วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 02:21:30
| | |-+  น้ำมันหาย
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันหาย  (อ่าน 2097 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 19:56:46 »
แถวฝาเติมน้ำมัน มันมีซีลอะไรหรือเปล่าครับ
เมื่อวานผมขับรถกลับบ้าน ทั้งตอนขับความเร็วคงที่กับตอนจอดนิ่ง
เข็มชี้ไปที่ครึ่งถัง
ตื่นเช้ามาสตาร์ท อ้าว เหลือ 1 ใน 4
สรุปแล้วมันเล็ดลอดออกทางไหนได้บ้างครับ
กลิ่นน้ำมันในรถก็ไม่มี ข้างนอกก็ไม่มี
dddongdd
กระทู้: 148
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 21:29:15 »
ใช้แก๊สโซฮอล์รึเปล่าครับ (โทษแก๊สโซฮอล์ไว้ก่อนครับล้อเล่นนะครับ ) อาจเป็นการระเหยของเอสเทอนอล ของรถผมใช้แก๊สเติมแก๊สโซฮอล์ 95 ใช้น้ำมันตอน ออกจากบ้าน และ กลับบ้านส่วนระหว่างวันใช้แก๊ส  แก๊สโซฮอล์ 95 เติม 500บาท  อยู่ได้ไม่ถึง 2 อาทิตย์ ตอนนี้ใช้ เบนซิน 95 อยู่มาเกือบเดือนแล้วครับ
ปล.เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับจากการทดลองใช้งานครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 21:38:50 »
เบนซิน 95 ธรรมดาครับ
ปกติเบนซินก็ขึ้นชื่อว่าระเหยเร็วเหมือนกัน แต่ช้ากว่าแอลกอฮอล์และแก๊สโซฮอลล์
ยังไงผมก็ต้องรีบหาสาเหตุให้พบ ไมงั้นได้จ่ายค่าน้ำมันบานแน่ๆครับ
เล่นหายไปโดยไม่ได้ใช้เลย
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 22:23:49 »
เข็ม เปอ โย
อย่าง ไป เชื่อ มัน มาก โอ๊ต
เอา ไว้ ดู คร่าวๆ
ใช้ จับ ไมล์ แทน ชัว สุด
อีก อย่าง คือ ถ้า น้ำ มัน รั่ว
สิ่ง แรก ที่ ทำ ให้ เรา รู้
ว่า มี รู รั่ว คือ กลิ่น น่ะ
ถ้า ไม่ มี กลิ่น สบาย ใจ ได้
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2007 เวลา 08:05:34 »
เข็ม เปอ โย
เอา ไว้ ดู คร่าวๆ
ถ้าเลขไมล์
ถังนี้ขับเดินทางไกล ซึ่งต้องประหยัดกว่าปกติ
แต่ว่า เหลือ 1 ใน 4 ถัง เลขกิโลผมยังไม่ถึง 300 km เลยครับ
ปกติแล้ว ถ้าผมขับไม่ได้เดินทางไกล ครึ่งถังจะได้ 350 km
แต่ถ้าทางไกลหน่อยก็ 400 km บางทีก็ 450 km
แสดงว่า มันอาจจะมีรูรั่ว แต่ผมหาไม่เห็น
ตอนนี้คิดว่าที่น่าเป็นไปได้
1.สายหัวฉีดก่อนหัวฉีด
2.ท่อยวงช้างจากฝาเติมน้ำมันไปลงถัง
3.ฝาถังใต้เบาะ
4.ปั๊มติ๊ก
มันอาจจะไม่ได้รั่วเยอะ แต่ว่าอาจจะค่อยรั่วจนผมสังเกตไม่เห็น หรือไม่ได้กลิ่นน้ำมัน
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2007 เวลา 11:56:27 »
ตอนนี้ใกล้เจอสาเหตุแล้วครับ
ถอดเบาะหลังมาดู เปิดฝาถัง
ไม่มีน้ำมันนองฝา  แต่ได้กลิ่นไอระเหยของน้ำมันเบนซินครับ
ไม่ทราบว่า แถวฝามันมีซีลอะไรบ้างครับ
เบียร์หวาน
กระทู้: 28
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2007 เวลา 09:44:01 »
ผมเจอรูน๊อตใต้รถเลยครับหลวมเอาแม่แรงขึ้นที่ล้อหลังดู
นอนเข้าไปดูที่ถังเนื่องจากเป็นพลาสติกจะมีน๊อตตัวนึงเหมือนน๊อตน้ำมันเครื่องนะครับ
บางทีมันซึมออกมาถ้าซึมก็หากาวที่เบนซินไม่กัดมาอุด ของผมอาการหนังถึงขนาดน้ำมันซึม
ตามมาด้วยนานๆหยดก้มดูมันไม่หยดเอาหนังสือพิมพ์กางถึงบางอ๋อละครับ
toetoe
กระทู้: 123
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2007 เวลา 00:21:05 »
รั่วจากปั๊มติ๊กหรือเปล่าครับ ตรงขอบๆช่วงรอยต่อของพลาสติกมักมีรอยรั่วครับ
ลองติดเครื่องดูน่าจะรู้ว่ารั่วตอนไหนเวลาปั๊มทำงานครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2007 เวลา 13:22:53 »
เอาไปขึ้น ที่ยกรถ แล้วทำการติดเครื่อง แล้วเริ่มดูที่ใต้รถก่อน ว่ามันรั่วตรงไหน ต่อจากนั้น ก้ไปดูที่ห้องเครื่อง ว่าท่อยาง น้ำมันเบนซิน มีรั่วมีซึมรึเปล่า
ผมว่าหาไม่ยาก แต่ถ้าไม่หาว่ามันหายไปไหน เสียทั้งเงิน และอันตรายด้วยนะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:29:27 »
ตอนนี้ซ่อมไปแล้วครับ
รั่ว 2 แห่งครับ
1.ซีลชุดลูกลอย
2.ท่อน้ำมันที่อยู่ด้านข้างรถหนะครับ
ประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะ ไม่หวั่นแม้วันรอบจัด  55++
