วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 06:19:44
| | |-+  สอบถามอัตรากินน้ำมัน 406 ปี98 หน่อยครับ กำลังจะซื้อ
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอัตรากินน้ำมัน 406 ปี98 หน่อยครับ กำลังจะซื้อ  (อ่าน 2243 ครั้ง)
baitonghang
กระทู้: 8
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2007 เวลา 18:09:35 »
ในเมือง
นอกเมือง
อะไหล่-ค่าบำรุงรกษาแพงกว่า 306 มากไม๊ครับ
แล้ว306 ปี98-99 กับ 406 ปี98 อันไหนน่าเล่นกว่ากันครับ เห็นราคาใกล้ๆกัน
ขอบคุณมากครับ
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2007 เวลา 19:16:31 »
ถ้าถามเรื่องอัตราการกินน้ำมันอันนี้ต้องรอท่านอื่นมาตอบครับ เพราะตั้งแต่ซื้อมือ2มา
ก็เอาไปติดแก๊สเลยครับ
เรื่องอะไหล่-ค่าบำรุงรักษาขอผมไม่ได้เข้าศูนย์เลยเข้าอู่นอกอย่างเดียว
ตัวอย่างราคาอะไหล่ 406 ชุดผ้าดิสเบรคหน้า 1850บาท สายอ่อนเบรคหน้า L,R 1960 (ราคาเท่าที่จำได้นะครับ)
ส่วนเรื่อง 306 ปี98-99 กับ 406 ปี98
*ส่วนตัวนะครับ ถ้าผมต้องใช้รถในเมืองเป็นส่วนใหญ่ผมจะใช้ 306เพราะคล่องตัวกว่ามุดมันกว่าหาที่จอดง่ายกว่า
ส่วน406ขับในเมืองผมว่ามันไม่คล่องตัวเท่า306(แต่ก็ไม่ขี้เหร่นะครับ) แต่ถ้าใช้งานต่างจังหวัดผมว่า406ขับแล้วรู้สึกว่า
มั่นใจดีครับยิ่งเรื่องความนิ่มนวลยกให้406ครับ Afro
ปล.ถ้าให้เลือก306กับ406 ผมจะซื้อทั้ง2รุ่นเลยครับ 306เอาไว้ใช้ในเมือง ส่วน406เอาไว้ขับทางไกลครับไม่เหนื่อยดี
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2007 เวลา 21:04:58 »
1.406 กับ 306 เรื่องกินน้ำมันผมว่า 306 ดีกว่าไม่มากคับเลยตัดทิ้งไปได้ว่าจะดีกว่าเรื่องนี้
2.เรื่องราคาซ่อม 406 เเพงกว่าเเน่นอน ส่วนมากเท่าไร คุณลองโทไปที่ศูนย์เรยคับ( ย้ำว่าศูนย์) จะได้เทียบราคาชัดเจนเพราะบางร้านบอกราคาต่างกันเเต่อะไหล่ก็ต่างกันมีของเเท้ ของเทียบ ของปลอม สับสนเหมือนกันคับ โทรไปศูนก็เทียบราคาเป็นชิ้นๆไปเลยคับว่าอะไหล่ต่างกันเเค่ไหน   เเต่ละบบไฟ 406 เเพงกว่ามากคับ
3.ถ้าคุณอยากเล่นเปอร์โย ส่วนตัวผม คุณน่าจะเล่น 406 เท่กว่า  สวยกว่า กว้างกว่า ทันสมัยกว่า ซ่อมก็คุ้มกว่าเพราะซื้อมาก็ต้องซ่อมอยู่ดี     ที่สำคัญ เห็นคุณพูดเทียบสองคันนี้ เงินคุณน่าไปถึง 406 เเต่ถ้าประหยัดเงิน 306 ก็เล่นได้ครับ
4 ลองหาข้อมูลหลายๆที่นะคับ เเละหารถญี่ห้ออื่นเทียบด้วยคับ    เพราะถ้าซื้อมาคุณขายยากเเละขาดทุนบานคับ
5.เผื่อตังไว้เปลี่ยนสายพาน ถ่ายน้ำมัน หัวเทียน เเละอื่นๆด้วยนะคับ
ขอให้โชคดีสำหรับรถคันใหม่ครับ
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2007 เวลา 07:37:37 »
มีประสบการณ์นิดหนึ่ง(12 ต.ค.50) ของการบริโภคน้ำมันของ 306 ผมเองเพิ่งใช้ไม่นานนี้เอง ของมปี 99 1800 AT จากปราณบุรีไม่ สุพรรณฯ 300 กม.+,- ไม่เกิน 5 กม. นั่งไปทั้งหมด 4 คน ของกระโปรงหลัง ประมาณ 70 กก. ควรเร็ว 100-110 ไม่ซิ่ง เติม 91 ธรรมดา 600 บาท (16 ลิตรกว่า) ถึงบ้าน ขากลับนั่งมา 2 คน กระโปรงท้ายข้าวสาร 1 ถัง เติม 91 ธรรมดา 500 จากสุพรรรณฯ ตอนเติมไฟแดงโชว์ ขับมาความเร็วเท่าเดิม มาโชว์อีกที่ บิ๊กซี เพชรบุรี รวมระยะไมค์ 227 กม.ก็พิจารณาเอาเองนะครับว่าพอจะคบได้ไหม อ่อ! ลืมไป ใช้เส้นทางเพชรบุรี ราชบุรี นคณปฐมเข้าสองพี่น้องแล้วก็สุพรรณฯ
