วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 04:14:38
| | |-+  ปรึกษาหน่อยนะครับรถเหยียบไม่ออก
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาหน่อยนะครับรถเหยียบไม่ออก  (อ่าน 1905 ครั้ง)
P peugeot
กระทู้: 1,285
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ธันวาคม 2007 เวลา 15:21:13 »
เป็นรุ่น D8 ของคุณแม่น่ะครับ อยู่ๆก็เหยียบไม่ออกลักษณะคือจะตื้อๆจะเป็นเกือบทุกครั้งตอนออกตัวคือลักษณะเหมือนน้ำมันมันลงไม่สะดวกอ่าครับแต่บางทีก็เหยียบไปได้ปกติบางทีก็ตื้อเมื่อคืนนี้แซงรถเกือบไม่พ้นเกือบได้ประสานงาแล้ว อ๋อ พึ่งเปลี่ยนใช้แก๊สโซฮอล์ 95 ได้เดือนกว่าๆครับไม่รู้เกี่ยวกันรึป่าวแต่รถอ่ะพึ่งจะเป็นเมื่อวานครับ   Undecided
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ธันวาคม 2007 เวลา 20:18:59 »
เข้าศูนย์เลยคับ ชัวกว่า
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ธันวาคม 2007 เวลา 20:48:19 »
อือ คือว่าที่ไม่อยากเข้า 0 ก็เพราะว่ารถคันนี้ไม่มีประวัติซ่อม 0 นานและครับและก็กลัวแพงหูชี่ด้วยอ่าถ้าหากมันเป็นเล็กๆน้อยๆก็จะลองแก้ไขเองครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ธันวาคม 2007 เวลา 23:01:20 »
ใครจะเชียร์ โซฮอล อย่างไร แต่ผมว่า มันอืดชัวร์ เป็นทุกคันครับ รถที่บ้าน
โซฮอลติดไฟง่ายก็จริง แต่มันชอบชิงจุดก่อน หรือที่เรียกว่า อาการ Knocking
ในดีแปดจะมี knocking sensor มันคอยจับแรงสั่นสะเทือน เวลามีเสียงเขกของวาล์ว
และลดการสั่งจ่ายน้ำมัน มันเลยอืดครับ ต่อไปจะไม่มี 95แล้ว ก็เตรียมรับสภาพ
หรืออาจจะเสียตังค์เพิ่มขึ้น ในการซื้อ Octane Booster มาเติ่มเพิ่มลงไป
ถึงผมจะไม่ชอบ โซฮอล แต่ผมก็ใช้อยู่ครับ ใช้ระยะทางใกล้ๆ เติมๆน้อยๆ แล้วขับทีเดียวให้หมดเลย
เรื่องอาการอืด ลอง ล้างเซนเซ่อต่างๆดูก่อนครับ เปลี่ยนกรองเบนซิน เพราะมันอาจจะตัน ทำให้แรงดันน้ำมันไม่คงที่
หรืออาจเป็นที่น้ำมันเครื่องหมดอายุ อย่าลืมเป่ากรอง อากาสด้วยครับ
ถ้ายังไม่หายลองเติม 95 ดู และถ้ายังไม่หายอีก คงต้องเข้า Diag วัดค่าเซนเซ่อต่างๆ ในเครื่อง โดยใช้ Live Data Diagnostic สรุปคือจบลงที่ศูนย์ครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 02 ธันวาคม 2007 เวลา 23:14:45 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะดูดน้ำมันออกและลองเติม 95 ดูครับถ้าหายก็โอเคแต่ถ้าไม่หายทีนี้คงต้องปรึกษา 0 แล้วล่ะครับ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2007 เวลา 10:22:41 »
แก๊สโซฮอล์ ผิด
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2007 เวลา 15:14:42 »
แอลกอฮอล์ ช่วยเพิ่ม octane นะครับทำให้เกิดอาการชิงจุดน้อยลงด้วยซ้ำ ค่า octane ของแก๊สโซฮอล 95 มันเท่ากันกับ เบนซิน 95 แต่กำลังที่ได้จะน้อยลงนิดหน่อยเท่านั้น ไม่ถึงขนาดรู้สึกมากมาย
สำหรับการลดการชิงจุด (knock) ระบบ ECU จะปรับลดองศาไฟจุดระเบิดลง ถ้าได้รับสัญญาณจาก Knock Sensor ครับ
ส่วนของเจ้าของกระทู้อยากให้ลองเปลี่ยนกรองเบนซินดูก่อน เนื่องจากแอลกอฮอล์ในน้ำมันอาจจะ ละลายคราบความสกปรกจาก ทางเดินน้ำมันทำให้ไปตันที่กรองครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2007 เวลา 16:52:30 »
ขอบคุณ สำหรับความเห็นทุกท่าน ครับ วันนี้ลองไปถ่ายน้ำมันเก่าออกแล้วครับ แล้วก็เติม เจ้า 95 เข้าไป 200บาท ปรากฎว่าอาการที่เหยียบไม่ออกหายสนิทครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2007 เวลา 23:36:04 »
