วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 01:22:06
| | |-+  อยู่เชียงใหม่หนาวก็หนาว เจออาการรถแล้วยิ่งหนาวใหญ่
ผู้เขียน หัวข้อ: อยู่เชียงใหม่หนาวก็หนาว เจออาการรถแล้วยิ่งหนาวใหญ่  (อ่าน 1669 ครั้ง)
ya chiangmai
กระทู้: 20
« เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 09:31:03 »
 Sad ตอนได้เจ้า 405sri มาหัวเกียร์ก็หลวม เข็มไมล์ก็สั่น มาเมื่อวานนี้ มีอาการเบาดับ สองวันที่แล้วก็เป็นทีนึง พอล้างมอเตอร์เดินเบาก็หาย แต่เวลาขับจะมีบางครั้งที่เวลาออกตัวจะวูบ ออกตัวไปแล้วเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีวิ่งเป็นร้อยก็ไม่วูบ เมื่อวานตอนเย็นเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ก็ไม่หาย เบาดับ ถามเพื่อนที่เป็นช่าง เขาบอกว่าน่าจะเป็นอาการของเซ็นเซอร์  อีกอย่างกลิ่นน้ำมันที่ท่อไอเสียจะเหม็นผิดปกติ  อยางไงก็ขอความอบอุ่น จากคนไทยหัวใจสิงห์นะ ขอรับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 10:43:51 »
เอารถขึ้นฮ้อยท์ดูใต้ท้องก่อนครับ
ว่ามีแคตตาไลติคมาด้วยหรือเปล่า หรือว่าตัดออก
แคตตาไลติคจะอยู่ใกล้กับเครื่องอ่ะครับ
อยู่ก่อนหม้อพักไอเสียตัวกลาง
ถ้ามันโดนตัดออก จะไม่มีอะไรไปกรองสารพิษไอเสียครับ
ทำให้เหม็นน้ำมัน แล้วก็ทำให้โลกร้อนด้วย
แต่ถ้ามีอยู่แล้ว ยังเหม็นน้ำมันอยู่ ค่อยหาสาเหตุอื่นต่อไปครับ
ซื้อรถมือ 2 ได้รถมาต้องทำใจทุกยี่ห้อครับ
ต้องแบ่งเงินไปเก็บรายละเอียดต่างๆครับ
เฉลี่ยแล้วจะอยู่ราวๆ 5 หมื่นครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 12:12:58 »
ใช่แล้วครับ ตามที่น้องโอ๊ตบอกอะครับ ได้รถมือสองมา ต้องทำใจว่ามันเริ่มที่จะมีเสียแล้ว ก็ต้องไล่ซ่อมกันไป งบก็อยู่ประมาณ 30000-50000 บาทครับ
แล้วอาจจะมีอีกบ้างนิดหน่อย แต่รวมๆค่าซ่อมแล้ว บวก กับ ราคารถ ก็ยังถูกกว่ารถป้ายแดง ยังไม่ถึงครึ่งของราคารถป้ายแดง แต่ต้องทำใจเรื่องซ่อมหน่อย
พอมันเริ่มซ่อม ไปสักระยะหนึ่ง รถมันอยู่ตัว ทีนี้ก็แทบจะขับอย่างเดียว เลยครับ  Afro
แต่อย่าหวังว่ามันจะต้องดี สมบูณย์แบบไปซะทุกอย่างนะครับ เอาแค่ใช้งานได้อย่าปลอดภัย ก็พอแล้วครับ  Afro
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 15:39:26 »
หัวเกียร์หลวมก้อแก้ได้ เปลี่ยนสามทางเกียร์ไป เข็มไมล์สั่นอย่าซีเรียสมันเป็นธรรมดาเปลี่ยนสายไมล์ใหม่กับเฟืองไมล์ก้อหาย ส่วนเบาดับลองหาช่างเปอร์โยต์จิงๆมาดูไม่น่ายาก อย่าพึ่งท้อครับไม่ยากอย่างที่คิดหรอก ลองดูครับถ้าทำสมบูรณ์แล้วจะลืมรถป้ายแดงบางยี่ห้อไปเลย
Toonny
กระทู้: 375
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:28:03 »
ลองถอดขั่วลบแบตออก แล้วถอดลิ้นปีกผีเสื้อมาล้างดูครับ ปลั๊กเซนเซอร์ก็ล้างด้วย เอาให้สะอาดเลยครับ
ประกอบกลับและก่อนใส่ขั่วก็ขัดขั่วแบตหน่อยก็ดีแล้วบิดกุญแจไว้ที่ตำแหน่ง on (ตำแหน่งก่อนสตาร์ท)
ซัก 20 นาทีแล้วค่อยสตาร์ท สตาร์ทแล้วเร่งเครื่องไว้ประมาณ 3000 rpm ซัก 2-3 นาที
แล้วเอารถออกไปวิ่งดูครับ ถ้าเครื่องมือครบๆลองทำดูด้วยตัวเองก็ได้ครับ ไม่ยากและถูกตังค์ดีครับ
ผลเป็นยังไงมาแจ้งด้วยน่ะครับ รอฟังรายงาน อิอิ
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2007 เวลา 12:50:28 »
สายไมล์ใช้ของห้างนะคับของเทียมเดี๋ยวสั่นอีก เเพงกว่าสองสามรอ้ยเองคับ
 เบาดับก็สปีดเซ็นเซอร์ครับ ถ้าให้ชัว เสียปลั๊กคับ เดี๊ยวเสียตังเเล้วไม่หายอีก
ya chiangmai
กระทู้: 20
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:35:21 »
เมื่อวานผมถอดมอเตอร์เดินเบา(ไอเดินท์) มาล้างอีกรอบโดยใช้โซเน็กฉีด แล้วดึงหัวมอเตอร์ให้ยืดจนสุดฉีดโซเน็กเข้าไปแล้วกดจนสุด ทำแบบนี้สองสามครั้ง แล้วเป่าด้วยลม จากนั้นผมก็ล้างช่องที่ใส่มอเตอร์โดยฉีดโซเน็กแล้วตามด้วยแปลงสีฟัน เขม่าดำๆออกมาเพียบ แล้วก็ใช้ลมเป่าจนสะอาด ประกอบเข้าที่เดิม ใส่ขั้วแบตเข้าที่ (ผมถอดขั้วแบตออกตามสั่ง) จากนั้นก็ลองสตาร์ ปรากฎว่าอาการเบาดับหาย เครี่องยนต์เดินเรียบเป็นปกติ เกือบลืมผมล้างออกซิเจนเซ็นเซอร์ด้วยครับ วันนี้นำรถไปลองอัตรเร่งดีมากแต่อีกแล้วครับท่าน ไฟเช็กเอ็นเจี้นบางครั้งก็โชร์ บางครั้งก็ดับ แต่การขับขี่เป็นปกติ หนาวไม่หายจริงๆ
