วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2026 เวลา 12:18:38
| |-+  50X
| | |-+  505 ใครติดกรองเปลือยบ้างครับ?
ผู้เขียน หัวข้อ: 505 ใครติดกรองเปลือยบ้างครับ?  (อ่าน 2793 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2007 เวลา 16:22:27 »
 Cheesy  สมาชิกท่านใด ติดกรองเปลือยกับ เครื่องเดิมๆ 505 บ้างครับ รบกวนช่วยลงรูปให้ชมหน่อยครับ ถ้ามีวิธีทำติดตั้ง ราคาด้วย  Afro เยี่ยมเลยครับ   ขอบคุณล่วงหน้าครับผม  Adore
สนอง_405,505
กระทู้: 208
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2007 เวลา 13:15:47 »
จะแรงไปใหนคุณ jasa แต่ถ้าติดตั้งแล้วก็บอกกันบ้างนะครับ
sum
กระทู้: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2007 เวลา 14:37:43 »
ก้ออยากติดเหมือนกันครับ แต่หาทำท่อครอบปากคาร์บิวได้ที่ไหนดีครับ 504 ครับ
เจ้าหอมแดง
กระทู้: 91
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2007 เวลา 18:52:00 »
ถ้าเป็น 505 2.0 คาร์บิว Sonex ยางฝาครอบก็ไปใช้งวงช้างของ 305 ได้ครับ หรือไม่ก็แบบคุณ zebre ใช้ท่ออากาศ ISUZU มาดัดแปลงได้โดยกลับด้านเอา เท่าที่ดูภาพ น่าจะของรุ่น TFR 54 นะครับ
Knowledge Sharing is Power
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2007 เวลา 15:45:55 »
เอ้..รถคุณหอมแดงก็ติดไม่ใช่เหรอครับกรองเปลือยน่ะ สำหรับตัวงวงช้างของ 305 ถ้าเกิดมันแบ็คมามันละลายเลยครับ รถรุ่นน้องใช้ 305 ติดแก๊สแบ็คทีเดียวติดไฟเลยครับ อยากได้เป็นสแตนเลส หรือเหล็กตี แต่ยังไม่มีแบบสวยๆ เลยครับ เคยเห็นคนเคยตีสวยเซฟรูปเก็บไว้ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
แล้วแก๊สตอนนี้วิ่งเป็นงัยบ้างครับ ของผมวันก่อนจูนแก๊สแทบตาย สุดท้ายสายหัวเทียนขาดใน อิอิ..เล่นซะเหงื่อตก ซื้อสายมาเปลี่ยนใหม่เดินเงียบเหมือนเดิม
เจ้าหอมแดง
กระทู้: 91
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:40:35 »
โอ๋ ไม่ทราบเลยนะครับว่า Back Fire แล้วมันจะติดไฟ Sad
การ Back Fire มันไม่ใช่แค่วาบไฟหรือครับ มันถึงขนาดติดไฟเลยหรือครับ  Shocked
แต่โชคยังดีมั้งครับ ตั้งแต่ติดแก๊สมา ไม่เคย Back Fire เลยครับ
ส่วนการวิ่งก็ยังดีอยู่ครับ ยิ่งตอนนี้ใช้ PTT Super Syn. เร่ง ปืดๆ เลยครับ
แต่พี่ที่ทำงานเตือนว่า มี Honda ข้อเหวี่ยงพังมาแล้ว เค้าว่าเพราะมันลื่น แต่ไม่เคลือบครับ
ก็ไม่รู้จริงเท็จประการใด ตอนนี้เลยไม่กล้าเหยียบมากแล้วครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2007 เวลา 09:03:53 »
ตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าแค่จุดวาบไฟ นี้มันติดกับยางละลายไหม้ไปเลย ตอนนี้เค้าตีเป็นแผ่นเหล็กรูปเดียวกันขึ้นมาแต่ไม่สวย แต่ใช้งานได้ดี แต่ที่ Back Fire น่ะ ไม่ใช่อะไรหรอก กิโลละบาทสิบสตางค์ยังไม่พอใจ จะเอาเหลือห้าสิบสตางค์ต่อกิโลเมตรหรืองัยไม่รู้ จูนเซฟซะได้เรื่อง พอปรับมาปกติก็ไม่มีอาการ Back Fire เกิดขึ้นมาอีก
blowzo
เก่าก้อจิง...แต่ซิ่งนะเฟ้ย
กระทู้: 95
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2007 เวลา 15:18:48 »
ตีเป็นสแตนเลส...แบบที่ผมว่าปายดีกว่าคับพี่เจษ....ให้ร้านตีเป็นสแตนเลสครอบปากคาร์บิวปายเลยคับ..แล้วทำหน้าแปลนยึดน็อตเบอร์10..ไว้ตัวนึง...จบ...แน่นและสวยงามด้วยคับผม...
.....สิงโตไม่กินเนื้อ...... 2JZ-GTE manual F-CON V pro boost 0.8 bar (แต่เวลาไม่ดี เฮ้อ...)
azizi
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2008 เวลา 12:42:10 »
ผมมีอยู่อันนึงทำด้วยเหล็ก ครอบที่ปากคาร์บู สนใจจะลงรูปให้ดู ลองเมล์มา [email protected] ครับ ตอนนี้ไม่ได้ใช้เพราะ ใช้แก็สแล้วมันจะใช้น้ำมันไม่ได้ ว่าจะเอาไปขายในห้องขายของอยู่
wichai
กระทู้: 5
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2009 เวลา 23:56:27 »
ติดแล้ว ไม่ทราบว่าท่านอื่น มีอาการกินน้ำมันหรือเปล่า เพราะสภาพอากาศภายในห้องเครื่องดูจะร้อน และมีลมร้อนเข้าไปในระบบ ทดสอบสองวันถอดออกเลย เพราะน้ำมันกินมากกว่าเดิมพอประมาณเลยหละ ก็เลยไม่ใช้ เอาของเดิมดีหน่อย น้ำมันก็ไม่เปลือง เดิมเป็นกรองเปียก
