดหลายตลบว่าจะทำดีไหมนี่...แต่ก็อยากทำนะ อิอิ
เล็ก
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 พฤศจิกายน 2005 เวลา 19:30:10 »
 ;Dคุณป่านก็แวะเวียนมาเหมือนกันหรอครับ..ไปเปลี่ยนไดร์ชาร์จมาหรือยังครับ...ตอนนี้ PG 86 ของผมอาการชักจะแย่แล้วครับ..ปัญหาก็เกิดหลังจากติดแก็สมานะครับ...ก็ตอนนี้ใช้แก๊สก็ร่อนไปไหนมาไหนมากขึ้น..มันก็เลยช่วงล่างชักไป..ว่าจะไปเอาโช้คที่คุณนัทก็ไปได้ไปชักที..ตอนนี้โช้คแตกหมดแล้วครับเด้งพอๆกับรถติดไฮโดรริกเลยครับ..จริงๆแล้วผมเพิ่งไปอัดน้ำมันโช้คมาโหลดด้วยหน้า 2 นิ้วไม่ได้ตัดสปริงเค้าใช้แก๊สเป่าแล้วหุบลงแค่ 5เดือนเองโช้คหน้าแตกแล้ว..ร้านดังย่านบางบอนชะด้วย.เข้าไปถามบอกว่าต้องถอกมาดูว่าแกนใส้ในยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า..ผมว่าร้านเค้าทำให้ผมไม่ดีมากกว่าแตกพร้อมกันซ้ายขวาเลย..เค้าคิดผม 500 บาทค่าทำ ทำหนแรก 1200 บาท..ตอนนี้ผมว่าจะไปเอาโช้คที่คุณนัทแล้วจะไปทำร้านเดียวกับคุณป่าน..อืม..ใครมีเบอร์พี่จอนมั่งครับตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนยางแท่นเครื่อง/เกียร์เองอยากรู้วิธีถอดใส่ครับแล้วต้องใช้แม่แรงค้ำไว้หรือเปล่าจะถามพี่จอนหรือครพอเคยเปลี่ยนช่วยแนะนำหน่อยนะครับ...มีอีกครับตอนนี้มีน้ำรั่วที่ท่อเหล็กที่อยู่หลังเครื่องที่ท่อจะขนาดประมาณ1/2นิ้วถอดประกอบยังไงครับ..แล้วที่เกียร์ผมมีเสียงดังตลอดแถวฟลายวี่นะครับ...อืมอีกทีวันเสาร์ ที่ 12 นี้ถ้าว่างก็ไปมิตติ้งกันอยากเจอ 305 รวมพลมั้งครับ  Grin Grin Grin
เล็ก
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 พฤศจิกายน 2005 เวลา 19:32:36 »
 ;Dคุณป่านก็แวะเวียนมาเหมือนกันหรอครับ..ไปเปลี่ยนไดร์ชาร์จมาหรือยังครับ...ตอนนี้ PG 86 ของผมอาการชักจะแย่แล้วครับ..ปัญหาก็เกิดหลังจากติดแก็สมานะครับ...ก็ตอนนี้ใช้แก๊สก็ร่อนไปไหนมาไหนมากขึ้น..มันก็เลยช่วงล่างชักไป..ว่าจะไปเอาโช้คที่คุณนัทก็ไปได้ไปชักที..ตอนนี้โช้คแตกหมดแล้วครับเด้งพอๆกับรถติดไฮโดรริกเลยครับ..จริงๆแล้วผมเพิ่งไปอัดน้ำมันโช้คมาโหลดด้วยหน้า 2 นิ้วไม่ได้ตัดสปริงเค้าใช้แก๊สเป่าแล้วหุบลงแค่ 5เดือนเองโช้คหน้าแตกแล้ว..ร้านดังย่านบางบอนชะด้วย.เข้าไปถามบอกว่าต้องถอกมาดูว่าแกนใส้ในยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า..ผมว่าร้านเค้าทำให้ผมไม่ดีมากกว่าแตกพร้อมกันซ้ายขวาเลย..เค้าคิดผม 500 บาทค่าทำ ทำหนแรก 1200 บาท..ตอนนี้ผมว่าจะไปเอาโช้คที่คุณนัทแล้วจะไปทำร้านเดียวกับคุณป่าน..อืม..ใครมีเบอร์พี่จอนมั่งครับตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนยางแท่นเครื่อง/เกียร์เองอยากรู้วิธีถอดใส่ครับแล้วต้องใช้แม่แรงค้ำไว้หรือเปล่าจะถามพี่จอนหรือครพอเคยเปลี่ยนช่วยแนะนำหน่อยนะครับ...มีอีกครับตอนนี้มีน้ำรั่วที่ท่อเหล็กที่อยู่หลังเครื่องที่ท่อจะขนาดประมาณ1/2นิ้วถอดประกอบยังไงครับ..แล้วที่เกียร์ผมมีเสียงดังตลอดแถวฟลายวี่นะครับ...อืมอีกทีวันเสาร์ ที่ 12 นี้ถ้าว่างก็ไปมิตติ้งกันอยากเจอ 305 รวมพลมั้งครับ �;D Grin Grin
ake305
กระทู้: 226
