วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 06:21:02
| | |-+  เยียบ เบรค ไฟแบตร์โชว์
ผู้เขียน หัวข้อ: เยียบ เบรค ไฟแบตร์โชว์  (อ่าน 3734 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 10:18:42 »
คือตอนนี้ เวลาเยียบ เบรดแล้ว ไฟแบตร์ ที่เป็นรูป สี่เหลี่ยม มีบวกกับลบ จะติดขึ้นมาอ่อนๆ ไม่ทราบว่ามันเป็นที่อะไรครับ ไม่ทราบว่าแบบนี้ไดชาต์ หรือ แบตร์ กำลังจะไป หรือว่า แค่มีสายไฟช๊อต เพราะตอนนี้ ที่ใต้คอพวงมาลัย บางที่มันมีเสียงดัง อ๊อดๆ แต่รถก็ขับปกติดีไม่มีดับ เปิดไฟหน้าหรือวิทยุ ก็ไม่โชว์ จะโชว์เฉพาะตอน เบรคเท่านั้นครับ และผมพึ่งเปลียน ผ้าเบรคหลังมา แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนจาน ตัวจานมันก็เป็นร่องลงไปไม่ถึงมิล เจียรจานยังไม่ได้เจียรครับ แต่ ตอนนี้เวลาเบรค มันจะลึกมาก ไม่ทราบว่า มันเป็นที่อะไรครับ ที่จานเบรค หรือตัวปั้นเบรค เพราะปรับตัวเบรคไม่ได้แล้ว ผ้าเบรคใหม่ใส่ไปแทบจะติดจานเบรคแล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 10:20:34 »
น่าจะไดชาร์จครับ
ประเภทไฟเตือนแบ็ตเรืองขึ้นมาอ่อนๆ
แล้วท่ออ่อนเบรคครับ  บวมหรือเปล่า
เหยียบลึกขึ้น แต่ใช้แรงเท่าเดิมหรือเปล่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 10:56:30 »
อันนี้เคยเหมือนกันครับ ไดชาร์จใกล้จะไปแล้ว อิ ๆ
KT30
กระทู้: 108
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 13:56:37 »
เรื่องไฟลองเช็คเรื่องสายพานไดชาร์ทหย่อนไหม กับไดชาร์ทด้วยครับว่าชาร์ท ปกติหรือเปล่า ,สวิทช์ไฟเบรคปกติ ,หลอดไฟเบรคไม่ขาดคงต้องให้ร้านไดเช็คให้ครับ ส่วนเรื่องเบรค ที่ว่าเบรคลึกกว่าเก่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะผมเคยเบรคมือค้าง แล้วฝักเบรคหลุดออกมาล้อคล้อหลังล้อไม่หมุนเลย ต้องถอดล้อออก ให้ร้านผ้าเบรคไปย้ำใหม่ ประกอบเบรคกลับเข้าไปคืนก็ระยะเท่าเดิมไม่ลึกมาก,แป้นไม่แข็งตื้อด้วย ลองไล่ลมเบรค,เช็ครอยรั่วน้ำมันเบรคทั้ง 4 ล้อ,ชุดซ่อมแม่ปั้มเบรคตัวบนและล่าง ก่อนนะครับ หรือไม่ท่ออ่อนอาจจะบวมก็ได้ ผมว่าให้ร้านเบรครีบเช็คประเมินราคาก่อนจะดีกว่าครับ (เบรคลึกมากเวลาขับเร็ว ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ค่อยมั่นใจครับ )
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 14:10:39 »
306 SR 1800 ปี 99 AT เปลี่ยนเรกกูเรเตอร์จ่ายน้ำมันหัวฉีด เครื่องติดง่าย แต่รอบเดินเบาไม่นิ่ง ไม่ทราบว่าจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับกล้องควบคุมหรือไม่ จำเป็นไหมเมื่อเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์แล้ว จะต้องทำการล้างข้อมูลเก่าแล้วเซ็ทใหม่ ขอบคุณครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 15:17:58 »
ไปร้านไดร์สิครับ ให้เขาตรวจดู ถ้าเสียเราก็บอกเขาว่า จะหาไดร์เองแล้วจ้างเขาเปลี่ยน
ผมเอาไดร์ของ a31 มาใช้ เป็นไดร์ 90 A ตัวนึง 1000 บาท ต้องแปลงนิดหน่อยครับคือ ต้องหาน๊อตที่ยาวกว่าเดิม 1.5 เซ็น แล้วรองด้วยแหวนด้านหน้า 0.7 เซ็น ที่เหลือก็ด้านหลัง (วัดจากความกว้างของขายึดไดร์ทั้งสองมาลบกัน) มันจะพอดีกับไดร์เดิมแปบเลย
ปล ทำเองครับภูมิใจต่อไปไดร์เสียผมทำเองได้แล้ว มันเกิดความมั่นใจขึ้นมาแล้วครับ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
kc/61
กระทู้: 43
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 15:45:04 »
