วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 08:09:07
| | |-+  ตัว ic ใน central controle temperature ตัวนี้เสียหรือเปล่าครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัว ic ใน central controle temperature ตัวนี้เสียหรือเปล่าครับ  (อ่าน 2086 ครั้ง)
srin
กระทู้: 75
« เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2008 เวลา 08:06:42 »
ไฟ stop มันขึ้นพร้อมกับเข็ม ความร้อนหยุดทำงาน เลยแกะออกมาดู เจอตัวหนึ่งมันมีสีเข้มเหมือนรอยไหม้แต่ไม่แน่ใจ ว่ามันเสียหรือเปล่า และถ้าเสียจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ
* 1111.jpg (42.85 KB, 248x186 - ดู 315 ครั้ง.)
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2008 เวลา 10:55:37 »
ตัวที่ไหม้คือ รีซิสเตอร์ หรือเรียกสั้นๆว่า R หาซื้อได้ตามร้านขายอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ เช่น บ้านหม้อ  เท่าที่ดูจากรูปคือ R ค่า ๒โอมห์ ครึ่งวัตต์  ราคาปกติตัวละ ๕0สตางค์ หรือไม่เกิน ๑บาท หรือจะเอาสะดวกก็ถือไปที่ร้านซ่อมทีวีให้เขาเปลี่ยนให้ก็ได้ และให้ระวังลายทองแดง(สีเขียวๆเป็นเส้น)บนแผ่นวงจรลอกหรือขาดด้วย เนื่องจากมันอายุมันมากแล้ว
ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม ผมอยากให้ลองดูตาม Link ข้างล่างครับ
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/09941.html
srin
กระทู้: 75
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 02 มกราคม 2008 เวลา 12:44:15 »
ขอบคุณครับ เย็นนี้จะไปให้ร้าน tv เปลี่ยนให้ ครับ
srin
กระทู้: 75
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2008 เวลา 08:13:40 »
ถามต่อครับ
เมื่อวานไปให้ช่าง tv เปลี่ยนให้เขาบอกว่าถ้า โอมห์ และ วัตต์ ผิด จะทำให้วงจรเสียหาย /จริงเปล่าครับ/พอดีเขาไม่มีของ ให้เราไปซื้อเอง
pong
กระทู้: 314
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2008 เวลา 09:28:28 »
ถามต่อครับ
โดยปกติถ้าค่าความต้านทานคาดเคลื่อนไปเล็กน้อยไม่ถึงกับทำให้วงจรเสียหายแต่อาจจะทำให้วงจรมีจุดการทำงานที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง แต่ถ้าผิดไปมาก ๆ ถึงจะทำให้วงจรเสียหายได้ สำหรับรีซิสเตอร์(ตัวต้านทาน) โดนตัวมันเองก็มีค่าความคลาดเคลื่อนประจำตัวอยู่แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุทีนำมาทำส่วนใหญ่ก็จะมี 1% 5% 10% โดยแถบสีตัวสุดท้ายจะเป็นต้วบอกค่าความคลาดเคลื่อน ส่วนวัตต์นั้นเป็นภาระในการทดต่อค่าแรงดันตกคร่อมและกระแสไหลผ่านของตัวต้านทาน (P=VI) ซึ่งถ้าเลือกใช้ขนาดวัตต์ที่ไม่เหมาะสมก็จะทำให้ตัวต้านทานนั้นไหม้ได้ในกรณีที่เลือกวัตต์ต่ำไป แต่ถ้าสูงไปก็จะผลักภาระไปให้ตัวอื่นในวงจร
จากภาพที่เกิดอาการไหม้นั้นอาจจะเกิดจากที่เมื่อวงจรใช้ไปนาน ๆ สภาวะโหลดมีค่าที่เปลี่ยนไปจากเดิมทำให้วงจรมีสภาวะกินกระแสมากขึ้นทำให้ตัวต้านทานตัวนั้นรับภาระมากขึ้นจึงอาจทำให้เกิดความร้อนที่มันมากขึ้นจนเกิดการไหม้ จากภาพลองถอดมาวัดดูว่าค่าความต้านทานผิดไปจากเดิมมากหรือไม่ โดยปกติตัวต้านทานจะไม่มีวันที่จะค่าความต้านลดลงหรืดช๊อต จะมีแต่เพิ่มขึ้นหรือเรียกง่ายว่าค่า R ยืด จนถึงขาดไปเลยในกรณีไหม้จนเกรียม
หมายเหตุ ดูจากภาพ R ตัวที่มีลอยไหม้น่าจะต่อกับทรานซิสเตอร์(TR)ด้านขวา ซึ่งการที่ไหม้นี้ถ้าความต้านทานเปลี่ยไปมากก็อาจจะทำให้จุดการทำงานของ TR เปลี่ยไปจนอาจทำให้ TR เสียหายได้
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2008 เวลา 12:50:11 »
เท่าที่ดูจากรูปผมคิดว่าค่าที่บอกนั้นไม่ผิดนะครับ โดยดูจากRที่อยู่ข้างๆกันและรอยไหม้ยังไม่มากจนอ่านค่าไม่ออก
ส่วนที่ว่าทำไมR ตัวนี้ถึงไหม้ ก็พอดีผมไม่เห็นท่านsrin บอกว่ามีอุปกรณ์ตัวอื่นไหม้อีก ก็เลยไม่ได้เอะใจอะไร  แต่เมื่อกลับมาอ่าน ค.ห. ท่านpong แล้ว ก็เป็นได้ว่ามีอุปกรณ์อื่นไหม้อีก  Grin
แต่ที่นี้ผมขอเสริมอีกนิดนะครับ  คือR ตัวนี้ผมคิดว่าคงทำหน้าที่เป็น ฟิวส์และจำกัดกระแสไปในตัว (ดูจากรายทองแดง)  คงไม่ใช่ทำหน้าที่ไบอัสให้กับTr   ส่วนเบอร์ทรานซิสเตอร์นั้น  ไม่แน่ใจว่าตรงกันกับ MPSW45A รึเปล่า (จากLinkครับ) ถ้าใช่ก็คงต้องซื้อเพิ่มล่ะครับ  Grin
และอะไหล่Tr นี้ไม่แน่ใจว่าร้านทั่วๆไปจะมีขายรึเปล่า ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็คงไปต้องไปบ้านหม้อล่ะครับ  น่าจะมีขายนะครับ เพราะคุณจ9ไม่ได้บอกว่าใช้เบอร์แทน และราคาก็คงไม่กี่บาท เพราะเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายแค่ 3บาท50เอง ถ้าที่ร้านไม่มีก็ให้เขาเทียบเบอร์หาเบอร์แทนให้เราก็แล้วกัน  สเปคของ Tr เบอร์นี้ก็ลองดูตาม Link นะครับ
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/P/S/W/MPSW45A.shtml
ซื้อเสร็จก็ให้ร้านริมถนนเขาเปลี่ยนให้
ขออภัยที่ตอนแรกตอบน้อยไปนิ๊ดด Grin
srin
กระทู้: 75
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 มกราคม 2008 เวลา 08:21:34 »
ได้ความรู้มากเลยครับ ขอบคุณ คุณ supreme มากครับ