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2007 เวลา 07:46:28 »
 >:Dโทษครับ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 50 นะ ครับ ไม่ใช่ 12 ขอพระอภัยอย่างแรง มีอีกนิดหนึ่ง เจ้า 306 ของผม บริโภคน้ำมันได้ทุกชนิด (91,95, แก็ส 91, แก็ส 95) ดีเซลกับน้ำมันหมู ไม่เอานะ!  ทุกอย่างไม่มีปัญหา
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2007 เวลา 21:17:17 »
306 เติม 91 ธรรมดาแล้วเป็นอย่างไรครับ
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2007 เวลา 21:39:23 »
306 ผมก็กินกระจาย เขาว่าวิ่งกันได้สิบกว่า ของผมก็เปลี่ยนจนหมดระ ถ้าใครหาว่ารถผมไม่ดีผมก็ไม่รุ้จะเปลี่ยนอะไรระคับ    เเต่ไม่เคยวัดจริงๆคับวัดการกินเดี๋ยวเครียดคับ มีก็เติมไม่มีก็จอด เสียมีตังก็ซ่อม เเต่ตอนนี้ไม่มีตังจอด สองอาทิตย์ระคับ          ว่างๆจะโพสราคาที่ซ่อมทั้งหมดคับเผื่อเป็นราคาประเมินกัน      ว่าเเล้วเครียดคับ
tree406
กระทู้: 123
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2007 เวลา 09:26:26 »
สำหรับรถผม D8 ปี 2000 เกียร์ Manual อัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันในเมืองอยู่ที่ 8-9 กม/ลิตร ต่างจังหวัด 11-12 กม/ลิตร  ตอนนี้กินแก๊สในเมือง 6-7 กม/ลิตร ต่างจังหวัด 10-11 กม/ลิตร ครับ กินแก๊สมาปีกว่า วิ่งแล้ว 4 หมื่นกม. ประหยัดตังค์ไปแล้วประมาณ 8 หมื่น หักค่าติดตั้งแก๊ส 2 หมื่น คุ้มครับ จึงแนะนำว่าซื้อ 406 แล้วนำไปติดแก๊สครับ จะลืมไปเลยว่ารถกินน้ำมัน อ๋ออีกอย่างผมว่าค่าบำรุงรักษา 406 สูงกว่า 306 แน่นอน เพราะขนาดของรถ โดยราคาจะแพงกว่ารถญี่ปุ่นอยู่แล้วครับ แต่จะได้สมรรถนะและความทนทานของอะไหล่มากกว่า (ถ้าถอยมาแล้วอย่าเสียดายค่าซ่อมนะครับ ถ้ามันแลกกับความปลอดภัยและสมรรถะที่ได้จากเปอร์โยต์ บอกคำเดียว คุ้มครับกับราคาประมาณ 3 แสน ที่หาไม่ได้ในรถญี่ปุ่นมือสอง)
paepeugeot
กระทู้: 3
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2007 เวลา 13:29:43 »
ของผม 406 STA ปี99 วิ่งไปวิ่งมาใน ม.เกษตร ไม่ค่อยได้ออกไปไหน น้องเค้ารับประทาน 5 กิโล/ลิตรแน่ะ แรก ๆ
คบกันมาปีนึงไม่เห็นซดอย่างนี้เลย Sad ว่าจะกลับไปคบกับมอไซค์รับจ้างเหมือนเดิมดีไหม สิ้นเดือนนี้ว่าจะพาไปหาหมอซักหน่อย สงสัยว่า O2 senser จะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะได้กลิ่นน้ำมันทางท่อไอเสีย วานผู้รู้ตอบด้วยครับ
ibara
กระทู้: 505
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2007 เวลา 17:23:29 »
สดๆร้อนๆ
406 D8 ปี 2000
บุรีรัมย์-พัทยา-ระยอง
ความเร็วเฉลี่ย  100-120 กม./ชม.
ระยะทาง 480 กม. ใช้น้ำมัน 38.96 ลิตร
= 12.32 กม./ล.
(เดี๋ยวมาต่อ)
