วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 11:26:15
| |-+  20X
| | |-+  205 ถ้าวางเครื่อง 405 sri ???
ผู้เขียน หัวข้อ: 205 ถ้าวางเครื่อง 405 sri ???  (อ่าน 13808 ครั้ง)
toto4
กระทู้: 465
« เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มกราคม 2008 เวลา 20:29:26 »
205 ถ้าจะวางเครื่องของ 405 sri เกียร์ธรรมดา  สามารถทำได้เปล่าครับ
และถ้าทำได้ต้องดัดแปลงมากเปล่าครับ
ที่ถามเพราะมีแผนจะเปลี่ยนเครื่องเดิมของ 405 sri เป็นแบบอื่น
+ อยากได้ตัวแรง(205)แบบงบประหยัดน่ะครับ (เอาไว้วิ่งเล่นๆอย่างเดียว)
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มกราคม 2008 เวลา 00:52:47 »
ลงได้ครับแต่หน้าจะต้องดัดแปลงมาก เพราะห้องเครื่องของ205เล็ก  ( ในเมืองนอกเขายังลงV6ได้เลย )
ผมว่าไม่ลองดูเครื่องของ 205 GTI ละครับ  หน้าจะลงตัวกว่า (แต่ราคาไม่รู้และหน้าจะหายาก)
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2008 เวลา 20:10:00 »
ถ้าลงมาอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ
nitnueng
กระทู้: 409
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2008 เวลา 11:26:56 »
เคยเห็น MI 16 ครับ แต่มีปัญหาเรื่องหม้อน้ำกับแอร์ ครับ  ส่วนมากจะเป็น 1.9 GTI ครับ ลงแล้วปัญหาน้อยสุด
205 จงเจริญ
Dod
กระทู้: 144
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2008 เวลา 16:46:34 »
วางเครื่องรุ่น 1.6 ชนกับเกียร์เดิม แปลงน้อยที่สุด
ถ้าวาง Sri ต้องเลือกระหว่าง เรคพวงมาลัยพาวเวอร์ กับชุดแอร์ครับ ที่มันไม่พอ แล้วชุดเพาลหน้าต้องตัดต่อด้วย
แรงแน่ๆ แต่ขับไม่สนุกครับ
* bonnetpins04.jpg (47.99 KB, 450x300 - ดู 5047 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2008 เวลา 22:51:24 »
1.6 ก็ขับสนุกแล้วครับ
เพราะเครื่องมันแบกน้ำหนักน้อยครับ
หรือถ้าอยากแรงเหมือนที่เมืองนอกเขาทำกัน
ก็ V 6 ครับ มีเกิน 240 km/h ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2008 เวลา 23:31:43 »
ไม่จริงครับ 1.6 ไม่มันหรอก  ใบแดง
ต้อง 1.9 GTi ครับ เพราะตอนนี้ในอังกฤษ 205 1.9 GTi ถูกจัดให้อยู่ใน 1 ใน 7 อันดับให้เป็น The car you must drive before you die (รถที่คุณควรขับก่อนตาย) และเมื่อปีที่แล้ว ในนิตยสาร Top Gear ก็จัดอันให้อยู่ในตำแหน่งที่ 3 จาก 100 อันดับ รถที่ขับขี่มันส์ที่สุด (ที่ 1 เป็นที่รถเช่าขับ มันเพราะไม่ต้องซ่อมจะลุยที่ไหนก็ได้ ที่ 2 เป็น แมคคาเลน F1 ส่วน 207 GTi ได้แค่ที่ 33) 555 555
แล้วอัตราเร่งของ 1.9 GTi 0-100 ก็ใช้เวลาเพียง 8 วิ (ไปฟัดกับ MI16 S16 สบายๆ) ลง SRi เป็น 1 ในทางเลือกที่ดีครับ แต่ต้องทำใจเรื่องแปลงด้วย คงเยอะครับ แต่ถ้าเอาขับมันส์ จะคิดมากไปใยจริงไหมครับ เส้นทางลูกผู้ชาย  ชิวๆ
ต้องกล้าคิด กล้าทำ ทำในสิ่งที่แตกต่างสิครับ Johnny walker red label ยังบอกเลยเห็นม่ะ Ho Ho
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2008 เวลา 07:42:32 »
ถ้า V 6 ตัวเดียวไม่มันส์
แล้วถ้า 2 เครื่องล่ะครับ
หัวกับท้าย
สิบโทเคโรโระ
ไอ้ตัวเล็ก !!!
กระทู้: 98
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2008 เวลา 23:03:48 »
อยากขับ205เครื่อง1.9ตัวเป็นๆจังเลยคับผมใช้1.4อยู่ถ้าวางเครื่องที่ใหนรับวางบ้าง
สิบโทเคโรโระ
ไอ้ตัวเล็ก !!!
กระทู้: 98
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2008 เวลา 23:07:21 »
เครื่องdkzมีเพื่อนคนใหนใช้บ้างคับ
สิบโทเคโรโระ
ไอ้ตัวเล็ก !!!
