วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2026 เวลา 02:33:49
| | |-+  405 GR สายคลัชขาด
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GR สายคลัชขาด  (อ่าน 2430 ครั้ง)
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2007 เวลา 21:25:07 »
เมื่อคืนวันอาทิตย์ไปงานทำบุณบ้านพี่ที่ทำงาน(ประชาอุทิศ 33 ) พอจะกลับ สตาร์ทจะเข้าเกียร์แค่นั้นแหละ คลัชขาดครับ กลับบ้านไม่ได้ ตอนนั้นเวลาประมาณ 5 ทุ่ม แบตโทรศัพท์ก็หมด ก็เลยขอนอนค้างบ้านเค้า เมื่อเช้วตื่นมาไปซื้อสายคลัชที่วรจักรมาเปลี่ยน ราคา 750 บาท ไม่รู้ว่าแพงไปหรือป่าวครับ? ปล้ำมันอยู่ 3 ชั่วโมง (ใส่ยากเหมือนกันแฮะ) กว่าจะได้กลับบ้านก็ 3 โมงเย็นครับ เซ็ง
ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าควรทำอย่างไรครับ (ถ้ามันขาดกลางทาง ตจว. ป่าเขา) Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2007 เวลา 21:40:14 »
ใส่เกียร์1แล้วstartเครื่องจนเครื่องติด แล้วก็วิ่งไปได้เลย โดยค่อยๆขับไปที่เกียร์เดียวนั่นแหล่ะ
ถ้าเคยทำแบบนี้มาแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ขึ้นไปได้ โดยยกคันเร่งนิดนึงแล้วเปลี่ยนเกียร์
เวลาจะหยุดก็ปลดเกียร์ว่างแล้วเบรค ควรหัดไว้ก็ดีนะ ยามฉุกเฉิน ผมทำบ่อยๆ
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2007 เวลา 22:03:27 »
ผมก็เคยขาด ตอนใช้ 305 เข้าเกียร์1 ติดเครื่องแล้ว รีบหาที่หลบในซอยใกล้ๆเลย แล้ว ไปเรียกช่างอู่ใกล์ๆมาเปลี่ยนให้
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2007 เวลา 00:10:01 »
เปลี่ยนเกียร์แบบไม่ต้องใช้คลัช ทำยังไงช่วยอธิบายให้ละเอียดอีกนิดหนึ่งครับ เพราะผมเคยคลัชขาดที่ชลบุรีตอนเที่ยงคืน แล้วใส่เกียร์ 3 สตาร์ท มันค่อยๆ ออกตัว วิ่งราวๆ50-60 ลากเกียร์ตลอด จนถึงบ้านประมาณตี 2.50 น. ใช้ 305
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2007 เวลา 06:07:17 »
750.- บาทไม่แพงหรอกครับ ประมาณนี้ ตอนผมใช้ Mi16 ผมมีสายคลัทช์, หัวจรวด, สปริงคลิป ติดรถไว้เป็นอะไหล่เลยครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2007 เวลา 09:01:25 »
เห็นด้วยกับคุณฤทธิ์ แต่ผมขอแนะนำเพิ่มเติมที่ชาวสิงห์ ควรจะสแปร์ ไว้นอกจาก สายคลัส +หัวจรวด+สปริงแล้ว ควรจะมี สายเบรคอ่อนหน้า-หลัง อย่างน้อย 1 เส้น น้ำมันเบรค 1 ลิตร หลอดไฟ H4 1หลอด ยางอะไหล่ ต้องมีลม แม่แรงต้องพร้อม เพราะหากมีปัญหาขณะเดินทางอยู่ ต่างจังหวัด จะได้ไม่ต้องลำบาก แต่สายคันแรงขาดยังพอแก้ไขได้นะ ใครมีความเห็นว่าควรมีอะไร สแปร์ เพิ่มเติมก็แนะนำเพิ่มเติมด้วย
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2007 เวลา 10:00:04 »
สายคลัชที่ขาดมันขาดตรงกลางเลยครับ งงมาก ปกติเห็นเขาบอกกันว่ามันมักจะขาดตรงปลายๆ กัน
ส่วนในรถผม มีเครื่องมือพร้อมครับ เสียที่ไหนซ่อมที่นั่นได้ (ถ้ามีอะไหล่) ในรถก็จะมี โมดุล หลอดไฟหน้า น้ำมันเบรค หัวเทียน สายพ่วงแบตฯ(เคย ไดร์ไม่ชาร์ทแล้วแบตหมดไปทีนึง ได้อาสัยรถที่จอดในปั้ม กับสายพ่วงของเขาจึงกลับบ้านได้)  Smiley
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2007 เวลา 18:44:51 »
ของผมใช้เกียร์ 2 ครับผม เข้าไว้ แล้วไปเลย
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2007 เวลา 20:47:04 »
ตอนแรกผมก็คิดจะใช้วิธีเข้าเกียร์เหมือนกันครับ แต่ลักษณะการจอด และสถานที่ไม่อำนวย ทางออกแคบและต้องถอยออกครับ