ไดชาร์จแน่นอนครับ....รถผมก็เป็นตอนแรกไม่เอะใจคิดว่าปกติ  มาๆหายๆ ผลที่สุดกลางทางเลยครับ ผมแนะนำเหมือนเพื่อนสมาชิกครับรีบไปเชคไดชาร์จเลยครับ  อ้อผมเปลี่ยนใหม่เอาไดบิวลง 3000ต้นๆครับ....จบ ไฟไม่โชว์...ไม่เครียดครับ...happy Wink
jorn008
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 20:16:10 »
ไดชาร์ทครับของผมก้อเคยเป็นยกไดนิสสันใส่แทนนะประมารแปดร้อยถ้าจำไม่ผิด
405GREEN
กระทู้: 68
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 20:52:55 »
ไดชาร์ท  เช่นกันครับ  ดับกลางทางมาแล้วเหมือนกันครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2007 เวลา 16:11:03 »
ไปให้ช่างไฟเช็ค มาแล้วครับ ไฟจากไดชาต์ มาดีไม่เสียครับ แต่ที่ไฟแบตร์มันขึ้นมา มันจะเห็นตอนที่มืดมากๆ เท่านั้น แต่ถ้าตอนกลางวันจะไม่เห็นครับ แต่ที่เจอคือ หนูมันเข้าไปกินอาหารในห้องเครื่อง เศษอาหารเต็มไปหมด ช่างสันนิฐานว่า หนุน่าจะกันสายไฟ ทำให้ตัวกาวไฟที่ลงตัวถัง มันไหลย้อนกลับ และหาไม่เจอครับ เพราะรถตอนนี้มันทำงานปกติดี ไดชาต์ก็ ชาต์ไฟปกติ ช่างใช้เครื่องวัดไฟดูแล้วว่ามันมาปกติ แต่ตรงที่หนูมันกัด หาไม่เจอ ก็เลยต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไป ถ้าขับแล้วไม่ดับ ก็พอแล้วครับ แต่เจ้าหนูนี่ ร้ายจริงๆ ท่านใดมีวิธีไล่หนูไม่ให้ขึ้นรถบ้างไหมครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2007 เวลา 18:38:51 »
เช็คสายกราวนด์บริเวณแผงไฟท้ายทั้งสองข้าง ไล่ไปยังตัวถังดูก่อนสิครับ ปัญหาสามัญของ 405 อายุมากๆครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2007 เวลา 22:22:19 »
โรยพริกไทยครับ
ตั้งแต่ผมทำมาก็ไม่เคยเจอหนูในรถอีกเลย
เข้าใจว่ามันอาจจะฉุนกลิ่นพริกไทย
แต่ยังไงถ้าผมจับหนูได้ ผมจะลองทดลองดูครับ ว่ามันแพ้พริกไทยหรือเปล่า
แต่ช่วงนี้น่าจะเยอะนะ เจอน้ำท่วมมา น้ำเพิ่งลด
genocideath
กระทู้: 26
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2007 เวลา 00:06:05 »
ผมเคยเป็นเหมือนกันครับ ถ้าทิ้งไว้อีกสักพัก มันจะชัดขึ้น เริ่มสตาร์ทติดยาก ขับๆ ไปอยู่ดีๆ เครื่องดับละก็นะครับ
ให้เปลี่ยนกล่องเมนฟิวส์ในห้องเครื่องน่ะครับ รับรองหายแน่นอน ราคาประมาณพันกว่าๆ ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2007 เวลา 15:18:04 »
ส่วน เบรค ไปไล่ลมมาแล้วครับ ตอนนี้สูงขึ้นมาเยอะเลยครับ ทีแรกไล่ลมมันไม่หมด ช่างบอกว่ารุ่น 405 มันต้องให้คนมานั่งที่ท้ายรถ แล้วก็ไล่ลม มันถึงจะออกหมด ผมก็เห็นช่างเขาทำ เสร็จแล้ว ใช้ได้เลยครับ มันมีเทคนิคแบบนี้เองครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2007 เวลา 19:43:35 »
อันนี้ผมก็ว่าแปลกครับ ไม่เคยเจอเหมือนกัน ให้คนนั่งท้ายแล้วไล่ลม แปลกดีครับ เคยเจอแต่ไล่ทะแยงล้อครับ
เจ้าหอมแดง
กระทู้: 91
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2007 เวลา 20:15:44 »
ไม่รู้เหมือนของ 505 หรือเปล่านะครับ เหยียบเบรคแล้วไฟตก บางทีไฟเบรคติดบ้าง ไม่ติดบ้าง ไฟหน้าปัดหายไปเวลาเหยียบเบรค ไล่หาอยู่นานนึกว่าสายไฟเบรคชอร์ต ปรากฎว่ามาตกม้าตายตรง "Fuse" เสื่อมครับ มันไม่ขาด แต่กลายเป็นตัวต้านทาน พอเหยียบเบรค แรงดันที่จ่ายผ่านหลัง Fuse จะตก ทำให้ระบบไฟรวนได้นะครับ อย่างไรลองสลับ Fuse ของไฟเบรคดูก่อนก็ได้ครับ
Knowledge Sharing is Power
