วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 16:04:19
| | |-+  ก่อนจะดับเครื่องท่านปิดสวิตช์A/Cหรือป่าวครับ??
ผู้เขียน หัวข้อ: ก่อนจะดับเครื่องท่านปิดสวิตช์A/Cหรือป่าวครับ??  (อ่าน 2582 ครั้ง)
poom115
กระทู้: 1,050
« เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:41:35 »
อยากจะทราบอ่ะครับว่าเวลาก่อนจะดับเครื่องยนต์ทุกท่านจะปิดสวิตช์A/Cหรือป่าวครับ
แล้วเราควรจะปิดสวิตช์A/Cก่อนดับเครื่องก่อนหรือไม่ครับแล้วมันจะมีผลอะไร
ไหมครับถ้าเราไม่ปิดสวิตช์A/Cก่อนดับเครื่อง ขอบคุณครับ
ปล.ของผมตัวD8อ่ะครับ
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:37:56 »
D8 เหมือนกันครับ
ผมปิด A/C สวิตช์และปรับพัดลมให้แรงขึ้น  ด้วยหวังผลจะลดความชื้นจากแผงคอล์ยเย็นก่อนถึงที่หมายราว 3-4 นาทีครับ  ซึ่งอาจจะมีผลลดเรื่องกลิ่นอับจากแอร์ได้  หากไม่ปิด A/C ก่อนไม่น่ามีผลเสียอะไร  เพราะตอนสตาร์ทระบบจะตัดคอมฯไม่ให้ทำงานอยู่แล้ว
Pet405
กระทู้: 228
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:03:02 »
เคยโดนว่าเหมือนกัน  คือคนที่ขับรถมานาน  จะติดกับรุ่นเก่าๆ  ผมเองไม่ปิดครับ  จะปิดก็ตอนที่คิดว่า  ไฟไม่พอ ตอนสตาร์ทกันยากๆ  จะง่ายขึ้นหากปิดสวิทต์
การปิดบ่อย  พวกกดๆ นี่ทำให้อายุการใช้งานมันสั้นลงนะครับ  ในความคิดผม
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2007 เวลา 23:32:14 »
ผมจะปิดแอร์ก่อนถึงที่หมายประมาณ 1-2 นาที ( โดยประมาณ ) เพื่อถนอม คอมแอร์  และจะจอดรถก่อนดับเครื่องยนต์ประมาณ 3 นาที ( ในขณะนั้นก็เตรียม นำของที่จะต้องเอาลงจากรถ ไปในเวลาเดียวกัน )
dddongdd
กระทู้: 148
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2007 เวลา 07:43:35 »
รถผม d8 ซื้อมาปุ่ม a/c ก็เป็นรอยถลอกสีขาวแล้วครับ แสดงว่าเจ้าของเก่าต้องกด a/c ทุกครั้ง แต่ผมลองสังเกตดู ถ้าสตาร์ทโดยกด a/c อยู่จะสตาร์ทยาก โดยเฉพาะถ้าสตาร์ทแก๊ส แต่ถ้า ไม่กด  a/c แล้วสตาร์ททีเดียวติด  แต่ปุ่ม a/c กดยากครับบางทีก็ต้องกดหลายครั้งกว่าจะติด หรือบางครั้งก้ต้องกดปุ่ม อากาศภายนอก ปิดก่อนถึงเปิด a/c ได้ แล้วกว่าคอมจะทำงานบางทีต้องรอนาน(1-2 นาที) ไม่รู้ผิดปกติรึเปล่า แต่รับได้ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2007 เวลา 08:06:04 »
การกด A/C คือการเปิดให้คอมแอร์ทำงาน ซึ่งมันจะเพิ่มภาระให้กับเครื่องครับ
เพราะว่าถ้ารถรุ่นเก่า คอมแอร์ต้องเอาสายพานไปปั่น
ซึ่งก็ปกติครับ ถ้าปิดปุ่ม A/C แล้วจะสตาร์ทง่ายขึ้น
เพราะมอเตอร์สตาร์ท ไม่ต้องรับภาระเยอะไงครับ
สำหรับรถเกียร์ธรรมดานะครับ
ก่อนสตาร์ท ปิดไฟ ปิด A/C ให้หมดเลย แล้วเหยีบคลัชด้วย
เพื่อเป็นการถนอมมอเตอร์สตาร์ทให้อยู่ทนครับ
เพราะว่า ถ้าเราเหยียบคลัชแล้ว มอเตอร์สตาร์ทก็ปั่นแค่เครื่องครับ ไม่ต้องปั่นเกียร์ไปด้วย
อีกอย่าง มอเตอร์สตาร์ท มันอันน้อยครับ ต้องไปปั่นเครื่องที่ใหญ่กว่ามันกี่เท่าตัว
MN
กระทู้: 85
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2007 เวลา 08:44:50 »
ผมเคยอ่านคู่มือของรถ โตโยต้า รุ่น 3 ห่วงเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วเป็นรถเกียร์ธรรมดา เขาให้เหยียบครัทช์ก่อนสตาร์ท และก็ติดนิสัยไปเลย แต่เพื่อนที่เป็นช่างใหญ่เขาบอกว่าไม่จำเป็น
สำหรับผมก่อนสตาร์ททั้งเหยียบครัทช์ทั้งโยกคันเกียร์ แต่มีบางครั้งลืมโยกคันเกียร์ว่าเป็นเกียร์ว่างหรือเปล่า (รถที่บ้านมีแต่เกียร์ธรรมดา) ซึ่งการเหยียบครัทช์ก่อนสตาร์ทก็ได้ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ตำกว่า 2 ครั้ง เพราะสตาร์ทพร้อมกับเหยียบครัทช์แล้วถึงรู้ว่ารถยังเป็นเกียร์ถอยอยู่ เกิดจากถอยรถแล้วดับเครื่องแต่ไม่ได้ปลดเกียร์ให้ว่าง
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:29:48 »
ก็อยากเปิดปิด ปุ่ม A/C อยู่เหมือนกัน แต่ตอนนี้ มันทำถ้าจะกลับบ้านเก่าแล้ว เลยไม่ค่อยกด เพราะปุ่ม A/C มันเสียเห็นหลายตังอยู่ Evil Evil Evil
aod
กระทู้: 85
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:44:43 »
กดก่อนเข้าบ้านสักระยะ เปิดพัดลมแรงสุด เพราะคิดว่ากลิ่นอับของแอร์จะน้อยกว่าปรกติครับ ทำกับรถทุกคัน่ที่บ้านครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:03:57 »
ก่อนถึงบ้านประมาณ 100 เมตร กดปิดปุ่มA/C ทุกครั้งครับเพื่อที่จะไล่ความเย็นออกจากตู้แอร์ทำให้อายุการใช้งานยืดออกไปครับ
