วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 12:30:58
| | |-+  ช่วยด้วยครับ 406 d8 ไฟsport - snow กระพริบ เกียร์ไม่เปลี่ยน เข็มวัดรอบไม่ขึ้น
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ 406 d8 ไฟsport - snow กระพริบ เกียร์ไม่เปลี่ยน เข็มวัดรอบไม่ขึ้น  (อ่าน 4161 ครั้ง)
dddongdd
กระทู้: 148
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2007 เวลา 01:36:58 »
ช่วยด้วยครับ 406 d8 ไฟsport - snow กระพริบ  เกียร์ไม่เปลี่ยน เข็มวัดรอบไม่ขึ้น เพิ่งเป็นครับ ขับได้ครับแต่เหมือนจะอยู่แต่เกียร์ 1 ผมอยู่ที่โคราชครับ พี่ๆที่อยู่โคราชช่วยแนะนำที่ซ่อมด้วยนะครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2007 เวลา 05:03:32 »
อาการนี้เหมือนเกียร์จะไปแล้วครับ
dddongdd
กระทู้: 148
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2007 เวลา 07:49:39 »
พี่ lipkung ครับรถผมเคยเปลี่ยนเกียร์มาเมื่อปลายปีที่แล้วครับ เป็นเกียร์มือ 2 ทึ่ผ่านมาก็ใช้งานปกติ น้ำมันเกียร์ก็เพิ่งถ่ายมาไม่เกิน 10,000 km ผมเพิ่งเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง + กรอง มาครับ เป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากปัญหาอื่นที่ไม่ใช้เกียร์พัง เห็นบิลที่พี่เค้าเปลี่ยนแล้ว น่ากลัวครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2007 เวลา 09:28:48 »
ถ้าเป็นผมคงเข้าศูนย์
ว่าแต่ เกียร์ ZF ตัวนี้ ยังมีสมองเกียร์อยู่หรือเปล่าครับ
โดยส่วนใหญ่ ที่เกียร์ไม่เปลี่ยน เท่าที่เคยเจอมา
มักจะเกี่ยวกับสมองเกียร์ (ทางเดินน้ำมัน) กับตัวดูดน้ำมันให้เปลี่ยนเกียร์ (จำชื่อไม่ได้) อะไรทำนองนี้ครับ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:17:32 »
เป็นได้หลายอย่างครับ ลองดูปลั๊ก 8 ทางอยู่ตรงกล่องเกียร์ ถ้ายังไม่มีการเชื่อมต่อตรงก้อเชื่อมต่อได้เลยครับ และก้อปลั๋กตรงเซนเซอร์ปีกผีเสื้อก้อเชื่อมต่อตรงเหมือนกันครับ ลองดู ข้อมูลจากเทคนิคเปอร์โยต์เลยครับ ช่างศูนย์บอกมา ถ้าไม่หายก้อลองเอาไปล้างสมองกลเกียร์ดูครับ
dddongdd
กระทู้: 148
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2007 เวลา 01:09:30 »
ขอบคุณพี่ทุกคนที่เสียสละเวลามาตอบครับตอนนี้เหตุการณ์ปกติแล้วครับ หาอ่านในกระทู้เก๋าๆ มีพี่แนะนำให้ กด mode snow หรือ sport แล้วค่อย start ลองดูได้ผลครับทุกอย่างเป็นไปตามปกติ แต่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไร ไม่รุ้จะเป็นอีกรีเปล่าครับ แต่มีพี่ๆคอยช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อน เนี้ยแหละครับเสน่ห์ของ vlovepeugeot ครับ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2007 เวลา 06:38:06 »
