วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:37:52
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  3S-GTE Airflow in 405ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 3S-GTE Airflow in 405ครับ  (อ่าน 4261 ครั้ง)
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2007 เวลา 17:24:31 »
ลูกรักคันใหม่ครับ หลังจากขายGRi ไปแล้วก็ได้คันนี้มาดูแลแทนครับ เป็นรถที่วางเครื่องตัวนี้มาแล้ว 8ปีแล้วครับ
เพื่อนๆคงเคยเห็นคันนี้ขายอยู่ในเวปเราช่วงเดือนเมษา-พ.คนะครับ ผมเองก็เคยไปลองขับแล้ว พอดีตอนนั้นผมเพิ่งซื้อGRIไปพอดีเลยอดเลยครับ Undecided แต่ก็ได้ตามจนรู้ว่าคันนี้ไปอยู่ที่น้องคนไหน แล้วก็โทรไปคุยจนจังหวะเค้าขายผมเลยซื้อมานะครับ หลังจากเอามาก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปครับ ตอนแรกความร้อนอยู่ 90 ตลอดเวลาครับ จนเจอว่าฝาหม้อน้ำมันพัง ผมเลยเปลี่ยนใหม่ก็หายครับ วิ่งไงก็70-80กว่าๆครับ ส่วนอื่นๆน้องเค้าเก็บมาเกือบหมดแล้วครับ พอดีลองเอามาลงให้เพื่อนๆชมกันครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2007 เวลา 17:32:10 »
เครื่องครับ ค่อนข้างแน่นพอสมควรครับ อีกทั้งความร้อนก็ค่อนข้างสูง จากเทอร์โบครับ แบตก็ต้องย้ายไว้ด้านหลังครับ
ตอนนี้เจอปัญหาไฟรั่วครับ คิดว่ามาจากชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่ที่ต่อตรงมา เลยต้องถอดขั้วแบตครับ แต่ถอดขั้วลบไม่ถึงครับ Sad ถอด+แทนครับ คอยระวังมันนะครับ  เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปนะครับ ทำให้กล้าอัดขึ้นเยอะครับ เสียงเงียบลงเยอะครับ ผมใช้supersyn 0w-40ของ PTT นะครับ เคยเอาไปวิ่งอัดๆดูนะครับ ออกตัวส่ายเป็นงูเลยครับ ต้องค่อยๆเติมคันเร่งเอาครับ 0-402 ที่BDA 15 ปลายๆครับ ความเร็วเข็มไมล์มันไม่ขึ้นนะครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2007 เวลา 17:33:38 »
อ้าว..ดูไม่ทันหมดดันโพสซะก่อน.....ท่าทางต้องค่อยๆเก็บนะครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2007 เวลา 17:35:44 »
ด้านหลังครับ
พอดีพี่ที่ซื้อคันเขียวไปเค้าใจดีถอดสปอยเลอร์ให้ครับ ขอบคุณๆครับ
ไฟท้ายคันนี้แปลงมาใส่ 200SX นะครับ แล้วก็ทำ Y Body รอบคันครับ
มันกว้างขึ้นนะครับ ผมเลยถอยครูดเสาที่ตึกไปรอบแล้วครับ  Sad
ท่อ เป็นท่อตรงครับ มีท่อพักปลายใบเดียว เสียงเพราะดีครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2007 เวลา 17:39:05 »
แฮะๆ ผมพิมพ์ช้ามากๆๆครับ โทษครับ
คันนี้ใช้ล้อขอบ 18 5รู114.3ครับ ยางหน้ากว้างแต่บาง กระด้างดีครับ Sad
245กับ255ครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนยาง%สภาพพอทนมาลงครับ