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 พฤศจิกายน 2005 เวลา 22:14:21 »
เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง......305 มี 3 ตัว
=>บนซ้าย1 ชุดมี 3 ตัว(แท่นเครื่อง 1 ตัว,กันกระแทกด้านข้าง 2 ตัว) ขึ้นแม่แรงใต้เครื่อง ถอดน๊อต 3 ตัวที่ประกับเครื่อง และ 1 ตัวที่ปลาย ยกออกจะเห็นยางแท่นเครื่องเป็นเกลียวหมุนออก
=>บนขวา 1 ตัว ขึ้นแม่แรงใต้เครื่อง เอาแบตและฐานรองแบตออก จะเห็นยางแท่นเครื่องแบนๆ ถอดออกแลย
=>ล่าง 1 ตัว (ยางรับแรงตามแนวแกน) ตัวนี้ออกยาก เอาน๊อตแกนกลางและน๊อตยึดก้านเหล็กออก เอาบูชยางออกแล้วเอาตัวใหม่อัดใส่เข้าไป
กระทู้: 208
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 พฤศจิกายน 2005 เวลา 22:40:40 »
อ้าว โช้คผมก็รอคุณเล็กมาเอาอยู่นี่แหละ ยังไม่ไปไหน
นัดเจอชาว 305 กันซักทีก็ดีครับ  Smiley
john-305
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2005 เวลา 17:44:03 »
โชคหน้าผมก็แตก เพิ่งเปลี่ยนได้ปีเดียวเอง โดนช่างที่ระยองใช้คีมล็อคจับแกน เป็นรอยกัดซีลแตกเลย
โหน่ง
กระทู้: 66
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2005 เวลา 10:12:37 »
สวัสดีครับ
       ผมโหน่ง ใช้ 305 GL ปี 87 เดิมๆ ครับ ไปทำสีมา แล้วก็เดิน กราววายด์ เอง ครับ ผมอยู่ที่กาญจนบุรี ครับ คันนี้เพิ่งใช้ได้ 1 ปี กินน้ำมัน 10-12 km/L ครับ... กำลังจะติดแก๊สครับ แต่ตอนนี้รออยู่ว่าที่เมืองกาญจน์จะมีแก๊สไรขึ้น NGV หรือ LPG คงต้องรบกวนข้อมูลเรื่องติดแก๊สจากท่านอื่นๆด้วยนะครับ
       ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
......จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด จะรักชาติ จนชีวิต เป็นผุยผง
จะยอมตาย หมายให้ เกียรติดำรง จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา......
กระทู้: 208
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2005 เวลา 15:34:09 »
ของคุณโหน่งประหยัดดีจัง ถามเรื่องการเดินสาย ground wire หน่อยครับ
ว่าทำกี่จุด จุดบ้าง และใช้อุปกรณ์อะไร อยากทำเองมั่ง
ถ้าถ่ายรูปมาให้ดูก็จะดีมากเลยครับ (ไม่มีไม่เป็นไรครับ)
ส่วนเรื่องติดแก๊ส ถามมาเลย เดี๋ยวช่วยๆ กันตอบให้
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2005 เวลา 01:54:16 »
ขอตอบเฉพาะเรื่อง ground wire นะครับ
การติดตั้งสาย ground wire  ในรถยนต์ คือ การนำสายไฟขั้วลบต่อจากแบตฯลงที่จุดที่ใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์
โดยตรงหรือใกล้เคียงที่สุด... Roll Eyes
ถ้าใส่ในเครื่องคาร์บูไม่ค่อยเห็นความแตกต่างซักเท่าไหร่
เพราะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าน้อย.....ครับ
จะเห็นความลื่นแตกต่างกับเครื่องยนต์หัวฉีดซะมากกว่า (ลื่นขึ้นไม่ใช่แรงขึ้นนะครับ Roll Eyes)
เพราะมีอุปกรณ์ต่างๆที่อ้างอิงกับตัวเซนเซอร์ฝังอยู่ตามจุดต่างๆค่อนข้างเยอะคับ
เว้นแต่ว่ารถคันนั้นมีการลงกราวน์จากแบตลงตัวถังไม่ดีพอ อาจจะผุ สายไฟเก่าเปื่อย
ก็อาจจะเห็นผลที่ชัดเจนขึ้น
ถามว่าใส่แล้วแรงขึ้นไหม  ?
