วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 22:58:33
| | |-+  ถัง405ซึมที่รูน๊อต
ผู้เขียน หัวข้อ: ถัง405ซึมที่รูน๊อต  (อ่าน 2297 ครั้ง)
เบียร์หวาน
กระทู้: 28
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:38:00 »
ผมใช้405 มีกลิ่นน้ำมันเข้ารถเลยนอนเช็คใต้รถ เจอน้ำมันซึมที่รูน๊อตใต้ถังเหมือนกับรูถ่ายน้ำมันเครื่อง
แต่ถังเป็นพลาสติกพอขันมันน๊อตตัวเมียที่ยึดติดกะถังหลุดออกมา ผมเลยใช้สีโป๊อุดแล้วทับด้วยซีรีโคน
ก็หยุดแต่ได้แค่-3วันก็ซึมออกมาอีก  ใครพอรู้วิธีอุดถังที่ไม่โดนเบนซินกัด (ถังเป็นพลาสติกนะครับ)
อยู่บ้างครับ หรือถ้าเราซื้อถังใหม่ราคาเท่าไหร่(ถ้าอุดไม่ได้)
ตอนนี้ต้องจอดไม่กล้าเข้าอู่ทั่วไปเพราะถังพลาสติกกลัวจะหนักกว่าเดิม
                        เบียร์หวาน
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:58:28 »
ซ่อมได้แต่ต้องถอดลงมาซ่อม ค่าซ่อมถังประมาณ 1000บาท ค่าแรง800บาท หรือถ้าเปลี่ยนถังน้ำมันเบนซิลราคาประมาณ13,000-15,000บาท หรือโทรเช็ดที่ศูนย์ได้ที่เบอร์02-804-9000ต่อ3100 ติดต่อคุณมานะ
เบียร์หวาน
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:10:21 »
ผมอยู่แถวดอนเมือง พอซ่อมที่ไหนบ้างครับ
แถวนี้พอรู้ว่าเป็นถังพลาสติกไม่รับซ่อมไม่ได้กันนะครับ
ขอบคุณครับที่ตอบ
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:59:53 »
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/06884.html
wa_bangbung
กระทู้: 81
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2007 เวลา 08:32:21 »
เป็น 405gr หรือเปล่าครับผมดูจาก peugeot4you เห็นมีถังน้ำมันมือสองขายอยู่ ราคา 1000 บาท
ติดต่อคุณ อาร์ม 086-6256147  ครับ Beer
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:31:18 »
ผมก็มีอีก 1ใบ ครับ  ถ้ายังต้องการอยู่ 0891278361 ตา
เบียร์หวาน
กระทู้: 28
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:04:30 »
ตอนนี้ผมได้ไปซื้อกาวที่เป็นลักษณะดินน้ำมัน2ก้อนเอามาบี้กันแล้วอุดรูน๊อตลงไป
เมื่อซ่อมดูเองผลเป็นที่น่าพอใจครับกาวนี้คุณภาพใช้ได้ดีมากเห็นเร็วใช้ได้กะถังน้ำมัน
ก็คงรอดูละครับว่า2-3วันนี้จะเป็นยังงัย ถ้าอยู่ก็จบ ถ้าไม่อยู่ก็คงต้องรบกวนคุณniranam
ละครับเห็นว่ามี1ใบ ถ้าใช้งานได้ไม่รั่วที่รูน๊อตอีก ก็เป็นวิธีที่น่าเอามาใช้ปะถังกันละครับ
ผมใช้ไป200บาทค่ากาว100กะค่ายางอุดรูน๊อต
                           ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาช่วยละครับใว้ดูอาการ2-3วันอุดไม่อยู่ละก็คงเปลียนแน่ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2007 เวลา 12:37:04 »
กาวตัวที่ใช้ ผมก็เคยได้เห็น หลายท่านลองใช้มาแล้ว แต่เป็นที่อื่น ถือว่าดีมากครับ ถ้ามันใช้งานได้ดีกับถังน้ำมันด้วย ก็น่าจะเป้นทางเลือกในการซ่อมได้นะครับ
ถ้าใช้ได้ ทำเป็น DIY แนะนำเพื่อนสมาชิกเลยนะครับ
เบียร์หวาน
กระทู้: 28
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2007 เวลา 00:32:08 »
ผ่านไปวันที่2กาวแห้งและแข็งตัวดีครับยังไม่มีซึมออกมาให้เห็น
อ่านจากหลังฉลาก สามารถใช้อุดถังน้ำมันได้ครับ ยึดติดกะเหล็กและพลาสติกได้
อ่านดูแล้วใช้งานได้หลากหลายครับน่าติดรถใว้คู่นึงผลซื้อมา100บาท
ลิงค์ของคุณzuzarz ที่ให้ใว้เหนือขอความผมนี่นะครับ
มีรูปผมกดเข้าไปดูใช่เลยยี่ห้อเดียวกันเลย
ถ้ามีซึมออกมาจะรีบมาบอกครับแปลว่าใช้งานแก้ขัดได้แต่ไม่ทน
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:25:32 »
ก่อน ติด ต้องทำความสะอาด เช็ดด้วย ยาล้างเล็ป  ขัดด้วยกระดาษ ทราย หยาบๆ นิดหน่อย ให้ผิวหยาบๆ กาวที่ติดจะได้ยึดเกาะ ได้ดีๆ ครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:42:06 »
เขาทำเอาไว้หากินโดยเฉพาะเลยล่ะ คนที่ไม่รู้นึกว่าขันไม่แน่น(เหมือนผม) ก็จะหวังดีขันอัดเข้าไปจนยางมันปริแตก เป็นเรื่องเลย ไปถามศูนย์ก็จะให้เปลี่ยนถังอย่างเดียว ก็ไม่รู้จะทำรูระบายไว้ทำไม เติมน้ำมันจนรถพังก็ไม่เห็นได้ล้างถังซักที
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2007 เวลา 12:49:41 »
คว้านรู้ให้ใหญ่กว่าเดิมดีกว่าไหมครับ แล้วเปลี่ยนน๊อต แต่ต้องหาน๊อตที่ใหญกว่าเดิมนิดเดียวนะ ไม่งั้นจะขันน๊อตไม่ได้
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2007 เวลา 12:51:58 »
ลืม ๆ กาวที่พูดถึงเจาะรูและต๊าบเกลี่ยวน่าจะได้ ใช้น๊อตเดิม
เบียร์หวาน
กระทู้: 28
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2007 เวลา 09:58:28 »
ตกลงผมว่าใช้งานได้นี่ผ่านไป5วันละผมวิ่งไประยองมาไม่มีอาการรั่วซึมให้เห็นครับ
เพื่อนที่ว่าทำรูใหม่ผมว่ายากนะครับมันเป็นพลาสติก คงอุดได้อย่างเดียวนะครับ
ปัญหาที่ตามมาคือมีกลิ่นน้ำมันเข้ามาหน้ารถก็ต้องตามหากันต่อไปว่ามาจากไหน
เดิมมันคงออกที่รูรั่วกลิ่นเลยไม่มา ตอนนี้คิดใว้ว่าน่ามาจากกลองเปลือย
