วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 05:36:04
| | |-+  405 GR ขอความช่วยเหลือ ปะเก็นแตกหรือไม่ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GR ขอความช่วยเหลือ ปะเก็นแตกหรือไม่ครับ  (อ่าน 1809 ครั้ง)
ton 4274
กระทู้: 42
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 09:16:36 »
เมื่อวานประสบวิบากกรรมที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าวครับ
หาที่จอดอยู่ดีๆ เครื่อง heat แดง เลยดับเครื่องทันที
คิดว่าหม้อน้ำไปอีกแล้ว แต่น้ำก็ไม่รั่วครับ
รอจนเครื่องเย็น เปิดหม้อน้ำ ก็ปกติ แต่พอstart เท่านั้น
น้ำดันพุ่งขึ้นมา แล้วก็ยุบอย่างรวดเร็ว ความร้อนก็ขึ้นทันที
น้ำผุดขึ้นๆ ลงๆ ตลอดเลยครับ
วิ่งต่อไม่ได้ เรียกรถมาลากไปอู่ครับ
สอบถามครับ
1.อาการนี้คือ ปะเก็นแตกใช่หรือไม่ครับ
2.ต้องเปิดฝาสูปใช่ไหมครับ คงเสียหายทรัพย์สักกี่มากน้อยครับ
3.อาการนี้เครื่องยนต์ เสียหายเพียงใดบ้างครับ หรือต้องรอเปิดฝาดูเท่านั้น
    ( ผม start เพื่อต้องนำรถออกไปลากที่ถนนอยู่หลายครั้ง เครื่องจะพังหรือยังครับ)
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 10:01:06 »
แล้วพัดลมไฟฟ้าทำงานปรกติหรือเปล่าครับ แล้วลองชักเหล็กวัดน้ำมันเครื่องดูหรือเปล่าว่าน้ำมันเครื่องมันผิดปรกติหรือไม่(สีเปลี่ยนเป็นเหมือนกาแฟ) แต่ถ้าถึงกับน้ำดันคิดว่าประเก็นคงแตกแล้วครับ ส่วนค่าเสียหายนั้นจะมากน้อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เปลี่ยน กับค่าแรงที่ช่างจะคิดครับ ส่วนของผมทำเอง
ton 4274
กระทู้: 42
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 10:09:04 »
พัดลมปกติครับ ลองไล่น้ำดูก็ไม่หายครับ
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 10:39:18 »
PG 505 เคยปะเก็นแตกขนาดน้ำพุ่งออกท่อไอเสีย เครื่องติดไม่ได้เลย
ปะเก็นรั่วนิด ๆ ก็แค่มีฟองอากาศผุดที่หม้อน้ำ
ไม่น่าจะเกี่ยวกับฝาสูบ
ถ้าติดแก็สดูที่หม้อต้มด้วยเพราะเคยเจอหม้อต้มรั่วแก็สเข้าไปในน้ำ ติดเครื่องแล้วน้ำพุ่งเลย
ใจเย็น ๆ
starpw
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 12:34:19 »
อาการนี้เจอมากับตัวเอง ประเก็นแตกชัว ถ้าโชคดีเปลียนแค่ประเก็นก็หาย ร้ายหน่อยฝาสูบอาจจะโก่งหรือร้าว คราวที่แล้ว 405GR ของผมต้องปาดฝาสูบพอดีพอจะทำเองได้หมดไปพันก่าๆ
  -ปาดฝาสูบ 350 บาท ( ปาดออก 0.5 mm.)
  -ปะเก็นฝาสูบ 150 บาท(หนา 2.2 mm.) + ปะเก็นไอดี 40 บาท + ปะเก็นไอเสีย 80 บาท (ของเทียม)
  -สายพานราวลื้น 350 บาท
  -เปลียนน้ำมันเครื่อง+ใส้กรอง 800 กว่า
ประกอบเสร็จ สต๊าดเครื่องวิ่งได้ปกติ แต่ถ้าไปอู่น่าจะอยู่ที่ 2500 บาทขึ้น
vichet
กระทู้: 386
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 14:16:57 »
ผมพึ่งเป็นอาการเดียวกันเลย...โทรถามพี่นาย  นึกว่าแย่ซะแล้วปรากฎว่าตอนเติมน้ำไม่ได้ไล่อากาศออก...พอไล่แล้วน้ำก็ไม่พุ่ง...เลยขับไปให้ที่อู่เช็ค  ปรากฎว่าไม่มีอาการอีก...สัณนิษฐานว่าปิดฝาหม้อน้ำไม่สนิท
ยังไงก็ขอให้รถของเจ้าของกระทู้ไม่เป็นอะไรมากเหมือนรถผมด้วยครับ
ton 4274
กระทู้: 42
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ธันวาคม 2007 เวลา 14:38:21 »
เคาะราคาแล้วครับ ประมาณ 5,500 B
ค่าเปิดฝาสูบ + กลึงปาดฝา
ช่างบอกโดนน้ำเละเทะ หมดต้องเปลี่ยน
1.ปะเก็นฝาสูบ
2.ปะเก็นฝาวาล์ว
3.ปะเก็นฝาข้าง
4.ปะเก็นไอเสีย
5.ปะเก็นไอดี
6.น็อตท่อไอเสีย
7.ซีลราวลิ้น
8.ซีลตั้งวาล์ว
9.ยางซีลวาล์ว
เฮ้อหมดหลาย
