วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 21:21:09
| | |-+  306 ใช้น้ำมันรอบช้าเครื่องดับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 ใช้น้ำมันรอบช้าเครื่องดับ  (อ่าน 2298 ครั้ง)
wang306
กระทู้: 64
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2008 เวลา 16:27:24 »
ข้อที่ 1 PG 306 ติดแก๊สใช้มาแล้วประมาณแสน กม. เมื่อติดเครื่องด้วยน้ำมันเข้าเกียร์เครื่องมักจะดับ แต่ถ้าใช้แก๊สไม่เป็นไร
ข้อที่ 2  ถ้าขับในสภาพถนนขรุขระ เหมือนช่วงล่างหลวมแล้วสะเทีอนมาถึงพวงมาลัย ให้ช่างเชคช่างล่างแล้วไม่พบสาเหตุ
ข้อที่ 3 เมื่อออกตัวแรง ๆ มีเสียงดังคล้ายกับรถมอเตอร์ไซด์สเตอรูด ที่ล้อหน้าข้างขวา  (เกียร์ออโต้)
          ทั้งสามอาการนี้เกิดจากอะไรครับกรุณาชี้แนะด้วยขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2008 เวลา 17:54:05 »
ข้อที่ 1 เป็นเหมือนกัน
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2008 เวลา 19:42:36 »
ข้อ 1 ครับ
ลอง reset ECU ก่อนครับ  ของผมเองก็เป็น  ปัจจุบัน reset ECU ทุก 2 สัปดาห์และใช้นำ้มันบ้างเพื่อลดโอกาสหัวฉีดตันครับ
ส่วนข้อ 3 ลองตรวจดูลูกปืนพักเพลาครับซึ่งจะมีเฉพาะข้างขวา
wang306
กระทู้: 64
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2008 เวลา 21:27:39 »
          ขอบคุณมากครับ  reset ECU ทำเองได้หรือไม่อย่างไรครับ ปกติก็ติดเครื่องด้วยนำ้มันวิ่งประมาณ 2-3 ก.ม.แล้วจึงใช้แก๊ส บ้างครั้งลืมเปลี่ยนก็ใช้น้ำมันยาวเลย  และก่อนดับเครื่องถ้าไม่ลืมก็ใช้น้ำมันครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2008 เวลา 13:43:25 »
เปลี่ยนลูกปืนก็หายครับ
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2008 เวลา 21:06:47 »
Reset ECU ทำเองได้ครับ  ง่ายๆเลย  เพียงถอดสายไฟออกจากขั้วลบของแบตฯ 2 - 3 นาทีแล้วติดสายไฟคืนก็ได้แล้วครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มกราคม 2008 เวลา 20:06:59 »
 ลองเช็คลูกหมากแร็คดูด้วยครับว่าหลวมป่าว
wang306
กระทู้: 64
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2008 เวลา 06:50:25 »
        1  ขอบคุณทุกท่านครับ ข้อที่ 3 เมื่อออกตัวแรง ๆ มีเสียงดังคล้ายกับรถมอเตอร์ไซด์สเตอรูด ที่ล้อหน้าข้างขวา  (เกียร์ออโต้)  เจอแล้วครับปรากฏว่าลูกยางรองแท่นเครื่องตัวบนขาดครับ  ตัวนี้เป็นตัวที่ 3 แล้วเพิ่งเปลี่ยนเมื่อประมาณ  กลางเดือนสิงหา 50  เพราะตัวก่อนหน้านี้ซื้อของดีด้วยเป็นแบบน้ำมัน  แตกที่ จ.อุบล  แล้วก็ซื้อแบบธรรมดาราคาประมาณ 450 บาท เปลี่ยน  แล้วก็ขาดอีกใช้ได้แค่ไม่กี่เดือน เปลืองเหมือนกัน  จึงไม่แน่ใจว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่อย่างไรจึงทำให้เสียบ่อย แต่สังเกตได้ว่า  การเสียทั้งสองครั้งนี้เกิดจากการออกตัวแรง ๆ ทั้งสองครั้งทำให้ลูกยางแตกและขาดทั้งสองครั้ง  เลยสงสัยว่าบริเวณลูกยางแท่นเครื่องตัวบนมียางอะไรประคองอยู่ด้านข้างไม่  เพื่อไม่ให้ลูกยางแท่นเครื่องโยกไปมามากอาจช่วยกันขาดหรือแตกได้บ้าง
        2 ส่วนการรีเซต  ECU  ยังไม่มีเวลาได้ทดลอง  คงจะลองทำเร็ว ๆ นี้
        3  การซ่อมแร็ค ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมได้  ราคาประมาณเท่าไรครับ
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2008 เวลา 23:24:00 »
ข้อ2 เนี่ย เป็นที่เพลาขับ หรือป่าวครับ แต่ของผมจะ รู้สึกทางด้านซ้ายนะครับ ฝากถามต่อเลย จะสั่นๆ จนรู้สึกได้ เป็นในช่วง60-80 กับ 140+จะสั่นจนต้องเบรค ตั้งศูนยืแล้ว ไม่หาย ทำลูกหมากแร็คแล้ว เหลือแต่เพลาขับ (พอดีเพื่อนขับ บีเอ็มเขาบอกว่าน่าจะเป็นที่เพลาขับ) ช่วยตอบหน่อยนะครับ
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2008 เวลา 00:20:44 »
ถามอีกข้อต่อไปเลยนะครับ คือตอนนี้ พึ่งติดแก๊สมา จอดดูข้างๆรถตัวเองเห็นเลยว่าหน้ามันลอย นิดๆ ช่วงล่างก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน ผมจะต้องเซ็ตตรงไหนบ้างที่จะทำให้ทรงและการขับขี่ได้ดีพอกับของเดิมๆๆครับ ผู้ชำนาญช่วยหน่อยนะครับ
พี่ก้อง/คุณโอ๊ต /พี่ปอนด์ ช่วย ผมด้วยนะครับ
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2008 เวลา 15:07:01 »
(แค่คนใช้รถนะ)
น่าจะเกิดจากน้ำหนักของถังและแก๊สที่อยู่ท้ายรถ
ให้ช่างปรับตั้งที่ทอร์ชั่นบาร์ครับ
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2008 เวลา 16:31:43 »
วันนี้ไปปรับมาแล้วครับ ดูดีขึ้นเยอะ ++เจอ505 มีสติกเกอร์ Vlovepeugeot.com ด้วยไม่รู้ว่า รถท่านใด จอดในอู่พี่นันทวุฒ ลาดพร้าว71
