วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 03:22:08
| | |-+  ถ้าไม่มีเบนซิน95ให้ใช้ แล้วรถรุ่นเก่าๆจะทำยังไงคะ
ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าไม่มีเบนซิน95ให้ใช้ แล้วรถรุ่นเก่าๆจะทำยังไงคะ  (อ่าน 4993 ครั้ง)
akanokwan
กระทู้: 12
« เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 16:52:10 »
สำหรับเราใช้405GR ปี90 ทุกวันนี้ก็ใช้เบนซิน95
มีหลายคนแนะนำให้เปลี่ยนไปติดแก๊ส
แต่ด้วยทัศนคติส่วนตัวไม่นิยม(ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงรถน่ะค่ะ)
จึงบ่ายเบี่ยงมาตลอด แม้ราคาน้ำมันจะแพงมากก็ตาม
ก็จะแก้ไขด้วยการลดใช้รถน้อยลง ใช้เท่าที่คิดว่าจำเป็นจริงๆ
แต่ช่วงนี้ได้ยินข่าว ได้ยินเขาเล่ามาว่า จะไม่มีน้ำมันเบนซิน95ขายแล้ว
เห็นหลายปั๊ม ก็ไม่มีขายแล้วจริงๆ จะไปไหนก็ต้องวางแผนเรื่องเชื้อเพลิงดีๆล่ะค่ะ
นอกจากรถของตัวเอง ก็ยังมีของเพื่อนๆ คนรู้จัก
ไม่ว่าจะเป็นพวกรถเก่ารุ่น10-20 ปี ไปจนถึงรถเก่าแบบ30ปีอย่างรถโฟลค์ รถเต่า
เราควรจะทำยังไงกับปัญหานี้ดีคะ? พอดีเป็นพวกนิยมรถเก่าๆซะด้วยสิ -*-
จะต้องไปเปลี่ยนรถที่มีทุกคันให้ใช้แก๊สได้เหรอคะ?
หรือว่าเปลี่ยนไปเติมน้ำมันแก๊สโซฮอลล์95?
หรือว่าจะสำรองน้ำมันไว้ใช่เองดีนะ อันนี้ท่าจะยาก ฮ่าๆๆ
ปล. เคยคิดว่า เราๆมีพลังงานทางเลือกให้ใช้เยอะแยะ
แต่กลายเป็นว่าถูกจำกัดให้ใช้แบบที่บางคนต้องการให้ใช้ เฮ่ออ... T_T
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 16:57:39 »
ไม่ยกเลิกหรอกครับ เมื่อยังต้องการใช้งานกับรถเก่าและรถหรูของท่านนักการเมืองทั้งหลาย แต่จะราคาแพงและหาเติมยากมากขึ้นไปเรื่อยๆ ครับ
pvlovepg
กระทู้: 185
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 19:57:28 »
ผมใช้ 405gr ปี 90 เหมือนกันครับ ใช้ 91 มา 6 เดือนแล้วครับ   Grin
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:21:28 »
ใช้แกสโซฮอล์สิครับ
ผมใช้กับ D8 มาปีกว่าไม่มีปัญหาอะไร  ความรู้สึกไม่ต่างจาก 95 ชัดเจนครับ
ท่อน้ำมันส่วนใหญ่เป็นพลาสติกครับ  มีส่วนที่เป็นท่อยางล้วนๆช่วงสั้นๆเอง ( D8 )
แล้วถ้าจะใช้ 91 ในความเห็นของผมใช้ 'โซฮอล์เลยดีกว่าครับ
รอความเห็นจากท่านอื่นๆด้วยนะครับ
iceman
กระทู้: 187
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:24:27 »
405GR ใช้โซฮอลล์ มาปีกว่าๆแล้วครับ
ท่อทางต่างๆยังปกติดี เรื่องกินน้ำมันผมว่าพอๆกับ95แหละ
พยายามจับความแตกต่างก็ไม่เจอสักที
Pet405
กระทู้: 228
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:57:30 »
