วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 01:58:52
| | |-+  กลุ้มใจจังเพิ่งซื้อ 405 มาซ่อมเปลี่ยนไปเยอะแล้ว ยังไม่หายดับกลางอากาศ ทำงัยดี
ผู้เขียน หัวข้อ: กลุ้มใจจังเพิ่งซื้อ 405 มาซ่อมเปลี่ยนไปเยอะแล้ว ยังไม่หายดับกลางอากาศ ทำงัยดี  (อ่าน 2466 ครั้ง)
yupamas
กระทู้: 4
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:52:51 »
ลุ้มใจจังเพิ่งซื้อ 405 มาซ่อมเปลี่ยนไปเยอะแล้ว ยังไม่หายดับกลางอากาศ ทำงัยดี เช็คอุปกรณ์ทุกชิ้นหมดแล้วเหลือแต่กล่อง ECU ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยน แล้วอาการน่าปวดหัวจะหายขาดเชื่อช่างได้รึไม่เนี่ย... ถ้าไม่งั้นกะว่าจะลงเครื่องญี่ปุ่น..ใครก้อได้ช่วยคิดหน่อยจ้ะ
yupamas
กระทู้: 4
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:55:41 »
กลุ้มใจจังเพิ่งซื้อ 405 มาซ่อมเปลี่ยนไปเยอะแล้ว ยังไม่หายดับกลางอากาศ ทำงัยดี เช็คอุปกรณ์ทุกชิ้นหมดแล้วเหลือแต่กล่อง ECU ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยน แล้วอาการน่าปวดหัวจะหายขาดเชื่อช่างได้รึไม่เนี่ย... ถ้าไม่งั้นกะว่าจะลงเครื่องญี่ปุ่น..ใครก้อได้ช่วยคิดหน่อยจ้ะ
Int_205GR
เจ้าสิงห์น้อย 205
กระทู้: 492
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 12:37:07 »
ไปซ่อมที่ไหนครับ ถ้าอู่ไม่รู้จักเปอร์โย ก้อจบยากครับ กลุ้มเลยล่ะ
หาอู่ที่รู้จักเปอร์โยดีก่า
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 12:40:59 »
ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนครับ ถ้าอยู่ที่ กทม แนะนำให้ไปที่ อู่อาดำริเลยครับ น่าจะจบนะครับ
chai2136
กระทู้: 145
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 13:28:58 »
ของผมเคยเป็นครับ เช็คขั้วแบตให้แน่นเลยครับ ตอนเครื่องร้อนแล้วไดชาร์ททำงานมันจะทำให้ขั้วแบตร้อนแล้วก็ขยายตัวทำให้กระแสไหลไม่สะดวก cpu ตัดไฟหน้าปัทม์ดับสนิทเลยล่ะ ลองดูนะครับ ถ้าไม่ใช่อาการนี้ก็ลองดูตามความเห็นข้างบนครับ
ลีออง
กระทู้: 241
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 14:35:02 »
อยู่แถวไหน ลองไปที่ช่าง เอ นวมินทร์58 เข้าซอยไปเจอเลย  รับรองจบแน่นอน
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 18:41:48 »
เช็คคอลย์จุดระเบิดดูรึยังครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 18:50:29 »
405   รุ่นไหน  อะครับ  มันวิธีเช็คตั้งหลายแบบ  เอาแบบง่ายๆ พี่เช็คระบบไฟฟ้าก่อนเลยครับ
แล้วค่อยตามไประบบน้ำมัน   นะครับ
พิสิษฐ์
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:23:12 »
ของผม mi 16 ดับกลางอากาศเหมือนกัน เปลี่ยนโมดูลตัวเดียววิ่ง ฉลุย อาการคล้ายกันหน้าลองดูครับ
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:33:39 »
ก็ไปอู่เดิมนั่นระคับ ว่าเเต่เขาคิดค่ากล่องเท่ารไร     ก็บอกเขาสิคับว่าไม่หาย ขอตังคืนคับ เบาดับมันมีไม่กี่สาเหตุครับ
aod
กระทู้: 85
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:32:02 »
ถ้าทำอู่เปอร์โย แนะนำให้หากล่องมาสับดูก่อนครับ ถ้าหายก้อเสียตังค์ ถ้าไม่หายก้อหาสาเหตุอื่นต่อไปครับ
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:59:18 »
เป็นกำลังใจให้ครับ อย่าเพิ่งท้อ..gr.ผมซื้อดาวน์มาถูกๆ เพราะมีงบน้อยแต่ใจชอบ โดนรถย้อมมาทั้งชนและคว่ำมาแล้วด้วย (มารู้ตอนหลังครับ) ขับไปซ่อมไป 3 ปีแล้วยังไม่จบเลยครับ ตอนนี้ยังจอดอยู่ อู่ช่างเอแถวนวมินทร์ อยู่เลยครับ โชคดีครับที่ได้รู้จักเวปนี้ ทำให้รู้เรื่องราวต่างๆของ pg..มากขึ้น ยังไงก็ค่อยๆปรึกษาปัญหาต่างๆกับพี่ๆน้องๆได้ ที่นี่ครับ..
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2007 เวลา 00:06:09 »
น่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับ  เช่น รุ่น ปี อาการต่างๆ เช่น ขับไปกี่นาทีแล้วดับ หรือจอดดับ เลี้ยวดับ ทำอะไรไปบ้างแล้ว ที่ไหน
และการเปลี่ยนเครื่องนี่เป็นความคิดคุณyupamas หรือช่างครับ  ถ้าเป็นความคิดช่าง  ขอแนะนำให้อยู่ห่างๆเลย
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:16:38 »
    ครับอาการดับกลางอากาศ (อาการนี้อย่าให้เป็นกับเครื่องบินนะครับ) อาการนี้ถ้าไปหาช่าง ต้องใจเย็น ๆ หน่อยนะครับ ต้องลำดับเหตุการณ์ให้ดี ก่อนจะดับเราทำอะไร เป็นต้นว่าตอนเช้าหรือว่าสตาร์ทครั้งแรกติดยากไหม, วิ่งออกมา มากน้อยแค่ไหน , ความร้อนขึ้นไปเท่าไร , ใช้น้ำมันอะไร , หลังจากดับแล้วสตารท์ใหม่ ติดยากหรือเปล่า ใช้เวลาขนาดไหนจึงติด แล้วทำอะไรไปบ้างก่อนที่เครื่องจะติด , หลังจากติดแล้ววิ่งออกไปได้เท่าไร ดับอีกหรือเปล่า ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้น่าจะรวบรวมไปบอกช่างเขาด้วย น่าจะดีนะครับ ซึ่งช่างก็จะสามารถวิเคราะห์และหาสาเหตุได้ง่ายขึ้น (สำหรับช่างที่มีประสบการณ์และจริงใจเปอร์เซ็นการเดาถูกจะสูงนะครับ)  อย่าเพิ่งท่อนะครับ เป็นกำลังใจให้
