วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 08:21:36
| | |-+  พัดลมหน้าหม้อน้ำ 306 มีกี่สปีด
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมหน้าหม้อน้ำ 306 มีกี่สปีด  (อ่าน 1514 ครั้ง)
vee
กระทู้: 247
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2007 เวลา 19:00:54 »
 Undecided 306 SR 1800 AT ปี 99 ผมเป็นเจ้าของได้ไม่นานนี้เอง ยังไม่ค่อยรู้ใจเท่าไรนัก คืออย่างนี้ครับ มีเสียงดัง "ฮู" ที่พัดลม เป็นบางครั้ง เมื่อขับไปที่อุณหภูมิเครื่องปกติแล้ว สังเกตุว่าเวลาจอดติดไฟแดง จะมีเสียงออกมา ครู่หนึ่งแล้วก็หายไป บางที่ก่อนที่จะไฟเขียว จะได้ยินถึง 2 ครั้งด้วยกัน แล้วสังเกตุดูว่าจะดังตัวขวาตัวเดียว แต่เวลาติดเครื่องตอนเช้าพัดลมทำงาน แต่ไม่มีเสียงดัง คือเป็นงงอยู่นะ ขอบคุณครับ
sayan.s
กระทู้: 26
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2007 เวลา 19:14:20 »
มี 2 speed 1 ทำงานที่อุณถูมิ 92C ตัดที่ประมาณ 89หืรือความดันนำ้ยาแอร์ด้า้น hi  ต่ำ่กว่า 270  \ 2 ทำงานทีความร้อนเกิน 92Cสว่นใหเกิดจากเครื่องยนต์หรือระบบระบายความร้อนมีปัญหา  หรือความดันนำ้ยาแอร์เกิน(ประมาณ) 270 ซึงสาเหตุคืออากาศร้อนหรือปริมานนำ้ยามากเกินไป เมื่อความดันสูงถึงจุด limit ระบบจตัดการทำงานของคอม.ทำให้แอร์ไม่เย็น
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2007 เวลา 21:50:25 »
ลองสังเกตุดูนะคับว่า เสตป 2 ดังตอนอุณภูมิเท่าไร ความร้อนขึ้นเกินครึ่งไหม
         เวลาพัดลมหมุนไปก้มดูนะคับ สองตัวหมุนเร็วเท่ากันไหมหรือหมุนเร็วตัวเดียว
         เวลาเปิดเเอร์พัดลมจะหมุนเสตป 1      คับถ้าความร้อนถึงระดับจะหมุนเสตป 2 ควบคุมโดยสวิทช์หลังคอยคับ
         ถ้าความร้อนไม่เกินครึ่งก็ไม่น่าเป็นกังวลอะไรคับสังเกตุการหมุนกับอุณภูมิดีๆนะคับ
         เดี๋ยวจะมีอาการเวลาดับเครื่องพัดลมยังหมุนเสตป 2 อีกคับ
         ส่วนเรื่องสวิชน้ำยาเเอร์ตามที่คุณ  sayan  บอกครับผม
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2007 เวลา 15:57:34 »
ครับขอบคุณมากครับ หายสงสัยแล้วครับ เป็นไปตามที่ว่ามีตัดมีต่อ มีช้ามีเร็ว