ส่วนเบรกตอนนี้เป็นดิสก์4ล้ออยู่ครับแต่กำลังมีโครงการเอาเบรกR32มาลงครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2007 เวลา 17:40:33 »
ข้างในครับ ผมก็เปลี่ยน พวงมาลัย หัวเกียร์ ครับ เปลี่ยนเพราะชอบครับ
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2007 เวลา 17:49:25 »
สุดท้ายครับ
ครับผม ขอบคุณครับ ตอนนี้ก็ค่อยๆเก็บไปครับ เพิ่งนำไปให้ช่างเช็คมานะครับ
เครื่องยังแน่นดีอยู่ครับ ช่วงล่างน้องคนเก่าเพิ่งเก็บมาหมดเลยครับเลยเป็นโชคดีของผมไป
ที่เหลือก็ระบบไฟครับที่ไฟรั่วครับ จอดไว้3วันหมดเกลี้ยงครับ ต้องหิ้วไปชาตที่ร้านใหม่ ตอนนี้เลยใช้วิธีถอดขั้วแบตไปพลางๆก่อนครับ แล้วก็พาวเวอร์ที่เหมือนว่ามันจะรั่วนะครับ เพิ่งเติมน้ำมันพาวเวอร์ไป ก็คงค่อยๆทำไปครับ
ตอนนี้ก็เก็บตังทำไปเรื่อยๆครับ โครงการแต่งเต็มหัวครับ แต่งบไม่เอื้อ  Kiss
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2007 เวลา 17:57:43 »
สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับ ขอให้มีความสุขกันมากๆครับ
เดี๋ยวหลังปีใหม่ถ้าขยับสเตปต่อไปจะนำมาให้ดูครับ ที่ตั้งใจทำต่อนอกจากซ่อมแล้วก็คงจะมี
1.กล่องฟ้าอีมะเหงกซักใบ+เทอร์โบนอนแอร์+ลูกjครับ
2.เปลี่ยนคอนโซลเป็นคอนโซล R32 ครับ ไม่รู้จะยัดลงไหม หรือแปลงแค่ไหน แต่ก็จะพยายามครับ
3.ทำสีหลังคาใหม่ให้มันดำทั้งคันครับ
4.เบรกของR32ทั้งชุดครับเพื่อความชัวร์
ขอบคุณเพื่อนๆเว็บมากนะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2007 เวลา 18:51:57 »
ตัวแรงมาเพิ่มอีก1คัน อิๆๆ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2007 เวลา 15:24:05 »
สวยดีครับท่าทางคันนี้จะทำไปหลายตังก์ อิอิ
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2007 เวลา 17:28:43 »
ดู งงๆๆ ครับ เป็นตัวไหนครับเนี่ย จำไม่ได้เลย สเกิท สวยดุดันดีครับ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2008 เวลา 16:35:11 »
เสกิทไปทำที่ไหนมาครับ โหด
au
กระทู้: 124
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2008 เวลา 19:04:58 »
วิ่งได้เท่าไรคับเนี่ย Shocked
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2008 เวลา 19:20:13 »
วิ่งได้เท่าไรครับเนี่ย Shocked
ไมล์คันนี้มันไม่ขึ้นนะครับเลยไม่รู้ว่าวิ่งได้เท่าไร แต่ช่วงปีใหม่พึ่งเอาไปโดนกะA31วางเจโบนะครับ ตีนต้นพอสู้ได้ครับแต่ปลายเจไหลมากว่าของผมเยอะครับ ผมเห็นแต่ไฟท้าย Sad คุยกับเจ้าของรถคันนั้นเค้าบอกไมล็ของเค้า200นิดๆครับ
ส่วนคันผมก็ไฟเลี้ยวหน้าขวาหายไปเลยครับ หลุดไปซะงั้นเพื่งซื้อมาใหม่600เศร้าครับ น้ำมันเพาเวอร์รั่วนิดๆ เครื่องเสียงดับไปเลยครับระหว่างซัด ดีที่ไม่เสีย
 ยังไงก็สวัดดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับ โชคดีปีใหม่ครับ