ลองนึกถึงปัญหาใหม่ๆ   เช่รถเก่าแต่สวย  หรือทำให้มันแปลก  แบบรถคันนี้  มองด้านหนึ่งเป็นรถสปอร์ท  อีกด้านเป็นรถเปิดประทุน  ในคันเดียวกัน  เรื่องเชื้อเพลิงนี่ปล่อยให้ช่างหรือวิศวกรเขาคิดแทนดีกว่า
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2007 เวลา 22:19:14 »
ยังไงก็มี 95 ครับ รัฐไม่กล้าหักดิบครับ เพราะตอนนี้รัฐเองยังควบคุมผู้ผลิตแอลกอฮอลไม่ได้เลย ขืนปล่อยให้มีแต่โซออลมีหวังยุ่งตาย
intra
กระทู้: 386
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2007 เวลา 00:38:47 »
ดีใจที่มีคนที่มีรสนิยมส่วนตัว ที่เหมือนกัน  คือ ชอบอะไรที่เดิมๆแบบเดียวกัน ไม่ต้องกังวลนะ เรื่องน้ำมัน 95  เพราะยังไงเขาก็ยังจะมีให้เป็นทางเลือกเหมือนเดิม แต่ที่น้อยก็เพราะ กรณีเช่น ปตท. ปั้มไหนใครจะซื้อมาขาย ก็ไปขนมาจาก คลัง บางประอิน  ถ้าไม่ไปเอาก็ถือว่าคุณเลือกที่จะไม่ขาย เบนซิน 95   แม้เขาอยากจะให้ใช้แก๊ซ แค่ไหน ก็ยาก เพราะผู้มีอำนาจ กลับไม่ไปติดตั้ง ทำไงได้ล่ะครับ แล้วกองทุนน้ำมันที่มาเก็งกำไร ก็มี  ถ้าไม่มีการเก็งกำไรราคาก็จะลดลงมา 15 $ต่อบาร์เรล โดยประมาณ แต่ถ้าใครทนได้ที่จะใช้น้ำมันก็ทนไปก่อน  แล้วถ้าไม่ไหวก็ลองเปลี่ยนไปใช้แก๊ซ ก็แล้วกัน  ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2007 เวลา 09:37:36 »
รอให้ถึงวันนั้น วันที่ไม่มีเติมจริงๆ ก็คงจะมีทางออกเองละครับ ส่วนแก๊ส ไม่ต้องรีบติดก็ได้ครับถ้าใช้รถไม่มาก เพราะยังไงถึงวันที่เราจะติด การพัตนาของการ
ใช้แก๊สในรถยนต์ก็ พัตนา ไปมากแล้ว มันจะปลอดภัยและติดตั้งง่ายกว่าปัจจุบัน และ ราคาถูกด้วยครับ  Afro
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2007 เวลา 12:42:35 »
ผมใช้ 405GRi เติม โซฮอล์ 95 มา ตั้งแต่มันมี แรกๆ ก็เติมสลับมั่ง ไม่สลับมั่ง 3 ปีหลังมานี้ก็ โซฮอล์ตลอด
ไม่เห็นเป็นไรครับ รถผมปี 97 ตอนนี้ก็ 300,000 KM. แล้วครับ เดือนที่แล้วขับทั่วไปบนทางด่วน ทางราบ แต่รถไม่ค่อยติด ยังได้ที่ 9.8 KM/Litr อยู่เลยครับ ไม่ได้ขับช้าด้วย
แรกๆ ผมใช้ก็รู้สึก น้ำมันจะหมดเร็วอยู่เหมือนกัน แต่หลังจากวัดอัตราสิ้นเปลืองดูแล้ว ก็ไม่ต่าง จึงใช้มาตลอด
ผมมันประเภทชอบลองของใหม่ ของแปลก จึงใช้เรื่อยมา
ผมว่าไอ้โฆษณา ต่างหากที่ทำให้คนดูมีอคติกับ โซฮอล์  ยิ่งไอ้ตัวล่าสุด ที่บอกเติมแล้ว เครื่องสะอาดขึ้น แรงขื้น ประมาณนี้ มันคนละประเด็น มันโกหกเห็นๆ มันจะแรงขึ้นได้ไง เอาแค่เท่าเดิม ก็พอแล้ว
และไอ้โฆษณา อะไรอะไรก็โทษ แกสโซฮอล์ นั่นก็ ปังยาอ่อง จริงๆ
คิดได้ไง
ไม่รู้ว่าในเวบเรานี้ มีกี่เปอร์เซ็นต์ ที่รู้ว่า โซฮอล์ คือ เบนซินแบบเดิน 90% ผสมกับเมทิลแอลกอฮอล์อี 10%
ขนาดแรกๆ บัญชีบริษัทผม ยังทักว่า เติม GAS เบิกไม่ได้ ต้องน้ำมันเท่านั้น ตอนผมส่งเอกสารบิลค่าน้ำมันเพื่อทำเรื่องเบิก
เซ็งจริงๆๆ