ผมก็ว่าเป้นที่สมองเกียร์ไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกติ หรือ พวกคอนเน็คเตอร์มันหลวมเล่นได้ข้อมูลไปผิดๆ ตัวเกียร์คือเฟืองแท้ๆ ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าใช้น้ำมันเกียร์ถูกต้องตรงรุ่น และระดับน้ำมันถูกต้อง
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2007 เวลา 08:38:42 »
บางที พวกสมองเกียร์ในเกียร์ออโต้รุ่นเก่าๆ
ทางเดินน้ำมันในสมองเกียร์ มันอาจจะไปอุดตันรูใดรูหนึ่ง ทำให้เกียร์มันไม่เปลี่ยนก็เป็นได้ครับ
ถึงต้องมาล้างสมองเกียร์กันที่ระยะกี่หมื่นโลจำไม่ได้
แต่เกียร์สมัยใหม่  ไม่ต้องใช้สมองเกียร์แบบเดิมแล้ว
มีกล่องควบคุมเหมือน ecu เลย ทำงานคล่องตัวกว่า
ดูแลรักษาน้อยกว่า และขนาดก็เล็กกว่า
โอกาสเสียมีน้อย  แต่ซ่อมทีก็จุก
ถ้าเกียร์ AL 4 ของ EA 9 ที่ศูนย์เขาบอกว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้า
ตอนนั้นเช็ค 8 หมื่นโล กะว่าจะล้างสมองเกียร์ด้วยเลย
ปรากฎว่ามันไม่มีสมองเกียร์ครับ
เลยได้แต่ถ่ายน้ำมันเกียร์
ส่วนเรื่องสตาร์ทโดยกดปุ่มสปอร์ต หรือ สโนว์
ตอนนี้มันแก้ปัญหาได้ แต่อาจจะไม่ใช่ปัญหาต้นตอจริงๆครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2007 เวลา 16:43:06 »
อาจจะเป็นที่คลัช หมด น้ำมันเกียร์ที่เพิ่งเปลี่ยนไปอ่ะครับ จำได้ไหมว่ามันเป็นสี อะไร ออกเข้มๆ ไหม้ๆป่าวครับ
ถ้าอาการครัชหมด มันจะสีเหมือนน้ำมันไหม้อ่ะครับ อีกสักพัก ก็จะวิ่งไม่ได้เลย เข้า D แล้วนิ่ง
แต่ถ้ากรณี วาวล์บอดี้ หรือที่เรียกว่าสมองกล ก็อาจจะตันได้ครับ หรือ อย่างร้ายๆเลยก็ Solenoid เสื่อมค่า มันไม่มีแรงดัน
ต้อง เข้าศูนย์ ใช้เครื่องวัดค่า การทำงานของมันครับ มันจะมี 6 ตัว Solenoid Valve 2 ตัว Pressure Regulator อีก 4 ตัว
ต้องลองคุยกับศูนย์ดู ถ้ามันเสียตัวใดตัวหนึ่ง ก็ น่าจะไม่กี่พัน แต่ผมน่าเค้าน่าจะจับเข้าคอร์ส ผ่าเกียรมากกว่า์นะ !!!
อ้อ อีกอย่างนึงเกือบลืม ลองหาสลับกล่อง เกียร์ ดูครับ ผมเคยเอากล่องเสียๆมาใส่รถผม มันวิ่งได้เกียร์เดียวครับ
ลองดูเผื่อฟลุ๊ก เพราะกล่องเซียงกงก็พอหาได้ครับ
อีกสาเหตุนึง เคยอ่านเจอในเว็บ ต่างประเทศ Multifunction switch เสียครับ ไอ้ตัวสวิชบอกตำแหน่งเ้กียร์อ่ะครับ ที่ติดกับสายโยงเกียร์ อยู่ข้างๆ ฝาวาล์ว สมองกล ด้านหน้าครับ
หมดแระ !!!
hoikhom91
กระทู้: 214
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2007 เวลา 11:48:34 »
ของผมก้อเป็นครับลองถอดขั้วแบตออกแป๊บนึง เพื่อรีเซ็ต เป็นปกติคัรบ
itt406
กระทู้: 5
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 23:40:28 »
ถ้ามีเสียง วี้ด ๆ  ที่หน้าเครื่องยนต์ คลัชหมด ครับ ผมเปลี่ยนเกียร์ใหม่
หาย..แล้ว ยังไม่มีปัญหาเดิมครับ
Chart lp 87
กระทู้: 638
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 10:06:06 »
อันนี้หนักกว่าอีก ปี 2007 งัดขึ้นมาทำมัย????สงสัย