 : ตอบเลยครับว่าไม่แน่นอน
แต่อาจเห็นผลกับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ขึ้น
อาทิเช่น ไฟหน้า ไฟในห้องโดยสารสว่างขึ้น เล็กน้อย
หรือเปิดวิทยุดังๆแล้วไฟหน้าปัดไม่หรี่ ปามาณนี้ครับ....... Wink
ส่วนเรื่องติดตั้งจุดไหนมั่ง.....เยอะครับ อธิบายยาวแน่  เอาเป็นว่ามีโอกาศรวมพล305กันซักทีจะเฉลยละกันนะครับ....  Grin Grin Wink
*มีน*
กระทู้: 21
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2005 เวลา 09:02:47 »
ใช้305 ปี 85 ใช้มาตั้งแต่แรก ไม่เคยเจออู่เลยเพราะซ่อมเอง  นอกจากซ่อมสีต้องจ้างเขา  ตอนนี้ใส่เครื่อง1800 (เครื่องเดิมฝาผุเสื้อผุ) ลงเกียร์ออโต้ ใส่แก๊สเข้าไปอีกเลยไม่รู้จะเปลี่ยนไปใช้รถอะไรดีเคยทดลองขับรถที่ค่าตัวแพงกว่าเรา1 เท่าถึง4เท่าเป็นยี่ห้อที่เขานิยมๆกันเปรียบเทียบแล้วกลับมาใช่ของเราดีกว่า  ปัจจุบันอารมณ์ดีตลอดเพราะเสียค่าแก๊สอยู่ที่8.0-1.25บาทต่อกม.
*มีน*
กระทู้: 21
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2005 เวลา 09:05:46 »
ใช้305 ปี 85 ใช้มาตั้งแต่แรก ไม่เคยเจออู่เลยเพราะซ่อมเอง �นอกจากซ่อมสีต้องจ้างเขา �ตอนนี้ใส่เครื่อง1800 (เครื่องเดิมฝาผุเสื้อผุ) ลงเกียร์ออโต้ ใส่แก๊สเข้าไปอีกเลยไม่รู้จะเปลี่ยนไปใช้รถอะไรดีเคยทดลองขับรถที่ค่าตัวแพงกว่าเรา1 เท่าถึง4เท่าเป็นยี่ห้อที่เขานิยมๆกันเปรียบเทียบแล้วกลับมาใช่ของเราดีกว่า �ปัจจุบันอารมณ์ดีตลอดเพราะเสียค่าแก๊สอยู่ที่8.0-1.25บาทต่อกม.
กระทู้: 208
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2005 เวลา 15:33:15 »
ขอบคุณครับคุณป่าน เพิ่งเจอไฟล์เกี่ยวกับการเดินสาย ground wire พอดี แต่ยังไม่มีเวลาไปซื้ออุปกรณ์เลย
-การเดินสาย ground wire : http://d.turboupload.com/d/146278/groundwire.doc.html
(รูปประกอบนี่ไม่ทราบ SRI ของใคร แปะสติกเกอร์ NR ด้วย)
ของคุณมีนนี่ลงเครื่องอะไรอ่ะครับ?
โหน่ง
กระทู้: 66
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2005 เวลา 08:59:18 »
คุณนัท 305 มีอีแมวไหมครับ เด๋วผมส่งเอกสารการทำกราววายด์ไปให้
รวบรวมโดยผมเอง มันโพสต์ขึ้นบอร์ดมะไหวคับ มันใหญ่เกิน แต่ส่งไปทางอีแมวน่าจะได้
กระทู้: 208
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2005 เวลา 10:23:41 »
ถ้าทางอีแมว ก็ส่งมาได้ที่
[email protected]
ส่วนอีกวิธีก็ ไปที่
http://www.turboupload.com/ แล้วก็
1. เลือก browse ไฟล์ที่จะส่ง
2. ใส่ข้อความอะไรก็ได้ในช่อง Please enter a meaningful file description (required):
3. ติ๊กที่ I have read and agree to the terms of service.
