วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 06:20:43
| | |-+  จอดรถที่ตัวN พอเข้าเกียร์ D รถไม่วิ่ง
ผู้เขียน หัวข้อ: จอดรถที่ตัวN พอเข้าเกียร์ D รถไม่วิ่ง  (อ่าน 2416 ครั้ง)
tepop
กระทู้: 32
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2007 เวลา 09:22:08 »
405 grเกียร์ออโต้  จอดรถที่ตัวN พอเข้าเกียร์ D รถไม่วิ่ง....ขนาดวิ่งๆอยู่ก็เหยีบไม่ไปซะอย่างนั้น ต้องจอดข้างทางแล้วลองเข้าเกียร์Rแล้วกลับมาDรถก็วิ่งไปได้  แต่ก็กลับมาเป็นอีก ใครมีประสบการณอย่างนี้บ้างครับ  แนะนำหน่อยครับ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2007 เวลา 09:58:32 »
อาการอย่างนี้เตรียมตังค์ไว้โอเวอร์ฮอร์นเกียร์ไม่เลยครับ
X-MAN_A
กระทู้: 83
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2007 เวลา 10:01:33 »
ต้องลองดูน๊อตที่ล็อกสายเกียรกับขาเลื่อนดูครับว่ามันแน่นดีหรือเปล่าผมว่ามันอาจจะหลวมดูตรงแถวๆเกียรในห้องเครื่องนะครับเกียรคงไม่ได้เสียอาจจะเป็นที่ตัวล็อกมันหลวมมากกว่าลองดูตรงนี้ก่อนละกันครับให้คนนึงไปเลื่อนคันเกียรส่วนเราดูสายกับขาในห้องเครื่องครับจะได้เห็นเอง
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2007 เวลา 10:23:36 »
ค่าซ่อมเกียร์ไม่แพงครับ พอ ๆ กันรถญี่ป่นแหละ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2007 เวลา 10:40:17 »
    น้ำมันเกียร์ ได้ดูบ้างหรือเปล่าครับ  อาการคล้าย ๆ น้ำมันเกียร์ขาดมาก หรือแห้ง มีโอกาสพัง...นะครับ ถ้าขาดมากลองเติมให้ได้ตามเกณฑ์ การตรวจน้ำมันเกียร์ เครื่องยนต์ควรอยู่ในอุณหภูมิทำงาน เกียร์อยู่ P ติดเครื่องอยู่ที่รอบเดินเบา แล้วตรวจดู
tepop
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2007 เวลา 11:40:50 »
น้ำมันเกียร์เติมไปแล้วครับ  ผมสังเกตุว่า ถ้าเครื่องเย็นก็วิ่งปกติ แต่พอวิ่งไปสักพัก(เครื่องร้อน)ถึงจะเป็น  ตอนนี้กำลังมองหาเกียร์มือสองอยู่  ถ้าใครมีเบาะแสเกี่ยวกับราคา ก็ขอความกรุณาด้วยนะครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2007 เวลา 13:19:31 »
ครัชหมดครับ ตอนเย็นๆมันยังพอจับได้ พอร้อนแล้วมันลื่นครับ
รู้สึกว่าเฉพาะชุดครัช จะสองพันกว่าบาท แต่ถ้าเราทำเองไม่ได้ ก็ต้องให้อู่โอเวอฮอล
ประมาณ ไม่เกินสองหมื่นครับ ยกเกียร์ลง ตรวจดูความเสียหาย หรือเปลี่ยน ชุดเฟืองเกียร์ ครัช ลูกทอก
Hydraulic Block รายการเหล่านี้จะคิดเป็นค่าเหมาซ่อมเลยครับ ลองโทรเช็คที่อู่ดูครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2007 เวลา 19:18:54 »
ของผม อาการ ตัวครัชสึก ตามมาหลอกหลอนแล้ว  หึหึหึ
เกียร์ 2 ไป 3 ดัง อ๊อคๆ    ถ้าไล่น้ำมันใหม่+หัวเชื้อ ถ้าดีขึ้น ก็ดวงดีไป
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2007 เวลา 21:20:40 »
แล้วลองสังเกตุอาการเปลี่ยนเกียร์ไหมครับว่ากระชากหรือว่ามัน วืด ตอนเกียร์เปลี่ยนไหมครับถ้ามัน วืด หรือกระตุกก็รีบให้อู่เช็คนะครับเดี๋ยวเกียร์มันจะเสียหายไปมากกว่านี้