กระทู้: 98
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2008 เวลา 23:14:45 »
เห็นว่าที่อู่แถวพัฒนาการรับวางได้จิงป่าวคับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 09 เมษายน 2008 เวลา 09:36:44 »
ลอง ขอขับรถ คุณพี่ ช่างแว่นดูก็ได้ครับ  รถพี่เค้าก็เครื่อง 1.9  ถ้า ชอบใจ   จะได้เจรจา กันเลย   สำหรับโปรเจก รถคุณ
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2009 เวลา 17:49:21 »
ถามผู้รู้ทุกท่านครับ(เผื่อไว้กับคนรัก 205 เครื่อง 1400) ถ้าจะเอาเครื่อง D8ลง จะแปลงอะไรบ้างครับ คือผมสนใจเครื่อง D8 นะครับเท่าที่ถามทางช่างเขาบอกต้องเปลี่ยนช่วงล่างเป็นของ GTI ซึ่งตอนนี้แทบจะหาไม่ได้เลย เบ็ดเสร็จแล้วเกือบ 80K (โอ้) แล้วถ้าใช้ช่วงล่างของ 1.4 จะต้องแปลงมากหรือเปล่า ทำอะไรบ้าง ค่าเสียหายเท่าไหร่ ต้องบอกเลยครับอยากลงมากแต่มีข้อมูลไม่มากพอ เครื่องเก่าก็เริ่มจะหมดอายุแล้ว(เท่าที่ถามค่าโอเวอร์ฮอล์ 20Kครับ) ถ้าทำได้อยู่ใน 50K ก็โอครับ ขอทางสว่างด้วยครับ
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2009 เวลา 22:17:45 »
สวัสดีครับ ผมก็ใช้205 อยู่เหมือนกัน แล้วก็มีความคิดที่จะวางเครื่องเหมือนกัน
ตอนนี้เครื่องที่จะวางก็กำลังทำอยู่ ถ้าเสร็จผมก็จะมีเครื่อง tu เหลือสองเครื่อง
คิอเครื่องที่ติดรถ กับเครื่องสำรอง ซึ่งสภาพดีมากอยู่ คงจะขายครับ ถ้าวางเครื่องใหม่เสร็จโดยดี
ส่วนเครื่องที่จะวางใหม่เป็น xu ใน 405 gr คาร์บูครับ ซึ่งเสื้อเป็นมีเนียมค่อนข้างเบา
เดี๋ยวถ้ามีอะไรต้องดัดแปลงจะมารายงานครับ ซึ่งหวังว่าคงไม่มากเท่าไหร่
205LIGHT
กระทู้: 22
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2009 เวลา 14:35:58 »
รออยู่นะครับ.............. ตาดำๆ
wisan
กระทู้: 175
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:49:54 »
อยากเห็นจังครับ
* 002.jpg (74.07 KB, 512x384 - ดู 2630 ครั้ง.)
GaSzOhOl
กระทู้: 1,581
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2009 เวลา 20:26:41 »
มีแต่รถแรงๆทั้งนั้นเลยคร้าบ อิอิ
ผมขายเครื่องเดิมติดรถเอาไหมครับ ฮ่าฮ่า
                            รุ่น Over 1400cc.
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 พฤศจิกายน 2009 เวลา 21:29:54 »
ประกอบเครื่องยังไม่เสร็จเลยครับ ทำวันละนิด รื้อล้าง/เปลี่ยน ทุกชิ้น
แต่ตอนนี้อยากได้เพลา 205 gti ครับ ไม่อยากตัดต่อ ใครพอจะมีทางสว่างบ้างครับ ผมอยู่บ้านนอก ไม่สะดวกหาของเลย
Dew-205
กระทู้: 56
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 พฤศจิกายน 2009 เวลา 21:59:18 »
สวัสดีครับชาว 205 ของผม 1.6 เดิมๆ ถึงจะไม่ปรู๊ดปราด ปลายได้ 160 นิดๆ เข้าโค้งนิ่งๆ แค่นี้ก้อแจ่มแล้วครับ  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
แต่โอกาสต่อไปหากเครื่องเดิมไม่ไหว คงต้องมาหาข้อมูลที่นี่แหละครับ... Ho Ho
9pui
กระทู้: 266
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:43:27 »
สตาร์ทเครื่องแล้วครับ ทุกอย่างพร้อม ขาดแต่เพลาครับ
ต้องการเพลา 205gti หรือไม่ก็ 405gr จะเอามาตัดต่อครับ
ชี้เป้าหน่อยนะครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:50:12 »
โห ถ้าวาง sri แล้วต้องดัดแปลงเยอะขนาดนั้น เอาเทคลงเลยดีกว่าไหนๆก็แปลงเยอะคือกัน เทคน้ำหนักเบากว่าด้วยนา  อุ๊ย ขอโทษอ่านไม่ละเอียด คุณมีเครื่อง sri อยู่แล้วนี่นา แฮะๆ ร้อนจัง
boony
กระทู้: 199
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 01:07:31 »
ผมวาง1.9 gti ครับ ตัวเก่าไอดีเหล็ก 130แรงม้า เกียร์ธรรมดา ผมว่าก็วิ่งดีพอควรเลยนะครับ ลงตัวดี ไม่ต้องแปลงมาก ไม่มีปัญหาความร้อน//balance  ขึ้น160/170ไม่ยากนัก ปลายยังไม่ได้ลองครับ
โดยทั่วไปเครื่อง 205/405 ตำแหน่งจุดยึดน่าจะเหมือนกัน แต่การจัดอุปกรณ์ต่างกัน ผมว่าไม่น่าเกินความสามารถช่างไทยแต่คงมีแปลงบ้างนะครับ
dhawinw
กระทู้: 78
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 01:48:01 »
รุ่น1400 กับ 1600 จุดยึดแท่นเครื่องไม่เหมือนกันครับ (ถ้าจำไม่ผิด)
xfind
กระทู้: 13
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 03:29:10 »
ไม่ทราบว่าเป็นเครื่อง 1.6 ของรุ่นไหนครับ