4. รอมัน upload แป๊บนึง
5. เสร็จแล้ว มันจะขึ้น ref link มาให้ [เช่น http://d.turboupload.com/d/146278/groundwire.doc.html]
6. copy link นั้น มา paste ไว้ในกระทู้นี้ได้เลยครับ
7. เรียบโร้ยครับ แบบนี้จะได้แบ่งไฟล์กันได้หลาย ๆ คน ใครอยากได้ก็คลิกที่ link
มันจะให้รอ 30 วินาที ถึงจะโหลดได้
เล็ก
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2005 เวลา 11:47:35 »
 :'(เรื่องใหญ่แล้วครับทีนี้..สายพานราวลิ้นขาดขับ 20 กม/ชมเอง ครับจะพังเยอะไหมเนี้ยเพิ่งติดแก๊สไปตังหมดแล้วด้วยแล้วเมื่อคืนไป meeting กับชาวเปอร์โยคลับมายางแตกอีกบดชะยางฉีกเลยต้องเปลี่ยนแต่ได้ 505 กำลังขับมารวมที่ปั้มมาช่วยพาไป..มีน้ำใจมากครับเพราะเส้นตัดใหม่กัลปพฤกไม่มีที่กับรถต้องไปหาที่กลับไกลมาก..แล้วมาวันนี้สายพานก็มาขาดอีกเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่ถึง 5ด.วิ่งไม่ถึง 10000 กมเลยเปลี่ยนที่อู่อาครับไม่น่าซื้อของเทียมเลยเพราะค่าแรงใส่แพงกว่าค่าสายพานอีก(คือที่เปลี่ยนของเทียมก็เพราะว่าของเดิมไม่รู้ใส่มานานหรือยังก็เลยกะว่าใส่ของเทียมไปก่อนพอมีเงินจะเปลี่ยนของแท้ไม่คืดว่ามันจะขาดเร็วแบบนี้รอบนั้นที่เปลี่ยนทำหลายอย่างด้วยก็เลยใช้ของเทียม)
กระทู้: 208
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2005 เวลา 21:48:59 »
:'(เรื่องใหญ่แล้วครับทีนี้...
สายพานราวลิ้นขาด
ขับ 20 กม./ชม.เองครับ
จะพังเยอะไหมเนี้ย
เพิ่งติดแก๊สไป ตังค์หมดแล้วด้วย
เมื่อคืนไป meeting กับชาวเปอโยต์คลับมา
ยางแตกอีก บดซะยางฉีก เลยต้องเปลี่ยน
แต่ได้ 505 ที่กำลังขับมารวมที่ปั๊มมาช่วยพาไป..
มีน้ำใจมากครับเพราะเส้นตัดใหม่กัลปพฤกษ์ไม่มีที่กลับรถ
เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่ถึง 5 เดือน วิ่งไม่ถึง 10000 กมเลย
เปลี่ยนที่อู่อาครับ
แย่จังครับ Shocked.....
รบกวนถามหน่อยนึงว่า สายพานราวลิ้นที่คุณเล็กซื้อ ยี่ห้ออะไรและซื้อที่ไหน
(ผมเพิ่งไปซื้อที่เอกชัยคลองเตยมาทั้งสามเส้น+ลูกรอก แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน กลัวจะมีปัญหา...)
โหน่ง
กระทู้: 66
« ตอบ #22 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2005 เวลา 14:40:02 »
http://coit.kru.ac.th/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=29&Itemid=38
ตามลิงค์เลยครับ การทำกราววายด์ในรถยนต์ครับ โพสต์จากเว็บที่ผมดูแลเองครับ อิ อิ เชิญทรรศนา
ลุงหมู
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #23 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2005 เวลา 21:52:30 »
ผมก่อใช้อยู่ประมาณปี 88 เครื่อง 1900 gl  รวมๆแล้ว ก่อ โอเคนะ ในเมือง 8 โล/   ต่างจว. ได้ถึง 14 แล้วก่อเบรคหมดแย้ว คู่หน้า ถามราคาประมาณ 1500 บาท แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ ซ้ายหมด ขวาเหลือเพียบ นี่ซิ ถ้าทางจะบานปลาย ใครรู้สาเหตุบ้างช่วยด้วยครับ  (อยู่แถวร่มเกล้าครับ 02-9177859)
หน้า: [1] 2 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
